Test Adapter Growatt v3.3.1
@plchome-0
Hi, wenns einem gefällt, würde ich mich über Sternchen freuen :-)Eine Stimme ist traurig..
Noch 18 :-)
@plchome-0 Wenn Du das jetzt nicht geschrieben, hätte ich vermutlich nie erfahren, dass man in iobroker unter Adapter diese auch bewerten kann.
Ich würde mal fast behaupten wollen, dass das die meisten nicht kennen und wissen. Ich bin ja nun auch schon ein paar Jahre bei iobroker dabei, aber das ist mir echt neu.Die Sterne waren zwar immer da, aber da ich die Adapter nicht als Kachel sondern als Liste anzeigen lasse, habe ich da nie drauf geachtet. Schande über mich. Deinen habe ich schon bewertet. Dann werde ich jetzt mal noch ein paar weitere Adapter voten.
Gruss, Jürgen
@plchome-0
Noch 18 :-)
@plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v1.0.0:
Immerhin schon vier Bewertungen. In der Tat für die viele Arbeit bisher nocht nicht wirklich viel. Ich kann nur sagen, hat auf Anhieb funktioniert und liefert zuverlässig Daten. Dafür hat es sich gelohnt ioBroker auf der NAS zu installieren. Auch wenn ich insgesamt bisher nur drei Werte weiterverarbeite. Danke für den tollen Adapter.
@PLCHome-0 Richte doch auf Deiner Github-Site einen Donati-Button ein. Vielleicht lässt der eine oder andere mal ein virtuelles Bier oder eine ganze Kiste springen. Finden vermutlich mehr als die Bewertungsfunktion direkt in iobroker und hast auch einen direkten Nutzen davon. Machen ja doch einige Developer die in und um iobroker tätig sind.
Gruss, Jürgen -
Aktuelle Test Version 3.3.1 Veröffentlichungsdatum 13.08.2024 Github Link https://github.com/PLCHome/ioBroker.growatt Hallo,
ich habe einen Growatt SPH4000 Solar Wechselrichter mit ACCU.
Growatt bietet zum Überwachen seiner Solarsysteme eine Webseite und eine App an.
Ich habe die API benutzt, um einen Adapter für ioBroker zu erstellen.Zu Installation: Der Adapter kann über den ioBroker mit der Einstellung Beta (latest) installiert werden.
Der Adapter fragt alle 30sec. die Werte des Wechselrichters ab und legt diese als einzelne Objekte ab.
Die Werte ändern sich wie in der Shine App und im Webportal nur alle 5min.Leider sind alle Gerätetypen bei Gowatt mit einer anderen API ausgestattet. Ich habe versucht, so viele wie möglich zu Implementieren.
Wäre nett wenn ihr den Adapter testen könntet damit ich mit der 0.0.14 in die Stable (default) komme.
Hello,
I have a Growatt SPH4000 solar inverter with ACCU.
Growatt offers a website and an app for monitoring its solar systems.
I used the API to create an adapter for ioBroker.To installation: The adapter can be installed via the ioBroker with the setting Beta (latest).
The adapter asks every 30sec. saves the values of the inverter and saves them as individual objects.
As in the Shine app and in the web portal, the values change only every 5 minutes.Unfortunately, all device types at Gowatt have a different API. I tried to implement as many as possible.
Would be nice if you could test the adapter so that I can get into the stable (default) with 0.0.14.
@plchome-0
Danke für deine MüheIch habe ein Problem, seit heute bekomme ich kein Login mehr ?
Login:{"message":"unable to verify the first certificate","name":"Error","stack":"Error: unable to verify the first certificate\n at TLSSocket.onConnectSecure (_tls_wrap.js:1515:34)\n at TLSSocket.emit (events.js:400:28)\n at TLSSocket.emit (domain.js:475:12)\n at TLSSocket._finishInit (_tls_wrap.js:937:8)\n at TLSWrap.ssl.onhandshakedone (_tls_wrap.js:709:12)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":60000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","User-Agent":"axios/0.26.1","Content-Length":52},"baseURL":"https://server.growatt.com","method":"post","url":"https://server.growatt.com/login","data":"account= -
@plchome-0
Login:{"message":"unable to verify the first certificate","name":"Error","stack":"Error: unable to verify the first certificate\n at TLSSocket.onConnectSecure (_tls_wrap.js:1515:34)\n at TLSSocket.emit (events.js:400:28)\n at TLSSocket.emit (domain.js:475:12)\n at TLSSocket._finishInit (_tls_wrap.js:937:8)\n at TLSWrap.ssl.onhandshakedone (_tls_wrap.js:709:12)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":60000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","User-Agent":"axios/0.26.1","Content-Length":52},"baseURL":"https://server.growatt.com","method":"post","url":"https://server.growatt.com/login","data":"account=@chucky666
Also wenn man die Webseite nicht öffnen kann, kann man keine Daten abrufen.
Kannst ja mal nachfragen, warum es nicht funktioniert: +49 6172 2675500
Da kommt eine Ansage: Wir sind auf der Intersolar in München und kümmern sich demnächst wieder um Support ...Also bitte alle eine Nachfrage an: service.de@growatt.com senden mit der Frage, warum https://server.growatt.com/login nicht funktioniert. Damit die wach werden!!!!
@Wildbill @Garf @fischi87 @moonsorrox @oxident @magix @Alveran @Dreistein @ra65ma @Andy1478 @l1berty @Solardach @yunagear
Wenn denen genug Leute schreiben werden die wohl aufmerksam :-) -
@chucky666
Wenn denen genug Leute schreiben werden die wohl aufmerksam :-)Ich habe tatsächlich eben mal geschrieben. Weniger aus dem Grund dass ich mir dadurch eine schnellere Problemlösung erhoffe als vielmehr um zu schauen, ob da überhaupt eine Rückmeldung kommt. :-)
So zufrieden ich mit der Growatt-Hardware bin, so schockierend ist der Server, der immer wieder Fehler meldet oder, wie jetzt, auch mal ganz aussteigt.
Zum Glück läuft parallel noch ein Sonos POW so dass ich wenigstens hier Daten der Anlage bekomme und weiss, wie es gerade um sie steht.
Gruss, Jürgen -
Gruss, Jürgen@wildbill Die APP scheint zu funktionieren, da kann ich wenigstens noch den Akkustand ablesen. Wobei die am Wochenende bei mir auch zeitweise ausgesetzt hat. Wünschenswert wäre ein direkter Zugriff per Modbus-Ip auf den Stick.
Ich habe den Akku nun zu weit aufgeladen und speise nun aus. Ich hoffe, ich bekomme den Whirlpool noch auf über 34 Grad, ohne Strom zu importieren oder die Akkus leer zu lutschen :-)
@plchome-0
Login:{"message":"unable to verify the first certificate","name":"Error","stack":"Error: unable to verify the first certificate\n at TLSSocket.onConnectSecure (_tls_wrap.js:1515:34)\n at TLSSocket.emit (events.js:400:28)\n at TLSSocket.emit (domain.js:475:12)\n at TLSSocket._finishInit (_tls_wrap.js:937:8)\n at TLSWrap.ssl.onhandshakedone (_tls_wrap.js:709:12)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":60000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","User-Agent":"axios/0.26.1","Content-Length":52},"baseURL":"https://server.growatt.com","method":"post","url":"https://server.growatt.com/login","data":"account=@chucky666 said in Test Adapter Growatt v1.0.0:
Ich habe gerade einmal probiert, die Zertifikatsvalidierung abzuschalten, dann lande ich in der Endlosschleife, die auch der Browser meldet:
(node:8432) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'TLSSocket' | property 'parser' -> object with constructor 'HTTPParser' --- property 'socket' closes the circle at JSON.stringify (<anonymous>) at e:\node_intern\growatt\lib\growatt.js:203:49 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5) -
@plchome-0 danke für deine Mühe hier
Läuft wieder
@plchome-0 Es kam doch tatsächlich eine Antwort vom Support:
Guten Tag Herr XXX, wir hatten heute tagsüber verstärkt mit Serverproblemen zu kämpfen. Diese sollten mittlerweile behoben sein. Mit freundlichen GrüßenSo lobe ich mir das.
Gruss, Jürgen
Ich habe einen Weg gefunden, den Logger von 5 Min auf 1 Min zustellen.
Vielleicht möcht das jemand testen und Rückmeldung geben.Den Gummi vor dem KEY Button des ShineWiFi-S entfernen und den Button kurz drücken.
Der ShineWiFi-S spielt nun kurz Hotspot (SSID = Seriennummer des ShineWiFi-S). Beim Netz mit einem Laptop oder dem Handy anmelden.Einloggen
als Webadresse http://192.168.10.100 in der Browser eingeben.
Der Username ist Admin und das Passwort 12345678 (sollte man gleich auch mal ändern, geht in System Management)
Advanced Settings
auf "Advanced Settings" gehen und das Intervall ändern. (von 5 auf 1)
Neustart
auf System Restart gehen und Button herzhaft, aber vorsichtig Klicken.
Links 5 Minuten-Raster rechts 1 Minuten Raster. Gestern war auch wenig Sonne
Servus zusammen,
hab seit gestern auch nen 600er laufen. Aber den Intervall kann ich nicht auf 1 setzen, bzw ich kann mich unter dieser IP überhaupt nicht anmelden :-(
Hat die sich in der Zwischenzeit geändert? -
Advanced Settings
Neustart
Servus zusammen,
Hat die sich in der Zwischenzeit geändert?@warp735
Ja das steht auch in der Readme. Das wurde bei den neuen Dingern in die ShineApp verlagert.Speedup data interval new method
Open the ShinePhone app
Click on attachment below
Top right +, then list data loggers
Click on existing data logger
Configure data logger
Wireless hotspot mode
Put the stick in AP mode
Connect to Wifi hotspot, PW 123456789 ? <- check again
Continue
Advanced
Time setting
Interval to 1
Enter password growattYYYYMMDD (e.g.growatt20220209)
Unlock
Click and apply changes
Exit hotspot mode -
@plchome-0
Noch 18 :-)
Danke, hat funktioniert... Aber die Erreichbarkeit vom Growatt Server gleicht ja auch nem Trauerspiel oder? Hab aktuell wieder seit 30min keine Daten mehr. So bringt das ja auch nix :-(
Hey, ist es auch möglich den US Server (https://server-us.growatt.com/) abzufragen, bzw. den Abfrage-Server anzupassen? Leider scheint der Adapter derzeit nur für den "China-Server" zu funktionieren. Der US-Server läuft aus meiner Sicht sehr stabil auch was die Erreichbarkeit angeht. Leider werden die Daten zwischen US und CN nicht ausgetauscht, auch der Login geht ist nicht übertragbar.
@mane88 Wie hast Du es hinbekommen, dass Dein Wifi Shine-Stick die Werte an den US-Server liefert?
Mit der App auf dem Handy siehst Du dann keine Daten mehr, oder?Gruss, Jürgen
Aktuell scheint es Probleme mit der Anmeldung zu geben.
Mit Key geht - mit Passwort scheint aktuell nicht zu funktionieren.
Ich bin dran, die Haben noch einen 2. Anmeldeserver. Früher war die Anmeldung dort nicht nötig, aktuell scheint man sich zusätzlich auch da anmelden zu müssen. Ich hoffe schnell ein Update zu haben.
Der Fehler ist ein Serverfehler 588, den es eigentlich nicht gibt.
