  4. Jeelink Adapter erkennt Temp Sensoren nicht mehr
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B bischemer
    Danke für die schnelle Antwort.
    Der Empfänger hängt aber doch an xxxUSB1
    root root 13 Jul 25 10:42 usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
    bei "by-id" habe schon die vollständige Info angehängt. Funktioniert bei dem Sonoff auch und ich habe es mehrfach kontrolliert, nicht das sich ein Leerzeichen eingeschlichen hat o.ä. ... das ist es vermutlich oder sehr sicher nicht. Hast Du noch eine weitere Idee ?
    @bischemer
    Ach sorry, ich hab nach dem zigbee-Stick geschaut.
    • B bischemer
      bischemer
      Sorry, ich hatte vergessen, Deine zweite Frage zu beantworten.
      Die Log Info hatte ich im zweiten Post nachgeschoben. War es das, was Du meintest oder soll ich noch woanders nachgesehen.
      • B bischemer
        @bischemer
        ls -l /dev/ttyUSB*
        sagt?
          @bischemer
          ls -l /dev/ttyUSB*
          sagt?
          bischemer
          folgendes bekomme ich dann
          pi@rpi-4-64-iobroker:~ $ ls -l /dev/ttyUSB*
          crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Jul 29 15:54 /dev/ttyUSB0
          crw-rw---- 1 root dialout 188, 1 Jul 30 12:22 /dev/ttyUSB1
            bischemer
            Leider habe ich immer noch keine Lösung. Falls noch jemand irgendeine Idee hat die ich testen oder überprüfen kann wäre ich sehr dankbar.
            • B bischemer
              @bischemer
              sudo -u iobroker groups
              liefert?
                @bischemer
                liefert?
                bischemer
                 $ sudo -u iobroker groups
                iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                • B bischemer
                  Hallo ioBroker Community,
                  ich bin etwas am Verzweifeln. Nach dem Umstieg auf Bullseye musste ich eine vollständige Neuinstallation machen. Alles, was bisher neu eingerichtet, funktioniert auch wieder so weit ohne Probleme. Nur der Jeelink Adapter nicht. Er wird zwar "grün" aber das wird er auch wenn der Empfänger nicht am USB Port hängt. Ich habe schon kontrolliert ob er überhaupt am Raspi erkannt wird. Das wird er (siehe unten) Im Adapter habe ich ihn mit /dev/ttyUSB1 eingebunden und auch mit /dev/serial/by-id/.... beides ohne Erfolg. Bin für jeden Tipp/Hinweis dankbar
                  pi@rpi-4-64-iobroker:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
                  total 0
                  drwxr-xr-x 2 root root 80 Jul 25 10:42 .
                  drwxr-xr-x 4 root root 80 Jul 25 10:42 ..
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 25 10:42 usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 25 10:42 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f0383319f83aec119f2f9c957a0af07f-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                  total 0
                  drwxr-xr-x 2 root root 60 Jul 30 12:10 .
                  wasingerW Offline
                  wasingerW Offline
                  wasinger
                  Hallo @bischemer, hast du das Problem inzwischen gelöst bekommen?
                  Ich bin neu (sowohl hier im Forum als auch bei ioBroker generell), mein erster Versuch mit ioBroker sollte sein, meine TX29-Temperatursensoren auszulesen - aber da kommt einfach nichts und ich bin auch langsam am Verzweifeln...
                  (Bisher habe ich FHEM verwendet, dort funktioniert es.)
                  Die bisher hier im Thread erwähnten Checks (richtiges Device, richtige Gruppe für user iobroker) habe ich überprüft.
                  Die Jeelink-Adapterinstanz ist grün und das Logfile sagt als Letztes "Open":
                  2022-10-11 15:09:23.261 - info: jeelink.0 (1156) starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                  2022-10-11 15:09:23.306 - info: jeelink.0 (1156) RFM12B setting up object = LaCrosse new
                  2022-10-11 15:09:23.351 - info: jeelink.0 (1156) open
                  Device ist bei mir /dev/ttyUSB0. Laut lsof scheint diese Datei auch vom Jeelink-Adapter zum Lesen geöffnet zu sein:
                  root@raspberrypi3:~# lsof /dev/ttyUSB0
                  COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
                  io.jeelin 1156 iobroker   32uW  CHR  188,0      0t0  330 /dev/ttyUSB0
                  Das Device liefert auch laufend Daten, wenn ich direkt auf der Konsole darauf zugreife:
                  root@raspberrypi3:~# sudo -u iobroker cat /dev/ttyUSB0
                  OK 9 53 1 4 188 59
                  OK 9 9 1 4 182 63
                  OK 9 52 1 4 150 72
                  OK 9 10 1 4 178 62
                  Aber im ioBroker-Log kommt nix an...
                  Hat jemand noch ne Idee?
                  Danke,
                  Christoph
                  ioBroker: 4.0.23, Node.js: v16.17.1, iobroker.jeelink: v0.1.4
                  wasingerW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • wasingerW wasinger
                    OK 9 53 1 4 188 59
                    OK 9 9 1 4 182 63
                    OK 9 52 1 4 150 72
                    OK 9 10 1 4 178 62
                    Danke,
                    Christoph
                    wasingerW Offline
                    wasingerW Offline
                    wasinger
                    Update: Problem gelöst :-)
                    Habe hier im Forum noch ein bisschen rumgestöbert und bin auf https://forum.iobroker.net/post/762677 gestoßen. Zwar war das Fehlersymptom bei mir ein anderes, aber die Installation der neuesten Git-Version des Jeelink-Adapters mittels
                    iobroker url https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink
                    hat geholfen, jetzt kommen die Messwerte im Logfile.
                    Danke @thomas-braun!
                    Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
                      @wasinger
                      Ich hoffe du hast nicht nur den Adapter installiert sondern auch den root in Ruh' gelassen und bist auf dem Pi3 als Standard-User unterwegs.
                        @wasinger
                        wasingerW Offline
                        wasingerW Offline
                        wasinger
                        @thomas-braun said in Jeelink Adapter erkennt Temp Sensoren nicht mehr:
                        @wasinger
                        ja, Sir :-)
                          Hagbard
                          @wasinger said in Jeelink Adapter erkennt Temp Sensoren nicht mehr:
                          ich habe dasselbe Phänomen mit einem Raspberry 3.
                          Iobroker läuft, ich habe via Github die aktuelle (1.0.3) Version des Adapters geladen und per Konsole kann ich auch mit dem User iobroker auf den Stick zugreifen und sehen die Daten der Adapter im Log.
                          Der Iobroker scheint jedoch die Konsole auf /dev/ttyUSB0 gar nicht abzufragen, auch wenn lsof da anderer Meinung ist. Ich habe den Stick (Version 3c) erst die Tage bekommen und eine Firmware von HIER aufgespielt via avrdude. Das hat auch geklappt und der Zugriff auf die Konsole zeigt es ja:
                          $ sudo -u iobroker cat /dev/ttyUSB0
                          OK 9 23 1 4 176 68
                          OK 9 23 1 4 176 67
                          OK 9 59 1 4 174 65
                          OK 9 48 1 4 186 58
                          Daher die Frage: Was könnte es noch sein, was den iobroker hindert darauf zuzugreifen. Ich habe mal von einem SerialPort NPM Paket gelesen ... Fehlt da ggfs. noch etwas?
                          Viele Grüße
                          Hagbard
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H Hagbard
                            OK 9 23 1 4 176 68
                            OK 9 23 1 4 176 67
                            OK 9 59 1 4 174 65
                            OK 9 48 1 4 186 58
                            Viele Grüße
                            Hagbard
                            Hagbard
                            Zur Info.
                            Ich habe das Problem gelöst. Um die noch unbekannten IDs zu erkennen musste man den Adapter in den Debug-Log Modus schalten. Ggfs. waren die Rohdaten früher unter dem INFO Level, nur aktuell sind sie in den DEBUG Level gewandert.
                            Und dann ging es auch einfach wie beschrieben: IDs definieren und schon werden die Objekte schön mit den Daten befüllt ...
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H Hagbard
                              Zur Info.
                              funzel
                              schrieb am zuletzt editiert von funzel
                              Wie genau hast du das Problem gelöst? Ich bekomme über die Console auch die Empfangenen Daten aber der Adapter zeigt im Log leider nichts an. Egal in welchem Leg-Level. Habe auch schon Version 0.1.4 und 1.1.0 getestet.
                              Danke!
                              • F funzel
                                Danke!
                                bischemer
                                Bei mir die identische Situation wie bei funzel. Ich hatte es gestern ebenfalls auch mit 1.1.0 versucht (nachdem ich die anderen Versionsnummern schon durch hatte) und auch bei mir werden über die Konsole empfangene Daten angezeigt, die periodisch sauber durchlaufen. Jedoch schweigt der Adapter auf jedem Log Level. Ich bin da auch mit meinem Latein am Ende und weiterhin für jeden Tipp dankbar.
                                • B bischemer
                                  Hagbard
                                  Bei mir läuft Version 1.0.3 und bei Debug Level sehe ich Ausgaben.
                                  Habt Ihr mal versucht per minicom zb. direkt auf die USB-Konsole zuzugreifen? Da würde man dann auch Ausgaben sehen ...
                                  • F Offline
                                    funzel
                                    @hagbard
                                    per Console läuft der Stick
                                    pi@iobroker-slave:~ $ sudo -u iobroker cat /dev/ttyUSB0
                                    OK 9 35 1 4 196 50
                                    OK 9 35 1 4 197 50
                                    Der Adapter kann auch drauf zugreifen
                                    pi@iobroker-slave:~ $ sudo lsof /dev/ttyUSB0
                                    io.jeelin 17540 iobroker 32uW CHR 188,0 0t0 252 /dev/ttyUSB0
                                    • F funzel
                                      @hagbard
                                      OK 9 35 1 4 196 50
                                      OK 9 35 1 4 197 50
                                      bischemer
                                      wie bei mir auch. Daten laufen sauber rein
                                      pi@rpi-4-64-iobroker:~ $ sudo -u iobroker cat /dev/ttyUSB1
                                      OK 9 22 1 4 135 55
                                      OK 9 38 1 4 174 63
                                      OK 9 59 1 4 148 74
                                      OK 9 45 1 4 178 57
                                      • F Offline
                                        funzel
                                        Ich traue es mich fast nicht zu sagen, aber es lag an mir und nicht am Adapter... Es laufen wohl alle Versionen (1.0.3 und 1.1.1 getestet). Ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm, dass ich bei den Instanzen die jeweils installierte Instanz auch zuvor im Loglevel auf Debug stellen muss, damit im Protokoll auch unter Debug was auftaucht. Nun sehe ich dort beide Sensoren mit ihren ID's als undefinded, sofern dies noch nicht geschehen ist. Wenn man ihn dann hinzufügt kommen auch alle 5 Sekunden neue Daten rein und werden in den Objekten hinterlegt.
                                        PS: ich habe v.1.67 auf den Sticks geflasht. Ich dachte ich hätte einen mit 433MHz und einen mit 868MHz, wobei nun beide die TX29 empfangen, die mit 868MHz senden.
                                        • F funzel
                                          bischemer
                                          @funzel, vielen vielen Dank für das teilen der Lösung 👍 . Du warst nicht alleine. Ich hatte auch vieles zum Teil abstruses versucht, aber die Lösung liegt doch meist so nah. Jetzt funzt es auch bei mir wieder wie gewohnt. Vor lauter Frust hatte ich mir schon zigbee Thermometer gekauft. Nochmals Danke
