  4. Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.
    5.8k
keine verbindungwlan
180 Beiträge 5 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @altersrentner
    Nein, die Hardware kannst du damit nicht kaputt machen. Das sind nur Dateien auf deinen Rechnern.
    Altersrentner
    @thomas-braun sagte in Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.:
    Haben wir uns missverstanden. Ich meine, dann kann ich möglicherweise die alte Karte auch nicht mehr starten. Woher weiß ich, dass sich die Nachricht auf die SSD bezieht.
    • A Altersrentner
      @altersrentner
      Das ist die typische Meldung vom sshd, wenn ein neuer/unbekannter user sich versucht anzumelden.
        @altersrentner
        Altersrentner
        OK werde ich morgen versuchen.
        Danke!
        Melde mich wieder.
        Gute Nacht
        MfG Michael
          @altersrentner
          Ja, den neuen Key akzeptieren und dann solltest du da eigentlich wieder draufkommen.
          Altersrentner
          Guten Morgen,
          Habe eben den Key bestätigt. Aber ich komme nicht auf die SSD.
          Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
          Mit freundlichen Grüßen
          Michael
          • A Altersrentner
            Guten Morgen,
            Michael
            @altersrentner
            Welche IP hat das System jetzt?
            Und warum baut man eigentlich einen Stick an den Pi? Der hat doch funktionierendes WLAN eingebaut?
              @altersrentner
              Altersrentner
              Der Pi wird in der Fritz Box nicht erkannt.
              Die grüne und gelbe LED leuchten an der LAN Buchse aber blinken nicht.
              Das der PI WLAN haben soll ist mir bekannt. Hat aber noch nie funktioniert.
              Da der PI bis dato im Keller gestanden hat, kam es immer wieder zu Empfangsstörungen bei den
              Xiaomi Temperaturen, die ich über Zigbee eingebunden hatte Es betraf die Sensoren im Obergeschoss.
              Deshalb habe ich den PI ins Erdgeschoss verlegt. In der Nähe des neuen Standortes gibt es aber keinen LAN Anschluss.
              Deshalb der Versuch mit dem Stick, der ja nun ordentlich in die Hosen gegangen ist.
              Michael
              DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Altersrentner
                Michael
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @altersrentner sagte in Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.:
                Welchen PI nutzt DU denn ?
                EDIT:
                Die "blinken" auch nur wenn Du per LAN arbeitest, also Datenverkehr per Kabel stattfindet.
                Lehrling seit 1975 !!!
                • A Altersrentner
                  Michael
                  dann läuft wahrscheinlich die Netzwekkarte nicht (richtig)
                  aber erst ab pi3
                    aber erst ab pi3
                    Altersrentner
                    schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                    @homoran sagte in Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.:
                    aber erst ab pi3
                    Habe den PI 4 mit 4GB RAM
                    Wie soll ich das mit der Netzwerkkarte verstehen?
                    Wenn die Micro SD und die SSD eingesteckt sind da hat er die alte IP und wir erkannt,
                    aber nur die Installation der Micro SD.
                    Ist hier eine mögliche Lösung zu sehen?
                    MfG Michael
                    • A Altersrentner
                      aber erst ab pi3
                      MfG Michael
                      @altersrentner
                      X ausschalten, dann natürlich auch das Xforwarding.
                      Und du bist doch auf dem host 'raspberrypi' drauf.
                        @altersrentner
                        Altersrentner
                        Wie soll ich das ausschalten
                        • A Altersrentner
                          @altersrentner
                          sudo raspi-config
                          1 System Options       Configure system settings
                          S5 Boot / Auto Login   Select boot into desktop or to command line
                          B1 Console             Text console, requiring user to login
                            @altersrentner
                            sudo raspi-config
                            Altersrentner
                            Das gibt es nicht
                            • A Altersrentner
                              Das gibt es nicht
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @altersrentner also ich sehe das Menu... S5 Boot/ Auto Login.........
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                Altersrentner
                                @djmarc75
                                Alles klar! Ich bin schon wirr im Kopf.
                                Aber es gibt eine Fehlermeldung.
                                • A Altersrentner
                                  @djmarc75
                                  @altersrentner
                                  Du sollst ja eben nicht auf einen Desktop booten
                                  Dann braucht es auch keinen lightdm.
                                    @altersrentner
                                    Altersrentner
                                    Dann sollte doch alles richtig eingestellt sein, oder?
                                    • A Altersrentner
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @altersrentner B1 auswählen, exit und ggf reboot
                                        Altersrentner
                                        @djmarc75
                                        ist gemacht,
                                        habe jetzt die Micro SD entfernt und nur die SSD ist im PI
                                        In der Fritzbox ist der PI nicht zu sehen.
                                        Die LAN LEDs am Pi leuchten blinken aber nicht.
                                        Über die Konsole kein Zugriff möglich.
                                        Alles verwirrend.
                                        • A Altersrentner
                                          @djmarc75
                                          ist gemacht,
                                          Alles verwirrend.
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          Um da nochmal Klarheit reinzubringen.
                                          Ist der PI im LAN oder WLAN ????
