  4. Ganze Iobroker Version läuft langsam
    5.8k
286 Beiträge 8 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @stefu87_ch sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
    @glasfaser Was ist jetzt? Soll ich die hochziehen oder nicht?
    erst die Ausgabe der Browserkonsole
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #217
    War in einer txt Datei
    Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. edit.html
    Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
    window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1:18478
    Version vis-canvas-gauges: 0.1.5 edit.html:3458:25
    Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9 info.js:21:21
    Version vis-jqui-mfd: 1.0.12 edit.html:4618:21
    Version justgage: 1.0.2 justgage.js:115:21
    Uncaught (in promise) SyntaxError: JSON.parse: expected double-quoted property name at line 410 column 1 of the JSON data
        getTranslation http://192.168.0.250:8082/vis/widgets/info/js/info.js:13
    info.js:13:47
    Version vis-map: 1.0.3 edit.html:8943:25
    Version material: 0.1.3 material.js:29:21
    Metro version: "1.2.0" edit.html:11279:10
    Version mytime: 0.0.1 mytime.js:36:21
    Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
    https://github.com/vuejs/vue-devtools lib.min.js:43:9053
    You are running Vue in development mode.
    Make sure to turn on production mode when deploying for production.
    See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html lib.min.js:43:9256
    Version trashschedule: 2.0.2 trashschedule.js:152:21
    Version vis-material-advanced: 1.6.0 vis-material-advanced.js:184:21
    [2022-07-24T14:06:09.601Z] Try to connect socket.io.js:66:41
    2022-07-24T14:06:09.779Z Connected => authenticate conn.js:305:25
    2022-07-24T14:06:10.313Z Authenticated: true conn.js:326:33
    Version vis-materialdesign: 0.5.9 materialdesign.js:33:25
    sentry initialized for vis-materialdesign instrument.ts:129:35
    Request all states. instrument.ts:129:35
    Create inner vis object demoTemperature instrument.ts:129:35
    Create inner vis object demoHumidity instrument.ts:129:35
    "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"}, instrument.ts:129:35
    "data": {"en": "data", "de": "data", "ru": "data"}, 2 instrument.ts:129:35
    "string": {"en": "string", "de": "string", "ru": "string"}, instrument.ts:129:35
    "progress": {"en": "progress", "de": "progress", "ru": "progress"}, 2 instrument.ts:129:35
    "view": {"en": "view", "de": "view", "ru": "view"}, 5 instrument.ts:129:35
    "messages": {"en": "messages", "de": "messages", "ru": "messages"}, 2 instrument.ts:129:35
    • GlasfaserG Glasfaser
      info.js:13:47
      #218
      @glasfaser danke!
      sehe ich da wirklich keinen Error?
        @glasfaser danke!
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #219
        Nee ... nix !
          #220
          @stefu87_CH
          ist das unmittelbar beim Versuch die Seite zu öffnen/reloaden (f5)?
            Nee ... nix !
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #221
            @stefu87_CH
            Obwohl .... lasse mal ein Verbindungsfehler kommen / anzeigen und dann in der Konsole schauen !!
              @stefu87_CH
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              #222
              @glasfaser sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
              @stefu87_CH
              console-export-2022-7-24_16-52-11.txt
              Cores: 1 × 8 = 8 cores
              Threads: 16
              mit Proxmox
              LXC Container mit Iobroker
              • stefu87_CHS stefu87_CH
                @stefu87_CH
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #223
                @stefu87_ch
                [2022-07-24T14:50:58.584Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                2022-07-24T14:50:58.736Z Connected => authenticate conn.js:305:25
                info.js:13:47
                2022-07-24T14:50:58.810Z Authenticated: true conn.js:326:33
                Request all states. vis.js:3700:33
                [2022-07-24T14:51:43.730Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS instrument.ts:129:35
                [2022-07-24T14:51:43.736Z] Start reconnect 0 instrument.ts:129:35
                [2022-07-24T14:51:43.738Z] Try to connect instrument.ts:129:35
                was offline for 0.029s instrument.ts:129:35
                Trying connect... instrument.ts:129:35
                [2022-07-24T14:51:53.740Z] Try to connect instrument.ts:129:35
                [2022-07-24T14:51:53.783Z] Cannot send ping. Close connection: InvalidStateError: An attempt was made to use an object that is not, or is no longer, usable instrument.ts:129:35
                [2022-07-24T14:51:53.785Z] Start reconnect 0 instrument.ts:129:35
                Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.0.250:8084/?sid=1658674313740 aufbauen. socket.io.js:134:21
                [2022-07-24T14:51:53.786Z] Try to connect instrument.ts:129:35
                Die Verbindung zu ws://192.168.0.250:8084/?sid=1658674313740 wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:134:21
                [2022-07-24T14:51:53.787Z] Start reconnect 1 instrument.ts:129:35
                Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.0.250:8084/?sid=1658674313786 aufbauen. socket.io.js:134:21
                [2022-07-24T14:51:53.788Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:129:35
                [2022-07-24T14:51:53.794Z] Reconnect is already running 1 instrument.ts:129:35
                Die Verbindung zu ws://192.168.0.250:8084/?sid=1658674313786 wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:134:21
                [2022-07-24T14:51:53.796Z] Reconnect is already running 1 instrument.ts:129:35
                [2022-07-24T14:51:53.797Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:129:35
                [2022-07-24T14:51:53.801Z] Reconnect is already running 1 instrument.ts:129:35
                [2022-07-24T14:51:54.823Z] Try to connect instrument.ts:129:35
                was offline for 1.091s instrument.ts:129:35
                [2022-07-24T14:52:03.751Z] Try to connect instrument.ts:129:35
                Uncaught DOMException: An attempt was made to use an object that is not, or is no longer, usable socket.io.js:237
                was offline for 9.986s instrument.ts:129:35
                [2022-07-24T14:52:08.764Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS instrument.ts:129:35
                [2022-07-24T14:52:08.768Z] Start reconnect 0 instrument.ts:129:35
                [2022-07-24T14:52:08.769Z] Try to connect instrument.ts:129:35
                [2022-07-24T14:52:08.789Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS instrument.ts:129:35
                [2022-07-24T14:52:08.794Z] Start reconnect 1 instrument.ts:129:35
                Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.0.250:8084/?sid=1658674328771 aufbauen. socket.io.js:134:21
                Die Verbindung zu ws://192.168.0.250:8084/?sid=1658674328771 wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:134:21
                [2022-07-24T14:52:08.797Z] Reconnect is already running 1 instrument.ts:129:35
                [2022-07-24T14:52:08.798Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:129:35
                [2022-07-24T14:52:08.800Z] Reconnect is already running 1 instrument.ts:129:35
                [2022-07-24T14:52:10.112Z] Try to connect instrument.ts:129:35
                was offline for 1.37s instrument.ts:129:35
                stefu87_CHS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  @stefu87_ch
                  info.js:13:47
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  #224
                  @glasfaser sehe gerade bei den Adaptern, das der Socket-io rot ist und nicht starten will
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                  • DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #225
                    Ich kapier trotzdem immernoch nicht warum man ein neues System hochzieht und dann BEVOR man das System gescheit am laufen hat mit dem ganzen Schnickschnack füttert.
                    (port8084 zu ws ?)
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    stefu87_CHS GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      (port8084 zu ws ?)
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      #226
                      @djmarc75 sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
                      (port8084 zu ws ?)
                      Wie soll denn meine Vis laufen? Der Rest funktioniert ja einwandfrei
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        (port8084 zu ws ?)
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #227
                        port8084 zu ws
                        Ist so eingestellt :
                            connLink:      'http://localhost:8084',  // optional - URL of the socket.io adapter. By default it is same URL where the WEB server is.
                        https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.ws/README.md
                          @stefu87_ch
                          info.js:13:47
                          #228
                          da isser ja
                            (port8084 zu ws ?)
                            #229
                            port8084 zu ws ?)
                            klar, deswegen ja
                            @homoran sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
                            hast du inzwischen im web auch mal die ws Instanz ausgewählt?
                            welchen Port nutzt diese?
                            aber da warte ich auch noch auf die Antwort , was dann die Frage mit sich brächte, ob dercPort im Container durchgereicht wird
                              port8084 zu ws ?)
                              klar, deswegen ja
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                              #230
                              Oh hab ich wohl übersehen:
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                #231
                                das wissen wir ja jetzt schon von der Browserkonsole, nur nicht
                                ob der Port im Container durchgereicht wird
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  #232
                                  Wollte jetzt beim Kollegen meine Visu als Vorlage hochladen, da er selber eine Aufbauen möchte und ein paar Inspirationen möchte.
                                  Auch da klappt es nicht mit Import der Zip Datei. Auch da erscheint Verbindungsfehler. Ist echt doof, das dies nicht mehr sauber funktioniert.
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                  HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    #233
                                    ist es denn inzwischen alles korrekt konfiguriert?
                                    und bitte nicht in zwei Threads parallel
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      #234
                                      Der andere Thread ist nur wegen des Internets gewesen.
                                      Es geht bei mir und beim Kollegen nicht, obwohl ich auf beiden Maschinen die gleichen Einstellungen habe.
                                      Diese Einstellungen sind eingestellt:
                                      Edit: Auch mit diesen Einstellungen funktioniert es nicht:
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        #235
                                        wahrscheinlich weil!
                                        Weiß ich immer noch nicht.
                                        und bei Container bin ich raus
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          #236
                                          Also es hat schon jeder seine eigene Visu Lizenz und läuft auf unterschiedlichen Proxmox System ( NUC )
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
