  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB 2.0 Measurement löschen
    1.5k
    1.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
102 Beiträge 30 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 33 Beobachtet
  • S SpacerX
    Ich möchte mal mein Vorgehen zum Löschen von Datenreihen in InfluxDB 2.0 beschreiben. Vielleicht kann es jemand gebrauchen der wie ich nur Erklärungen für InfluxDB < 2.0 gefunden hat.
    Auf jeden muss man als erstes das Aufzeichnen des Datenpunktes in ioBroker deaktivieren. Wenn eine ID vergeben wurde diese als Measurement Bezeichner nutzen.
    Los geht's:
    Eine Konsole auf der Installation öffnen auf der sich InfluxDB 2.0 befindet.
    Um nicht ständig den Token und die Organisation bei den Befehlen eingeben zu müssen hab ich eine config dafür erzeugt.
    Den Token findet man in InfluxDB unter "Data - API Tokens". Die Datenbank auswählen, bei mir heißt sie ioBroker. Im sich öffnenden Fenster steht oben der Token. Dann einfach Copy to Clipboard geklickt dann kann man sie einfacher in der Konsole einsetzen.
    InfluxDate schreibt dazu:
    influx config create --config-name <config-name> \
    --host-url http://localhost:8086 \
    --org <your-org> \
    --token <your-api-token> \
    --active
    Das nun angepasst in der Konsole eingegeben.
    spacerx@InfluxDB-Grafana:~$ influx config create --config-name spacerx --host-url http://localhost:8086 --org RBE --token abcdefghijklmnop123456789 --active
    Nun der Befehl um den Eintrag komplett zu löschen.
    influx delete \
    --bucket example-bucket \
    --start 1970-01-01T00:00:00Z \
    --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") \
    --predicate '_measurement="example-measurement"'
    Das angepasst auf meine Datenbank und die ID des Datenpunktes in der Konsole eingegeben.
    spacerx@InfluxDB-Grafana:~$ influx delete --bucket ioBroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="ID-Datenpunkt"'
    Schwups nun ist ID-Datenpunkt aus InfluxDB verschwunden.
    PercyP
    PercyP
    Percy
    Danke für die Anleitung. Für alle, die wie ich noch eine 1.X Version von InfluxDB nutzen, ist die Vorgehensweise anders:
    Einlogen über die Shell:
    influx -username ABCD -password 1234
    Danach die Datenbank auswählen (falls Name unbekannt, über show databases zur Anzeige bringen und den richtigen auswählen:
    use iobroker
    Jetzt kann die gewünschte Aufzeichnung einfach mittels diesem Befehl gelöscht werden:
    drop measurement "Name_Der_Messung"
    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v8.0.1 | KNX | Homematic | Homemanager | evcc | SMA WR
    • R
      R
      Rushmed
      Mich sterngt die Handhabung der InfluxDB Daten auch etwas an. Gibts hier nicht nen Profi mit zuviel Freizeit der InfluxDBStudio für Influx 2.x und KlickKlickWindows User weiterntwickeln kann?
      F S lethuerL 3 Antworten Letzte Antwort
      • R Rushmed
        F
        F
        ftd
        @rushmed Profi ja, Zeit nein.... geht mit KlickKlickWindows und der Influx v2 API... siehe hier: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/api/#tag/Delete
        lethuerL 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Rushmed
          S
          S
          SpacerX
          @rushmed
          Du hast doch nun die Vorlage hier. Einfach copy & paste und anpassen. Schneller gehts nicht.
          DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • S SpacerX
            @rushmed
            R
            R
            Rushmed
            @spacerx Ich konnte das schon vorher und es geht auf jeden Fall schneller und übersichtlicher.
            • S SpacerX
              Los geht's:
              --org <your-org> \
              --active
              influx delete \
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              @spacerx Sorry, Du hast das bestimmt super erklärt aber ich bekomme es nicht hin:
              damrak2022@InfluxDB-Grafana:~$ influx config create --config-name damrak2022 --host-url http://localhost:8086 --org Andy --token fayAjyR5wxqnnusJHjEJOebhQMoWm1EKqXB9aZEaj-6Gv9QxiFgOpdRQw6nahGIN47xxxxxxxxxt8MKa9aw== --active
              -bash: damrak2022@InfluxDB-Grafana:~$: command not found
              Ich habe den Api Token eingefügt, bin aber etwas irritiert da meine Datenbank DBAndy1 heißt.
              Weiterhin möchte ich nur einzelne falsche Datenpunkte löschen und keine Bereiche.
              Mit besten Grüßen
              Andy
              F S 2 Antworten Letzte Antwort
              • Damrak2022D Damrak2022
                F
                F
                ftd
                @damrak2022 Falsche Datenpunkte löschen?
                sudo influx delete --token deinToken --org deinOrgName --bucket deinBucketName --start 2022-07-28T10:00:00.000Z --stop 2022-07-28T10:30:00.000Z --predicate '_measurement="dieReihewowasgeloeschtwerdensoll"'
                Löscht alle Datenpunkte am 28.07. zwischen 10:00 - 10:30 Uhr
                  S
                  S
                  SpacerX
                  @damrak2022
                  Genau! Probiere mal sudo davor. Scheint ein Rechte Problem zu sein.
                  was sagt sudo influx -h ?
                  Ansonsten so wie @ftd schrieb. Die Userconfig ist nur dazu da um nicht jedes mal den token mit eingeben zu müssen.
                  • S SpacerX
                    @damrak2022
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    @spacerx Zuerst habe ich es mal Testwiese mit angepassten Daten eingegeben wie @ftd erklärt hatte:
                    Dann bekomme ich das:
                    pi@homebridge:~ $ sudo influx delete --token fayAjyR5wxqnnusJHjEJXXXXXXXXXXXXX-6Gv9QxiFgOpdRQw6nahGIN474W75Sr0im9TFt8MKa9aw== --org Andy --DBANDY1 --start 2022-06-20T10:00:00:000Z --stop 2022-06-20T10:10:00.000 --predicate '_measurement="dieReihewowasgeloeschtwerdensoll"'
                    Incorrect Usage: flag provided but not defined: -DBANDY1
                    NAME:
                        delete - Delete points from InfluxDB
                    USAGE:
                        delete [command options] [arguments...]
                    DESCRIPTION:
                       Delete points from InfluxDB, by specify start, end time and a sql like predicate string
                    COMMON OPTIONS:
                       --host value                     HTTP address of InfluxDB [$INFLUX_HOST]
                       --skip-verify                    Skip TLS certificate chain and host name verification [$INFLUX_SKIP_VERIFY]
                       --configs-path value             Path to the influx CLI configurations [$INFLUX_CONFIGS_PATH]
                       --active-config value, -c value  Config name to use for command [$INFLUX_ACTIVE_CONFIG]
                       --http-debug
                       --token value, -t value          Token to authenticate request [$INFLUX_TOKEN]
                    OPTIONS:
                       --org-id value               The ID of the organization that owns the bucket [$INFLUX_ORG_ID]
                       --org value, -o value        The name of the organization that owns the bucket [$INFLUX_ORG]
                       --bucket-id value            The ID of the bucket to delete from [$INFLUX_BUCKET_ID]
                       --bucket value, -b value     The name of the bucket to delete from [$INFLUX_BUCKET_NAME]
                       --start value                The start time in RFC3339Nano format (ex: '2009-01-02T23:00:00Z')
                       --stop value                 The stop time in RFC3339Nano format (ex: '2009-01-02T23:00:00Z')
                       --predicate value, -p value  sql like predicate string (ex: 'tag1="v1" and (tag2=123)')
                    Error: flag provided but not defined: -DBANDY1
                    pi@homebridge:~ $
                    Mein Bucket heißt definitiv "DBANDY1".
                    Bei der Eingabe von sudo influx -h bekomme ich das:
                    pi@homebridge:~ $ sudo influx -h
                    NAME:
                       influx - Influx Client
                    USAGE:
                       influx [command]
                    COMMANDS:
                       version              Print the influx CLI version
                       write                Write points to InfluxDB
                       bucket               Bucket management commands
                       completion           Generates completion scripts
                       query                Execute a Flux query
                       config               Config management commands
                       org, organization    Organization management commands
                       delete               Delete points from InfluxDB
                       user                 User management commands
                       task                 Task management commands
                       telegrafs            List Telegraf configuration(s). Subcommands manage Telegraf configurations.
                       dashboards           List Dashboard(s).
                       export               Export existing resources as a template
                       secret               Secret management commands
                       v1                   InfluxDB v1 management commands
                       auth, authorization  Authorization management commands
                       apply                Apply a template to manage resources
                       stacks               List stack(s) and associated templates. Subcommands manage stacks.
                       template             Summarize the provided template
                       bucket-schema        Bucket schema management commands
                       ping                 Check the InfluxDB /health endpoint
                       setup                Setup instance with initial user, org, bucket
                       backup               Backup database
                       restore              Restores a backup directory to InfluxDB
                       remote               Remote connection management commands
                       replication          Replication stream management commands
                       server-config        Display server config
                       help, h              Shows a list of commands or help for one command
                    GLOBAL OPTIONS:
                       --help, -h  show help
                    pi@homebridge:~ $
                    Mi leuchtetr das mit dem Zeitbereich durchaus ein, aber bei mir sind es eher falsche Daatenpunkte, welche ich nicht mehr benötige:
                    Ich möchte ja nur diese einzelnen Datenpunkte löschen:
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      NAME:
                      USAGE:
                      DESCRIPTION:
                      COMMON OPTIONS:
                         --http-debug
                      OPTIONS:
                      pi@homebridge:~ $
                      NAME:
                      USAGE:
                         influx [command]
                      COMMANDS:
                      GLOBAL OPTIONS:
                      pi@homebridge:~ $
                      S
                      S
                      SpacerX
                      @damrak2022
                      Da fehlt --bucket vor DBANDY1
                        NAME:
                        USAGE:
                        DESCRIPTION:
                        COMMON OPTIONS:
                           --http-debug
                        OPTIONS:
                        pi@homebridge:~ $
                        NAME:
                        USAGE:
                           influx [command]
                        COMMANDS:
                        GLOBAL OPTIONS:
                        pi@homebridge:~ $
                        S
                        S
                        SpacerX
                        schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                        @damrak2022
                        sudo influx delete --token fayAjyR5wxqnnusJHjEJXXXXXXXXXXXXX-6Gv9QxiFgOpdRQw6nahGIN474W75Sr0im9TFt8MKa9aw== --org Andy --bucket DBANDY1 --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="Drucker_currentday"'
                        als Beispiel löscht gesamten geloggten Datenpunkt.
                        Vorher das Loggen des Datenpunktes deaktivieren !
                        Noch ein bischen Lesestoff zum Thema Influxdb delete
                        Damrak2022D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S SpacerX
                          @damrak2022
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          @spacerx sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                          Hallo ich habe das loggen des Datenpunkts deaktiviert.
                          Wenn ich dann Deinen Befehl eingebe bekomme ich folgende Meldung:
                          Error: failed to delete data: 401 Unauthorized: unauthorized access
                          Wie erlaube ich den Zugriff?
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • S SpacerX
                            @damrak2022
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            @damrak2022
                            als Beispiel
                            Hast du den token angepaßt !
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @damrak2022
                              als Beispiel
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              @glasfaser Ups - sorry
                              Perfekt es klappt vielen Dank an Euch
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • F
                                F
                                friemelkarl
                                Danke für den Tipp. Die Datenpunkte sind auch definitiv nicht mehr da, allerdings hat sich das irgendwie nicht positiv auf den Speicherplatz ausgewirkt. Konnte keine Veränderung feststellen.
                                Da sollte doch eigentlich Speicherplatz frei werden, oder?
                                • A
                                  A
                                  Aquin
                                  Guten Tag,
                                  ich bin der Anleitung in diesem Beispiel gefolgt und habe den Befehl angepasst nur leider ohne Erfolg 😠
                                  Lösche Datenpunkte vom 11.09.22 9:00 Uhr - 11.09.22 11:00 Uhr
                                  sudo influx delete --token sKJliJreWx9_eYkJ3wiHQAmAvmHoMIIvJgzUUbADTC9LjFv5bgL6RQPt1TGAeHmmDnoQvff5G00LaYSA09T8YQ== --org my-org --bucket iobroker --start 2022-09-11T09:00:00.000Z --stop 2022-09-11T11:00:00.000Z --predicate '_measurement="Netzeinspeisung"'
                                  Dieser Befehl wird auch angenommen, nur bekomme ich kein positives oder negatives Feedback und der Fehlerhafte Datenpunkt ist auch noch vorhanden.
                                  Evtl. kann mir jemand weiterhelfen, vielen Dank.
                                  S F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Aquin
                                    Guten Tag,
                                    S
                                    S
                                    SpacerX
                                    @aquin hast du die Browserseite auch mal neu geladen.
                                    • A Aquin
                                      Guten Tag,
                                      F
                                      F
                                      ftd
                                      @aquin Falsche Start- und Stop-Zeit
                                      Im Graph steht 10:00 Uhr= Browserzeit nehme ich an
                                      Deine Query sagt: Z
                                      Z wie Zulutime = UTC + 0 (https://www.timeanddate.com/worldclock/timezone/zulu)
                                      Zur Zeit sind wir aber +2 Stunden UTC
                                      Also muss deine Abfrage lauten: --start 2022-09-11T07:58:00.000Z --stop 2022-09-11T08:02:00.000Z
                                      10:00 Uhr (Browserzeit) plus/mimus 2 Minuten von der UTC (Z) Zeit minus 2 Stunden
                                      • A
                                        A
                                        Aquin
                                        Danke, für die schnellen Antworten.
                                        • Browser neu geladen, Datenpunkt noch vorhanden
                                        • Befehl angepasst, Datenpunkt noch vorhanden
                                          sudo influx delete --token sKJliJreWx9_eYkJ3wiHQAmAvmHoMIIKJUzUUbADTC9LjFv5bgL6RQPt1TGAeHmmDnoQvff5G00LaYSA09T8YQ== --org my-org --bucket iobroker --start 2022-09-11T07:58:00.000Z --stop 2022-09-11T08:02:00.000Z --predicate '_measurement="Netzeinspeisung"'
                                        Vielleicht noch weitere Ideen :-)
                                        • A Aquin
                                          S
                                          S
                                          SpacerX
                                          @aquin
                                          Überprüfe bitte noch mal deinen Token und
                                          probiere mal:
                                          sudo influx delete --token sKJliJreWx9_eYkJ3wiHQAmAvmHoMIIKJUzUUbADTC9LjFv5bgL6RQPt1TGAeHmmDnoQvff5G00LaYSA09T8YQ== --org 'my-org' --bucket iobroker --start 2022-09-11T07:58:00.00Z --stop 2022-09-11T08:02:00.00Z --predicate '_measurement="Netzeinspeisung"'
