  4. Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.
    5.8k
keine verbindungwlan
180 Beiträge 5 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @altersrentner sagte in Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.:
    Die grüne und gelbe LED leuchten an der LAN Buchse aber blinken nicht.
    dann läuft wahrscheinlich die Netzwekkarte nicht (richtig)
    Das der PI WLAN haben soll ist mir bekannt. H
    aber erst ab pi3
    Altersrentner
    schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
    @homoran sagte in Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.:
    aber erst ab pi3
    Habe den PI 4 mit 4GB RAM
    Wie soll ich das mit der Netzwerkkarte verstehen?
    Wenn die Micro SD und die SSD eingesteckt sind da hat er die alte IP und wir erkannt,
    aber nur die Installation der Micro SD.
    Ist hier eine mögliche Lösung zu sehen?
    MfG Michael
    • A Altersrentner
      aber erst ab pi3
      MfG Michael
      @altersrentner
      X ausschalten, dann natürlich auch das Xforwarding.
      Und du bist doch auf dem host 'raspberrypi' drauf.
        @altersrentner
        Altersrentner
        Wie soll ich das ausschalten
        • A Altersrentner
          @altersrentner
          sudo raspi-config
          1 System Options       Configure system settings
          S5 Boot / Auto Login   Select boot into desktop or to command line
          B1 Console             Text console, requiring user to login
            @altersrentner
            sudo raspi-config
            Altersrentner
            Das gibt es nicht
            • A Altersrentner
              Das gibt es nicht
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @altersrentner also ich sehe das Menu... S5 Boot/ Auto Login.........
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                Altersrentner
                @djmarc75
                Alles klar! Ich bin schon wirr im Kopf.
                Aber es gibt eine Fehlermeldung.
                • A Altersrentner
                  @djmarc75
                  @altersrentner
                  Du sollst ja eben nicht auf einen Desktop booten
                  Dann braucht es auch keinen lightdm.
                    @altersrentner
                    Altersrentner
                    Dann sollte doch alles richtig eingestellt sein, oder?
                    • A Altersrentner
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @altersrentner B1 auswählen, exit und ggf reboot
                        Altersrentner
                        @djmarc75
                        ist gemacht,
                        habe jetzt die Micro SD entfernt und nur die SSD ist im PI
                        In der Fritzbox ist der PI nicht zu sehen.
                        Die LAN LEDs am Pi leuchten blinken aber nicht.
                        Über die Konsole kein Zugriff möglich.
                        Alles verwirrend.
                        DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Altersrentner
                          @djmarc75
                          ist gemacht,
                          Alles verwirrend.
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Um da nochmal Klarheit reinzubringen.
                          Ist der PI im LAN oder WLAN ????
                          • A Altersrentner
                            @djmarc75
                            ist gemacht,
                            Alles verwirrend.
                            was machst du eigentlich?
                            was ist auf der SSD?
                            Wie hast du das darauf bekommen?
                              Altersrentner
                              Auf der SSD ist die letzte aktuelle ioBroker Installation (Haussteuerung)
                              Der PI ist am LAN.
                              WLAN funktioniert nicht
                              Wenn ich die SD auf die SSD clone und dann das letzte Backup vom 30.07.22
                              einspiele, sollte doch der wieder alles i.O. sein.
                              Oder spricht da etwas gegen.
                              MfG Michael
                              Thomas BraunT HomoranH DJMarc75D 4 Antworten Letzte Antwort
                              • A Altersrentner
                                Der PI ist am LAN.
                                MfG Michael
                                @altersrentner
                                Immer diese clo(w)nereien...
                                Du musst das WLAN einstellen und nicht irgendeinen clon reinballern, der auch kein konfiguriertes WLAN beinhaltet.
                                • A Altersrentner
                                  Der PI ist am LAN.
                                  MfG Michael
                                  klar doch!
                                  in dem clon steht drin dass es von SD Karte booten soll!
                                  Wie kommt man auf so eine Idee??.
                                  • A Altersrentner
                                    Der PI ist am LAN.
                                    MfG Michael
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @altersrentner
                                    Bin grad etwas verwirrt...
                                    oben hast Du geschrieben dass der im Keller war und da mit LAN.
                                    Dann hast Du den PI wo anders hin wo es kein LAN gibt.
                                    Was ist denn nun der Stand ? Im Keller mit LAN oder wo anders mit WLAN ??
                                    Dann bitte mal
                                    darauf antworten.
                                    Irgendwas ist da absolut krumm, nur wissen wir nicht was...
                                    Klonen ? mit welchem Tool ? Warum ???
                                    Klonen ist schon recht retro.
                                    • A Altersrentner
                                      Der PI ist am LAN.
                                      MfG Michael
                                      @altersrentner
                                      Mir ist auch im Moment gar nicht klar was gerade das Ziel von der ganzen Aktion sein soll?
                                        @altersrentner
                                        Dann bitte mal
                                        darauf antworten.
                                        Altersrentner
                                        @djmarc75
                                        Da ich das WLAN nicht zum Laufen bekommen habe, ist er hängt er jetzt wieder am LAN.
                                        Ich hatte im vergangenen Jahr die Haussteuerung von der Micro SD auf die SSD gespielt.
                                        SD Karte war bis gestern nicht mehr in Betrieb. Dort ist die Installation drauf, die ich auf die SSD geschoben hatte.
                                        Die SSD ist eine crucial und da gibt es ein Tool mit der das Clonen geht.
                                        Wie soll ich das WLAN einstellen
                                        Hatte in der config
                                        Germany für Land, sowie den WLAN Namen und Passwort eingestellt.
                                        Danach den PI neu gestartet, das hat aber nicht funktioniert.
                                        Auf alle Fälle muss die SSD wieder angeschlossen werden, da die SD zu langsam ist.
                                        Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Altersrentner
                                          @djmarc75
                                          Hatte in der config
                                          @altersrentner
                                          Das funktioniert so nicht, weil im clon eine nicht funktionierende fstab ist (und auch noch andere Einstellungen nicht passen.
