  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB 2.0 Measurement löschen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
102 Beiträge 30 Kommentatoren 40.5k Aufrufe 33 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @spacerx Sorry, Du hast das bestimmt super erklärt aber ich bekomme es nicht hin:
    damrak2022@InfluxDB-Grafana:~$ influx config create --config-name damrak2022 --host-url http://localhost:8086 --org Andy --token fayAjyR5wxqnnusJHjEJOebhQMoWm1EKqXB9aZEaj-6Gv9QxiFgOpdRQw6nahGIN47xxxxxxxxxt8MKa9aw== --active
    -bash: damrak2022@InfluxDB-Grafana:~$: command not found
    Ich habe den Api Token eingefügt, bin aber etwas irritiert da meine Datenbank DBAndy1 heißt.
    Weiterhin möchte ich nur einzelne falsche Datenpunkte löschen und keine Bereiche.
    S
    S
    SpacerX
    @damrak2022
    Genau! Probiere mal sudo davor. Scheint ein Rechte Problem zu sein.
    was sagt sudo influx -h ?
    Ansonsten so wie @ftd schrieb. Die Userconfig ist nur dazu da um nicht jedes mal den token mit eingeben zu müssen.
    DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
    • S SpacerX
      @damrak2022
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      @spacerx Zuerst habe ich es mal Testwiese mit angepassten Daten eingegeben wie @ftd erklärt hatte:
      Dann bekomme ich das:
      pi@homebridge:~ $ sudo influx delete --token fayAjyR5wxqnnusJHjEJXXXXXXXXXXXXX-6Gv9QxiFgOpdRQw6nahGIN474W75Sr0im9TFt8MKa9aw== --org Andy --DBANDY1 --start 2022-06-20T10:00:00:000Z --stop 2022-06-20T10:10:00.000 --predicate '_measurement="dieReihewowasgeloeschtwerdensoll"'
      Incorrect Usage: flag provided but not defined: -DBANDY1
      NAME:
          delete - Delete points from InfluxDB
      USAGE:
          delete [command options] [arguments...]
      DESCRIPTION:
         Delete points from InfluxDB, by specify start, end time and a sql like predicate string
      COMMON OPTIONS:
         --host value                     HTTP address of InfluxDB [$INFLUX_HOST]
         --skip-verify                    Skip TLS certificate chain and host name verification [$INFLUX_SKIP_VERIFY]
         --configs-path value             Path to the influx CLI configurations [$INFLUX_CONFIGS_PATH]
         --active-config value, -c value  Config name to use for command [$INFLUX_ACTIVE_CONFIG]
         --http-debug
         --token value, -t value          Token to authenticate request [$INFLUX_TOKEN]
      OPTIONS:
         --org-id value               The ID of the organization that owns the bucket [$INFLUX_ORG_ID]
         --org value, -o value        The name of the organization that owns the bucket [$INFLUX_ORG]
         --bucket-id value            The ID of the bucket to delete from [$INFLUX_BUCKET_ID]
         --bucket value, -b value     The name of the bucket to delete from [$INFLUX_BUCKET_NAME]
         --start value                The start time in RFC3339Nano format (ex: '2009-01-02T23:00:00Z')
         --stop value                 The stop time in RFC3339Nano format (ex: '2009-01-02T23:00:00Z')
         --predicate value, -p value  sql like predicate string (ex: 'tag1="v1" and (tag2=123)')
      Error: flag provided but not defined: -DBANDY1
      pi@homebridge:~ $
      Mein Bucket heißt definitiv "DBANDY1".
      Bei der Eingabe von sudo influx -h bekomme ich das:
      pi@homebridge:~ $ sudo influx -h
      NAME:
         influx - Influx Client
      USAGE:
         influx [command]
      COMMANDS:
         version              Print the influx CLI version
         write                Write points to InfluxDB
         bucket               Bucket management commands
         completion           Generates completion scripts
         query                Execute a Flux query
         config               Config management commands
         org, organization    Organization management commands
         delete               Delete points from InfluxDB
         user                 User management commands
         task                 Task management commands
         telegrafs            List Telegraf configuration(s). Subcommands manage Telegraf configurations.
         dashboards           List Dashboard(s).
         export               Export existing resources as a template
         secret               Secret management commands
         v1                   InfluxDB v1 management commands
         auth, authorization  Authorization management commands
         apply                Apply a template to manage resources
         stacks               List stack(s) and associated templates. Subcommands manage stacks.
         template             Summarize the provided template
         bucket-schema        Bucket schema management commands
         ping                 Check the InfluxDB /health endpoint
         setup                Setup instance with initial user, org, bucket
         backup               Backup database
         restore              Restores a backup directory to InfluxDB
         remote               Remote connection management commands
         replication          Replication stream management commands
         server-config        Display server config
         help, h              Shows a list of commands or help for one command
      GLOBAL OPTIONS:
         --help, -h  show help
      pi@homebridge:~ $
      Mi leuchtetr das mit dem Zeitbereich durchaus ein, aber bei mir sind es eher falsche Daatenpunkte, welche ich nicht mehr benötige:
      Ich möchte ja nur diese einzelnen Datenpunkte löschen:
      Mit besten Grüßen
      Andy
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        NAME:
        USAGE:
        DESCRIPTION:
        COMMON OPTIONS:
           --http-debug
        OPTIONS:
        pi@homebridge:~ $
        NAME:
        USAGE:
           influx [command]
        COMMANDS:
        GLOBAL OPTIONS:
        pi@homebridge:~ $
        S
        S
        SpacerX
        @damrak2022
        Da fehlt --bucket vor DBANDY1
          NAME:
          USAGE:
          DESCRIPTION:
          COMMON OPTIONS:
             --http-debug
          OPTIONS:
          pi@homebridge:~ $
          NAME:
          USAGE:
             influx [command]
          COMMANDS:
          GLOBAL OPTIONS:
          pi@homebridge:~ $
          S
          S
          SpacerX
          schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
          @damrak2022
          sudo influx delete --token fayAjyR5wxqnnusJHjEJXXXXXXXXXXXXX-6Gv9QxiFgOpdRQw6nahGIN474W75Sr0im9TFt8MKa9aw== --org Andy --bucket DBANDY1 --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="Drucker_currentday"'
          als Beispiel löscht gesamten geloggten Datenpunkt.
          Vorher das Loggen des Datenpunktes deaktivieren !
          Noch ein bischen Lesestoff zum Thema Influxdb delete
          Damrak2022D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • S SpacerX
            @damrak2022
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            @spacerx sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
            Hallo ich habe das loggen des Datenpunkts deaktiviert.
            Wenn ich dann Deinen Befehl eingebe bekomme ich folgende Meldung:
            Error: failed to delete data: 401 Unauthorized: unauthorized access
            Wie erlaube ich den Zugriff?
            Mit besten Grüßen
            Andy
            • S SpacerX
              @damrak2022
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              @damrak2022
              als Beispiel
              Hast du den token angepaßt !
              • GlasfaserG Glasfaser
                @damrak2022
                als Beispiel
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                @glasfaser Ups - sorry
                Perfekt es klappt vielen Dank an Euch
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • F
                  F
                  friemelkarl
                  Danke für den Tipp. Die Datenpunkte sind auch definitiv nicht mehr da, allerdings hat sich das irgendwie nicht positiv auf den Speicherplatz ausgewirkt. Konnte keine Veränderung feststellen.
                  Da sollte doch eigentlich Speicherplatz frei werden, oder?
                  • A
                    A
                    Aquin
                    Guten Tag,
                    ich bin der Anleitung in diesem Beispiel gefolgt und habe den Befehl angepasst nur leider ohne Erfolg 😠
                    Lösche Datenpunkte vom 11.09.22 9:00 Uhr - 11.09.22 11:00 Uhr
                    sudo influx delete --token sKJliJreWx9_eYkJ3wiHQAmAvmHoMIIvJgzUUbADTC9LjFv5bgL6RQPt1TGAeHmmDnoQvff5G00LaYSA09T8YQ== --org my-org --bucket iobroker --start 2022-09-11T09:00:00.000Z --stop 2022-09-11T11:00:00.000Z --predicate '_measurement="Netzeinspeisung"'
                    Dieser Befehl wird auch angenommen, nur bekomme ich kein positives oder negatives Feedback und der Fehlerhafte Datenpunkt ist auch noch vorhanden.
                    Evtl. kann mir jemand weiterhelfen, vielen Dank.
                    S F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Aquin
                      Guten Tag,
                      S
                      S
                      SpacerX
                      @aquin hast du die Browserseite auch mal neu geladen.
                      • A Aquin
                        Guten Tag,
                        F
                        F
                        ftd
                        @aquin Falsche Start- und Stop-Zeit
                        Im Graph steht 10:00 Uhr= Browserzeit nehme ich an
                        Deine Query sagt: Z
                        Z wie Zulutime = UTC + 0 (https://www.timeanddate.com/worldclock/timezone/zulu)
                        Zur Zeit sind wir aber +2 Stunden UTC
                        Also muss deine Abfrage lauten: --start 2022-09-11T07:58:00.000Z --stop 2022-09-11T08:02:00.000Z
                        10:00 Uhr (Browserzeit) plus/mimus 2 Minuten von der UTC (Z) Zeit minus 2 Stunden
                        • A
                          A
                          Aquin
                          Danke, für die schnellen Antworten.
                          • Browser neu geladen, Datenpunkt noch vorhanden
                          • Befehl angepasst, Datenpunkt noch vorhanden
                            sudo influx delete --token sKJliJreWx9_eYkJ3wiHQAmAvmHoMIIKJUzUUbADTC9LjFv5bgL6RQPt1TGAeHmmDnoQvff5G00LaYSA09T8YQ== --org my-org --bucket iobroker --start 2022-09-11T07:58:00.000Z --stop 2022-09-11T08:02:00.000Z --predicate '_measurement="Netzeinspeisung"'
                          Vielleicht noch weitere Ideen :-)
                          • A Aquin
                            S
                            S
                            SpacerX
                            @aquin
                            Überprüfe bitte noch mal deinen Token und
                            probiere mal:
                            sudo influx delete --token sKJliJreWx9_eYkJ3wiHQAmAvmHoMIIKJUzUUbADTC9LjFv5bgL6RQPt1TGAeHmmDnoQvff5G00LaYSA09T8YQ== --org 'my-org' --bucket iobroker --start 2022-09-11T07:58:00.00Z --stop 2022-09-11T08:02:00.00Z --predicate '_measurement="Netzeinspeisung"'
                            • S SpacerX
                              @aquin
                              probiere mal:
                              A
                              A
                              Aquin
                              schrieb am zuletzt editiert von Aquin
                              @spacerx
                              Habe den Token nochmal überprüft und den Befehl übernommen, leider ohne Erfolg. 😠
                              Das komische ist, ich bekomme keine Feedback, eine neu Zeile wird geöffnet.
                              m@ubuntuserver:~$ sudo influx delete --token sKJliJreWx9_eYkJ3wiHQAmAvmHoMIIKJUzUUbADTC9LjFv5bgL6RQPt1TGAeHmmDnoQvff5G00LaYSA09T8YQ== --org 'my-org' --bucket iobroker --start 2022-09-11T07:58:00.00Z --stop 2022-09-11T08:02:00.00Z --predicate '_measurement="Netzeinspeisung"'
                              m@ubuntuserver:~$
                              • A Aquin
                                @spacerx
                                m@ubuntuserver:~$
                                S
                                S
                                SpacerX
                                @aquin
                                keine Ahnung mehr. Bitte setzt die Befehle in code-Tags das liest sich einfach besser.
                                Vieleicht mal anders herum einen Query für diese bestimmte Zeit und schauen ob überhaupt in dem Zeitpunkt Daten da sind.
                                sudo influx query 'from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2022-09-11T07:58:00.00Z, stop: 2022-09-11T08:02:00.00Z ) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Netzeinspeisung")' --token sKJliJreWx9_eYkJ3wiHQAmAvmHoMIIKJUzUUbADTC9LjFv5bgL6RQPt1TGAeHmmDnoQvff5G00LaYSA09T8YQ== --org my-org
                                sollte dir den Bereich zeigen den du löschen möchtest.
                                Bei mir kommt auch keine Meldung das der Datenpunkt gelöscht wurde.
                                • S SpacerX
                                  @aquin
                                  A
                                  A
                                  Aquin
                                  @spacerx danke für deine Hilfe. Leider kommen keine Daten, wieso auch immer, habe ja Daten in der Grafik.
                                  Kann es evtl. mit dem Alias zusammenhängen "Netzeinspeisung"?
                                  • A Aquin
                                    S
                                    S
                                    SpacerX
                                    @aquin wundert mich?
                                    Benutzt du überhaupt flux in Influxdb?
                                    • S SpacerX
                                      A
                                      A
                                      Aquin
                                      @spacerx
                                      Naja, ich bin neu in dieser Materie aber es sollte es sein 😊
                                      • A Aquin
                                        @spacerx
                                        S
                                        S
                                        SpacerX
                                        @aquin
                                        Erweitere mal die start und stop Zeit vom query um einen weiteren Bereich zu bekommen. Wo keine Points sind werden auch keine Angezeigt.
                                        • A Aquin
                                          @spacerx
                                          F
                                          F
                                          ftd
                                          @aquin said in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                                          @spacerx
                                          Klick mal auf "View Raw Data" und zeig mal hier ein Bild mit Star/Stop/Time und dem Fehlerhaften Datenpunkt.
                                          84.1k
