  4. Ganze Iobroker Version läuft langsam
    5.8k
286 Beiträge 8 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @djmarc75 sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
    @stefu87_ch sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
    kann auch an den installierten (edit: und verwendeten) Erweiterungen liegen.
    Speziell das justgage hat schon manchmal Problemchen gemacht und material-advanced ist auch nicht ohne.
    Werde ich morgen mal testen und diese entfernen sowie in den Views.
    Hast du eine Alternative zu Justgage? Habe diese verwendet um den Akkustand diverser Geräte anzuzeigen.
    #274
    @stefu87_ch
    Mir fehlt noch die Ausgabe zu
    sudo apt update
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #275
      Nicht wirklich weil ich das noch nie produktiv genutzt habe.
      Aber schau erstmal ob es daran liegt... ich tippe halt entweder darauf oder auf das material-advanced.
      Optische Spielereien können das VIS schon knicken.
      Lehrling seit 1975 !!!
        @stefu87_ch
        sudo apt update
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
        #276
        @thomas-braun sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
        @stefu87_ch
        sudo apt update
        Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
        Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB]
        Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
        Fetched 228 kB in 1s (421 kB/s)
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        7 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
        nodejs:
          Installed: 14.20.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 14.20.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 14.20.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal/main amd64 Packages
             10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
        Solange ich nicht weiss woran es liegt, bleibe ich mit NodeJs auf Version 14
        Cores: 1 × 8 = 8 cores
        Threads: 16
        mit Proxmox
        LXC Container mit Iobroker
        Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
          @stefu87_ch
          sudo apt update
          nodejs:
            Version table:
          #277
          Das aber unabhängig von nodejs aktuell halten.
          Wobei ich nodejs@16 allerdings empfehlen würde.
            @stefu87_ch
            sudo apt update
            nodejs:
              Version table:
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #278
            @stefu87_ch Sei doch so gut und poste in Zukunft alles inklusive Ein- und Ausgabe.
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              #279
              Wenn ich den Grund gefunden habe, warum es bei mir nicht alles sauber läuft, mache ich noch kein Update auf Nodejs 16. Auf Nodejs 14 läuft die Maschine zur Zeit echt ruhig.
              Update werde ich trotzdem machen.
              Edit: Stand jetzt:
              admin@IOB:/opt/iobroker$ sudo apt update && apt policy nodejs
              Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
              Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
              Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
              Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
              All packages are up to date.
              nodejs:
                Version table:
              Threads: 16
              mit Proxmox
                Edit: Stand jetzt:
                nodejs:
                  Version table:
                #280
                So ruhig, dass es zu der Überschrift
                "ganze-iobroker-version-läuft-langsam"
                führt. :-D
                Wäre mir zu ruhig dann.
                  führt. :-D
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  #281
                  @thomas-braun das hat alles angefangen mit NodeJs16. Seit ich alles neu installiert habe und nicht aus einem Backup zurück geladen habe, ist der Iobroker wieder stabil und habe keine Timeouts mehr wie unter Nodejs 16.
                  Es wurde mir ja angeraten mal mit Nodejs 14 zu probieren.
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    #282
                    Und deinen anderen schrägen Einstellungen und Aktionen. root shell, power outage usw...
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      #283
                      Nach mehreren Stunden Arbeit habe ich nun den Fehler gefunden. Der Fehler lag nicht an den Views sondern an Bilder Dateien die in einem Ordner waren, den ich angelegt hatte. Dort waren Bilder mit .png drin, die den Fehler verursacht haben.
                      Jetzt läuft der Export der gesamten Visu ohne Fehlermeldung und kann diese auch ohne Fehlermeldung wieder importieren.
                      Nach dem alles sauber läuft, hab ich nun auch NodeJS auf Version 16 upgedatet und läuft schön sauber und flüssig.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        Wollte jetzt beim Kollegen meine Visu als Vorlage hochladen, da er selber eine Aufbauen möchte und ein paar Inspirationen möchte.
                        Auch da klappt es nicht mit Import der Zip Datei. Auch da erscheint Verbindungsfehler. Ist echt doof, das dies nicht mehr sauber funktioniert.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #284
                        @stefu87_CH
                        @glasfaser sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
                        Hast du Bilder die sehr groß sind hinterlegt !?
                        Also ...schonmal ein Anhaltspunkt
                        Nicht bewusst.
                        Lösung von dir
                        ... sondern an Bilder Dateien die in einem Ordner waren, den ich angelegt hatte.
                        Klugscheißermodus ... na wer war schuld ;)
                          #285
                          .png alleine ist aber kein Grund für ein Problem
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #286
                            🍾 ... nach 283 Beiträgen
