  4. Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.
    5.8k
keine verbindungwlan
180 Beiträge 5 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @thomas-braun sagte in Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.:
    Dann erreichst du die Kiste doch. Entweder neuen Fingerprint anlegen oder die Datei known_hosts oder wie sie heißt löschen
    Ich habe aber noch die alte (ursprüngliche Karte im Pi) und habe angst, die auch noch zu zerstören.
    MfG Michael
    Altersrentner
    @altersrentner sagte in Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.:
    Schau mal, das wird angezeigt:
    • A Altersrentner
      @altersrentner
      Ja, den neuen Key akzeptieren und dann solltest du da eigentlich wieder draufkommen.
      A 2 Antworten Letzte Antwort
        @altersrentner
        Altersrentner
        Kann dann die alte Karte auch unbrauchbar werden?
        Die Meldung kommt nur,
        wenn die alte Karte und die SSD eingesteckt sind.
        MfG Michael
        • A Altersrentner
          MfG Michael
          @altersrentner
          Nein, die Hardware kannst du damit nicht kaputt machen. Das sind nur Dateien auf deinen Rechnern.
            @altersrentner
            Altersrentner
            Haben wir uns missverstanden. Ich meine, dann kann ich möglicherweise die alte Karte auch nicht mehr starten. Woher weiß ich, dass sich die Nachricht auf die SSD bezieht.
            • A Altersrentner
              @altersrentner
              Das ist die typische Meldung vom sshd, wenn ein neuer/unbekannter user sich versucht anzumelden.
                @altersrentner
                Altersrentner
                OK werde ich morgen versuchen.
                Danke!
                Melde mich wieder.
                Gute Nacht
                MfG Michael
                  @altersrentner
                  Altersrentner
                  Guten Morgen,
                  Habe eben den Key bestätigt. Aber ich komme nicht auf die SSD.
                  Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
                  Mit freundlichen Grüßen
                  Michael
                  • A Altersrentner
                    Guten Morgen,
                    Michael
                    @altersrentner
                    Welche IP hat das System jetzt?
                    Und warum baut man eigentlich einen Stick an den Pi? Der hat doch funktionierendes WLAN eingebaut?
                      @altersrentner
                      Altersrentner
                      Der Pi wird in der Fritz Box nicht erkannt.
                      Die grüne und gelbe LED leuchten an der LAN Buchse aber blinken nicht.
                      Das der PI WLAN haben soll ist mir bekannt. Hat aber noch nie funktioniert.
                      Da der PI bis dato im Keller gestanden hat, kam es immer wieder zu Empfangsstörungen bei den
                      Xiaomi Temperaturen, die ich über Zigbee eingebunden hatte Es betraf die Sensoren im Obergeschoss.
                      Deshalb habe ich den PI ins Erdgeschoss verlegt. In der Nähe des neuen Standortes gibt es aber keinen LAN Anschluss.
                      Deshalb der Versuch mit dem Stick, der ja nun ordentlich in die Hosen gegangen ist.
                      Michael
                      DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Altersrentner
                        Michael
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Welchen PI nutzt DU denn ?
                        EDIT:
                        Die "blinken" auch nur wenn Du per LAN arbeitest, also Datenverkehr per Kabel stattfindet.
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • A Altersrentner
                          Michael
                          dann läuft wahrscheinlich die Netzwekkarte nicht (richtig)
                          aber erst ab pi3
                            aber erst ab pi3
                            Altersrentner
                            schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                            @homoran sagte in Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.:
                            aber erst ab pi3
                            Habe den PI 4 mit 4GB RAM
                            Wie soll ich das mit der Netzwerkkarte verstehen?
                            Wenn die Micro SD und die SSD eingesteckt sind da hat er die alte IP und wir erkannt,
                            aber nur die Installation der Micro SD.
                            Ist hier eine mögliche Lösung zu sehen?
                            MfG Michael
                            • A Altersrentner
                              aber erst ab pi3
                              MfG Michael
                              @altersrentner
                              X ausschalten, dann natürlich auch das Xforwarding.
                              Und du bist doch auf dem host 'raspberrypi' drauf.
                                @altersrentner
                                Altersrentner
                                Wie soll ich das ausschalten
                                • A Altersrentner
                                  @altersrentner
                                  sudo raspi-config
                                  1 System Options       Configure system settings
                                  S5 Boot / Auto Login   Select boot into desktop or to command line
                                  B1 Console             Text console, requiring user to login
                                    @altersrentner
                                    sudo raspi-config
                                    Altersrentner
                                    Das gibt es nicht
                                    • A Altersrentner
                                      Das gibt es nicht
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @altersrentner also ich sehe das Menu... S5 Boot/ Auto Login.........
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        Altersrentner
                                        @djmarc75
                                        Alles klar! Ich bin schon wirr im Kopf.
                                        Aber es gibt eine Fehlermeldung.
                                        • A Altersrentner
                                          @djmarc75
                                          @altersrentner
                                          Du sollst ja eben nicht auf einen Desktop booten
                                          Dann braucht es auch keinen lightdm.
