  4. Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.
    5.8k
keine verbindungwlan
180 Beiträge 5 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @altersrentner
    Ja, den neuen Key akzeptieren und dann solltest du da eigentlich wieder draufkommen.
    Altersrentner
    @thomas-braun sagte in Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.:
    Guten Morgen,
    Habe eben den Key bestätigt. Aber ich komme nicht auf die SSD.
    Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
    Mit freundlichen Grüßen
    Michael
    • A Altersrentner
      Guten Morgen,
      Michael
      @altersrentner
      Welche IP hat das System jetzt?
      Und warum baut man eigentlich einen Stick an den Pi? Der hat doch funktionierendes WLAN eingebaut?
        @altersrentner
        Altersrentner
        Der Pi wird in der Fritz Box nicht erkannt.
        Die grüne und gelbe LED leuchten an der LAN Buchse aber blinken nicht.
        Das der PI WLAN haben soll ist mir bekannt. Hat aber noch nie funktioniert.
        Da der PI bis dato im Keller gestanden hat, kam es immer wieder zu Empfangsstörungen bei den
        Xiaomi Temperaturen, die ich über Zigbee eingebunden hatte Es betraf die Sensoren im Obergeschoss.
        Deshalb habe ich den PI ins Erdgeschoss verlegt. In der Nähe des neuen Standortes gibt es aber keinen LAN Anschluss.
        Deshalb der Versuch mit dem Stick, der ja nun ordentlich in die Hosen gegangen ist.
        Michael
        DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Altersrentner
          Michael
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @altersrentner sagte in Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.:
          Welchen PI nutzt DU denn ?
          EDIT:
          Die "blinken" auch nur wenn Du per LAN arbeitest, also Datenverkehr per Kabel stattfindet.
          Lehrling seit 1975 !!!
          • A Altersrentner
            Michael
            dann läuft wahrscheinlich die Netzwekkarte nicht (richtig)
            aber erst ab pi3
              aber erst ab pi3
              Altersrentner
              schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
              @homoran sagte in Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.:
              aber erst ab pi3
              Habe den PI 4 mit 4GB RAM
              Wie soll ich das mit der Netzwerkkarte verstehen?
              Wenn die Micro SD und die SSD eingesteckt sind da hat er die alte IP und wir erkannt,
              aber nur die Installation der Micro SD.
              Ist hier eine mögliche Lösung zu sehen?
              MfG Michael
              • A Altersrentner
                aber erst ab pi3
                MfG Michael
                @altersrentner
                X ausschalten, dann natürlich auch das Xforwarding.
                Und du bist doch auf dem host 'raspberrypi' drauf.
                  @altersrentner
                  Altersrentner
                  Wie soll ich das ausschalten
                  • A Altersrentner
                    @altersrentner
                    sudo raspi-config
                    1 System Options       Configure system settings
                    S5 Boot / Auto Login   Select boot into desktop or to command line
                    B1 Console             Text console, requiring user to login
                      @altersrentner
                      sudo raspi-config
                      Altersrentner
                      Das gibt es nicht
                      • A Altersrentner
                        Das gibt es nicht
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @altersrentner also ich sehe das Menu... S5 Boot/ Auto Login.........
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          Altersrentner
                          @djmarc75
                          Alles klar! Ich bin schon wirr im Kopf.
                          Aber es gibt eine Fehlermeldung.
                          • A Altersrentner
                            @djmarc75
                            @altersrentner
                            Du sollst ja eben nicht auf einen Desktop booten
                            Dann braucht es auch keinen lightdm.
                              @altersrentner
                              Altersrentner
                              Dann sollte doch alles richtig eingestellt sein, oder?
                              • A Altersrentner
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @altersrentner B1 auswählen, exit und ggf reboot
                                  Altersrentner
                                  @djmarc75
                                  ist gemacht,
                                  habe jetzt die Micro SD entfernt und nur die SSD ist im PI
                                  In der Fritzbox ist der PI nicht zu sehen.
                                  Die LAN LEDs am Pi leuchten blinken aber nicht.
                                  Über die Konsole kein Zugriff möglich.
                                  Alles verwirrend.
                                  • A Altersrentner
                                    @djmarc75
                                    ist gemacht,
                                    Alles verwirrend.
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Um da nochmal Klarheit reinzubringen.
                                    Ist der PI im LAN oder WLAN ????
                                    • A Altersrentner
                                      @djmarc75
                                      ist gemacht,
                                      Alles verwirrend.
                                      was machst du eigentlich?
                                      was ist auf der SSD?
                                      Wie hast du das darauf bekommen?
                                        Altersrentner
                                        Auf der SSD ist die letzte aktuelle ioBroker Installation (Haussteuerung)
                                        Der PI ist am LAN.
                                        WLAN funktioniert nicht
                                        Wenn ich die SD auf die SSD clone und dann das letzte Backup vom 30.07.22
                                        einspiele, sollte doch der wieder alles i.O. sein.
                                        Oder spricht da etwas gegen.
                                        MfG Michael
                                        Thomas BraunT HomoranH DJMarc75D 4 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Altersrentner
                                          Der PI ist am LAN.
                                          MfG Michael
                                          @altersrentner
                                          Immer diese clo(w)nereien...
                                          Du musst das WLAN einstellen und nicht irgendeinen clon reinballern, der auch kein konfiguriertes WLAN beinhaltet.
