  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • W Wildbill
    @plchome-0
    Ich habe tatsächlich eben mal geschrieben. Weniger aus dem Grund dass ich mir dadurch eine schnellere Problemlösung erhoffe als vielmehr um zu schauen, ob da überhaupt eine Rückmeldung kommt. :-)
    So zufrieden ich mit der Growatt-Hardware bin, so schockierend ist der Server, der immer wieder Fehler meldet oder, wie jetzt, auch mal ganz aussteigt.
    Zum Glück läuft parallel noch ein Sonos POW so dass ich wenigstens hier Daten der Anlage bekomme und weiss, wie es gerade um sie steht. 😊
    Gruss, Jürgen
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    #153
    @wildbill Die APP scheint zu funktionieren, da kann ich wenigstens noch den Akkustand ablesen. Wobei die am Wochenende bei mir auch zeitweise ausgesetzt hat. Wünschenswert wäre ein direkter Zugriff per Modbus-Ip auf den Stick.
    Ich habe den Akku nun zu weit aufgeladen und speise nun aus. Ich hoffe, ich bekomme den Whirlpool noch auf über 34 Grad, ohne Strom zu importieren oder die Akkus leer zu lutschen :-)
    • chucky666C chucky666
      @plchome-0
      Danke für deine Mühe
      Ich habe ein Problem, seit heute bekomme ich kein Login mehr ?
      Login:{"message":"unable to verify the first certificate","name":"Error","stack":"Error: unable to verify the first certificate\n at TLSSocket.onConnectSecure (_tls_wrap.js:1515:34)\n at TLSSocket.emit (events.js:400:28)\n at TLSSocket.emit (domain.js:475:12)\n at TLSSocket._finishInit (_tls_wrap.js:937:8)\n at TLSWrap.ssl.onhandshakedone (_tls_wrap.js:709:12)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":60000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","User-Agent":"axios/0.26.1","Content-Length":52},"baseURL":"https://server.growatt.com","method":"post","url":"https://server.growatt.com/login","data":"account=
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      #154
      @chucky666 said in Test Adapter Growatt v1.0.0:
      Ich habe gerade einmal probiert, die Zertifikatsvalidierung abzuschalten, dann lande ich in der Endlosschleife, die auch der Browser meldet:
      (node:8432) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Converting circular structure to JSON
          --> starting at object with constructor 'TLSSocket'
          |     property 'parser' -> object with constructor 'HTTPParser'
          --- property 'socket' closes the circle
          at JSON.stringify (<anonymous>)
          at e:\node_intern\growatt\lib\growatt.js:203:49
          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5)
      PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
      • PLCHome 0P PLCHome 0
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        #155
        Es geht wieder...
        Growatt hat den Server gefixt :-)
        chucky666C W 2 Antworten Letzte Antwort
          Es geht wieder...
          chucky666C Offline
          chucky666C Offline
          chucky666
          #156
          @plchome-0 danke für deine Mühe hier
          Läuft wieder
            Es geht wieder...
            W Offline
            W Offline
            Wildbill
            #157
            @plchome-0 Es kam doch tatsächlich eine Antwort vom Support:
            Guten Tag Herr XXX,
            wir hatten heute tagsüber verstärkt mit Serverproblemen zu kämpfen. Diese sollten mittlerweile behoben sein.
            Mit freundlichen Grüßen
            So lobe ich mir das. 👍
            Gruss, Jürgen
            • W Offline
              W Offline
              warp735
              #158
              @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v1.0.0:
              Ich habe einen Weg gefunden, den Logger von 5 Min auf 1 Min zustellen.
              Vielleicht möcht das jemand testen und Rückmeldung geben.
              Den Gummi vor dem KEY Button des ShineWiFi-S entfernen und den Button kurz drücken.
              Der ShineWiFi-S spielt nun kurz Hotspot (SSID = Seriennummer des ShineWiFi-S). Beim Netz mit einem Laptop oder dem Handy anmelden.
              Einloggen
              als Webadresse http://192.168.10.100 in der Browser eingeben.
              Der Username ist Admin und das Passwort 12345678 (sollte man gleich auch mal ändern, geht in System Management)
              Advanced Settings
              auf "Advanced Settings" gehen und das Intervall ändern. (von 5 auf 1)
              Neustart
              auf System Restart gehen und Button herzhaft, aber vorsichtig Klicken.
              Links 5 Minuten-Raster rechts 1 Minuten Raster. Gestern war auch wenig Sonne
              Servus zusammen,
              hab seit gestern auch nen 600er laufen. Aber den Intervall kann ich nicht auf 1 setzen, bzw ich kann mich unter dieser IP überhaupt nicht anmelden :-(
              Hat die sich in der Zwischenzeit geändert?
              • W warp735
                Einloggen
                Advanced Settings
                Neustart
                Servus zusammen,
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0
                #159
                @warp735
                Ja das steht auch in der Readme. Das wurde bei den neuen Dingern in die ShineApp verlagert.
                Speedup data interval new method
                Open the ShinePhone app
                Click on attachment below
                Top right +, then list data loggers
                Click on existing data logger
                Configure data logger
                Wireless hotspot mode
                Put the stick in AP mode
                Connect to Wifi hotspot, PW 123456789 ? <- check again
                Continue
                Advanced
                Time setting
                Interval to 1
                Enter password growattYYYYMMDD (e.g.growatt20220209)
                Unlock
                Click and apply changes
                Exit hotspot mode
                  @plchome-0
                  Hi, wenns einem gefällt, würde ich mich über Sternchen freuen :-)
                  Eine Stimme ist traurig..
                  Noch 18 :-)
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #160
                  Jetzt sind es schon über 600
                  Toll
                  • W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    schrieb am zuletzt editiert von warp735
                    #161
                    @plchome-0
                    Danke, hat funktioniert... Aber die Erreichbarkeit vom Growatt Server gleicht ja auch nem Trauerspiel oder? Hab aktuell wieder seit 30min keine Daten mehr. So bringt das ja auch nix :-(
                      mane88
                      schrieb am zuletzt editiert von mane88
                      #162
                      Hey, ist es auch möglich den US Server (https://server-us.growatt.com/) abzufragen, bzw. den Abfrage-Server anzupassen? Leider scheint der Adapter derzeit nur für den "China-Server" zu funktionieren. Der US-Server läuft aus meiner Sicht sehr stabil auch was die Erreichbarkeit angeht. Leider werden die Daten zwischen US und CN nicht ausgetauscht, auch der Login geht ist nicht übertragbar.
                      • M mane88
                        mane88
                        #163
                        @mane88 habe jetzt die growatt.js angepasst mit der US Severadresse und es funktioniert. Ggf. für die Zukunft eine Auswahlmöglichkeit?
                        • W Offline
                          W Offline
                          Wildbill
                          #164
                          @mane88 Wie hast Du es hinbekommen, dass Dein Wifi Shine-Stick die Werte an den US-Server liefert?
                          Mit der App auf dem Handy siehst Du dann keine Daten mehr, oder?
                          Gruss, Jürgen
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            mane88
                            #165
                            @wildbill Hey die iOS App (ShinePhone) liefert Daten problemlos. Für die Sticks muss man sich direkt auf dem Stick per WebInterface einwählen und unter
                            "Advanced Settings"
                            die
                            "Server Domain"
                            auf
                            ändern.
                              Toll
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              #166
                              Aktuell scheint es Probleme mit der Anmeldung zu geben.
                              Mit Key geht - mit Passwort scheint aktuell nicht zu funktionieren.
                              Ich bin dran, die Haben noch einen 2. Anmeldeserver. Früher war die Anmeldung dort nicht nötig, aktuell scheint man sich zusätzlich auch da anmelden zu müssen. Ich hoffe schnell ein Update zu haben.
                              Der Fehler ist ein Serverfehler 588, den es eigentlich nicht gibt.
                              W PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M mane88
                                "Advanced Settings"
                                die
                                "Server Domain"
                                auf
                                ändern.
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0
                                #167
                                @mane88 Du kannst das Testen:
                                in dem node_modules Verzeichnis deine ioBroker Installation gibt es den iobroker.growatt Ordner.
                                Entweder befindet sich im iobroker.growatt/node_modules oder parallel zu iobroker.growatt das Verzeichnis growatt.
                                in dem Unterverzeichnis lib in der Datei growatt.js kannst du den Setver ändern:
                                const server = 'https://server.growatt.com';
                                Bis zum nächsten Update.
                                die Änderung sollte nach einem Neustart des Adapters gezogen werden.
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  #168
                                  @plchome-0
                                  Wie funktioniert das mit dem Key? Hab mir ne Email mit nem Link schicken lassen und den im Adapter eingetragen. Geht aber auch nicht 🙁
                                  Hab auch schon gelesen, das jemand den ESP im Stick neu geflasht hat um die Daten lokal abzufragen.
                                  Link
                                    Aktuelle Test Version 3.3.1
                                    Veröffentlichungsdatum 13.08.2024
                                    Github Link https://github.com/PLCHome/ioBroker.growatt
                                    ich habe einen Growatt SPH4000 Solar Wechselrichter mit ACCU.
                                    Growatt bietet zum Überwachen seiner Solarsysteme eine Webseite und eine App an.
                                    Ich habe die API benutzt, um einen Adapter für ioBroker zu erstellen.
                                    Zu Installation: Der Adapter kann über den ioBroker mit der Einstellung Beta (latest) installiert werden.
                                    Der Adapter fragt alle 30sec. die Werte des Wechselrichters ab und legt diese als einzelne Objekte ab.
                                    Die Werte ändern sich wie in der Shine App und im Webportal nur alle 5min.
                                    Leider sind alle Gerätetypen bei Gowatt mit einer anderen API ausgestattet. Ich habe versucht, so viele wie möglich zu Implementieren.
                                    Wäre nett wenn ihr den Adapter testen könntet damit ich mit der 0.0.14 in die Stable (default) komme.
                                    Hello,
                                    I have a Growatt SPH4000 solar inverter with ACCU.
                                    Growatt offers a website and an app for monitoring its solar systems.
                                    I used the API to create an adapter for ioBroker.
                                    To installation: The adapter can be installed via the ioBroker with the setting Beta (latest).
                                    The adapter asks every 30sec. saves the values ​​of the inverter and saves them as individual objects.
                                    As in the Shine app and in the web portal, the values ​​change only every 5 minutes.
                                    Unfortunately, all device types at Gowatt have a different API. I tried to implement as many as possible.
                                    Would be nice if you could test the adapter so that I can get into the stable (default) with 0.0.14.
                                    chucky666C Offline
                                    chucky666C Offline
                                    chucky666
                                    #169
                                    @plchome-0
                                    Hallo
                                    Ich habe auch den Server Fehler 588 , was kann ich machen ?
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wildbill
                                      #170
                                      @warp735 @chucky666
                                      Lest doch eifach mal die letzten Posts vor Euren. Dann seht ihr, dass ihr versuchen könntet auf den US-Server umzuziehen, der eventuelle stabiler läuft. @mane88 hatte da das Wesentliche bereits geschrieben.
                                      Oder ihr wartet einfach mal, ob es ein Update für den Adapter gibt:
                                      Wobei der Fehler 588 mittlerweile (bei mir zumindest) auch bei Key-Anmeldung kommt. Zwischendurch kommen immer wieder Daten an gefolgt von einer langen Reihe an 588-Fehlern im Log.
                                      Also einfach Geduld haben, anderen Server versuchen oder selbst was programmieren. Aber möglichst hier lesen, bevor Fragen gestellt werden, die eigentlich bereits beantwortet sind.
                                      Gruss, Jürgen
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        #171
                                        @wildbill sagte in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                                        Ich hab doch überhaupt nichts bzgl US Server geschrieben oder gefragt?! Meine Frage bezog sich auf den Key wo Du aber mit keiner Silbe drauf eingegangen bist. Bravo. Evtl hast mich ja nur falsch verstanden.
                                        Da der der Key offenbar auch nicht mehr geht, hat sich meine Frage inzwischen auch erledigt.
                                        Versteh nicht, warum Du so dünnhäutig reagierst? Das die Server dauernd down sind, kannst ja Du nix für.
                                        • W warp735
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wildbill
                                          #172
                                          @warp735 Du hattest oben gefragt, wie das mit dem Key funktioniert und ich hatte im zweiten Teil meiner Antwort versucht, Dir zu sagen, dass es mit Key mittlerweile auch nicht mehr geht. Du warst in der Antwort eben einfach mit drin, damit ich nicht zweimal antworten muss.
                                          Meine "Dünnhäutigkeit" entstand hier wohl eher auf die Frage von @chucky666 der fragte, was er nun machen kann. Da das, was man momentan machen kann eben direkt in den Posts davor steht finde ich solche Fragen einfach nur überflüssig und nervig. Gerade so, als würde derjenige den Rest des Textes gar nicht erst lesen, sondern bei Problemen einfach mal seine Frage hinklatschen und es wird sich schon jemand drum kümkmern...
                                          Also nix gegen Dich. @warp735 😊
                                          Gruss, Jürgen
