  4. Jeelink Adapter erkennt Temp Sensoren nicht mehr
    5.9k
    1.5k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    bischemer
    Hallo ioBroker Community,
    ich bin etwas am Verzweifeln. Nach dem Umstieg auf Bullseye musste ich eine vollständige Neuinstallation machen. Alles, was bisher neu eingerichtet, funktioniert auch wieder so weit ohne Probleme. Nur der Jeelink Adapter nicht. Er wird zwar "grün" aber das wird er auch wenn der Empfänger nicht am USB Port hängt. Ich habe schon kontrolliert ob er überhaupt am Raspi erkannt wird. Das wird er (siehe unten) Im Adapter habe ich ihn mit /dev/ttyUSB1 eingebunden und auch mit /dev/serial/by-id/.... beides ohne Erfolg. Bin für jeden Tipp/Hinweis dankbar
    pi@rpi-4-64-iobroker:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
    total 0
    drwxr-xr-x 2 root root 80 Jul 25 10:42 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80 Jul 25 10:42 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 25 10:42 usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 25 10:42 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f0383319f83aec119f2f9c957a0af07f-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    total 0
    drwxr-xr-x 2 root root 60 Jul 30 12:10 .
    B Thomas BraunT wasingerW 3 Antworten Letzte Antwort
    • B bischemer
      total 0
      total 0
      bischemer
      eine Ergänzung noch. Ich bin auf Version 0.14 und ich habe eben mal im Log nachgesehen, nachdem ich den Empfänger vom USB Port abgezogen hatte. Das Fehlen scheint vom Adapter erkannt zu werden. Dann sollte es zumindest eine Verbindung geben. Der Fehler ist nach dem erneuten einstecken wieder weg. Jedoch werden meine doch recht zahlreichen LaCrosseTemp Sensoren weiterhin nicht erkannt.
      jeelink.0
      	2022-07-30 12:22:35.368	info	open
      jeelink.0
      	2022-07-30 12:22:35.336	info	RFM12B setting up object = LaCrosse 3
      jeelink.0
      	2022-07-30 12:22:35.334	info	RFM12B setting up object = LaCrosse 2
      jeelink.0
      	2022-07-30 12:22:35.332	info	RFM12B setting up object = emonTH1
      jeelink.0
      	2022-07-30 12:22:35.297	info	starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      jeelink.0
      	2022-07-30 12:22:30.513	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      jeelink.0
      	2022-07-30 12:22:30.511	info	terminating
      jeelink.0
      	2022-07-30 12:22:30.510	info	cleaned everything up...
      jeelink.0
      	2022-07-30 12:22:30.507	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      jeelink.0
      	2022-07-30 12:20:37.427	info	failed to open: Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB1
      • B bischemer
        total 0
        total 0
        @bischemer sagte in Jeelink Adapter erkennt Temp Sensoren nicht mehr:
        ttyUSB1 ist falsch, der liegt ja auf ttyUSB0 (jedenfalls im Moment).
        Und was genau hast du bei 'by-id' eingetragen?
        Müsste
        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f0383319f83aec119f2f9c957a0af07f-if00-port0
        lauten. Ansonsten: Adapterstart im Log File sieht wie aus?
          Müsste
          bischemer
          Danke für die schnelle Antwort.
          Der Empfänger hängt aber doch an xxxUSB1
          bei "by-id" habe schon die vollständige Info angehängt. Funktioniert bei dem Sonoff auch und ich habe es mehrfach kontrolliert, nicht das sich ein Leerzeichen eingeschlichen hat o.ä. ... das ist es vermutlich oder sehr sicher nicht. Hast Du noch eine weitere Idee ?
          Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bischemer
            @bischemer
            Ach sorry, ich hab nach dem zigbee-Stick geschaut.
            • B bischemer
              bischemer
              Sorry, ich hatte vergessen, Deine zweite Frage zu beantworten.
              Die Log Info hatte ich im zweiten Post nachgeschoben. War es das, was Du meintest oder soll ich noch woanders nachgesehen.
              • B bischemer
                @bischemer
                ls -l /dev/ttyUSB*
                sagt?
                  @bischemer
                  ls -l /dev/ttyUSB*
                  sagt?
                  bischemer
                  folgendes bekomme ich dann
                  pi@rpi-4-64-iobroker:~ $ ls -l /dev/ttyUSB*
                  crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Jul 29 15:54 /dev/ttyUSB0
                  crw-rw---- 1 root dialout 188, 1 Jul 30 12:22 /dev/ttyUSB1
                    bischemer
                    Leider habe ich immer noch keine Lösung. Falls noch jemand irgendeine Idee hat die ich testen oder überprüfen kann wäre ich sehr dankbar.
                    • B bischemer
                      @bischemer
                      sudo -u iobroker groups
                      liefert?
                        @bischemer
                        liefert?
                        bischemer
                         $ sudo -u iobroker groups
                        iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                        • B bischemer
                          total 0
                          total 0
                          wasingerW Offline
                          wasingerW Offline
                          wasinger
                          Hallo @bischemer, hast du das Problem inzwischen gelöst bekommen?
                          Ich bin neu (sowohl hier im Forum als auch bei ioBroker generell), mein erster Versuch mit ioBroker sollte sein, meine TX29-Temperatursensoren auszulesen - aber da kommt einfach nichts und ich bin auch langsam am Verzweifeln...
                          (Bisher habe ich FHEM verwendet, dort funktioniert es.)
                          Die bisher hier im Thread erwähnten Checks (richtiges Device, richtige Gruppe für user iobroker) habe ich überprüft.
                          Die Jeelink-Adapterinstanz ist grün und das Logfile sagt als Letztes "Open":
                          2022-10-11 15:09:23.261 - info: jeelink.0 (1156) starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                          2022-10-11 15:09:23.306 - info: jeelink.0 (1156) RFM12B setting up object = LaCrosse new
                          2022-10-11 15:09:23.351 - info: jeelink.0 (1156) open
                          Device ist bei mir /dev/ttyUSB0. Laut lsof scheint diese Datei auch vom Jeelink-Adapter zum Lesen geöffnet zu sein:
                          root@raspberrypi3:~# lsof /dev/ttyUSB0
                          COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
                          io.jeelin 1156 iobroker   32uW  CHR  188,0      0t0  330 /dev/ttyUSB0
                          Das Device liefert auch laufend Daten, wenn ich direkt auf der Konsole darauf zugreife:
                          root@raspberrypi3:~# sudo -u iobroker cat /dev/ttyUSB0
                          OK 9 53 1 4 188 59
                          OK 9 9 1 4 182 63
                          OK 9 52 1 4 150 72
                          OK 9 10 1 4 178 62
                          Aber im ioBroker-Log kommt nix an...
                          Hat jemand noch ne Idee?
                          Danke,
                          Christoph
                          ioBroker: 4.0.23, Node.js: v16.17.1, iobroker.jeelink: v0.1.4
                          wasingerW 1 Antwort Letzte Antwort
                          • wasingerW wasinger
                            OK 9 53 1 4 188 59
                            OK 9 9 1 4 182 63
                            OK 9 52 1 4 150 72
                            OK 9 10 1 4 178 62
                            Danke,
                            Christoph
                            wasingerW Offline
                            wasingerW Offline
                            wasinger
                            Update: Problem gelöst :-)
                            Habe hier im Forum noch ein bisschen rumgestöbert und bin auf https://forum.iobroker.net/post/762677 gestoßen. Zwar war das Fehlersymptom bei mir ein anderes, aber die Installation der neuesten Git-Version des Jeelink-Adapters mittels
                            iobroker url https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink
                            hat geholfen, jetzt kommen die Messwerte im Logfile.
                            Danke @thomas-braun!
                            Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
                              @wasinger
                              Ich hoffe du hast nicht nur den Adapter installiert sondern auch den root in Ruh' gelassen und bist auf dem Pi3 als Standard-User unterwegs.
                                @wasinger
                                wasingerW Offline
                                wasingerW Offline
                                wasinger
                                @thomas-braun said in Jeelink Adapter erkennt Temp Sensoren nicht mehr:
                                @wasinger
                                ja, Sir :-)
                                  Hagbard
                                  @wasinger said in Jeelink Adapter erkennt Temp Sensoren nicht mehr:
                                  ich habe dasselbe Phänomen mit einem Raspberry 3.
                                  Iobroker läuft, ich habe via Github die aktuelle (1.0.3) Version des Adapters geladen und per Konsole kann ich auch mit dem User iobroker auf den Stick zugreifen und sehen die Daten der Adapter im Log.
                                  Der Iobroker scheint jedoch die Konsole auf /dev/ttyUSB0 gar nicht abzufragen, auch wenn lsof da anderer Meinung ist. Ich habe den Stick (Version 3c) erst die Tage bekommen und eine Firmware von HIER aufgespielt via avrdude. Das hat auch geklappt und der Zugriff auf die Konsole zeigt es ja:
                                  $ sudo -u iobroker cat /dev/ttyUSB0
                                  OK 9 23 1 4 176 68
                                  OK 9 23 1 4 176 67
                                  OK 9 59 1 4 174 65
                                  OK 9 48 1 4 186 58
                                  Daher die Frage: Was könnte es noch sein, was den iobroker hindert darauf zuzugreifen. Ich habe mal von einem SerialPort NPM Paket gelesen ... Fehlt da ggfs. noch etwas?
                                  Viele Grüße
                                  Hagbard
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H Hagbard
                                    OK 9 23 1 4 176 68
                                    OK 9 23 1 4 176 67
                                    OK 9 59 1 4 174 65
                                    OK 9 48 1 4 186 58
                                    Viele Grüße
                                    Hagbard
                                    Hagbard
                                    Zur Info.
                                    Ich habe das Problem gelöst. Um die noch unbekannten IDs zu erkennen musste man den Adapter in den Debug-Log Modus schalten. Ggfs. waren die Rohdaten früher unter dem INFO Level, nur aktuell sind sie in den DEBUG Level gewandert.
                                    Und dann ging es auch einfach wie beschrieben: IDs definieren und schon werden die Objekte schön mit den Daten befüllt ...
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H Hagbard
                                      Zur Info.
                                      funzel
                                      schrieb am zuletzt editiert von funzel
                                      Wie genau hast du das Problem gelöst? Ich bekomme über die Console auch die Empfangenen Daten aber der Adapter zeigt im Log leider nichts an. Egal in welchem Leg-Level. Habe auch schon Version 0.1.4 und 1.1.0 getestet.
                                      Danke!
                                      • F funzel
                                        Danke!
                                        bischemer
                                        Bei mir die identische Situation wie bei funzel. Ich hatte es gestern ebenfalls auch mit 1.1.0 versucht (nachdem ich die anderen Versionsnummern schon durch hatte) und auch bei mir werden über die Konsole empfangene Daten angezeigt, die periodisch sauber durchlaufen. Jedoch schweigt der Adapter auf jedem Log Level. Ich bin da auch mit meinem Latein am Ende und weiterhin für jeden Tipp dankbar.
                                        • B bischemer
                                          Hagbard
                                          Bei mir läuft Version 1.0.3 und bei Debug Level sehe ich Ausgaben.
                                          Habt Ihr mal versucht per minicom zb. direkt auf die USB-Konsole zuzugreifen? Da würde man dann auch Ausgaben sehen ...
                                          82.6k
