  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB 2.0 Measurement löschen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
102 Beiträge 30 Kommentatoren 37.7k Aufrufe 33 Beobachtet
  • S
    S
    SpacerX
    schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
    Ich möchte mal mein Vorgehen zum Löschen von Datenreihen in InfluxDB 2.0 beschreiben. Vielleicht kann es jemand gebrauchen der wie ich nur Erklärungen für InfluxDB < 2.0 gefunden hat.
    Auf jeden muss man als erstes das Aufzeichnen des Datenpunktes in ioBroker deaktivieren. Wenn eine ID vergeben wurde diese als Measurement Bezeichner nutzen.
    Los geht's:
    Eine Konsole auf der Installation öffnen auf der sich InfluxDB 2.0 befindet.
    Um nicht ständig den Token und die Organisation bei den Befehlen eingeben zu müssen hab ich eine config dafür erzeugt.
    Den Token findet man in InfluxDB unter "Data - API Tokens". Die Datenbank auswählen, bei mir heißt sie ioBroker. Im sich öffnenden Fenster steht oben der Token. Dann einfach Copy to Clipboard geklickt dann kann man sie einfacher in der Konsole einsetzen.
    InfluxDate schreibt dazu:
    influx config create --config-name <config-name> \
    --host-url http://localhost:8086 \
    --org <your-org> \
    --token <your-api-token> \
    --active
    Das nun angepasst in der Konsole eingegeben.
    spacerx@InfluxDB-Grafana:~$ influx config create --config-name spacerx --host-url http://localhost:8086 --org RBE --token abcdefghijklmnop123456789 --active
    Nun der Befehl um den Eintrag komplett zu löschen.
    influx delete \
    --bucket example-bucket \
    --start 1970-01-01T00:00:00Z \
    --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") \
    --predicate '_measurement="example-measurement"'
    Das angepasst auf meine Datenbank und die ID des Datenpunktes in der Konsole eingegeben.
    spacerx@InfluxDB-Grafana:~$ influx delete --bucket ioBroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="ID-Datenpunkt"'
    Schwups nun ist ID-Datenpunkt aus InfluxDB verschwunden.
    DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
    PercyP Damrak2022D B E F 8 Antworten Letzte Antwort
    • S SpacerX
      Los geht's:
      --org <your-org> \
      --active
      influx delete \
      PercyP
      PercyP
      Percy
      Danke für die Anleitung. Für alle, die wie ich noch eine 1.X Version von InfluxDB nutzen, ist die Vorgehensweise anders:
      Einlogen über die Shell:
      influx -username ABCD -password 1234
      Danach die Datenbank auswählen (falls Name unbekannt, über show databases zur Anzeige bringen und den richtigen auswählen:
      use iobroker
      Jetzt kann die gewünschte Aufzeichnung einfach mittels diesem Befehl gelöscht werden:
      drop measurement "Name_Der_Messung"
      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v8.0.1 | KNX | Homematic | Homemanager | evcc | SMA WR
      • R
        R
        Rushmed
        Mich sterngt die Handhabung der InfluxDB Daten auch etwas an. Gibts hier nicht nen Profi mit zuviel Freizeit der InfluxDBStudio für Influx 2.x und KlickKlickWindows User weiterntwickeln kann?
        F S lethuerL 3 Antworten Letzte Antwort
        • R Rushmed
          F
          F
          ftd
          @rushmed Profi ja, Zeit nein.... geht mit KlickKlickWindows und der Influx v2 API... siehe hier: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/api/#tag/Delete
          lethuerL 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Rushmed
            S
            S
            SpacerX
            @rushmed
            Du hast doch nun die Vorlage hier. Einfach copy & paste und anpassen. Schneller gehts nicht.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • S SpacerX
              @rushmed
              R
              R
              Rushmed
              @spacerx Ich konnte das schon vorher und es geht auf jeden Fall schneller und übersichtlicher.
              • S SpacerX
                Los geht's:
                --org <your-org> \
                --active
                influx delete \
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                @spacerx Sorry, Du hast das bestimmt super erklärt aber ich bekomme es nicht hin:
                damrak2022@InfluxDB-Grafana:~$ influx config create --config-name damrak2022 --host-url http://localhost:8086 --org Andy --token fayAjyR5wxqnnusJHjEJOebhQMoWm1EKqXB9aZEaj-6Gv9QxiFgOpdRQw6nahGIN47xxxxxxxxxt8MKa9aw== --active
                -bash: damrak2022@InfluxDB-Grafana:~$: command not found
                Ich habe den Api Token eingefügt, bin aber etwas irritiert da meine Datenbank DBAndy1 heißt.
                Weiterhin möchte ich nur einzelne falsche Datenpunkte löschen und keine Bereiche.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                F S 2 Antworten Letzte Antwort
                • Damrak2022D Damrak2022
                  F
                  F
                  ftd
                  @damrak2022 Falsche Datenpunkte löschen?
                  sudo influx delete --token deinToken --org deinOrgName --bucket deinBucketName --start 2022-07-28T10:00:00.000Z --stop 2022-07-28T10:30:00.000Z --predicate '_measurement="dieReihewowasgeloeschtwerdensoll"'
                  Löscht alle Datenpunkte am 28.07. zwischen 10:00 - 10:30 Uhr
                    S
                    S
                    SpacerX
                    @damrak2022
                    Genau! Probiere mal sudo davor. Scheint ein Rechte Problem zu sein.
                    was sagt sudo influx -h ?
                    Ansonsten so wie @ftd schrieb. Die Userconfig ist nur dazu da um nicht jedes mal den token mit eingeben zu müssen.
                    • S SpacerX
                      @damrak2022
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      @spacerx Zuerst habe ich es mal Testwiese mit angepassten Daten eingegeben wie @ftd erklärt hatte:
                      Dann bekomme ich das:
                      pi@homebridge:~ $ sudo influx delete --token fayAjyR5wxqnnusJHjEJXXXXXXXXXXXXX-6Gv9QxiFgOpdRQw6nahGIN474W75Sr0im9TFt8MKa9aw== --org Andy --DBANDY1 --start 2022-06-20T10:00:00:000Z --stop 2022-06-20T10:10:00.000 --predicate '_measurement="dieReihewowasgeloeschtwerdensoll"'
                      Incorrect Usage: flag provided but not defined: -DBANDY1
                      NAME:
                          delete - Delete points from InfluxDB
                      USAGE:
                          delete [command options] [arguments...]
                      DESCRIPTION:
                         Delete points from InfluxDB, by specify start, end time and a sql like predicate string
                      COMMON OPTIONS:
                         --host value                     HTTP address of InfluxDB [$INFLUX_HOST]
                         --skip-verify                    Skip TLS certificate chain and host name verification [$INFLUX_SKIP_VERIFY]
                         --configs-path value             Path to the influx CLI configurations [$INFLUX_CONFIGS_PATH]
                         --active-config value, -c value  Config name to use for command [$INFLUX_ACTIVE_CONFIG]
                         --http-debug
                         --token value, -t value          Token to authenticate request [$INFLUX_TOKEN]
                      OPTIONS:
                         --org-id value               The ID of the organization that owns the bucket [$INFLUX_ORG_ID]
                         --org value, -o value        The name of the organization that owns the bucket [$INFLUX_ORG]
                         --bucket-id value            The ID of the bucket to delete from [$INFLUX_BUCKET_ID]
                         --bucket value, -b value     The name of the bucket to delete from [$INFLUX_BUCKET_NAME]
                         --start value                The start time in RFC3339Nano format (ex: '2009-01-02T23:00:00Z')
                         --stop value                 The stop time in RFC3339Nano format (ex: '2009-01-02T23:00:00Z')
                         --predicate value, -p value  sql like predicate string (ex: 'tag1="v1" and (tag2=123)')
                      Error: flag provided but not defined: -DBANDY1
                      pi@homebridge:~ $
                      Mein Bucket heißt definitiv "DBANDY1".
                      Bei der Eingabe von sudo influx -h bekomme ich das:
                      pi@homebridge:~ $ sudo influx -h
                      NAME:
                         influx - Influx Client
                      USAGE:
                         influx [command]
                      COMMANDS:
                         version              Print the influx CLI version
                         write                Write points to InfluxDB
                         bucket               Bucket management commands
                         completion           Generates completion scripts
                         query                Execute a Flux query
                         config               Config management commands
                         org, organization    Organization management commands
                         delete               Delete points from InfluxDB
                         user                 User management commands
                         task                 Task management commands
                         telegrafs            List Telegraf configuration(s). Subcommands manage Telegraf configurations.
                         dashboards           List Dashboard(s).
                         export               Export existing resources as a template
                         secret               Secret management commands
                         v1                   InfluxDB v1 management commands
                         auth, authorization  Authorization management commands
                         apply                Apply a template to manage resources
                         stacks               List stack(s) and associated templates. Subcommands manage stacks.
                         template             Summarize the provided template
                         bucket-schema        Bucket schema management commands
                         ping                 Check the InfluxDB /health endpoint
                         setup                Setup instance with initial user, org, bucket
                         backup               Backup database
                         restore              Restores a backup directory to InfluxDB
                         remote               Remote connection management commands
                         replication          Replication stream management commands
                         server-config        Display server config
                         help, h              Shows a list of commands or help for one command
                      GLOBAL OPTIONS:
                         --help, -h  show help
                      pi@homebridge:~ $
                      Mi leuchtetr das mit dem Zeitbereich durchaus ein, aber bei mir sind es eher falsche Daatenpunkte, welche ich nicht mehr benötige:
                      Ich möchte ja nur diese einzelnen Datenpunkte löschen:
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        NAME:
                        USAGE:
                        DESCRIPTION:
                        COMMON OPTIONS:
                           --http-debug
                        OPTIONS:
                        pi@homebridge:~ $
                        NAME:
                        USAGE:
                           influx [command]
                        COMMANDS:
                        GLOBAL OPTIONS:
                        pi@homebridge:~ $
                        S
                        S
                        SpacerX
                        @damrak2022
                        Da fehlt --bucket vor DBANDY1
                          NAME:
                          USAGE:
                          DESCRIPTION:
                          COMMON OPTIONS:
                             --http-debug
                          OPTIONS:
                          pi@homebridge:~ $
                          NAME:
                          USAGE:
                             influx [command]
                          COMMANDS:
                          GLOBAL OPTIONS:
                          pi@homebridge:~ $
                          S
                          S
                          SpacerX
                          @damrak2022
                          sudo influx delete --token fayAjyR5wxqnnusJHjEJXXXXXXXXXXXXX-6Gv9QxiFgOpdRQw6nahGIN474W75Sr0im9TFt8MKa9aw== --org Andy --bucket DBANDY1 --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="Drucker_currentday"'
                          als Beispiel löscht gesamten geloggten Datenpunkt.
                          Vorher das Loggen des Datenpunktes deaktivieren !
                          Noch ein bischen Lesestoff zum Thema Influxdb delete
                          Damrak2022D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S SpacerX
                            @damrak2022
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            @spacerx sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                            Hallo ich habe das loggen des Datenpunkts deaktiviert.
                            Wenn ich dann Deinen Befehl eingebe bekomme ich folgende Meldung:
                            Error: failed to delete data: 401 Unauthorized: unauthorized access
                            Wie erlaube ich den Zugriff?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • S SpacerX
                              @damrak2022
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              @damrak2022
                              als Beispiel
                              Hast du den token angepaßt !
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @damrak2022
                                als Beispiel
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                @glasfaser Ups - sorry
                                Perfekt es klappt vielen Dank an Euch
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • F
                                  F
                                  friemelkarl
                                  Danke für den Tipp. Die Datenpunkte sind auch definitiv nicht mehr da, allerdings hat sich das irgendwie nicht positiv auf den Speicherplatz ausgewirkt. Konnte keine Veränderung feststellen.
                                  Da sollte doch eigentlich Speicherplatz frei werden, oder?
                                  • A
                                    A
                                    Aquin
                                    Guten Tag,
                                    ich bin der Anleitung in diesem Beispiel gefolgt und habe den Befehl angepasst nur leider ohne Erfolg 😠
                                    Lösche Datenpunkte vom 11.09.22 9:00 Uhr - 11.09.22 11:00 Uhr
                                    sudo influx delete --token sKJliJreWx9_eYkJ3wiHQAmAvmHoMIIvJgzUUbADTC9LjFv5bgL6RQPt1TGAeHmmDnoQvff5G00LaYSA09T8YQ== --org my-org --bucket iobroker --start 2022-09-11T09:00:00.000Z --stop 2022-09-11T11:00:00.000Z --predicate '_measurement="Netzeinspeisung"'
                                    Dieser Befehl wird auch angenommen, nur bekomme ich kein positives oder negatives Feedback und der Fehlerhafte Datenpunkt ist auch noch vorhanden.
                                    Evtl. kann mir jemand weiterhelfen, vielen Dank.
                                    S F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Aquin
                                      Guten Tag,
                                      S
                                      S
                                      SpacerX
                                      @aquin hast du die Browserseite auch mal neu geladen.
                                      • A Aquin
                                        Guten Tag,
                                        F
                                        F
                                        ftd
                                        @aquin Falsche Start- und Stop-Zeit
                                        Im Graph steht 10:00 Uhr= Browserzeit nehme ich an
                                        Deine Query sagt: Z
                                        Z wie Zulutime = UTC + 0 (https://www.timeanddate.com/worldclock/timezone/zulu)
                                        Zur Zeit sind wir aber +2 Stunden UTC
                                        Also muss deine Abfrage lauten: --start 2022-09-11T07:58:00.000Z --stop 2022-09-11T08:02:00.000Z
                                        10:00 Uhr (Browserzeit) plus/mimus 2 Minuten von der UTC (Z) Zeit minus 2 Stunden
                                        • A
                                          A
                                          Aquin
                                          Danke, für die schnellen Antworten.
                                          • Browser neu geladen, Datenpunkt noch vorhanden
                                          • Befehl angepasst, Datenpunkt noch vorhanden
                                            sudo influx delete --token sKJliJreWx9_eYkJ3wiHQAmAvmHoMIIKJUzUUbADTC9LjFv5bgL6RQPt1TGAeHmmDnoQvff5G00LaYSA09T8YQ== --org my-org --bucket iobroker --start 2022-09-11T07:58:00.000Z --stop 2022-09-11T08:02:00.000Z --predicate '_measurement="Netzeinspeisung"'
                                          Vielleicht noch weitere Ideen :-)
