  4. Ganze Iobroker Version läuft langsam
    5.8k
286 Beiträge 8 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @stefu87_ch lies dir bitte nochmal die Threads zu der Fehlermeldung "Verbindungsfehler" genau durch und setze es um.
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
    #238
    @homoran Ich habe es genau so eingestellt wie es hier beschrieben wurde, sogar im Issue in Github, aber es funktioniert nicht bei uns:
    https://forum.iobroker.net/topic/56596/gelöst-vis-edit-meldet-verbindungsfehler/5?_=1659293602433
    @haus-automatisierung weisst du eventuell noch eine Idee, wieso wir keine Importe machen können und immer die Fehlermeldung "Verbindungsfehler " erscheint?
    Einstellungen im Web.0 Adapter sind:
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      #239
      @stefu87_ch sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
      nein, hast du nicht.
      zumindest wenn es noch so wie dein letzter screenshot ist
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        #240
        @homoran Auch mit entfernen des Hacken bei Cache funktioniert es nicht.
        Threads: 16
        mit Proxmox
          #241
          und was steht jetzt in der Browserkonsole?
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #242
            .... nur mal zur Klarstellung !?
            -nur das Projekt läßt sich nicht hochladen
            -Änderungen lassen sich nicht speichern ..
            oder ...
              @homoran sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
              Ist echt doof, das dies nicht mehr sauber funktioniert.
              ist es denn inzwischen alles korrekt konfiguriert?
              und bitte nicht in zwei Threads parallel
              Der andere Thread ist nur wegen des Internets gewesen.
              Es geht bei mir und beim Kollegen nicht, obwohl ich auf beiden Maschinen die gleichen Einstellungen habe.
              Diese Einstellungen sind eingestellt:
              Edit: Auch mit diesen Einstellungen funktioniert es nicht:
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #243
              Bist du per VPN unterwegs !?
              • GlasfaserG Glasfaser
                oder ...
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                #244
                @glasfaser sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
                oder ...
                Änder
                oder ...
                Änderungen werden gespeichert. Ich kann aber leider keinen Import machen aus der Zip Datei.
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  #245
                  Nein bin direkt Zuhause wo die Maschinen am Netzwerk angeschlossen sind.
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    #246
                    Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. edit.html
                    Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
                    window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1:18478
                    Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9 info.js:21:21
                    [2022-07-31T19:31:55.399Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                    2022-07-31T19:31:55.622Z Connected => authenticate conn.js:305:25
                    Uncaught (in promise) SyntaxError: JSON.parse: expected double-quoted property name at line 410 column 1 of the JSON data
                        getTranslation http://192.168.0.117:8082/vis/widgets/info/js/info.js:13
                    info.js:13:47
                    2022-07-31T19:31:55.684Z Authenticated: true conn.js:326:33
                    Request all states. vis.js:3700:33
                    Create inner vis object demoTemperature vis.js:3543:29
                    Create inner vis object demoHumidity vis.js:3543:29
                    "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"}, translate.js:20:17
                    "data": {"en": "data", "de": "data", "ru": "data"}, 2 translate.js:20:17
                    [2022-07-31T19:32:41.306Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS socket.io.js:68:32
                    [2022-07-31T19:32:41.308Z] Start reconnect 0 socket.io.js:66:41
                    [2022-07-31T19:32:41.309Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                    was offline for 0.053s conn.js:398:25
                    Trying connect... conn.js:157:25
                    [2022-07-31T19:32:51.311Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                    was offline for 10.026s conn.js:398:25
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      info.js:13:47
                      #247
                      was hast du denn da?
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        #248
                        Der Adapter SocketIo ist installiert:
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          #249
                          ich denke du hast auf ws umgestellt
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            #250
                            Langsam komm ich echt nicht mehr draus. Egal was ich wo einstelle, ist irgendwie falsch. Ich habe beim Adapter Web.0 folgende Einstellungen wie verlangt:
                            Und das ist jetzt anscheinend auch falsch oder wie?
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                            • GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #251
                              @stefu87_ch
                              Kannst du dieses Projekt in Vis importieren !?
                              TestForum.zip
                                @stefu87_ch
                                TestForum.zip
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                #252
                                @stefu87_ch
                                TestForum.zip
                                Ja die funktioniert.
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  @stefu87_ch
                                  TestForum.zip
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #253
                                  @stefu87_ch
                                  Wie groß ist dein Projekt , was du hochladen willst !?
                                    @stefu87_ch
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    #254
                                    @stefu87_ch
                                    Zeigt mir 20 MB an
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                      GlasfaserG Offline
                                      #255
                                      @stefu87_ch
                                      Mußte gerade selber testen ...
                                      Mein Projekt ist 41,5 MB groß .
                                      Habe einmal ein Export gemacht ...
                                      Ich wechsle immer aus Sicherheitgründen in ein leeres Test Projekt und gehe dann auf import.
                                      No Probs mit den Einstellungen WS
                                      Eventuell etwas merkwürdiges in deinem Projekt vorhanden !?
                                        @stefu87_ch
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        #256
                                        Wenn ich das wüsste, was da komisches drin sein könnte?!
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #257
                                          @stefu87_ch
                                          Hast du mal mit einem anderen Projekt mal getestet ob ein Import möglich ist , oder hast du nur das.
                                          HTML Codes ...
                                          Hast du Bilder die sehr groß sind hinterlegt !?
                                          EDIT :
                                          Eventuell MP3 Dateien !?
