  4. Ganze Iobroker Version läuft langsam
    5.8k
286 Beiträge 8 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @glasfaser sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
    @stefu87_CH
    Obwohl .... lasse mal ein Verbindungsfehler kommen / anzeigen und dann in der Konsole schauen !!
    console-export-2022-7-24_16-52-11.txt
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #223
    @stefu87_ch
    Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. edit.html
    Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
    window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1:18478
    Version vis-canvas-gauges: 0.1.5 edit.html:3458:25
    Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9 info.js:21:21
    Version vis-jqui-mfd: 1.0.12 edit.html:4618:21
    Version justgage: 1.0.2 justgage.js:115:21
    Version vis-map: 1.0.3 edit.html:8943:25
    Version material: 0.1.3 material.js:29:21
    Metro version: "1.2.0" edit.html:11279:10
    Version mytime: 0.0.1 mytime.js:36:21
    Version trashschedule: 2.0.2 trashschedule.js:152:21
    Version vis-material-advanced: 1.6.0 vis-material-advanced.js:184:21
    [2022-07-24T14:50:58.584Z] Try to connect socket.io.js:66:41
    Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
    https://github.com/vuejs/vue-devtools lib.min.js:43:9053
    You are running Vue in development mode.
    Make sure to turn on production mode when deploying for production.
    See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html lib.min.js:43:9256
    2022-07-24T14:50:58.736Z Connected => authenticate conn.js:305:25
    Uncaught (in promise) SyntaxError: JSON.parse: expected double-quoted property name at line 410 column 1 of the JSON data
        getTranslation http://192.168.0.250:8082/vis/widgets/info/js/info.js:13
    info.js:13:47
    2022-07-24T14:50:58.810Z Authenticated: true conn.js:326:33
    Version vis-materialdesign: 0.5.9 materialdesign.js:33:25
    Request all states. vis.js:3700:33
    sentry initialized for vis-materialdesign instrument.ts:129:35
    Create inner vis object demoTemperature instrument.ts:129:35
    Create inner vis object demoHumidity instrument.ts:129:35
    "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"}, instrument.ts:129:35
    "data": {"en": "data", "de": "data", "ru": "data"}, 2 instrument.ts:129:35
    "string": {"en": "string", "de": "string", "ru": "string"}, instrument.ts:129:35
    "progress": {"en": "progress", "de": "progress", "ru": "progress"}, 2 instrument.ts:129:35
    "view": {"en": "view", "de": "view", "ru": "view"}, 5 instrument.ts:129:35
    "messages": {"en": "messages", "de": "messages", "ru": "messages"}, 2 instrument.ts:129:35
    [2022-07-24T14:51:43.730Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS instrument.ts:129:35
    [2022-07-24T14:51:43.736Z] Start reconnect 0 instrument.ts:129:35
    [2022-07-24T14:51:43.738Z] Try to connect instrument.ts:129:35
    was offline for 0.029s instrument.ts:129:35
    Trying connect... instrument.ts:129:35
    [2022-07-24T14:51:53.740Z] Try to connect instrument.ts:129:35
    [2022-07-24T14:51:53.783Z] Cannot send ping. Close connection: InvalidStateError: An attempt was made to use an object that is not, or is no longer, usable instrument.ts:129:35
    [2022-07-24T14:51:53.785Z] Start reconnect 0 instrument.ts:129:35
    Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.0.250:8084/?sid=1658674313740 aufbauen. socket.io.js:134:21
    [2022-07-24T14:51:53.786Z] Try to connect instrument.ts:129:35
    Die Verbindung zu ws://192.168.0.250:8084/?sid=1658674313740 wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:134:21
    [2022-07-24T14:51:53.787Z] Start reconnect 1 instrument.ts:129:35
    Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.0.250:8084/?sid=1658674313786 aufbauen. socket.io.js:134:21
    [2022-07-24T14:51:53.788Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:129:35
    [2022-07-24T14:51:53.794Z] Reconnect is already running 1 instrument.ts:129:35
    Die Verbindung zu ws://192.168.0.250:8084/?sid=1658674313786 wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:134:21
    [2022-07-24T14:51:53.796Z] Reconnect is already running 1 instrument.ts:129:35
    [2022-07-24T14:51:53.797Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:129:35
    [2022-07-24T14:51:53.801Z] Reconnect is already running 1 instrument.ts:129:35
    [2022-07-24T14:51:54.823Z] Try to connect instrument.ts:129:35
    was offline for 1.091s instrument.ts:129:35
    [2022-07-24T14:52:03.751Z] Try to connect instrument.ts:129:35
    Uncaught DOMException: An attempt was made to use an object that is not, or is no longer, usable socket.io.js:237
    was offline for 9.986s instrument.ts:129:35
    [2022-07-24T14:52:08.764Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS instrument.ts:129:35
    [2022-07-24T14:52:08.768Z] Start reconnect 0 instrument.ts:129:35
    [2022-07-24T14:52:08.769Z] Try to connect instrument.ts:129:35
    [2022-07-24T14:52:08.789Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS instrument.ts:129:35
    [2022-07-24T14:52:08.794Z] Start reconnect 1 instrument.ts:129:35
    Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.0.250:8084/?sid=1658674328771 aufbauen. socket.io.js:134:21
    Die Verbindung zu ws://192.168.0.250:8084/?sid=1658674328771 wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:134:21
    [2022-07-24T14:52:08.797Z] Reconnect is already running 1 instrument.ts:129:35
    [2022-07-24T14:52:08.798Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:129:35
    [2022-07-24T14:52:08.800Z] Reconnect is already running 1 instrument.ts:129:35
    [2022-07-24T14:52:10.112Z] Try to connect instrument.ts:129:35
    was offline for 1.37s instrument.ts:129:35
    stefu87_CHS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @stefu87_ch
      info.js:13:47
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      #224
      @glasfaser sehe gerade bei den Adaptern, das der Socket-io rot ist und nicht starten will
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
      • DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #225
        Ich kapier trotzdem immernoch nicht warum man ein neues System hochzieht und dann BEVOR man das System gescheit am laufen hat mit dem ganzen Schnickschnack füttert.
        (port8084 zu ws ?)
        Lehrling seit 1975 !!!
        stefu87_CHS GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          (port8084 zu ws ?)
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          #226
          @djmarc75 sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
          (port8084 zu ws ?)
          Wie soll denn meine Vis laufen? Der Rest funktioniert ja einwandfrei
          Threads: 16
          mit Proxmox
            (port8084 zu ws ?)
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #227
            port8084 zu ws
            Ist so eingestellt :
                connLink:      'http://localhost:8084',  // optional - URL of the socket.io adapter. By default it is same URL where the WEB server is.
            https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.ws/README.md
              @stefu87_ch
              info.js:13:47
              #228
              da isser ja
                (port8084 zu ws ?)
                #229
                port8084 zu ws ?)
                klar, deswegen ja
                @homoran sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
                hast du inzwischen im web auch mal die ws Instanz ausgewählt?
                welchen Port nutzt diese?
                aber da warte ich auch noch auf die Antwort , was dann die Frage mit sich brächte, ob dercPort im Container durchgereicht wird
                  port8084 zu ws ?)
                  klar, deswegen ja
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                  #230
                  Oh hab ich wohl übersehen:
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    #231
                    @stefu87_ch sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
                    das wissen wir ja jetzt schon von der Browserkonsole, nur nicht
                    ob der Port im Container durchgereicht wird
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      #232
                      Wollte jetzt beim Kollegen meine Visu als Vorlage hochladen, da er selber eine Aufbauen möchte und ein paar Inspirationen möchte.
                      Auch da klappt es nicht mit Import der Zip Datei. Auch da erscheint Verbindungsfehler. Ist echt doof, das dies nicht mehr sauber funktioniert.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        #233
                        ist es denn inzwischen alles korrekt konfiguriert?
                        und bitte nicht in zwei Threads parallel
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          #234
                          Der andere Thread ist nur wegen des Internets gewesen.
                          Es geht bei mir und beim Kollegen nicht, obwohl ich auf beiden Maschinen die gleichen Einstellungen habe.
                          Diese Einstellungen sind eingestellt:
                          Edit: Auch mit diesen Einstellungen funktioniert es nicht:
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            #235
                            wahrscheinlich weil!
                            Weiß ich immer noch nicht.
                            und bei Container bin ich raus
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              #236
                              Also es hat schon jeder seine eigene Visu Lizenz und läuft auf unterschiedlichen Proxmox System ( NUC )
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                #237
                                @stefu87_ch lies dir bitte nochmal die Threads zu der Fehlermeldung "Verbindungsfehler" genau durch und setze es um.
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  #238
                                  @homoran Ich habe es genau so eingestellt wie es hier beschrieben wurde, sogar im Issue in Github, aber es funktioniert nicht bei uns:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/56596/gelöst-vis-edit-meldet-verbindungsfehler/5?_=1659293602433
                                  @haus-automatisierung weisst du eventuell noch eine Idee, wieso wir keine Importe machen können und immer die Fehlermeldung "Verbindungsfehler " erscheint?
                                  Einstellungen im Web.0 Adapter sind:
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    #239
                                    nein, hast du nicht.
                                    zumindest wenn es noch so wie dein letzter screenshot ist
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      #240
                                      @homoran Auch mit entfernen des Hacken bei Cache funktioniert es nicht.
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        #241
                                        und was steht jetzt in der Browserkonsole?
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #242
                                          .... nur mal zur Klarstellung !?
                                          -nur das Projekt läßt sich nicht hochladen
                                          -Änderungen lassen sich nicht speichern ..
                                          oder ...
