  4. Ganze Iobroker Version läuft langsam
    5.8k
286 Beiträge 8 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @stefu87_CH
    Obwohl .... lasse mal ein Verbindungsfehler kommen / anzeigen und dann in der Konsole schauen !!
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    #222
    @glasfaser sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
    @stefu87_CH
    console-export-2022-7-24_16-52-11.txt
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      @stefu87_CH
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #223
      @stefu87_ch
      Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. edit.html
      Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
      window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1:18478
      Version vis-canvas-gauges: 0.1.5 edit.html:3458:25
      Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9 info.js:21:21
      Version vis-jqui-mfd: 1.0.12 edit.html:4618:21
      Version justgage: 1.0.2 justgage.js:115:21
      Version vis-map: 1.0.3 edit.html:8943:25
      Version material: 0.1.3 material.js:29:21
      Metro version: "1.2.0" edit.html:11279:10
      Version mytime: 0.0.1 mytime.js:36:21
      Version trashschedule: 2.0.2 trashschedule.js:152:21
      Version vis-material-advanced: 1.6.0 vis-material-advanced.js:184:21
      [2022-07-24T14:50:58.584Z] Try to connect socket.io.js:66:41
      Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
      https://github.com/vuejs/vue-devtools lib.min.js:43:9053
      You are running Vue in development mode.
      Make sure to turn on production mode when deploying for production.
      See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html lib.min.js:43:9256
      2022-07-24T14:50:58.736Z Connected => authenticate conn.js:305:25
      Uncaught (in promise) SyntaxError: JSON.parse: expected double-quoted property name at line 410 column 1 of the JSON data
          getTranslation http://192.168.0.250:8082/vis/widgets/info/js/info.js:13
      info.js:13:47
      2022-07-24T14:50:58.810Z Authenticated: true conn.js:326:33
      Version vis-materialdesign: 0.5.9 materialdesign.js:33:25
      Request all states. vis.js:3700:33
      sentry initialized for vis-materialdesign instrument.ts:129:35
      Create inner vis object demoTemperature instrument.ts:129:35
      Create inner vis object demoHumidity instrument.ts:129:35
      "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"}, instrument.ts:129:35
      "data": {"en": "data", "de": "data", "ru": "data"}, 2 instrument.ts:129:35
      "string": {"en": "string", "de": "string", "ru": "string"}, instrument.ts:129:35
      "progress": {"en": "progress", "de": "progress", "ru": "progress"}, 2 instrument.ts:129:35
      "view": {"en": "view", "de": "view", "ru": "view"}, 5 instrument.ts:129:35
      "messages": {"en": "messages", "de": "messages", "ru": "messages"}, 2 instrument.ts:129:35
      [2022-07-24T14:51:43.730Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS instrument.ts:129:35
      [2022-07-24T14:51:43.736Z] Start reconnect 0 instrument.ts:129:35
      [2022-07-24T14:51:43.738Z] Try to connect instrument.ts:129:35
      was offline for 0.029s instrument.ts:129:35
      Trying connect... instrument.ts:129:35
      [2022-07-24T14:51:53.740Z] Try to connect instrument.ts:129:35
      [2022-07-24T14:51:53.783Z] Cannot send ping. Close connection: InvalidStateError: An attempt was made to use an object that is not, or is no longer, usable instrument.ts:129:35
      [2022-07-24T14:51:53.785Z] Start reconnect 0 instrument.ts:129:35
      Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.0.250:8084/?sid=1658674313740 aufbauen. socket.io.js:134:21
      [2022-07-24T14:51:53.786Z] Try to connect instrument.ts:129:35
      Die Verbindung zu ws://192.168.0.250:8084/?sid=1658674313740 wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:134:21
      [2022-07-24T14:51:53.787Z] Start reconnect 1 instrument.ts:129:35
      Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.0.250:8084/?sid=1658674313786 aufbauen. socket.io.js:134:21
      [2022-07-24T14:51:53.788Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:129:35
      [2022-07-24T14:51:53.794Z] Reconnect is already running 1 instrument.ts:129:35
      Die Verbindung zu ws://192.168.0.250:8084/?sid=1658674313786 wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:134:21
      [2022-07-24T14:51:53.796Z] Reconnect is already running 1 instrument.ts:129:35
      [2022-07-24T14:51:53.797Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:129:35
      [2022-07-24T14:51:53.801Z] Reconnect is already running 1 instrument.ts:129:35
      [2022-07-24T14:51:54.823Z] Try to connect instrument.ts:129:35
      was offline for 1.091s instrument.ts:129:35
      [2022-07-24T14:52:03.751Z] Try to connect instrument.ts:129:35
      Uncaught DOMException: An attempt was made to use an object that is not, or is no longer, usable socket.io.js:237
      was offline for 9.986s instrument.ts:129:35
      [2022-07-24T14:52:08.764Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS instrument.ts:129:35
      [2022-07-24T14:52:08.768Z] Start reconnect 0 instrument.ts:129:35
      [2022-07-24T14:52:08.769Z] Try to connect instrument.ts:129:35
      [2022-07-24T14:52:08.789Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS instrument.ts:129:35
      [2022-07-24T14:52:08.794Z] Start reconnect 1 instrument.ts:129:35
      Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.0.250:8084/?sid=1658674328771 aufbauen. socket.io.js:134:21
      Die Verbindung zu ws://192.168.0.250:8084/?sid=1658674328771 wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:134:21
      [2022-07-24T14:52:08.797Z] Reconnect is already running 1 instrument.ts:129:35
      [2022-07-24T14:52:08.798Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:129:35
      [2022-07-24T14:52:08.800Z] Reconnect is already running 1 instrument.ts:129:35
      [2022-07-24T14:52:10.112Z] Try to connect instrument.ts:129:35
      was offline for 1.37s instrument.ts:129:35
      stefu87_CHS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        @stefu87_ch
        info.js:13:47
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        #224
        @glasfaser sehe gerade bei den Adaptern, das der Socket-io rot ist und nicht starten will
        Threads: 16
        mit Proxmox
        • DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #225
          Ich kapier trotzdem immernoch nicht warum man ein neues System hochzieht und dann BEVOR man das System gescheit am laufen hat mit dem ganzen Schnickschnack füttert.
          (port8084 zu ws ?)
          Lehrling seit 1975 !!!
          stefu87_CHS GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • DJMarc75D DJMarc75
            (port8084 zu ws ?)
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            #226
            @djmarc75 sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
            (port8084 zu ws ?)
            Wie soll denn meine Vis laufen? Der Rest funktioniert ja einwandfrei
            Threads: 16
            mit Proxmox
              (port8084 zu ws ?)
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #227
              port8084 zu ws
              Ist so eingestellt :
                  connLink:      'http://localhost:8084',  // optional - URL of the socket.io adapter. By default it is same URL where the WEB server is.
              https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.ws/README.md
                @stefu87_ch
                info.js:13:47
                #228
                da isser ja
                  (port8084 zu ws ?)
                  #229
                  port8084 zu ws ?)
                  klar, deswegen ja
                  @homoran sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
                  hast du inzwischen im web auch mal die ws Instanz ausgewählt?
                  welchen Port nutzt diese?
                  aber da warte ich auch noch auf die Antwort , was dann die Frage mit sich brächte, ob dercPort im Container durchgereicht wird
                    port8084 zu ws ?)
                    klar, deswegen ja
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                    #230
                    Oh hab ich wohl übersehen:
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      #231
                      @stefu87_ch sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
                      das wissen wir ja jetzt schon von der Browserkonsole, nur nicht
                      ob der Port im Container durchgereicht wird
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        #232
                        Wollte jetzt beim Kollegen meine Visu als Vorlage hochladen, da er selber eine Aufbauen möchte und ein paar Inspirationen möchte.
                        Auch da klappt es nicht mit Import der Zip Datei. Auch da erscheint Verbindungsfehler. Ist echt doof, das dies nicht mehr sauber funktioniert.
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                        HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          #233
                          ist es denn inzwischen alles korrekt konfiguriert?
                          und bitte nicht in zwei Threads parallel
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            #234
                            Der andere Thread ist nur wegen des Internets gewesen.
                            Es geht bei mir und beim Kollegen nicht, obwohl ich auf beiden Maschinen die gleichen Einstellungen habe.
                            Diese Einstellungen sind eingestellt:
                            Edit: Auch mit diesen Einstellungen funktioniert es nicht:
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              #235
                              wahrscheinlich weil!
                              Weiß ich immer noch nicht.
                              und bei Container bin ich raus
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                #236
                                Also es hat schon jeder seine eigene Visu Lizenz und läuft auf unterschiedlichen Proxmox System ( NUC )
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  #237
                                  @stefu87_ch lies dir bitte nochmal die Threads zu der Fehlermeldung "Verbindungsfehler" genau durch und setze es um.
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    #238
                                    @homoran Ich habe es genau so eingestellt wie es hier beschrieben wurde, sogar im Issue in Github, aber es funktioniert nicht bei uns:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/56596/gelöst-vis-edit-meldet-verbindungsfehler/5?_=1659293602433
                                    @haus-automatisierung weisst du eventuell noch eine Idee, wieso wir keine Importe machen können und immer die Fehlermeldung "Verbindungsfehler " erscheint?
                                    Einstellungen im Web.0 Adapter sind:
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                      #239
                                      nein, hast du nicht.
                                      zumindest wenn es noch so wie dein letzter screenshot ist
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        #240
                                        @homoran Auch mit entfernen des Hacken bei Cache funktioniert es nicht.
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                          #241
                                          und was steht jetzt in der Browserkonsole?
