  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • P picky
    @skb Mit den Reverse Proxy, könnte ich dann auch bei Iframe Buttons zB. interne Tasmota Seiten anzeigen lassen, das hat mich schon bisschen gestört das das nicht ging. Auf die Idee mit dem Proxy bin ich nicht gekommen ;-)
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #288
    @picky Das sollte gehen, ja.
    • BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #289
      Ich nutze in meiner VIS eine extra eingebundene Schriftart. Vorher im HMTL-Widget wurde diese beachtet (wenn im entsprechenden Bereich definiert), nun nicht mehr (im iFrame-Widget)
      Den Namen der Schriftart in der Konfiguration einzutragen bringt nichts.
      Wenn ich das im Browser in den Entwicklertools ansehe, sehe ich zwar das die Schrift gesetzt wird. Da dem Adapter aber die Information über die Schriftart fehlt (also wo diese zu finden ist) kann dieser die nicht laden.
      Ich bräuchte also was wie ich die CSS-Information
      @font-face {
          font-family: 'Oxanium';
          src: url('/vis.0/main/ttf/Oxanium-Bold.ttf');
      unterbringen kann - oder eine andere Methode der Einbindung wo das beachtet würde. Im HTML-Widget würde man doch auch nur den iFrame eintragen oder?
      • P picky
        Habe von 3.1 auf 5.1 updatet, im Admin wird mir die Grafik angezeigt, aber in VIS nicht mehr.
        Auch löschen und neu installieren hat nichts gebracht. Er kann die {energiefluss.0.HTML} nicht mehr finden, unter Objekten ist sie nicht mehr.
        Habe ich vielleicht was überlesen, das anders in VIS eingebunden werden muss ;-) ?
        günni1955
        #290
        @SKB
        ich habe die Ansicht im Admin sauber hin bekommen.
        Aber in der VIS unter HTML oder Iframe bekomme ich immer nach dem Eintrag ein undefined zusehen.
        Magst du mir sagen was ich dort explizit eintragen soll??
        ich habe die neuste Version von Github gestern install. !
        ich danke im Voraus😊
        gruß GH
        SKBS M 2 Antworten Letzte Antwort
        • G günni1955
          @SKB
          gruß GH
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #291
          @günni1955 Wie sieht denn die Eingabe in VIS aus? NImmst du dort das iframe?
          • G günni1955
            @SKB
            gruß GH
            Maxtor62
            #292
            @günni1955
            im iframe bei Quelle einfach http://Deine IP/energiefluss
            Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #293
              @bananajoe sagte in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
              Wäre dies etwas, was bei dir greifen würde?
              • SKBS SKB
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #294
                @skb klingt zumindest gut :-) Probiere ich dann aus.
                Du nimmst das Wort links für die Definition rechts?
                SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                • BananaJoeB BananaJoe
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #295
                  @bananajoe Ich hatte es mal so versucht, ja. Scheint auch zu klappen. Der Name links ist eigentlich nur das Alias, was bei dir oben Oxanium ist.
                  @font-face {
                  Quasi links die Referrenz und rechts die passende Schrift.
                  Du könntest dann auch "Hampelmann" als Schrift-Referenz nehmen - würde trotzdem gehen :D
                  • M Maxtor62
                    @günni1955
                    günni1955
                    #296
                    @SKB & @maxtor62
                    erstmal vielen Dank für die zügige Unterstützung..:-)
                    man glaubt es nicht, es war das / am ende der Zeile was es ausmachte..
                    nu funzt es (freu mich wie Bolle)
                    vielen Dank und weiter so
                    Gruß GH
                    • SKBS SKB
                      @font-face {
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #297
                      @skb ok, ich teste dann wenn es eingebaut ist
                      • SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #298
                        Hallo Zusammen,
                        ich habe soeben eine neue Version auf GitHub geladen.
                        Folgendes ist neu:
                        • Option, um einen benutzerdefinierten Kreis hinzuzufügen, der vom Haus gefüttert wird (freier Text und Symbol)
                        • eigene Schriftarten können über Download-Parameter hinzugefügt werden - müssen sich in derselben Domain oder IP befinden
                        • 3 neue Symbole für Akku-Status hinzugefügt (0%, 25%, 75%, >75%)
                        • Farben der %-Texte lassen sich such anpassen
                        Und so sieht es aus:
                        BananaJoeB O 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          Hallo Zusammen,
                          Folgendes ist neu:
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #299
                          @skb Schriftart funzt! Linien sind nun voll fett! Animationen machen keine Sprünge mehr.
                          Und so viele Farben zum Einstellen ...
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #300
                            @bananajoe Das hört sich doch prima an ;)
                            • SteffS Offline
                              SteffS Offline
                              Steff
                              #301
                              @SKB ,
                              ich hätte da auch noch einen Wunsch 😁
                              Ich hab doch bei mir das Problem, das mein Hausverbrauch negativ ist. Kannst du da noch eine Checkbox einbauen, die das umkehrt? Siehe auch Post 162 und 163.
                              Gruß Steffen
                              ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                              Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                              SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SteffS Steff
                                @SKB ,
                                Gruß Steffen
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #302
                                @steff Das ist richtig. Hatte ich tatsächlich noch nicht dran gedacht - entschuldige :)
                                Baue ich bei der nächsten Version mit ein.
                                SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  SteffS Offline
                                  SteffS Offline
                                  Steff
                                  #303
                                  @skb ,
                                  du brauchst dich nicht zu entschuldigen, immerhin machst du das ja freiwillig.
                                  Der Adapter hat sich aber in den letzten Tagen auch enorm weiter entwickelt, sieht echt geil aus. 👍
                                  Gruß Steffen
                                  • SteffS Steff
                                    @skb ,
                                    Gruß Steffen
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #304
                                    @steff Doch, doch.
                                    Du hattest deine Wünsche geäußert und ich habe sie überlesen. Daher entschuldige ich mich :)
                                    Freut mich, wenn der Adapter noch mehr hermacht als vorher!
                                    • SteffS Steff
                                      @SKB ,
                                      Gruß Steffen
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #305
                                      @steff sagte in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
                                      @SKB ,
                                      Gruß Steffen
                                      Noch eine Rückfrage dazu:
                                      Dein Verbrauch ist negativ. Und die Einspeisung ist dann? Positiv?
                                      Danke im Voraus!
                                      • SKBS SKB
                                        @SKB ,
                                        Gruß Steffen
                                        Danke im Voraus!
                                        SteffS Offline
                                        SteffS Offline
                                        Steff
                                        #306
                                        @skb ,
                                        ja, der Hausverbrauch ist negativ. Das ist ein eigener Datenpunkt mit der Bezeichnung fronius.0.powerflow.P_Load.
                                        Die Einspeisung ins Netz ist negativ und ein Verbrauch vom Netz ist positiv. Der Datenpunkt dazu heißt fronius.0.powerflow.P_Grid.
                                        Gruß Steffen
                                        • SteffS Steff
                                          @skb ,
                                          Gruß Steffen
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #307
                                          @steff prima, danke.
                                          Einspeisung und Bezug werden doch schon richtig dargestellt, oder?
                                          Geht nur um den Hausverbrauch - erster Eintrag in der Konfiguration, richtig?
                                          SteffS M 2 Antworten Letzte Antwort
