  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • W Wildbill
    @plchome-0 Will Dich nicht enttäuschen, aber es LÄUFT! 👍 👍 👍
    Da der Adapter gerade eh mal wieder einige Fehler im Log warf und nicht verbinden wollte habe ich das Update auf die 1.1.15 (über latest kam übrigens nur die 1.1.14) direkt von Github gemacht. Und was soll ich sagen, im Safari kann ich nun auch ganz normal die Admin-Site aufmachen und die Werte stehen auch sofort da und ich kann alles bedienen und ändern. Das nenne ich mal Support!
    Vielen Dank. Dein letzter Post scheint also hinfällig zu sein!
    Gruss, Jürgen
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    #143
    @wildbill Strange, won't work on my iPhone
    • PLCHome 0P PLCHome 0
      @wildbill mein Fehler, es geht immer noch nicht. Wenn ich die Tabs hin- und herschalte und dann einen refesch mache, kommen die Daten. Bin darauf reingefallen.
      W Offline
      W Offline
      Wildbill
      #144
      Kein Problem, das heisst, ich hätte anstatt mein Repo kurz auf latest zu stellen und zu schauen, was da kommt einfach bei der "Katze" auf dem NPM-Reiter den Adapter ziehen müssen und es wäre auch die aktuelle 1.1.15 gewesen? Wusste ich so nicht, wenn ich was direkt aktuelles will, schmeisse ich meistens den Github-Link als Text rein. Das hat bisher immer geklappt.
      Was meintest Du denn nun mit Deinem Post vorhin:
      @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v1.0.0:
      Sollte es bei mir eigentlich gar nicht funktionieren, nachdem es auf iPad und Mac nun geht?
      iPhone hab ich noch nicht getestet, da ist mir iobroker zu pummelig. Habe es aber eben nachgeholt, auch da würde die Seite aufgehen, auch wenn ich auf dem Screen keinen iobroker administrieren wollte...
      Also von meiner Seite würde ich sagen, es passt. Vielleicht finden sich ja noch ein paar mit Apple-Hardware und Safari die Gegenchecken?!
      Auf jeden Fall Spitzenklasse von Dir.
      Gruss, Jürgen
      PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        #145
        @wildbill
        all roads lead to Rome
        Ist doch egal, so ging es am schnellsten :-)
          Aktuelle Test Version 3.3.1
          Veröffentlichungsdatum 13.08.2024
          Github Link https://github.com/PLCHome/ioBroker.growatt
          ich habe einen Growatt SPH4000 Solar Wechselrichter mit ACCU.
          Growatt bietet zum Überwachen seiner Solarsysteme eine Webseite und eine App an.
          Ich habe die API benutzt, um einen Adapter für ioBroker zu erstellen.
          Zu Installation: Der Adapter kann über den ioBroker mit der Einstellung Beta (latest) installiert werden.
          Der Adapter fragt alle 30sec. die Werte des Wechselrichters ab und legt diese als einzelne Objekte ab.
          Die Werte ändern sich wie in der Shine App und im Webportal nur alle 5min.
          Leider sind alle Gerätetypen bei Gowatt mit einer anderen API ausgestattet. Ich habe versucht, so viele wie möglich zu Implementieren.
          Wäre nett wenn ihr den Adapter testen könntet damit ich mit der 0.0.14 in die Stable (default) komme.
          Hello,
          I have a Growatt SPH4000 solar inverter with ACCU.
          Growatt offers a website and an app for monitoring its solar systems.
          I used the API to create an adapter for ioBroker.
          To installation: The adapter can be installed via the ioBroker with the setting Beta (latest).
          The adapter asks every 30sec. saves the values ​​of the inverter and saves them as individual objects.
          As in the Shine app and in the web portal, the values ​​change only every 5 minutes.
          Unfortunately, all device types at Gowatt have a different API. I tried to implement as many as possible.
          Would be nice if you could test the adapter so that I can get into the stable (default) with 0.0.14.
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
          #146
          @plchome-0
          Hi, wenns einem gefällt, würde ich mich über Sternchen freuen :-)
          Eine Stimme ist traurig..
          Noch 18 :-)
          W G PLCHome 0P 3 Antworten Letzte Antwort
            @plchome-0
            Noch 18 :-)
            W Offline
            W Offline
            Wildbill
            #147
            @plchome-0 Wenn Du das jetzt nicht geschrieben, hätte ich vermutlich nie erfahren, dass man in iobroker unter Adapter diese auch bewerten kann. 🙄 Ich würde mal fast behaupten wollen, dass das die meisten nicht kennen und wissen. Ich bin ja nun auch schon ein paar Jahre bei iobroker dabei, aber das ist mir echt neu.
            Die Sterne waren zwar immer da, aber da ich die Adapter nicht als Kachel sondern als Liste anzeigen lasse, habe ich da nie drauf geachtet. Schande über mich. Deinen habe ich schon bewertet. Dann werde ich jetzt mal noch ein paar weitere Adapter voten. 👍
            Gruss, Jürgen
              @plchome-0
              Noch 18 :-)
              Garf
              #148
              Immerhin schon vier Bewertungen. In der Tat für die viele Arbeit bisher nocht nicht wirklich viel. Ich kann nur sagen, hat auf Anhieb funktioniert und liefert zuverlässig Daten. Dafür hat es sich gelohnt ioBroker auf der NAS zu installieren. Auch wenn ich insgesamt bisher nur drei Werte weiterverarbeite. Danke für den tollen Adapter.
              • W Offline
                W Offline
                Wildbill
                #149
                @PLCHome-0 Richte doch auf Deiner Github-Site einen Donati-Button ein. Vielleicht lässt der eine oder andere mal ein virtuelles Bier oder eine ganze Kiste springen. Finden vermutlich mehr als die Bewertungsfunktion direkt in iobroker und hast auch einen direkten Nutzen davon. Machen ja doch einige Developer die in und um iobroker tätig sind.
                Gruss, Jürgen
                  Hello,
                  chucky666C Offline
                  chucky666C Offline
                  chucky666
                  #150
                  @plchome-0
                  Danke für deine Mühe
                  Ich habe ein Problem, seit heute bekomme ich kein Login mehr ?
                  Login:{"message":"unable to verify the first certificate","name":"Error","stack":"Error: unable to verify the first certificate\n at TLSSocket.onConnectSecure (_tls_wrap.js:1515:34)\n at TLSSocket.emit (events.js:400:28)\n at TLSSocket.emit (domain.js:475:12)\n at TLSSocket._finishInit (_tls_wrap.js:937:8)\n at TLSWrap.ssl.onhandshakedone (_tls_wrap.js:709:12)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":60000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","User-Agent":"axios/0.26.1","Content-Length":52},"baseURL":"https://server.growatt.com","method":"post","url":"https://server.growatt.com/login","data":"account=
                  PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • chucky666C chucky666
                    @plchome-0
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    #151
                    Also wenn man die Webseite nicht öffnen kann, kann man keine Daten abrufen.
                    Kannst ja mal nachfragen, warum es nicht funktioniert: +49 6172 2675500
                    Da kommt eine Ansage: Wir sind auf der Intersolar in München und kümmern sich demnächst wieder um Support ...
                    Also bitte alle eine Nachfrage an: service.de@growatt.com senden mit der Frage, warum https://server.growatt.com/login nicht funktioniert. Damit die wach werden!!!!
                    @Wildbill @Garf @fischi87 @moonsorrox @oxident @magix @Alveran @Dreistein @ra65ma @Andy1478 @l1berty @Solardach @yunagear
                    Wenn denen genug Leute schreiben werden die wohl aufmerksam :-)
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      W Offline
                      W Offline
                      Wildbill
                      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                      #152
                      @plchome-0
                      Ich habe tatsächlich eben mal geschrieben. Weniger aus dem Grund dass ich mir dadurch eine schnellere Problemlösung erhoffe als vielmehr um zu schauen, ob da überhaupt eine Rückmeldung kommt. :-)
                      So zufrieden ich mit der Growatt-Hardware bin, so schockierend ist der Server, der immer wieder Fehler meldet oder, wie jetzt, auch mal ganz aussteigt.
                      Zum Glück läuft parallel noch ein Sonos POW so dass ich wenigstens hier Daten der Anlage bekomme und weiss, wie es gerade um sie steht. 😊
                      Gruss, Jürgen
                      • W Wildbill
                        @plchome-0
                        Gruss, Jürgen
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        #153
                        @wildbill Die APP scheint zu funktionieren, da kann ich wenigstens noch den Akkustand ablesen. Wobei die am Wochenende bei mir auch zeitweise ausgesetzt hat. Wünschenswert wäre ein direkter Zugriff per Modbus-Ip auf den Stick.
                        Ich habe den Akku nun zu weit aufgeladen und speise nun aus. Ich hoffe, ich bekomme den Whirlpool noch auf über 34 Grad, ohne Strom zu importieren oder die Akkus leer zu lutschen :-)
                          @plchome-0
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #154
                          @chucky666 said in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                          Ich habe gerade einmal probiert, die Zertifikatsvalidierung abzuschalten, dann lande ich in der Endlosschleife, die auch der Browser meldet:
                          (node:8432) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Converting circular structure to JSON
                              --> starting at object with constructor 'TLSSocket'
                              |     property 'parser' -> object with constructor 'HTTPParser'
                              --- property 'socket' closes the circle
                              at JSON.stringify (<anonymous>)
                              at e:\node_intern\growatt\lib\growatt.js:203:49
                              at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5)
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            #155
                            Es geht wieder...
                            Growatt hat den Server gefixt :-)
                            chucky666C W 2 Antworten Letzte Antwort
                              Es geht wieder...
                              chucky666C Offline
                              chucky666C Offline
                              chucky666
                              #156
                              @plchome-0 danke für deine Mühe hier
                              Läuft wieder
                                Es geht wieder...
                                W Offline
                                W Offline
                                Wildbill
                                #157
                                @plchome-0 Es kam doch tatsächlich eine Antwort vom Support:
                                Guten Tag Herr XXX,
                                wir hatten heute tagsüber verstärkt mit Serverproblemen zu kämpfen. Diese sollten mittlerweile behoben sein.
                                Mit freundlichen Grüßen
                                So lobe ich mir das. 👍
                                Gruss, Jürgen
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  #158
                                  Ich habe einen Weg gefunden, den Logger von 5 Min auf 1 Min zustellen.
                                  Vielleicht möcht das jemand testen und Rückmeldung geben.
                                  Den Gummi vor dem KEY Button des ShineWiFi-S entfernen und den Button kurz drücken.
                                  Der ShineWiFi-S spielt nun kurz Hotspot (SSID = Seriennummer des ShineWiFi-S). Beim Netz mit einem Laptop oder dem Handy anmelden.
                                  Einloggen
                                  als Webadresse http://192.168.10.100 in der Browser eingeben.
                                  Der Username ist Admin und das Passwort 12345678 (sollte man gleich auch mal ändern, geht in System Management)
                                  Advanced Settings
                                  auf "Advanced Settings" gehen und das Intervall ändern. (von 5 auf 1)
                                  Neustart
                                  auf System Restart gehen und Button herzhaft, aber vorsichtig Klicken.
                                  Links 5 Minuten-Raster rechts 1 Minuten Raster. Gestern war auch wenig Sonne
                                  Servus zusammen,
                                  hab seit gestern auch nen 600er laufen. Aber den Intervall kann ich nicht auf 1 setzen, bzw ich kann mich unter dieser IP überhaupt nicht anmelden :-(
                                  Hat die sich in der Zwischenzeit geändert?
                                  • W warp735
                                    Einloggen
                                    Advanced Settings
                                    Neustart
                                    Servus zusammen,
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    #159
                                    @warp735
                                    Ja das steht auch in der Readme. Das wurde bei den neuen Dingern in die ShineApp verlagert.
                                    Speedup data interval new method
                                    Open the ShinePhone app
                                    Click on attachment below
                                    Top right +, then list data loggers
                                    Click on existing data logger
                                    Configure data logger
                                    Wireless hotspot mode
                                    Put the stick in AP mode
                                    Connect to Wifi hotspot, PW 123456789 ? <- check again
                                    Continue
                                    Advanced
                                    Time setting
                                    Interval to 1
                                    Enter password growattYYYYMMDD (e.g.growatt20220209)
                                    Unlock
                                    Click and apply changes
                                    Exit hotspot mode
                                      @plchome-0
                                      Noch 18 :-)
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      #160
                                      Jetzt sind es schon über 600
                                      Toll
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        schrieb am zuletzt editiert von warp735
                                        #161
                                        @plchome-0
                                        Danke, hat funktioniert... Aber die Erreichbarkeit vom Growatt Server gleicht ja auch nem Trauerspiel oder? Hab aktuell wieder seit 30min keine Daten mehr. So bringt das ja auch nix :-(
                                          mane88
                                          schrieb am zuletzt editiert von mane88
                                          #162
                                          Hey, ist es auch möglich den US Server (https://server-us.growatt.com/) abzufragen, bzw. den Abfrage-Server anzupassen? Leider scheint der Adapter derzeit nur für den "China-Server" zu funktionieren. Der US-Server läuft aus meiner Sicht sehr stabil auch was die Erreichbarkeit angeht. Leider werden die Daten zwischen US und CN nicht ausgetauscht, auch der Login geht ist nicht übertragbar.
