  4. Ganze Iobroker Version läuft langsam
    5.8k
286 Beiträge 8 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    Ich bin langsam echt am zweifeln an der ganzen Visu Sache. Ich erhalte jetzt sogar beim Exportieren der Visu die Fehlermeldung. Auch wenn ich einzelne Views lösche und es dann immer wieder versuche, bekomme ich diese Fehlermeldung.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #265
    @stefu87_ch
    Auch bei der Test-View bzw. hast du mal ein neues Projekt erstellt um zu testen .
    Was ist wenn du dein System wo dein Proxmox installiert ist neu startest und danach im Vis etwas bearbeitest !?
    • GlasfaserG Glasfaser
      @stefu87_ch
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      #266
      @glasfaser sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
      @stefu87_ch
      Kann ich ohne Probleme bearbeiten, speichert ohne Reklamation. Exportieren auch ohne Probleme
      Hab ich gemacht, der Fehler erscheint weiterhin,wenn ich meine Vis exportieren möchte.
      Somit muss auf irgendeiner View etwas sein, was er nicht mag, nur finde ich nicht heraus auf welcher.
      Einen Export als Zip, macht er aber.
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
        @stefu87_ch
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #267
        @stefu87_ch
        ich tippe auf eine View mit extrem vielen Bindings...
        kann mich aber auch täuschen 🙄
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          @stefu87_ch
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          #268
          @djmarc75 sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
          vielen Bindings...
          Was sind Bindings?
          Threads: 16
          mit Proxmox
            vielen Bindings...
            Was sind Bindings?
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #269
            @stefu87_ch sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
            Was sind Bindings?
            Ok, dann wirds nicht dran liegen.
            (Mit einem Binding kannst du den Wert jedes Datenpunkts in jedes Feld eines HTML-Widgets schreiben und dieses somit dynamisch über den Datenpunkt befüllen lassen.)
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #270
              @stefu87_CH
              oben schreibt du ... kein Export möglich .
              Jetzt :
              Was heißt einzelnen Views funktioniern nicht ...
              kommt soetwas nicht
              Exportiere es und importiere es in ein neues Projekt ... nach und nach . bis der Fehler auftaucht .
              Ich habe ja auch schon oben geschrieben :
              was da komisches drin sein könnte?!
              HTML Codes ...
              Eventuell so etwas :
              https://forum.iobroker.net/topic/51087/views-exportieren-aus-vis
                @stefu87_CH
                Jetzt :
                kommt soetwas nicht
                HTML Codes ...
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                #271
                kommt soetwas nicht
                Doch das erscheint bei den einzelnen Views. Aber ein Gesamt Export der ganzen View als Zip funktioniert nicht sauber. Erscheint am Schluss dann Verbindungsfehler
                Das werde ich mal die Tage machen, da ich Urlaub habe, hab ich Zeit dafür.
                HTML Codes ...
                Ich verwende keine mir bekannten HTML Codes in den Views. Greife auf keine direkte Webseite zu für Anzeigen auf den Views.
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  @glasfaser
                  npm ERR! peer dep missing: @material-ui/core@^4.0.0, required by @material-ui/pickers@3.3.10
                  npm ERR! peer dep missing: react@^16.8.0 || ^17.0.0, required by @material-ui/pickers@3.3.10
                  npm ERR! peer dep missing: react-dom@^16.8.0 || ^17.0.0, required by @material-ui/pickers@3.3.10
                  npm ERR! peer dep missing: react@>=16.6.0, required by react-transition-group@4.4.2
                  npm ERR! peer dep missing: react@>=16.8, required by rifm@0.7.0
                  npm ERR! peer dep missing: react-dom@>=16.6.0, required by react-transition-group@4.4.2
                  admin@IOB:/opt/iobroker$
                  admin@IOB:/opt/iobroker$ iobroker update -i
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                  Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.18.6
                  Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                  Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                  Adapter    "birthdays"    : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
                  Adapter    "countdown"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
                  Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                  Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                  Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                  Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                  Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                  Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                  Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
                  Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                  Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
                  Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                  Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                  Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "parser"       : 1.1.7    , installed 1.1.7
                  Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                  Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                  Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                  Adapter    "snmp"         : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "sql"          : 2.1.7    , installed 2.1.7
                  Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
                  Adapter    "trashschedule": 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
                  Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.89.0
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                  Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                  Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                  Adapter    "vw-connect"   : 0.0.51   , installed 0.0.51
                  Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                  Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.4
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
                  Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.3
                  admin@IOB:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOB                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : IOB                                      -  enabled
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOB                                      -  enabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IOB                                      -  enabled
                  + system.adapter.apple-find-me.1          : apple-find-me         : IOB                                      -  enabled
                  + system.adapter.apple-find-me.2          : apple-find-me         : IOB                                      -  enabled
                  + system.adapter.apple-find-me.3          : apple-find-me         : IOB                                      -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOB                                      -  enabled
                    system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : IOB                                      -  enabled
                    system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : IOB                                      -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IOB                                      -  enabled
                  + system.adapter.countdown.0              : countdown             : IOB                                      -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IOB                                      -  enabled
                    system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : IOB                                      -  enabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : IOB                                      -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOB                                      -  enabled
                  + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : IOB                                      -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : IOB                                      -  enabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IOB                                      -  enabled
                    system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : IOB                                      -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : IOB                                      -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOB                                      -  enabled
                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : IOB                                      -  enabled
                    system.adapter.ical.2                   : ical                  : IOB                                      -  enabled
                    system.adapter.ical.3                   : ical                  : IOB                                      -  enabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IOB                                      -  enabled
                    system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : IOB                                      -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IOB                                      -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IOB                                      -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : IOB                                      -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : IOB                                      -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IOB                                      -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOB                                      -  enabled
                  + system.adapter.life360.0                : life360               : IOB                                      -  enabled
                  + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : IOB                                      -  enabled
                  + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : IOB                                      -  enabled
                  + system.adapter.parser.0                 : parser                : IOB                                      -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOB                                      -  enabled
                  + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : IOB                                      -  enabled, port: 8006
                  + system.adapter.roomba.0                 : roomba                : IOB                                      -  enabled
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IOB                                      -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOB                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IOB                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : IOB                                      -  enabled
                    system.adapter.socketio.0               : socketio              : IOB                                      - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : IOB                                      -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IOB                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IOB                                      -  enabled
                  + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : IOB                                      -  enabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : IOB                                      -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IOB                                      -  enabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IOB                                      -  enabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IOB                                      -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IOB                                      -  enabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IOB                                      -  enabled
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : IOB                                      -  enabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : IOB                                      -  enabled
                    system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : IOB                                      -  enabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IOB                                      -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IOB                                      -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IOB                                      -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOB                                      -  enabled
                  + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : IOB                                      -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : IOB                                      -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : IOB                                      -  enabled
                  + system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : IOB                                      -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : IOB                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : IOB                                      -  enabled
                  + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : IOB                                      -  enabled
                  + system.adapter.ws.0                     : ws                    : IOB                                      -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  admin@IOB:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  [sudo] password for admin:
                  Sorry, try again.
                  message+     104  0.0  0.1   7456  4168 ?        Ss   Jul25   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                  iobroker     123 13.3 10.2 1299508 421664 ?      Ssl  Jul25 1086:53 iobroker.js-controller
                  iobroker     148  0.1  3.4 1001184 143584 ?      Sl   Jul25   8:57 io.admin.0
                  iobroker     327  0.0  1.4 733112 60060 ?        Sl   Jul25   2:37 io.whatsapp-cmb.0
                  iobroker     342  0.0  1.4 667564 59968 ?        Sl   Jul25   2:43 io.whatsapp-cmb.1
                  iobroker     357  0.0  2.3 1001936 97156 ?       Sl   Jul25   3:19 io.sql.0
                  iobroker     372  0.0  1.4 665852 58660 ?        Sl   Jul25   2:46 io.scenes.0
                  iobroker     417  1.7  2.1 773624 90480 ?        Sl   Jul25 146:00 io.influxdb.1
                  iobroker     477  2.1  3.3 724560 138292 ?       Sl   Jul25 172:40 io.shelly.0
                  iobroker     492  0.6  2.1 710728 88872 ?        Sl   Jul25  56:33 io.shelly.1
                  iobroker     631  0.0  1.5 932616 64240 ?        Sl   Jul25   3:45 io.apple-find-me.1
                  iobroker     646  0.0  1.6 936204 67452 ?        Sl   Jul25   4:06 io.apple-find-me.2
                  iobroker     661  0.0  1.5 932528 64960 ?        Sl   Jul25   3:51 io.apple-find-me.3
                  iobroker     676  0.0  1.3 663012 56332 ?        Sl   Jul25   2:49 io.discovery.0
                  iobroker     691  0.1  2.0 948176 86064 ?        Sl   Jul25  14:54 io.backitup.0
                  iobroker     751  0.0  1.3 662276 54620 ?        Sl   Jul25   2:46 io.vis-inventwo.0
                  iobroker     766  2.9  1.9 682240 79320 ?        Sl   Jul25 237:55 io.unifi.0
                  iobroker     781  0.0  1.4 672304 60276 ?        Sl   Jul25   3:08 io.trashschedule.0
                  iobroker     867  0.0  1.4 931904 61424 ?        Sl   Jul25   2:54 io.parser.0
                  iobroker     882  0.0  2.1 698248 89952 ?        Sl   Jul25   6:01 io.octoprint.0
                  iobroker     897  0.0  1.6 742396 67992 ?        Sl   Jul25   2:42 io.iot.0
                  iobroker     912  0.0  1.6 924764 68916 ?        Sl   Jul25   3:22 io.info.0
                  iobroker    1266  0.3  1.6 690060 69760 ?        Sl   Jul25  26:02 io.fullybrowser.0
                  iobroker    1311  0.0  1.3 665004 55760 ?        Sl   Jul25   2:54 io.countdown.0
                  iobroker    1326  0.0  1.6 936008 66248 ?        Sl   Jul25   3:06 io.cloud.0
                  iobroker    1371  0.1  2.2 960120 93116 ?        Sl   Jul25  11:08 io.web-speedy.0
                  iobroker    1386  0.0  1.3 663736 55600 ?        Sl   Jul25   4:31 io.mytime.0
                  iobroker    1442  0.4  4.5 1090056 185752 ?      Sl   Jul25  36:23 io.ws.0
                  iobroker    1457  0.4  1.8 927416 76080 ?        Sl   Jul25  38:37 io.life360.0
                  iobroker   62085  0.0  2.2 710804 94352 ?        Sl   Jul26   5:43 io.eventlist.0
                  iobroker   62201  0.0  1.3 663816 54992 ?        Sl   Jul26   2:35 io.alexa-timer-vis.0
                  iobroker   62370  0.0  2.1 729472 89020 ?        Sl   Jul26   3:37 io.history.0
                  iobroker  128626  0.1  1.9 934920 79492 ?        Sl   Jul27   5:58 io.vw-connect.0
                  iobroker  138773  2.7  5.6 1004876 233708 ?      Sl   Jul27 142:48 io.javascript.0
                  iobroker  268146  0.0  1.7 939112 73404 ?        Sl   Jul29   1:42 io.alexa2.0
                  iobroker  324101  0.5  1.6 673748 70004 ?        Sl   Jul30   6:10 io.ping.0
                  iobroker  324742  0.0  1.5 666468 62328 ?        Sl   Jul30   1:00 io.snmp.0
                  iobroker  326354  0.1  1.8 885656 76920 ?        Sl   Jul30   1:38 io.roomba.0
                  iobroker  390933  0.0  1.9 682196 81908 ?        Sl   Jul31   1:58 io.proxmox.0
                  iobroker  411850  0.0  2.1 957312 86912 ?        Sl   05:04   0:31 io.telegram.0
                  iobroker  446553  0.0  3.7 1006472 156032 ?      Sl   19:23   3:12 io.web.0
                  admin     449964  0.0  0.0   3312   708 pts/1    S+   20:34   0:00 grep --color=auto io
                  admin@IOB:/opt/iobroker$ ps auxww|grep
                  Usage: grep [OPTION]... PATTERNS [FILE]...
                  Try 'grep --help' for more information.
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #272
                  kann auch an den installierten (edit: und verwendeten) Erweiterungen liegen.
                  Speziell das justgage hat schon manchmal Problemchen gemacht und material-advanced ist auch nicht ohne.
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    #273
                    Werde ich morgen mal testen und diese entfernen sowie in den Views.
                    Hast du eine Alternative zu Justgage? Habe diese verwendet um den Akkustand diverser Geräte anzuzeigen.
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                    Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      #274
                      @stefu87_ch
                      Mir fehlt noch die Ausgabe zu
                      sudo apt update
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #275
                        Nicht wirklich weil ich das noch nie produktiv genutzt habe.
                        Aber schau erstmal ob es daran liegt... ich tippe halt entweder darauf oder auf das material-advanced.
                        Optische Spielereien können das VIS schon knicken.
                          @stefu87_ch
                          sudo apt update
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                          #276
                          @thomas-braun sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
                          @stefu87_ch
                          sudo apt update
                          Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                          Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
                          Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB]
                          Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
                          Fetched 228 kB in 1s (421 kB/s)
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree
                          7 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                          nodejs:
                            Installed: 14.20.0-deb-1nodesource1
                            Candidate: 14.20.0-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 14.20.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal/main amd64 Packages
                               10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                          Solange ich nicht weiss woran es liegt, bleibe ich mit NodeJs auf Version 14
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            @stefu87_ch
                            sudo apt update
                            nodejs:
                              Version table:
                            #277
                            Das aber unabhängig von nodejs aktuell halten.
                            Wobei ich nodejs@16 allerdings empfehlen würde.
                              @stefu87_ch
                              sudo apt update
                              nodejs:
                                Version table:
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #278
                              @stefu87_ch Sei doch so gut und poste in Zukunft alles inklusive Ein- und Ausgabe.
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                #279
                                Wenn ich den Grund gefunden habe, warum es bei mir nicht alles sauber läuft, mache ich noch kein Update auf Nodejs 16. Auf Nodejs 14 läuft die Maschine zur Zeit echt ruhig.
                                Update werde ich trotzdem machen.
                                Edit: Stand jetzt:
                                admin@IOB:/opt/iobroker$ sudo apt update && apt policy nodejs
                                Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
                                Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                                Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                                Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                                All packages are up to date.
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  Edit: Stand jetzt:
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  #280
                                  So ruhig, dass es zu der Überschrift
                                  "ganze-iobroker-version-läuft-langsam"
                                  führt. :-D
                                  Wäre mir zu ruhig dann.
                                    führt. :-D
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    #281
                                    @thomas-braun das hat alles angefangen mit NodeJs16. Seit ich alles neu installiert habe und nicht aus einem Backup zurück geladen habe, ist der Iobroker wieder stabil und habe keine Timeouts mehr wie unter Nodejs 16.
                                    Es wurde mir ja angeraten mal mit Nodejs 14 zu probieren.
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                      #282
                                      Und deinen anderen schrägen Einstellungen und Aktionen. root shell, power outage usw...
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        #283
                                        Nach mehreren Stunden Arbeit habe ich nun den Fehler gefunden. Der Fehler lag nicht an den Views sondern an Bilder Dateien die in einem Ordner waren, den ich angelegt hatte. Dort waren Bilder mit .png drin, die den Fehler verursacht haben.
                                        Jetzt läuft der Export der gesamten Visu ohne Fehlermeldung und kann diese auch ohne Fehlermeldung wieder importieren.
                                        Nach dem alles sauber läuft, hab ich nun auch NodeJS auf Version 16 upgedatet und läuft schön sauber und flüssig.
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                        HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Wollte jetzt beim Kollegen meine Visu als Vorlage hochladen, da er selber eine Aufbauen möchte und ein paar Inspirationen möchte.
                                          Auch da klappt es nicht mit Import der Zip Datei. Auch da erscheint Verbindungsfehler. Ist echt doof, das dies nicht mehr sauber funktioniert.
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #284
                                          @stefu87_CH
                                          Hast du Bilder die sehr groß sind hinterlegt !?
                                          Also ...schonmal ein Anhaltspunkt
                                          Nicht bewusst.
                                          Lösung von dir
                                          ... sondern an Bilder Dateien die in einem Ordner waren, den ich angelegt hatte.
                                          Klugscheißermodus ... na wer war schuld ;)
