  4. Ganze Iobroker Version läuft langsam
    5.8k
286 Beiträge 8 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @stefu87_ch sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
    Ist echt doof, das dies nicht mehr sauber funktioniert.
    ist es denn inzwischen alles korrekt konfiguriert?
    und bitte nicht in zwei Threads parallel
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
    #234
    @homoran sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
    Der andere Thread ist nur wegen des Internets gewesen.
    Es geht bei mir und beim Kollegen nicht, obwohl ich auf beiden Maschinen die gleichen Einstellungen habe.
    Diese Einstellungen sind eingestellt:
    Edit: Auch mit diesen Einstellungen funktioniert es nicht:
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      #235
      wahrscheinlich weil!
      ob der Port im Container durchgereicht wird
      Weiß ich immer noch nicht.
      und bei Container bin ich raus
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        #236
        Also es hat schon jeder seine eigene Visu Lizenz und läuft auf unterschiedlichen Proxmox System ( NUC )
        Threads: 16
        mit Proxmox
          #237
          @stefu87_ch lies dir bitte nochmal die Threads zu der Fehlermeldung "Verbindungsfehler" genau durch und setze es um.
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            #238
            @homoran Ich habe es genau so eingestellt wie es hier beschrieben wurde, sogar im Issue in Github, aber es funktioniert nicht bei uns:
            https://forum.iobroker.net/topic/56596/gelöst-vis-edit-meldet-verbindungsfehler/5?_=1659293602433
            @haus-automatisierung weisst du eventuell noch eine Idee, wieso wir keine Importe machen können und immer die Fehlermeldung "Verbindungsfehler " erscheint?
            Einstellungen im Web.0 Adapter sind:
            Threads: 16
            mit Proxmox
              #239
              nein, hast du nicht.
              zumindest wenn es noch so wie dein letzter screenshot ist
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                #240
                @homoran Auch mit entfernen des Hacken bei Cache funktioniert es nicht.
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  #241
                  und was steht jetzt in der Browserkonsole?
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #242
                    .... nur mal zur Klarstellung !?
                    -nur das Projekt läßt sich nicht hochladen
                    -Änderungen lassen sich nicht speichern ..
                    oder ...
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #243
                      Bist du per VPN unterwegs !?
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        oder ...
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        #244
                        @glasfaser sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
                        oder ...
                        Änder
                        oder ...
                        Änderungen werden gespeichert. Ich kann aber leider keinen Import machen aus der Zip Datei.
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          #245
                          Nein bin direkt Zuhause wo die Maschinen am Netzwerk angeschlossen sind.
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            #246
                            Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. edit.html
                            Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
                            window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1:18478
                            Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9 info.js:21:21
                            [2022-07-31T19:31:55.399Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                            2022-07-31T19:31:55.622Z Connected => authenticate conn.js:305:25
                            Uncaught (in promise) SyntaxError: JSON.parse: expected double-quoted property name at line 410 column 1 of the JSON data
                                getTranslation http://192.168.0.117:8082/vis/widgets/info/js/info.js:13
                            info.js:13:47
                            2022-07-31T19:31:55.684Z Authenticated: true conn.js:326:33
                            Request all states. vis.js:3700:33
                            Create inner vis object demoTemperature vis.js:3543:29
                            Create inner vis object demoHumidity vis.js:3543:29
                            "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"}, translate.js:20:17
                            "data": {"en": "data", "de": "data", "ru": "data"}, 2 translate.js:20:17
                            [2022-07-31T19:32:41.306Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS socket.io.js:68:32
                            [2022-07-31T19:32:41.308Z] Start reconnect 0 socket.io.js:66:41
                            [2022-07-31T19:32:41.309Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                            was offline for 0.053s conn.js:398:25
                            Trying connect... conn.js:157:25
                            [2022-07-31T19:32:51.311Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                            was offline for 10.026s conn.js:398:25
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              info.js:13:47
                              #247
                              was hast du denn da?
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                #248
                                Der Adapter SocketIo ist installiert:
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  #249
                                  ich denke du hast auf ws umgestellt
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    #250
                                    Langsam komm ich echt nicht mehr draus. Egal was ich wo einstelle, ist irgendwie falsch. Ich habe beim Adapter Web.0 folgende Einstellungen wie verlangt:
                                    Und das ist jetzt anscheinend auch falsch oder wie?
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                    • GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #251
                                      @stefu87_ch
                                      Kannst du dieses Projekt in Vis importieren !?
                                      TestForum.zip
                                        @stefu87_ch
                                        TestForum.zip
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        #252
                                        @stefu87_ch
                                        TestForum.zip
                                        Ja die funktioniert.
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                          @stefu87_ch
                                          TestForum.zip
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #253
                                          @stefu87_ch
                                          Wie groß ist dein Projekt , was du hochladen willst !?
