  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • M mane88
    Hey, ist es auch möglich den US Server (https://server-us.growatt.com/) abzufragen, bzw. den Abfrage-Server anzupassen? Leider scheint der Adapter derzeit nur für den "China-Server" zu funktionieren. Der US-Server läuft aus meiner Sicht sehr stabil auch was die Erreichbarkeit angeht. Leider werden die Daten zwischen US und CN nicht ausgetauscht, auch der Login geht ist nicht übertragbar.
    mane88
    #163
    @mane88 habe jetzt die growatt.js angepasst mit der US Severadresse und es funktioniert. Ggf. für die Zukunft eine Auswahlmöglichkeit?
    • W Offline
      W Offline
      Wildbill
      #164
      @mane88 Wie hast Du es hinbekommen, dass Dein Wifi Shine-Stick die Werte an den US-Server liefert?
      Mit der App auf dem Handy siehst Du dann keine Daten mehr, oder?
      Gruss, Jürgen
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        mane88
        schrieb am zuletzt editiert von mane88
        #165
        @wildbill Hey die iOS App (ShinePhone) liefert Daten problemlos. Für die Sticks muss man sich direkt auf dem Stick per WebInterface einwählen und unter
        "Advanced Settings"
        die
        "Server Domain"
        auf
        ändern.
        PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
        • PLCHome 0P PLCHome 0
          Jetzt sind es schon über 600
          Toll
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          #166
          Aktuell scheint es Probleme mit der Anmeldung zu geben.
          Mit Key geht - mit Passwort scheint aktuell nicht zu funktionieren.
          Ich bin dran, die Haben noch einen 2. Anmeldeserver. Früher war die Anmeldung dort nicht nötig, aktuell scheint man sich zusätzlich auch da anmelden zu müssen. Ich hoffe schnell ein Update zu haben.
          Der Fehler ist ein Serverfehler 588, den es eigentlich nicht gibt.
          W PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
          • M mane88
            "Advanced Settings"
            die
            "Server Domain"
            auf
            ändern.
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            #167
            @mane88 Du kannst das Testen:
            in dem node_modules Verzeichnis deine ioBroker Installation gibt es den iobroker.growatt Ordner.
            Entweder befindet sich im iobroker.growatt/node_modules oder parallel zu iobroker.growatt das Verzeichnis growatt.
            in dem Unterverzeichnis lib in der Datei growatt.js kannst du den Setver ändern:
            const server = 'https://server.growatt.com';
            Bis zum nächsten Update.
            die Änderung sollte nach einem Neustart des Adapters gezogen werden.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              W Offline
              W Offline
              warp735
              schrieb am zuletzt editiert von warp735
              #168
              @plchome-0
              Wie funktioniert das mit dem Key? Hab mir ne Email mit nem Link schicken lassen und den im Adapter eingetragen. Geht aber auch nicht 🙁
              Hab auch schon gelesen, das jemand den ESP im Stick neu geflasht hat um die Daten lokal abzufragen.
              Link
                Aktuelle Test Version 3.3.1
                Veröffentlichungsdatum 13.08.2024
                Github Link https://github.com/PLCHome/ioBroker.growatt
                ich habe einen Growatt SPH4000 Solar Wechselrichter mit ACCU.
                Growatt bietet zum Überwachen seiner Solarsysteme eine Webseite und eine App an.
                Ich habe die API benutzt, um einen Adapter für ioBroker zu erstellen.
                Zu Installation: Der Adapter kann über den ioBroker mit der Einstellung Beta (latest) installiert werden.
                Der Adapter fragt alle 30sec. die Werte des Wechselrichters ab und legt diese als einzelne Objekte ab.
                Die Werte ändern sich wie in der Shine App und im Webportal nur alle 5min.
                Leider sind alle Gerätetypen bei Gowatt mit einer anderen API ausgestattet. Ich habe versucht, so viele wie möglich zu Implementieren.
                Wäre nett wenn ihr den Adapter testen könntet damit ich mit der 0.0.14 in die Stable (default) komme.
                Hello,
                I have a Growatt SPH4000 solar inverter with ACCU.
                Growatt offers a website and an app for monitoring its solar systems.
                I used the API to create an adapter for ioBroker.
                To installation: The adapter can be installed via the ioBroker with the setting Beta (latest).
                The adapter asks every 30sec. saves the values ​​of the inverter and saves them as individual objects.
                As in the Shine app and in the web portal, the values ​​change only every 5 minutes.
                Unfortunately, all device types at Gowatt have a different API. I tried to implement as many as possible.
                Would be nice if you could test the adapter so that I can get into the stable (default) with 0.0.14.
                chucky666C Offline
                chucky666C Offline
                chucky666
                #169
                @plchome-0
                Hallo
                Ich habe auch den Server Fehler 588 , was kann ich machen ?
                  W Offline
                  W Offline
                  Wildbill
                  #170
                  @warp735 @chucky666
                  Lest doch eifach mal die letzten Posts vor Euren. Dann seht ihr, dass ihr versuchen könntet auf den US-Server umzuziehen, der eventuelle stabiler läuft. @mane88 hatte da das Wesentliche bereits geschrieben.
                  Oder ihr wartet einfach mal, ob es ein Update für den Adapter gibt:
                  @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                  Wobei der Fehler 588 mittlerweile (bei mir zumindest) auch bei Key-Anmeldung kommt. Zwischendurch kommen immer wieder Daten an gefolgt von einer langen Reihe an 588-Fehlern im Log.
                  Also einfach Geduld haben, anderen Server versuchen oder selbst was programmieren. Aber möglichst hier lesen, bevor Fragen gestellt werden, die eigentlich bereits beantwortet sind.
                  Gruss, Jürgen
                  • W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    #171
                    @wildbill sagte in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                    Ich hab doch überhaupt nichts bzgl US Server geschrieben oder gefragt?! Meine Frage bezog sich auf den Key wo Du aber mit keiner Silbe drauf eingegangen bist. Bravo. Evtl hast mich ja nur falsch verstanden.
                    Da der der Key offenbar auch nicht mehr geht, hat sich meine Frage inzwischen auch erledigt.
                    Versteh nicht, warum Du so dünnhäutig reagierst? Das die Server dauernd down sind, kannst ja Du nix für.
                    • W warp735
                      W Offline
                      W Offline
                      Wildbill
                      #172
                      @warp735 Du hattest oben gefragt, wie das mit dem Key funktioniert und ich hatte im zweiten Teil meiner Antwort versucht, Dir zu sagen, dass es mit Key mittlerweile auch nicht mehr geht. Du warst in der Antwort eben einfach mit drin, damit ich nicht zweimal antworten muss.
                      Meine "Dünnhäutigkeit" entstand hier wohl eher auf die Frage von @chucky666 der fragte, was er nun machen kann. Da das, was man momentan machen kann eben direkt in den Posts davor steht finde ich solche Fragen einfach nur überflüssig und nervig. Gerade so, als würde derjenige den Rest des Textes gar nicht erst lesen, sondern bei Problemen einfach mal seine Frage hinklatschen und es wird sich schon jemand drum kümkmern...
                      Also nix gegen Dich. @warp735 😊
                      Gruss, Jürgen
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        #173
                        Das mit dem KEY war es nicht. Ich hab gerade einen Testadapter gepostet. Der läuft jetzt bei mir seit 10:50 Uhr stabil
                        chucky666C B G 3 Antworten Letzte Antwort
                          chucky666C Offline
                          chucky666C Offline
                          chucky666
                          #174
                          @plchome-0 danke , sieht gut aus
                            bassface
                            #175
                            ... Der läuft jetzt bei mir seit 10:50 Uhr stabil
                            Hier auch seit guten zwei Stunden keine Probleme. Vielen Dank für die schnelle Anpassung!
                            • W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              #176
                              Bei mir sieht es auch gut aus 👍🏻
                              • W Offline
                                W Offline
                                Wildbill
                                #177
                                @PLCHome-0 Ich hatte heute mehrfach mit der neuesten Version folgende Meldungen im Log, die ich so glaub noch nie hatte. Adapter hat sich dann jedesmal nach einem automatischen Neustart wieder gefangen und für 1-2 Stunden keine Meldungen geworfen, bis es wieder kam. Insgesamt drei oder viermal. Kannst Du damit was anfangen?
                                host.iobroker-vlan100
                                2022-08-11 13:02:13.074	error	instance system.adapter.growatt.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2022-08-11 13:02:13.074	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                                2022-08-11 13:02:13.073	error	Caught by controller[1]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                                2022-08-11 13:02:13.073	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/growatt/lib/growatt.js:252:45
                                2022-08-11 13:02:13.073	error	Caught by controller[1]: at JSON.stringify (<anonymous>)
                                2022-08-11 13:02:13.073	error	Caught by controller[1]: --- property 'socket' closes the circle
                                2022-08-11 13:02:13.073	error	Caught by controller[1]: | property '_httpMessage' -> object with constructor 'ClientRequest'
                                2022-08-11 13:02:13.073	error	Caught by controller[1]: --> starting at object with constructor 'TLSSocket'
                                2022-08-11 13:02:13.073	error	Caught by controller[1]: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                2022-08-11 13:02:13.072	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                growatt.0
                                2022-08-11 13:02:12.454	error	Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'TLSSocket' | property '_httpMessage' -> object with constructor 'ClientRequest' --- property 'socket' closes the circle
                                growatt.0
                                2022-08-11 13:02:12.453	error	TypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'TLSSocket' | property '_httpMessage' -> object with constructor 'ClientRequest' --- property 'socket' closes the circle at JSON.stringify (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/growatt/lib/growatt.js:252:45 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                                growatt.0
                                2022-08-11 13:02:12.451	error	unhandled promise rejection: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'TLSSocket' | property '_httpMessage' -> object with constructor 'ClientRequest' --- property 'socket' closes the circle
                                growatt.0
                                2022-08-11 13:02:12.446	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                Bin nach wie vor auf dem chinesischen Server.
                                Gruss, Jürgen
                                  Garf
                                  #178
                                  @plchome-0
                                  Bei mir sieht es ebenfalls stabil und fehlerfrei aus.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    #179
                                    @plchome-0
                                    hab mich grad an Rechner gesetzt und hatte diese Meldung auf m Schirm. Adapter war rot, wurde also gestoppt.
                                    • W Wildbill
                                      growatt.0
                                      growatt.0
                                      growatt.0
                                      growatt.0
                                      Gruss, Jürgen
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                                      #180
                                      @wildbill said in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                                      252:45
                                      circular structure to JSON --> ... ist gefixed
                                      Kannst du auf Unstable testen?
                                      G W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        252:45
                                        Garf
                                        #181
                                        @plchome-0
                                        Den oben beschreibenen Fehler hatte ich auch. Jetzt läuft es wieder fehlerfrei.
                                          252:45
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wildbill
                                          #182
                                          252:45
                                          Bin auf 1.1.17 hoch und schaue mal, ob bis morgen noch Meldungen auftauchen. Danke schonmal. 👍
                                          Gruss, Jürgen
