  4. Ganze Iobroker Version läuft langsam
    5.8k
286 Beiträge 8 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    Wollte jetzt beim Kollegen meine Visu als Vorlage hochladen, da er selber eine Aufbauen möchte und ein paar Inspirationen möchte.
    Auch da klappt es nicht mit Import der Zip Datei. Auch da erscheint Verbindungsfehler. Ist echt doof, das dies nicht mehr sauber funktioniert.
    #233
    @stefu87_ch sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
    ist es denn inzwischen alles korrekt konfiguriert?
    und bitte nicht in zwei Threads parallel
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
      #234
      @homoran sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
      Der andere Thread ist nur wegen des Internets gewesen.
      Es geht bei mir und beim Kollegen nicht, obwohl ich auf beiden Maschinen die gleichen Einstellungen habe.
      Diese Einstellungen sind eingestellt:
      Edit: Auch mit diesen Einstellungen funktioniert es nicht:
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        #235
        wahrscheinlich weil!
        ob der Port im Container durchgereicht wird
        Weiß ich immer noch nicht.
        und bei Container bin ich raus
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          #236
          Also es hat schon jeder seine eigene Visu Lizenz und läuft auf unterschiedlichen Proxmox System ( NUC )
          Threads: 16
          mit Proxmox
            #237
            @stefu87_ch lies dir bitte nochmal die Threads zu der Fehlermeldung "Verbindungsfehler" genau durch und setze es um.
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              #238
              @homoran Ich habe es genau so eingestellt wie es hier beschrieben wurde, sogar im Issue in Github, aber es funktioniert nicht bei uns:
              https://forum.iobroker.net/topic/56596/gelöst-vis-edit-meldet-verbindungsfehler/5?_=1659293602433
              @haus-automatisierung weisst du eventuell noch eine Idee, wieso wir keine Importe machen können und immer die Fehlermeldung "Verbindungsfehler " erscheint?
              Einstellungen im Web.0 Adapter sind:
              Threads: 16
              mit Proxmox
                #239
                nein, hast du nicht.
                zumindest wenn es noch so wie dein letzter screenshot ist
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  #240
                  @homoran Auch mit entfernen des Hacken bei Cache funktioniert es nicht.
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    #241
                    und was steht jetzt in der Browserkonsole?
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #242
                      .... nur mal zur Klarstellung !?
                      -nur das Projekt läßt sich nicht hochladen
                      -Änderungen lassen sich nicht speichern ..
                      oder ...
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #243
                        Bist du per VPN unterwegs !?
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          oder ...
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          #244
                          @glasfaser sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
                          oder ...
                          Änder
                          oder ...
                          Änderungen werden gespeichert. Ich kann aber leider keinen Import machen aus der Zip Datei.
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            #245
                            Nein bin direkt Zuhause wo die Maschinen am Netzwerk angeschlossen sind.
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              #246
                              Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. edit.html
                              Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
                              window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1:18478
                              Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9 info.js:21:21
                              [2022-07-31T19:31:55.399Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                              2022-07-31T19:31:55.622Z Connected => authenticate conn.js:305:25
                              Uncaught (in promise) SyntaxError: JSON.parse: expected double-quoted property name at line 410 column 1 of the JSON data
                                  getTranslation http://192.168.0.117:8082/vis/widgets/info/js/info.js:13
                              info.js:13:47
                              2022-07-31T19:31:55.684Z Authenticated: true conn.js:326:33
                              Request all states. vis.js:3700:33
                              Create inner vis object demoTemperature vis.js:3543:29
                              Create inner vis object demoHumidity vis.js:3543:29
                              "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"}, translate.js:20:17
                              "data": {"en": "data", "de": "data", "ru": "data"}, 2 translate.js:20:17
                              [2022-07-31T19:32:41.306Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS socket.io.js:68:32
                              [2022-07-31T19:32:41.308Z] Start reconnect 0 socket.io.js:66:41
                              [2022-07-31T19:32:41.309Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                              was offline for 0.053s conn.js:398:25
                              Trying connect... conn.js:157:25
                              [2022-07-31T19:32:51.311Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                              was offline for 10.026s conn.js:398:25
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                info.js:13:47
                                #247
                                was hast du denn da?
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  #248
                                  Der Adapter SocketIo ist installiert:
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    #249
                                    ich denke du hast auf ws umgestellt
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      #250
                                      Langsam komm ich echt nicht mehr draus. Egal was ich wo einstelle, ist irgendwie falsch. Ich habe beim Adapter Web.0 folgende Einstellungen wie verlangt:
                                      Und das ist jetzt anscheinend auch falsch oder wie?
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                      • GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #251
                                        @stefu87_ch
                                        Kannst du dieses Projekt in Vis importieren !?
                                        TestForum.zip
                                          @stefu87_ch
                                          TestForum.zip
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          #252
                                          @stefu87_ch
                                          TestForum.zip
                                          Ja die funktioniert.
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
