  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.0k Aufrufe 63 Beobachtet
  • W warp735
    @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v1.0.0:
    Ich habe einen Weg gefunden, den Logger von 5 Min auf 1 Min zustellen.
    Vielleicht möcht das jemand testen und Rückmeldung geben.
    Den Gummi vor dem KEY Button des ShineWiFi-S entfernen und den Button kurz drücken.
    Der ShineWiFi-S spielt nun kurz Hotspot (SSID = Seriennummer des ShineWiFi-S). Beim Netz mit einem Laptop oder dem Handy anmelden.
    Einloggen
    als Webadresse http://192.168.10.100 in der Browser eingeben.
    Der Username ist Admin und das Passwort 12345678 (sollte man gleich auch mal ändern, geht in System Management)
    Advanced Settings
    auf "Advanced Settings" gehen und das Intervall ändern. (von 5 auf 1)
    Neustart
    auf System Restart gehen und Button herzhaft, aber vorsichtig Klicken.
    Links 5 Minuten-Raster rechts 1 Minuten Raster. Gestern war auch wenig Sonne
    Servus zusammen,
    hab seit gestern auch nen 600er laufen. Aber den Intervall kann ich nicht auf 1 setzen, bzw ich kann mich unter dieser IP überhaupt nicht anmelden :-(
    Hat die sich in der Zwischenzeit geändert?
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    #159
    @warp735
    Ja das steht auch in der Readme. Das wurde bei den neuen Dingern in die ShineApp verlagert.
    Speedup data interval new method
    Open the ShinePhone app
    Click on attachment below
    Top right +, then list data loggers
    Click on existing data logger
    Configure data logger
    Wireless hotspot mode
    Put the stick in AP mode
    Connect to Wifi hotspot, PW 123456789 ? <- check again
    Continue
    Advanced
    Time setting
    Interval to 1
    Enter password growattYYYYMMDD (e.g.growatt20220209)
    Unlock
    Click and apply changes
    Exit hotspot mode
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • PLCHome 0P PLCHome 0
      @plchome-0
      Hi, wenns einem gefällt, würde ich mich über Sternchen freuen :-)
      Eine Stimme ist traurig..
      Noch 18 :-)
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      #160
      Jetzt sind es schon über 600
      Toll
      PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Offline
        W Offline
        warp735
        schrieb am zuletzt editiert von warp735
        #161
        @plchome-0
        Danke, hat funktioniert... Aber die Erreichbarkeit vom Growatt Server gleicht ja auch nem Trauerspiel oder? Hab aktuell wieder seit 30min keine Daten mehr. So bringt das ja auch nix :-(
          mane88
          schrieb am zuletzt editiert von mane88
          #162
          Hey, ist es auch möglich den US Server (https://server-us.growatt.com/) abzufragen, bzw. den Abfrage-Server anzupassen? Leider scheint der Adapter derzeit nur für den "China-Server" zu funktionieren. Der US-Server läuft aus meiner Sicht sehr stabil auch was die Erreichbarkeit angeht. Leider werden die Daten zwischen US und CN nicht ausgetauscht, auch der Login geht ist nicht übertragbar.
          • M mane88
            mane88
            #163
            @mane88 habe jetzt die growatt.js angepasst mit der US Severadresse und es funktioniert. Ggf. für die Zukunft eine Auswahlmöglichkeit?
            • W Offline
              W Offline
              Wildbill
              #164
              @mane88 Wie hast Du es hinbekommen, dass Dein Wifi Shine-Stick die Werte an den US-Server liefert?
              Mit der App auf dem Handy siehst Du dann keine Daten mehr, oder?
              Gruss, Jürgen
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                mane88
                #165
                @wildbill Hey die iOS App (ShinePhone) liefert Daten problemlos. Für die Sticks muss man sich direkt auf dem Stick per WebInterface einwählen und unter
                "Advanced Settings"
                die
                "Server Domain"
                auf
                ändern.
                  Toll
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #166
                  Aktuell scheint es Probleme mit der Anmeldung zu geben.
                  Mit Key geht - mit Passwort scheint aktuell nicht zu funktionieren.
                  Ich bin dran, die Haben noch einen 2. Anmeldeserver. Früher war die Anmeldung dort nicht nötig, aktuell scheint man sich zusätzlich auch da anmelden zu müssen. Ich hoffe schnell ein Update zu haben.
                  Der Fehler ist ein Serverfehler 588, den es eigentlich nicht gibt.
                  W PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M mane88
                    "Advanced Settings"
                    die
                    "Server Domain"
                    auf
                    ändern.
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    #167
                    @mane88 Du kannst das Testen:
                    in dem node_modules Verzeichnis deine ioBroker Installation gibt es den iobroker.growatt Ordner.
                    Entweder befindet sich im iobroker.growatt/node_modules oder parallel zu iobroker.growatt das Verzeichnis growatt.
                    in dem Unterverzeichnis lib in der Datei growatt.js kannst du den Setver ändern:
                    const server = 'https://server.growatt.com';
                    Bis zum nächsten Update.
                    die Änderung sollte nach einem Neustart des Adapters gezogen werden.
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      #168
                      @plchome-0
                      Wie funktioniert das mit dem Key? Hab mir ne Email mit nem Link schicken lassen und den im Adapter eingetragen. Geht aber auch nicht 🙁
                      Hab auch schon gelesen, das jemand den ESP im Stick neu geflasht hat um die Daten lokal abzufragen.
                      Link
                        Aktuelle Test Version 3.3.1
                        Veröffentlichungsdatum 13.08.2024
                        Github Link https://github.com/PLCHome/ioBroker.growatt
                        ich habe einen Growatt SPH4000 Solar Wechselrichter mit ACCU.
                        Growatt bietet zum Überwachen seiner Solarsysteme eine Webseite und eine App an.
                        Ich habe die API benutzt, um einen Adapter für ioBroker zu erstellen.
                        Zu Installation: Der Adapter kann über den ioBroker mit der Einstellung Beta (latest) installiert werden.
                        Der Adapter fragt alle 30sec. die Werte des Wechselrichters ab und legt diese als einzelne Objekte ab.
                        Die Werte ändern sich wie in der Shine App und im Webportal nur alle 5min.
                        Leider sind alle Gerätetypen bei Gowatt mit einer anderen API ausgestattet. Ich habe versucht, so viele wie möglich zu Implementieren.
                        Wäre nett wenn ihr den Adapter testen könntet damit ich mit der 0.0.14 in die Stable (default) komme.
                        Hello,
                        I have a Growatt SPH4000 solar inverter with ACCU.
                        Growatt offers a website and an app for monitoring its solar systems.
                        I used the API to create an adapter for ioBroker.
                        To installation: The adapter can be installed via the ioBroker with the setting Beta (latest).
                        The adapter asks every 30sec. saves the values ​​of the inverter and saves them as individual objects.
                        As in the Shine app and in the web portal, the values ​​change only every 5 minutes.
                        Unfortunately, all device types at Gowatt have a different API. I tried to implement as many as possible.
                        Would be nice if you could test the adapter so that I can get into the stable (default) with 0.0.14.
                        chucky666C Offline
                        chucky666C Offline
                        chucky666
                        #169
                        @plchome-0
                        Hallo
                        Ich habe auch den Server Fehler 588 , was kann ich machen ?
                          W Offline
                          W Offline
                          Wildbill
                          #170
                          @warp735 @chucky666
                          Lest doch eifach mal die letzten Posts vor Euren. Dann seht ihr, dass ihr versuchen könntet auf den US-Server umzuziehen, der eventuelle stabiler läuft. @mane88 hatte da das Wesentliche bereits geschrieben.
                          Oder ihr wartet einfach mal, ob es ein Update für den Adapter gibt:
                          Wobei der Fehler 588 mittlerweile (bei mir zumindest) auch bei Key-Anmeldung kommt. Zwischendurch kommen immer wieder Daten an gefolgt von einer langen Reihe an 588-Fehlern im Log.
                          Also einfach Geduld haben, anderen Server versuchen oder selbst was programmieren. Aber möglichst hier lesen, bevor Fragen gestellt werden, die eigentlich bereits beantwortet sind.
                          Gruss, Jürgen
                          • W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            #171
                            @wildbill sagte in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                            Ich hab doch überhaupt nichts bzgl US Server geschrieben oder gefragt?! Meine Frage bezog sich auf den Key wo Du aber mit keiner Silbe drauf eingegangen bist. Bravo. Evtl hast mich ja nur falsch verstanden.
                            Da der der Key offenbar auch nicht mehr geht, hat sich meine Frage inzwischen auch erledigt.
                            Versteh nicht, warum Du so dünnhäutig reagierst? Das die Server dauernd down sind, kannst ja Du nix für.
                            • W warp735
                              W Offline
                              W Offline
                              Wildbill
                              #172
                              @warp735 Du hattest oben gefragt, wie das mit dem Key funktioniert und ich hatte im zweiten Teil meiner Antwort versucht, Dir zu sagen, dass es mit Key mittlerweile auch nicht mehr geht. Du warst in der Antwort eben einfach mit drin, damit ich nicht zweimal antworten muss.
                              Meine "Dünnhäutigkeit" entstand hier wohl eher auf die Frage von @chucky666 der fragte, was er nun machen kann. Da das, was man momentan machen kann eben direkt in den Posts davor steht finde ich solche Fragen einfach nur überflüssig und nervig. Gerade so, als würde derjenige den Rest des Textes gar nicht erst lesen, sondern bei Problemen einfach mal seine Frage hinklatschen und es wird sich schon jemand drum kümkmern...
                              Also nix gegen Dich. @warp735 😊
                              Gruss, Jürgen
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0
                                #173
                                Das mit dem KEY war es nicht. Ich hab gerade einen Testadapter gepostet. Der läuft jetzt bei mir seit 10:50 Uhr stabil
                                chucky666C B G 3 Antworten Letzte Antwort
                                  chucky666C Offline
                                  chucky666C Offline
                                  chucky666
                                  #174
                                  @plchome-0 danke , sieht gut aus
                                    bassface
                                    #175
                                    ... Der läuft jetzt bei mir seit 10:50 Uhr stabil
                                    Hier auch seit guten zwei Stunden keine Probleme. Vielen Dank für die schnelle Anpassung!
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      #176
                                      Bei mir sieht es auch gut aus 👍🏻
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        Wildbill
                                        #177
                                        @PLCHome-0 Ich hatte heute mehrfach mit der neuesten Version folgende Meldungen im Log, die ich so glaub noch nie hatte. Adapter hat sich dann jedesmal nach einem automatischen Neustart wieder gefangen und für 1-2 Stunden keine Meldungen geworfen, bis es wieder kam. Insgesamt drei oder viermal. Kannst Du damit was anfangen?
                                        host.iobroker-vlan100
                                        2022-08-11 13:02:13.074	error	instance system.adapter.growatt.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2022-08-11 13:02:13.074	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                                        2022-08-11 13:02:13.073	error	Caught by controller[1]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                                        2022-08-11 13:02:13.073	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/growatt/lib/growatt.js:252:45
                                        2022-08-11 13:02:13.073	error	Caught by controller[1]: at JSON.stringify (<anonymous>)
                                        2022-08-11 13:02:13.073	error	Caught by controller[1]: --- property 'socket' closes the circle
                                        2022-08-11 13:02:13.073	error	Caught by controller[1]: | property '_httpMessage' -> object with constructor 'ClientRequest'
                                        2022-08-11 13:02:13.073	error	Caught by controller[1]: --> starting at object with constructor 'TLSSocket'
                                        2022-08-11 13:02:13.073	error	Caught by controller[1]: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                        2022-08-11 13:02:13.072	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        growatt.0
                                        2022-08-11 13:02:12.454	error	Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'TLSSocket' | property '_httpMessage' -> object with constructor 'ClientRequest' --- property 'socket' closes the circle
                                        growatt.0
                                        2022-08-11 13:02:12.453	error	TypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'TLSSocket' | property '_httpMessage' -> object with constructor 'ClientRequest' --- property 'socket' closes the circle at JSON.stringify (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/growatt/lib/growatt.js:252:45 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                                        growatt.0
                                        2022-08-11 13:02:12.451	error	unhandled promise rejection: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'TLSSocket' | property '_httpMessage' -> object with constructor 'ClientRequest' --- property 'socket' closes the circle
                                        growatt.0
                                        2022-08-11 13:02:12.446	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        Bin nach wie vor auf dem chinesischen Server.
                                        Gruss, Jürgen
                                          Garf
                                          #178
                                          @plchome-0
                                          Bei mir sieht es ebenfalls stabil und fehlerfrei aus.
