  4. Ganze Iobroker Version läuft langsam
    5.8k
286 Beiträge 8 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @homoran sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
    und was steht jetzt in der Browserkonsole?
    Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. edit.html
    Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
    window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1:18478
    Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9 info.js:21:21
    [2022-07-31T19:31:55.399Z] Try to connect socket.io.js:66:41
    2022-07-31T19:31:55.622Z Connected => authenticate conn.js:305:25
    Uncaught (in promise) SyntaxError: JSON.parse: expected double-quoted property name at line 410 column 1 of the JSON data
        getTranslation http://192.168.0.117:8082/vis/widgets/info/js/info.js:13
    info.js:13:47
    2022-07-31T19:31:55.684Z Authenticated: true conn.js:326:33
    Request all states. vis.js:3700:33
    Create inner vis object demoTemperature vis.js:3543:29
    Create inner vis object demoHumidity vis.js:3543:29
    "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"}, translate.js:20:17
    "data": {"en": "data", "de": "data", "ru": "data"}, 2 translate.js:20:17
    [2022-07-31T19:32:41.306Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS socket.io.js:68:32
    [2022-07-31T19:32:41.308Z] Start reconnect 0 socket.io.js:66:41
    [2022-07-31T19:32:41.309Z] Try to connect socket.io.js:66:41
    was offline for 0.053s conn.js:398:25
    Trying connect... conn.js:157:25
    [2022-07-31T19:32:51.311Z] Try to connect socket.io.js:66:41
    was offline for 10.026s conn.js:398:25
    #247
    @stefu87_ch sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
    was hast du denn da?
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      #248
      Der Adapter SocketIo ist installiert:
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
        #249
        ich denke du hast auf ws umgestellt
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          #250
          Langsam komm ich echt nicht mehr draus. Egal was ich wo einstelle, ist irgendwie falsch. Ich habe beim Adapter Web.0 folgende Einstellungen wie verlangt:
          Und das ist jetzt anscheinend auch falsch oder wie?
          Threads: 16
          mit Proxmox
          • GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #251
            @stefu87_ch
            Kannst du dieses Projekt in Vis importieren !?
            TestForum.zip
            • GlasfaserG Glasfaser
              @stefu87_ch
              TestForum.zip
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              #252
              @glasfaser sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
              @stefu87_ch
              TestForum.zip
              Ja die funktioniert.
              Threads: 16
              mit Proxmox
                @stefu87_ch
                TestForum.zip
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #253
                @stefu87_ch
                Wie groß ist dein Projekt , was du hochladen willst !?
                  @stefu87_ch
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  #254
                  @stefu87_ch
                  Zeigt mir 20 MB an
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    GlasfaserG Offline
                    #255
                    @stefu87_ch
                    Mußte gerade selber testen ...
                    Mein Projekt ist 41,5 MB groß .
                    Habe einmal ein Export gemacht ...
                    Ich wechsle immer aus Sicherheitgründen in ein leeres Test Projekt und gehe dann auf import.
                    No Probs mit den Einstellungen WS
                    Eventuell etwas merkwürdiges in deinem Projekt vorhanden !?
                      @stefu87_ch
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      #256
                      Wenn ich das wüsste, was da komisches drin sein könnte?!
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #257
                        @stefu87_ch
                        Hast du mal mit einem anderen Projekt mal getestet ob ein Import möglich ist , oder hast du nur das.
                        HTML Codes ...
                        Hast du Bilder die sehr groß sind hinterlegt !?
                        EDIT :
                        Eventuell MP3 Dateien !?
                          @stefu87_ch
                          HTML Codes ...
                          EDIT :
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          #258
                          @stefu87_ch
                          Hab gerade nur diese Zip Datei zur Hand
                          HTML Codes ...
                          Nicht bewusst
                          Nicht bewusst.
                          EDIT :
                          Nein keine MP* Dateien
                          Werde die Tage mal einzelne Views per Kopieren hinüberziehen und nach ein Paar Views immer wieder Probieren, ob der Import funktioniert. Somit finde ich sicher den Fehler in einer View.
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            @stefu87_ch
                            HTML Codes ...
                            Nicht bewusst
                            Nicht bewusst.
                            EDIT :
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            #259
                            Ich bin langsam echt am zweifeln an der ganzen Visu Sache. Ich erhalte jetzt sogar beim Exportieren der Visu die Fehlermeldung. Auch wenn ich einzelne Views lösche und es dann immer wieder versuche, bekomme ich diese Fehlermeldung.
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                            GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #260
                              @stefu87_ch
                              Zeige nochmal bitte deinen jetzigen Stand , ohne etwas rauf oder runterzufahren ... wie er gerade mit dem Fehler läuft.
                              cd /opt/iobroker
                              npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                              iobroker update -i
                              iobroker list instances
                              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              und
                              ps auxww|grep io
                              ps auxww|grep
                                @stefu87_ch
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker update -i
                                und
                                ps auxww|grep io
                                ps auxww|grep
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                #261
                                @glasfaser
                                npm ERR! peer dep missing: @material-ui/core@^4.0.0, required by @material-ui/pickers@3.3.10
                                npm ERR! peer dep missing: react@^16.8.0 || ^17.0.0, required by @material-ui/pickers@3.3.10
                                npm ERR! peer dep missing: react-dom@^16.8.0 || ^17.0.0, required by @material-ui/pickers@3.3.10
                                npm ERR! peer dep missing: react@>=16.6.0, required by react-transition-group@4.4.2
                                npm ERR! peer dep missing: react@>=16.8, required by rifm@0.7.0
                                npm ERR! peer dep missing: react-dom@>=16.6.0, required by react-transition-group@4.4.2
                                admin@IOB:/opt/iobroker$
                                admin@IOB:/opt/iobroker$ iobroker update -i
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                                Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.18.6
                                Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                                Adapter    "birthdays"    : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                Adapter    "countdown"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                                Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
                                Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
                                Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                                Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                Adapter    "parser"       : 1.1.7    , installed 1.1.7
                                Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                                Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                Adapter    "snmp"         : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                Adapter    "sql"          : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
                                Adapter    "trashschedule": 2.0.2    , installed 2.0.2
                                Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
                                Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.89.0
                                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                                Adapter    "vw-connect"   : 0.0.51   , installed 0.0.51
                                Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.4
                                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
                                Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.3
                                admin@IOB:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOB                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : IOB                                      -  enabled
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOB                                      -  enabled
                                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IOB                                      -  enabled
                                + system.adapter.apple-find-me.1          : apple-find-me         : IOB                                      -  enabled
                                + system.adapter.apple-find-me.2          : apple-find-me         : IOB                                      -  enabled
                                + system.adapter.apple-find-me.3          : apple-find-me         : IOB                                      -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOB                                      -  enabled
                                  system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : IOB                                      -  enabled
                                  system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : IOB                                      -  enabled
                                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IOB                                      -  enabled
                                + system.adapter.countdown.0              : countdown             : IOB                                      -  enabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IOB                                      -  enabled
                                  system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : IOB                                      -  enabled
                                  system.adapter.devices.0                : devices               : IOB                                      -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOB                                      -  enabled
                                + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : IOB                                      -  enabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : IOB                                      -  enabled
                                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IOB                                      -  enabled
                                  system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : IOB                                      -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : IOB                                      -  enabled
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOB                                      -  enabled
                                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : IOB                                      -  enabled
                                  system.adapter.ical.2                   : ical                  : IOB                                      -  enabled
                                  system.adapter.ical.3                   : ical                  : IOB                                      -  enabled
                                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IOB                                      -  enabled
                                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : IOB                                      -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IOB                                      -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IOB                                      -  enabled
                                + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : IOB                                      -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : IOB                                      -  enabled
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IOB                                      -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOB                                      -  enabled
                                + system.adapter.life360.0                : life360               : IOB                                      -  enabled
                                + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : IOB                                      -  enabled
                                + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : IOB                                      -  enabled
                                + system.adapter.parser.0                 : parser                : IOB                                      -  enabled
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOB                                      -  enabled
                                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : IOB                                      -  enabled, port: 8006
                                + system.adapter.roomba.0                 : roomba                : IOB                                      -  enabled
                                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IOB                                      -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOB                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IOB                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : IOB                                      -  enabled
                                  system.adapter.socketio.0               : socketio              : IOB                                      - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : IOB                                      -  enabled
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IOB                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IOB                                      -  enabled
                                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : IOB                                      -  enabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : IOB                                      -  enabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IOB                                      -  enabled
                                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IOB                                      -  enabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IOB                                      -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IOB                                      -  enabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IOB                                      -  enabled
                                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : IOB                                      -  enabled
                                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : IOB                                      -  enabled
                                  system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : IOB                                      -  enabled
                                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IOB                                      -  enabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IOB                                      -  enabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IOB                                      -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOB                                      -  enabled
                                + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : IOB                                      -  enabled
                                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : IOB                                      -  enabled
                                  system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : IOB                                      -  enabled
                                + system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : IOB                                      -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : IOB                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : IOB                                      -  enabled
                                + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : IOB                                      -  enabled
                                + system.adapter.ws.0                     : ws                    : IOB                                      -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + instance is alive
                                admin@IOB:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                [sudo] password for admin:
                                Sorry, try again.
                                message+     104  0.0  0.1   7456  4168 ?        Ss   Jul25   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                                iobroker     123 13.3 10.2 1299508 421664 ?      Ssl  Jul25 1086:53 iobroker.js-controller
                                iobroker     148  0.1  3.4 1001184 143584 ?      Sl   Jul25   8:57 io.admin.0
                                iobroker     327  0.0  1.4 733112 60060 ?        Sl   Jul25   2:37 io.whatsapp-cmb.0
                                iobroker     342  0.0  1.4 667564 59968 ?        Sl   Jul25   2:43 io.whatsapp-cmb.1
                                iobroker     357  0.0  2.3 1001936 97156 ?       Sl   Jul25   3:19 io.sql.0
                                iobroker     372  0.0  1.4 665852 58660 ?        Sl   Jul25   2:46 io.scenes.0
                                iobroker     417  1.7  2.1 773624 90480 ?        Sl   Jul25 146:00 io.influxdb.1
                                iobroker     477  2.1  3.3 724560 138292 ?       Sl   Jul25 172:40 io.shelly.0
                                iobroker     492  0.6  2.1 710728 88872 ?        Sl   Jul25  56:33 io.shelly.1
                                iobroker     631  0.0  1.5 932616 64240 ?        Sl   Jul25   3:45 io.apple-find-me.1
                                iobroker     646  0.0  1.6 936204 67452 ?        Sl   Jul25   4:06 io.apple-find-me.2
                                iobroker     661  0.0  1.5 932528 64960 ?        Sl   Jul25   3:51 io.apple-find-me.3
                                iobroker     676  0.0  1.3 663012 56332 ?        Sl   Jul25   2:49 io.discovery.0
                                iobroker     691  0.1  2.0 948176 86064 ?        Sl   Jul25  14:54 io.backitup.0
                                iobroker     751  0.0  1.3 662276 54620 ?        Sl   Jul25   2:46 io.vis-inventwo.0
                                iobroker     766  2.9  1.9 682240 79320 ?        Sl   Jul25 237:55 io.unifi.0
                                iobroker     781  0.0  1.4 672304 60276 ?        Sl   Jul25   3:08 io.trashschedule.0
                                iobroker     867  0.0  1.4 931904 61424 ?        Sl   Jul25   2:54 io.parser.0
                                iobroker     882  0.0  2.1 698248 89952 ?        Sl   Jul25   6:01 io.octoprint.0
                                iobroker     897  0.0  1.6 742396 67992 ?        Sl   Jul25   2:42 io.iot.0
                                iobroker     912  0.0  1.6 924764 68916 ?        Sl   Jul25   3:22 io.info.0
                                iobroker    1266  0.3  1.6 690060 69760 ?        Sl   Jul25  26:02 io.fullybrowser.0
                                iobroker    1311  0.0  1.3 665004 55760 ?        Sl   Jul25   2:54 io.countdown.0
                                iobroker    1326  0.0  1.6 936008 66248 ?        Sl   Jul25   3:06 io.cloud.0
                                iobroker    1371  0.1  2.2 960120 93116 ?        Sl   Jul25  11:08 io.web-speedy.0
                                iobroker    1386  0.0  1.3 663736 55600 ?        Sl   Jul25   4:31 io.mytime.0
                                iobroker    1442  0.4  4.5 1090056 185752 ?      Sl   Jul25  36:23 io.ws.0
                                iobroker    1457  0.4  1.8 927416 76080 ?        Sl   Jul25  38:37 io.life360.0
                                iobroker   62085  0.0  2.2 710804 94352 ?        Sl   Jul26   5:43 io.eventlist.0
                                iobroker   62201  0.0  1.3 663816 54992 ?        Sl   Jul26   2:35 io.alexa-timer-vis.0
                                iobroker   62370  0.0  2.1 729472 89020 ?        Sl   Jul26   3:37 io.history.0
                                iobroker  128626  0.1  1.9 934920 79492 ?        Sl   Jul27   5:58 io.vw-connect.0
                                iobroker  138773  2.7  5.6 1004876 233708 ?      Sl   Jul27 142:48 io.javascript.0
                                iobroker  268146  0.0  1.7 939112 73404 ?        Sl   Jul29   1:42 io.alexa2.0
                                iobroker  324101  0.5  1.6 673748 70004 ?        Sl   Jul30   6:10 io.ping.0
                                iobroker  324742  0.0  1.5 666468 62328 ?        Sl   Jul30   1:00 io.snmp.0
                                iobroker  326354  0.1  1.8 885656 76920 ?        Sl   Jul30   1:38 io.roomba.0
                                iobroker  390933  0.0  1.9 682196 81908 ?        Sl   Jul31   1:58 io.proxmox.0
                                iobroker  411850  0.0  2.1 957312 86912 ?        Sl   05:04   0:31 io.telegram.0
                                iobroker  446553  0.0  3.7 1006472 156032 ?      Sl   19:23   3:12 io.web.0
                                admin     449964  0.0  0.0   3312   708 pts/1    S+   20:34   0:00 grep --color=auto io
                                admin@IOB:/opt/iobroker$ ps auxww|grep
                                Usage: grep [OPTION]... PATTERNS [FILE]...
                                Try 'grep --help' for more information.
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                GlasfaserG DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @glasfaser
                                  + instance is alive
                                  Sorry, try again.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #262
                                  @stefu87_ch
                                  Sorry mein Fehler
                                  ps auxww
                                  Das fehlt noch !
                                    @stefu87_ch
                                    Sorry mein Fehler
                                    ps auxww
                                    Das fehlt noch !
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    #263
                                    ps auxww
                                    USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
                                    root           1  0.0  0.1 169260  7664 ?        Ss   Jul25   0:03 /sbin/init
                                    root          50  0.0  0.3 117444 16480 ?        Ss   Jul25   0:02 /lib/systemd/systemd-journald
                                    systemd+      73  0.0  0.1  19068  4336 ?        Ss   Jul25   0:14 /lib/systemd/systemd-networkd
                                    _rpc          99  0.0  0.0   7108  3320 ?        Ss   Jul25   0:00 /sbin/rpcbind -f -w
                                    systemd+     100  0.0  0.1  24608  8232 ?        Ss   Jul25   0:00 /lib/systemd/systemd-resolved
                                    root         102  0.0  0.0 232644  3468 ?        Ssl  Jul25   0:07 /usr/lib/accountsservice/accounts-daemon
                                    root         103  0.0  0.0   3824  2176 ?        Ss   Jul25   0:00 /usr/sbin/cron -f
                                    root         109  0.0  0.3  26524 13040 ?        Ss   Jul25   0:00 /usr/bin/python3 /usr/bin/networkd-dispatcher --run-startup-triggers
                                    syslog       110  0.0  0.0 154716  3340 ?        Ssl  Jul25   0:00 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
                                    root         111  0.0  0.1  17496  5092 ?        Ss   Jul25   0:00 /lib/systemd/systemd-logind
                                    iobroker     123 13.3 10.5 1310292 432892 ?      Ssl  Jul25 1087:22 iobroker.js-controller
                                    root         128  0.0  0.0   2640  1744 pts/0    Ss+  Jul25   0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear --keep-baud console 115200,38400,9600 linux
                                    root         129  0.0  0.0   6016  2892 pts/1    Ss   Jul25   0:00 /bin/login -p --
                                    root         130  0.0  0.0   2640  1800 pts/2    Ss+  Jul25   0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear --keep-baud tty2 115200,38400,9600 linux
                                    iobroker     148  0.1  3.4 1001696 144164 ?      Sl   Jul25   8:58 io.admin.0
                                    root         309  0.0  0.0  38076  4084 ?        Ss   Jul25   0:02 /usr/lib/postfix/sbin/master -w
                                    postfix      311  0.0  0.1  38392  5236 ?        S    Jul25   0:00 qmgr -l -t unix -u
                                    iobroker     327  0.0  1.4 733112 60408 ?        Sl   Jul25   2:37 io.whatsapp-cmb.0
                                    iobroker     342  0.0  1.4 667564 59540 ?        Sl   Jul25   2:43 io.whatsapp-cmb.1
                                    iobroker     357  0.0  2.3 1001936 97504 ?       Sl   Jul25   3:19 io.sql.0
                                    iobroker     372  0.0  1.4 665852 58736 ?        Sl   Jul25   2:46 io.scenes.0
                                    iobroker     417  1.7  2.1 774652 90400 ?        Sl   Jul25 146:04 io.influxdb.1
                                    iobroker     477  2.1  3.3 724048 137460 ?       Sl   Jul25 172:45 io.shelly.0
                                    iobroker     492  0.6  2.1 711124 89160 ?        Sl   Jul25  56:35 io.shelly.1
                                    iobroker     631  0.0  1.5 932616 64532 ?        Sl   Jul25   3:45 io.apple-find-me.1
                                    iobroker     646  0.0  1.6 936204 67680 ?        Sl   Jul25   4:06 io.apple-find-me.2
                                    iobroker     661  0.0  1.5 932528 64312 ?        Sl   Jul25   3:51 io.apple-find-me.3
                                    iobroker     676  0.0  1.3 663012 56212 ?        Sl   Jul25   2:49 io.discovery.0
                                    iobroker     691  0.1  2.0 948176 85560 ?        Sl   Jul25  14:54 io.backitup.0
                                    iobroker     751  0.0  1.3 662276 55568 ?        Sl   Jul25   2:46 io.vis-inventwo.0
                                    iobroker     766  2.9  1.9 681596 80444 ?        Sl   Jul25 238:01 io.unifi.0
                                    iobroker     781  0.0  1.4 672304 60052 ?        Sl   Jul25   3:08 io.trashschedule.0
                                    iobroker     867  0.0  1.4 931904 61568 ?        Sl   Jul25   2:54 io.parser.0
                                    iobroker     882  0.0  2.1 699016 90016 ?        Sl   Jul25   6:01 io.octoprint.0
                                    iobroker     897  0.0  1.6 742396 68128 ?        Sl   Jul25   2:42 io.iot.0
                                    iobroker     912  0.0  1.6 924764 68524 ?        Sl   Jul25   3:22 io.info.0
                                    iobroker    1266  0.3  1.6 690060 68928 ?        Sl   Jul25  26:03 io.fullybrowser.0
                                    iobroker    1311  0.0  1.3 665004 56228 ?        Sl   Jul25   2:54 io.countdown.0
                                    iobroker    1326  0.0  1.6 936008 66704 ?        Sl   Jul25   3:06 io.cloud.0
                                    iobroker    1371  0.1  2.2 960120 92040 ?        Sl   Jul25  11:08 io.web-speedy.0
                                    iobroker    1386  0.0  1.3 663736 55708 ?        Sl   Jul25   4:31 io.mytime.0
                                    iobroker    1442  0.4  4.4 1090056 185176 ?      Sl   Jul25  36:23 io.ws.0
                                    iobroker    1457  0.4  1.8 927416 76216 ?        Sl   Jul25  38:39 io.life360.0
                                    admin       1649  0.0  0.0   5172  4040 pts/1    S    Jul25   0:00 -bash
                                    iobroker   62085  0.0  2.2 711060 94388 ?        Sl   Jul26   5:43 io.eventlist.0
                                    iobroker   62201  0.0  1.3 663816 55056 ?        Sl   Jul26   2:35 io.alexa-timer-vis.0
                                    iobroker   62370  0.0  2.2 731616 91796 ?        Sl   Jul26   3:37 io.history.0
                                    iobroker  128626  0.1  2.0 931848 85432 ?        Sl   Jul27   5:59 io.vw-connect.0
                                    iobroker  138773  2.7  5.6 1004876 232440 ?      Sl   Jul27 142:53 io.javascript.0
                                    iobroker  268146  0.0  1.7 939112 73036 ?        Sl   Jul29   1:42 io.alexa2.0
                                    iobroker  324101  0.5  1.6 673748 69456 ?        Sl   Jul30   6:10 io.ping.0
                                    iobroker  324742  0.0  1.5 666468 62460 ?        Sl   Jul30   1:00 io.snmp.0
                                    iobroker  326354  0.1  1.8 885656 76772 ?        Sl   Jul30   1:39 io.roomba.0
                                    iobroker  390933  0.0  1.9 682196 81676 ?        Sl   Jul31   1:59 io.proxmox.0
                                    iobroker  411850  0.0  2.1 957568 87580 ?        Sl   05:04   0:31 io.telegram.0
                                    postfix   445704  0.0  0.1  38344  6136 ?        S    19:01   0:00 pickup -l -t unix -u -c
                                    iobroker  446553  0.0  3.7 1006472 156396 ?      Sl   19:23   3:12 io.web.0
                                    admin     450111  0.0  0.0   5900  2812 pts/1    R+   20:39   0:00 ps auxww
                                    admin@IOB:/opt/iobroker$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    x86_64
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v14.20.0
                                    v14.20.0
                                    6.14.17
                                    admin
                                    /opt/iobroker
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                    • Thomas BraunT Online
                                      #264
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #265
                                        @stefu87_ch
                                        Auch bei der Test-View bzw. hast du mal ein neues Projekt erstellt um zu testen .
                                        Was ist wenn du dein System wo dein Proxmox installiert ist neu startest und danach im Vis etwas bearbeitest !?
                                          @stefu87_ch
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          #266
                                          @stefu87_ch
                                          Kann ich ohne Probleme bearbeiten, speichert ohne Reklamation. Exportieren auch ohne Probleme
                                          Hab ich gemacht, der Fehler erscheint weiterhin,wenn ich meine Vis exportieren möchte.
                                          Somit muss auf irgendeiner View etwas sein, was er nicht mag, nur finde ich nicht heraus auf welcher.
                                          Einen Export als Zip, macht er aber.
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
