  4. Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.
    5.8k
keine verbindungwlan
180 Beiträge 5 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @djmarc75 sagte in Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.:
    Na probieren geht über studieren...
    Danke für Deine Nachricht.
    Die SSD ist nicht mehr erreichbar. auch nicht über ping.
    Sie erscheint auch nicht mehr in der Fritz box unter der alten IP.
    Ich denke, ich muss die WLAN daten löschen. dann sollte es wieder funktionieren.
    Aber wie komme ich da rein. Wenn ich sie an den Pi anschließe, und versuche über SSH
    auf die IP zuzugreifen erscheint eine Meldung hinsichtlich Fingerprint Habe das aber abgebrochen.
    Jetzt habe ich die SSD am PC und kann die Bootdaten über WINSCP sehen aber nicht öffnen.
    So weit so gut. Mir fällt nichts mehr ein.
    MfG Michael
    @altersrentner sagte in Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.:
    versuche über SSH
    Dann erreichst du die Kiste doch. Entweder neuen Fingerprint anlegen oder die Datei known_hosts oder wie sie heißt löschen
      versuche über SSH
      Altersrentner
      @thomas-braun sagte in Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.:
      Ich habe aber noch die alte (ursprüngliche Karte im Pi) und habe angst, die auch noch zu zerstören.
      MfG Michael
      • A Altersrentner
        MfG Michael
        Altersrentner
        Schau mal, das wird angezeigt:
        • A Altersrentner
          @altersrentner
          Ja, den neuen Key akzeptieren und dann solltest du da eigentlich wieder draufkommen.
          A 2 Antworten Letzte Antwort
            @altersrentner
            Altersrentner
            Kann dann die alte Karte auch unbrauchbar werden?
            Die Meldung kommt nur,
            wenn die alte Karte und die SSD eingesteckt sind.
            MfG Michael
            • A Altersrentner
              MfG Michael
              @altersrentner
              Nein, die Hardware kannst du damit nicht kaputt machen. Das sind nur Dateien auf deinen Rechnern.
                @altersrentner
                Altersrentner
                Haben wir uns missverstanden. Ich meine, dann kann ich möglicherweise die alte Karte auch nicht mehr starten. Woher weiß ich, dass sich die Nachricht auf die SSD bezieht.
                • A Altersrentner
                  @altersrentner
                  Das ist die typische Meldung vom sshd, wenn ein neuer/unbekannter user sich versucht anzumelden.
                    @altersrentner
                    Altersrentner
                    OK werde ich morgen versuchen.
                    Danke!
                    Melde mich wieder.
                    Gute Nacht
                    MfG Michael
                      @altersrentner
                      Altersrentner
                      Guten Morgen,
                      Habe eben den Key bestätigt. Aber ich komme nicht auf die SSD.
                      Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
                      Mit freundlichen Grüßen
                      Michael
                      • A Altersrentner
                        Guten Morgen,
                        Michael
                        @altersrentner
                        Welche IP hat das System jetzt?
                        Und warum baut man eigentlich einen Stick an den Pi? Der hat doch funktionierendes WLAN eingebaut?
                          @altersrentner
                          Altersrentner
                          Der Pi wird in der Fritz Box nicht erkannt.
                          Die grüne und gelbe LED leuchten an der LAN Buchse aber blinken nicht.
                          Das der PI WLAN haben soll ist mir bekannt. Hat aber noch nie funktioniert.
                          Da der PI bis dato im Keller gestanden hat, kam es immer wieder zu Empfangsstörungen bei den
                          Xiaomi Temperaturen, die ich über Zigbee eingebunden hatte Es betraf die Sensoren im Obergeschoss.
                          Deshalb habe ich den PI ins Erdgeschoss verlegt. In der Nähe des neuen Standortes gibt es aber keinen LAN Anschluss.
                          Deshalb der Versuch mit dem Stick, der ja nun ordentlich in die Hosen gegangen ist.
                          Michael
                          DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Altersrentner
                            Michael
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Welchen PI nutzt DU denn ?
                            EDIT:
                            Die "blinken" auch nur wenn Du per LAN arbeitest, also Datenverkehr per Kabel stattfindet.
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • A Altersrentner
                              Michael
                              dann läuft wahrscheinlich die Netzwekkarte nicht (richtig)
                              aber erst ab pi3
                                aber erst ab pi3
                                Altersrentner
                                schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                                @homoran sagte in Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.:
                                aber erst ab pi3
                                Habe den PI 4 mit 4GB RAM
                                Wie soll ich das mit der Netzwerkkarte verstehen?
                                Wenn die Micro SD und die SSD eingesteckt sind da hat er die alte IP und wir erkannt,
                                aber nur die Installation der Micro SD.
                                Ist hier eine mögliche Lösung zu sehen?
                                MfG Michael
                                • A Altersrentner
                                  aber erst ab pi3
                                  MfG Michael
                                  @altersrentner
                                  X ausschalten, dann natürlich auch das Xforwarding.
                                  Und du bist doch auf dem host 'raspberrypi' drauf.
                                    @altersrentner
                                    Altersrentner
                                    Wie soll ich das ausschalten
                                    • A Altersrentner
                                      @altersrentner
                                      sudo raspi-config
                                      1 System Options       Configure system settings
                                      S5 Boot / Auto Login   Select boot into desktop or to command line
                                      B1 Console             Text console, requiring user to login
                                        @altersrentner
                                        sudo raspi-config
                                        Altersrentner
                                        Das gibt es nicht
                                        • A Altersrentner
                                          Das gibt es nicht
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @altersrentner also ich sehe das Menu... S5 Boot/ Auto Login.........
