  4. Jeelink Adapter erkennt Temp Sensoren nicht mehr
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B bischemer
    Hallo ioBroker Community,
    ich bin etwas am Verzweifeln. Nach dem Umstieg auf Bullseye musste ich eine vollständige Neuinstallation machen. Alles, was bisher neu eingerichtet, funktioniert auch wieder so weit ohne Probleme. Nur der Jeelink Adapter nicht. Er wird zwar "grün" aber das wird er auch wenn der Empfänger nicht am USB Port hängt. Ich habe schon kontrolliert ob er überhaupt am Raspi erkannt wird. Das wird er (siehe unten) Im Adapter habe ich ihn mit /dev/ttyUSB1 eingebunden und auch mit /dev/serial/by-id/.... beides ohne Erfolg. Bin für jeden Tipp/Hinweis dankbar
    pi@rpi-4-64-iobroker:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
    total 0
    drwxr-xr-x 2 root root 80 Jul 25 10:42 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80 Jul 25 10:42 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 25 10:42 usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 25 10:42 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f0383319f83aec119f2f9c957a0af07f-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    total 0
    drwxr-xr-x 2 root root 60 Jul 30 12:10 .
    @bischemer sagte in Jeelink Adapter erkennt Temp Sensoren nicht mehr:
    ttyUSB1 ist falsch, der liegt ja auf ttyUSB0 (jedenfalls im Moment).
    Und was genau hast du bei 'by-id' eingetragen?
    Müsste
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f0383319f83aec119f2f9c957a0af07f-if00-port0
    lauten. Ansonsten: Adapterstart im Log File sieht wie aus?
      Müsste
      bischemer
      Danke für die schnelle Antwort.
      Der Empfänger hängt aber doch an xxxUSB1
      bei "by-id" habe schon die vollständige Info angehängt. Funktioniert bei dem Sonoff auch und ich habe es mehrfach kontrolliert, nicht das sich ein Leerzeichen eingeschlichen hat o.ä. ... das ist es vermutlich oder sehr sicher nicht. Hast Du noch eine weitere Idee ?
      Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
      • B bischemer
        @bischemer
        Ach sorry, ich hab nach dem zigbee-Stick geschaut.
        • B bischemer
          bischemer
          Sorry, ich hatte vergessen, Deine zweite Frage zu beantworten.
          Die Log Info hatte ich im zweiten Post nachgeschoben. War es das, was Du meintest oder soll ich noch woanders nachgesehen.
          • B bischemer
            @bischemer
            ls -l /dev/ttyUSB*
            sagt?
              @bischemer
              ls -l /dev/ttyUSB*
              sagt?
              bischemer
              folgendes bekomme ich dann
              pi@rpi-4-64-iobroker:~ $ ls -l /dev/ttyUSB*
              crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Jul 29 15:54 /dev/ttyUSB0
              crw-rw---- 1 root dialout 188, 1 Jul 30 12:22 /dev/ttyUSB1
                bischemer
                Leider habe ich immer noch keine Lösung. Falls noch jemand irgendeine Idee hat die ich testen oder überprüfen kann wäre ich sehr dankbar.
                • B bischemer
                  @bischemer
                  sudo -u iobroker groups
                  liefert?
                    @bischemer
                    liefert?
                    bischemer
                     $ sudo -u iobroker groups
                    iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                    • B bischemer
                      total 0
                      total 0
                      wasingerW Offline
                      wasingerW Offline
                      wasinger
                      Hallo @bischemer, hast du das Problem inzwischen gelöst bekommen?
                      Ich bin neu (sowohl hier im Forum als auch bei ioBroker generell), mein erster Versuch mit ioBroker sollte sein, meine TX29-Temperatursensoren auszulesen - aber da kommt einfach nichts und ich bin auch langsam am Verzweifeln...
                      (Bisher habe ich FHEM verwendet, dort funktioniert es.)
                      Die bisher hier im Thread erwähnten Checks (richtiges Device, richtige Gruppe für user iobroker) habe ich überprüft.
                      Die Jeelink-Adapterinstanz ist grün und das Logfile sagt als Letztes "Open":
                      2022-10-11 15:09:23.261 - info: jeelink.0 (1156) starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                      2022-10-11 15:09:23.306 - info: jeelink.0 (1156) RFM12B setting up object = LaCrosse new
                      2022-10-11 15:09:23.351 - info: jeelink.0 (1156) open
                      Device ist bei mir /dev/ttyUSB0. Laut lsof scheint diese Datei auch vom Jeelink-Adapter zum Lesen geöffnet zu sein:
                      root@raspberrypi3:~# lsof /dev/ttyUSB0
                      COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
                      io.jeelin 1156 iobroker   32uW  CHR  188,0      0t0  330 /dev/ttyUSB0
                      Das Device liefert auch laufend Daten, wenn ich direkt auf der Konsole darauf zugreife:
                      root@raspberrypi3:~# sudo -u iobroker cat /dev/ttyUSB0
                      OK 9 53 1 4 188 59
                      OK 9 9 1 4 182 63
                      OK 9 52 1 4 150 72
                      OK 9 10 1 4 178 62
                      Aber im ioBroker-Log kommt nix an...
                      Hat jemand noch ne Idee?
                      Danke,
                      Christoph
                      ioBroker: 4.0.23, Node.js: v16.17.1, iobroker.jeelink: v0.1.4
                      wasingerW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • wasingerW wasinger
                        OK 9 53 1 4 188 59
                        OK 9 9 1 4 182 63
                        OK 9 52 1 4 150 72
                        OK 9 10 1 4 178 62
                        Danke,
                        Christoph
                        wasingerW Offline
                        wasingerW Offline
                        wasinger
                        Update: Problem gelöst :-)
                        Habe hier im Forum noch ein bisschen rumgestöbert und bin auf https://forum.iobroker.net/post/762677 gestoßen. Zwar war das Fehlersymptom bei mir ein anderes, aber die Installation der neuesten Git-Version des Jeelink-Adapters mittels
                        iobroker url https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink
                        hat geholfen, jetzt kommen die Messwerte im Logfile.
                        Danke @thomas-braun!
                        Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
                          @wasinger
                          Ich hoffe du hast nicht nur den Adapter installiert sondern auch den root in Ruh' gelassen und bist auf dem Pi3 als Standard-User unterwegs.
                            @wasinger
                            wasingerW Offline
                            wasingerW Offline
                            wasinger
                            @thomas-braun said in Jeelink Adapter erkennt Temp Sensoren nicht mehr:
                            @wasinger
                            ja, Sir :-)
                              Hagbard
                              @wasinger said in Jeelink Adapter erkennt Temp Sensoren nicht mehr:
                              ich habe dasselbe Phänomen mit einem Raspberry 3.
                              Iobroker läuft, ich habe via Github die aktuelle (1.0.3) Version des Adapters geladen und per Konsole kann ich auch mit dem User iobroker auf den Stick zugreifen und sehen die Daten der Adapter im Log.
                              Der Iobroker scheint jedoch die Konsole auf /dev/ttyUSB0 gar nicht abzufragen, auch wenn lsof da anderer Meinung ist. Ich habe den Stick (Version 3c) erst die Tage bekommen und eine Firmware von HIER aufgespielt via avrdude. Das hat auch geklappt und der Zugriff auf die Konsole zeigt es ja:
                              $ sudo -u iobroker cat /dev/ttyUSB0
                              OK 9 23 1 4 176 68
                              OK 9 23 1 4 176 67
                              OK 9 59 1 4 174 65
                              OK 9 48 1 4 186 58
                              Daher die Frage: Was könnte es noch sein, was den iobroker hindert darauf zuzugreifen. Ich habe mal von einem SerialPort NPM Paket gelesen ... Fehlt da ggfs. noch etwas?
                              Viele Grüße
                              Hagbard
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H Hagbard
                                OK 9 23 1 4 176 68
                                OK 9 23 1 4 176 67
                                OK 9 59 1 4 174 65
                                OK 9 48 1 4 186 58
                                Viele Grüße
                                Hagbard
                                Hagbard
                                Zur Info.
                                Ich habe das Problem gelöst. Um die noch unbekannten IDs zu erkennen musste man den Adapter in den Debug-Log Modus schalten. Ggfs. waren die Rohdaten früher unter dem INFO Level, nur aktuell sind sie in den DEBUG Level gewandert.
                                Und dann ging es auch einfach wie beschrieben: IDs definieren und schon werden die Objekte schön mit den Daten befüllt ...
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H Hagbard
                                  Zur Info.
                                  funzel
                                  schrieb am zuletzt editiert von funzel
                                  Wie genau hast du das Problem gelöst? Ich bekomme über die Console auch die Empfangenen Daten aber der Adapter zeigt im Log leider nichts an. Egal in welchem Leg-Level. Habe auch schon Version 0.1.4 und 1.1.0 getestet.
                                  Danke!
                                  • F funzel
                                    Danke!
                                    bischemer
                                    Bei mir die identische Situation wie bei funzel. Ich hatte es gestern ebenfalls auch mit 1.1.0 versucht (nachdem ich die anderen Versionsnummern schon durch hatte) und auch bei mir werden über die Konsole empfangene Daten angezeigt, die periodisch sauber durchlaufen. Jedoch schweigt der Adapter auf jedem Log Level. Ich bin da auch mit meinem Latein am Ende und weiterhin für jeden Tipp dankbar.
                                    • B bischemer
                                      Hagbard
                                      Bei mir läuft Version 1.0.3 und bei Debug Level sehe ich Ausgaben.
                                      Habt Ihr mal versucht per minicom zb. direkt auf die USB-Konsole zuzugreifen? Da würde man dann auch Ausgaben sehen ...
                                      • F Offline
                                        funzel
                                        @hagbard
                                        per Console läuft der Stick
                                        pi@iobroker-slave:~ $ sudo -u iobroker cat /dev/ttyUSB0
                                        OK 9 35 1 4 196 50
                                        OK 9 35 1 4 197 50
                                        Der Adapter kann auch drauf zugreifen
                                        pi@iobroker-slave:~ $ sudo lsof /dev/ttyUSB0
                                        io.jeelin 17540 iobroker 32uW CHR 188,0 0t0 252 /dev/ttyUSB0
                                        • F funzel
                                          @hagbard
                                          OK 9 35 1 4 196 50
                                          OK 9 35 1 4 197 50
                                          bischemer
                                          wie bei mir auch. Daten laufen sauber rein
                                          pi@rpi-4-64-iobroker:~ $ sudo -u iobroker cat /dev/ttyUSB1
                                          OK 9 22 1 4 135 55
                                          OK 9 38 1 4 174 63
                                          OK 9 59 1 4 148 74
                                          OK 9 45 1 4 178 57
