  4. Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.
    5.8k
keine verbindungwlan
180 Beiträge 5 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @altersrentner sagte in Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.:
    versuche über SSH
    auf die IP zuzugreifen erscheint eine Meldung hinsichtlich Fingerprint
    Dann erreichst du die Kiste doch. Entweder neuen Fingerprint anlegen oder die Datei known_hosts oder wie sie heißt löschen
    Altersrentner
    @thomas-braun sagte in Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.:
    Ich habe aber noch die alte (ursprüngliche Karte im Pi) und habe angst, die auch noch zu zerstören.
    MfG Michael
    • A Altersrentner
      MfG Michael
      Altersrentner
      Schau mal, das wird angezeigt:
      • A Altersrentner
        @altersrentner
        Ja, den neuen Key akzeptieren und dann solltest du da eigentlich wieder draufkommen.
        A 2 Antworten Letzte Antwort
          @altersrentner
          Altersrentner
          Kann dann die alte Karte auch unbrauchbar werden?
          Die Meldung kommt nur,
          wenn die alte Karte und die SSD eingesteckt sind.
          MfG Michael
          • A Altersrentner
            MfG Michael
            @altersrentner
            Nein, die Hardware kannst du damit nicht kaputt machen. Das sind nur Dateien auf deinen Rechnern.
              @altersrentner
              Altersrentner
              Haben wir uns missverstanden. Ich meine, dann kann ich möglicherweise die alte Karte auch nicht mehr starten. Woher weiß ich, dass sich die Nachricht auf die SSD bezieht.
              • A Altersrentner
                @altersrentner
                Das ist die typische Meldung vom sshd, wenn ein neuer/unbekannter user sich versucht anzumelden.
                  @altersrentner
                  Altersrentner
                  OK werde ich morgen versuchen.
                  Danke!
                  Melde mich wieder.
                  Gute Nacht
                  MfG Michael
                    @altersrentner
                    Altersrentner
                    Guten Morgen,
                    Habe eben den Key bestätigt. Aber ich komme nicht auf die SSD.
                    Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
                    Mit freundlichen Grüßen
                    Michael
                    • A Altersrentner
                      Guten Morgen,
                      Michael
                      @altersrentner
                      Welche IP hat das System jetzt?
                      Und warum baut man eigentlich einen Stick an den Pi? Der hat doch funktionierendes WLAN eingebaut?
                        @altersrentner
                        Altersrentner
                        Der Pi wird in der Fritz Box nicht erkannt.
                        Die grüne und gelbe LED leuchten an der LAN Buchse aber blinken nicht.
                        Das der PI WLAN haben soll ist mir bekannt. Hat aber noch nie funktioniert.
                        Da der PI bis dato im Keller gestanden hat, kam es immer wieder zu Empfangsstörungen bei den
                        Xiaomi Temperaturen, die ich über Zigbee eingebunden hatte Es betraf die Sensoren im Obergeschoss.
                        Deshalb habe ich den PI ins Erdgeschoss verlegt. In der Nähe des neuen Standortes gibt es aber keinen LAN Anschluss.
                        Deshalb der Versuch mit dem Stick, der ja nun ordentlich in die Hosen gegangen ist.
                        Michael
                        DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Altersrentner
                          Michael
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Welchen PI nutzt DU denn ?
                          EDIT:
                          Die "blinken" auch nur wenn Du per LAN arbeitest, also Datenverkehr per Kabel stattfindet.
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • A Altersrentner
                            Michael
                            dann läuft wahrscheinlich die Netzwekkarte nicht (richtig)
                            aber erst ab pi3
                              aber erst ab pi3
                              Altersrentner
                              schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                              @homoran sagte in Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.:
                              aber erst ab pi3
                              Habe den PI 4 mit 4GB RAM
                              Wie soll ich das mit der Netzwerkkarte verstehen?
                              Wenn die Micro SD und die SSD eingesteckt sind da hat er die alte IP und wir erkannt,
                              aber nur die Installation der Micro SD.
                              Ist hier eine mögliche Lösung zu sehen?
                              MfG Michael
                              • A Altersrentner
                                aber erst ab pi3
                                MfG Michael
                                @altersrentner
                                X ausschalten, dann natürlich auch das Xforwarding.
                                Und du bist doch auf dem host 'raspberrypi' drauf.
                                  @altersrentner
                                  Altersrentner
                                  Wie soll ich das ausschalten
                                  • A Altersrentner
                                    @altersrentner
                                    sudo raspi-config
                                    1 System Options       Configure system settings
                                    S5 Boot / Auto Login   Select boot into desktop or to command line
                                    B1 Console             Text console, requiring user to login
                                      @altersrentner
                                      sudo raspi-config
                                      Altersrentner
                                      Das gibt es nicht
                                      • A Altersrentner
                                        Das gibt es nicht
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @altersrentner also ich sehe das Menu... S5 Boot/ Auto Login.........
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          Altersrentner
                                          @djmarc75
                                          Alles klar! Ich bin schon wirr im Kopf.
                                          Aber es gibt eine Fehlermeldung.
