  3. Off Topic
  4. [done] pihole update. pfade stimmen nicht, proxmox update
pihole iobroker proxmox
60 Beiträge 7 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @da_woody sagte in pihole update. pfade stimmen nicht... proxmox update...:
    musste mich aber händisch dort hinhangeln
    Hä warum, einfach auf dem Host eingeben
    cat /etc/network/interfaces
    Aber passt schon so, die IP ist die
    192.168.0.254
    Und das andere mit nano bearbeiten
    nano /etc/issue
    Und dort die richtige ip eintragen, das ändert dann die Eingabemaske wie oben in deinem Screen zu sehen.
    Das muss man z.b. anpassen, bei einem Serverumzug, wenn eine neue IP vergeben wird, deshalb fragte ich.
    Weshalb das bei dir allerdings nicht übereinstimmt, wundert mich.
    Ps, oder hattest du nach dem Einrichten nachträglich die Ip geändert?
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @crunchip 😳 als linux nulpe...
    cat war mir nicht bewusst. mit nano hab ich nach dem hinholpern das ja rauskopiert.
    hüstel. die kiste hat mir damals ein "freund" eingerichtet. wie auch das LAN umgeschnitzt. alles was ich jetzt, teilweise kann, hab ich mir dann selbst beigebracht. klar, da wurde die IP auf 192.168.0.254 geändert. steht ja auch in der datei so drinnen. warum sich die kiste so meldet?
    ich muss auch nach einem reboot jedesmal
    ethtool -K eno1 gso off gro off tso off tx off rx off
    eingeben. sonst gibts probleme. hab ich mal im proxmox forum gefunden. das seh ich nur auf dem überflüssigen monitor, der hal am homeserver angestoppelt ist.
    btw: hab inzwischen auch die VM mit influx/grafana/tasmoadmin hoch gezogen... :)
    • da_WoodyD da_Woody
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      Hast de es denn nu angepasst?
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @crunchip was soll ich anpassen? steht ja die richtige drinnen.
        auto lo
        iface lo inet loopback
        iface eno1 inet manual
        auto vmbr0
        iface vmbr0 inet static
                address 192.168.0.254/21
                gateway 192.168.0.1
                bridge-ports eno1
                bridge-stp off
                bridge-fd 0
        das ist ja mein problem, keine ahnung, wo die andere IP her kommt. 192.168.1.35 gibts in meinem router nicht.
          auto lo
          auto vmbr0
                  gateway 192.168.0.1
                  bridge-ports eno1
                  bridge-stp off
                  bridge-fd 0
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @crunchip sagte in pihole update. pfade stimmen nicht... proxmox update...:
          nano /etc/issue
          Hab ich dir doch erklärt, beim einrichten, war es die
          192.168.1.35, deshalb steht die auch in der Eingabemaske.
          Wenn du nun die statische Ip änderst, bleibt die Anzeige unverändert, wie in deinem Fall, deshalb musst du /etc/issue manuell anpassen und dort die richtige eintragen.
            nano /etc/issue
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @crunchip hmpf. 2x jetzt nano /etc/issue geändert. nach nem neustart kommt wieder die 1.35
            bin ich wirklich so dämlich? 🤕
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @da_woody schnell mal nachgelesen, das ist nicht persistent, da muss ebenfalls /etc/hosts angepasst werden, sonst wir es immer wieder überschrieben.
              da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @crunchip thnx! schau ich mir nach der F1 an... ;)
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @da_woody bzw schau mal https://www.bachmann-lan.de/proxmox-login-banner-aendern/
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @crunchip werkstatt büro, F1, yellow flag... yeah, geklappt. :)
                    root@Homeserver:~#  pve6to7 --full
                    = CHECKING VERSION INFORMATION FOR PVE PACKAGES =
                    Checking for package updates..
                    WARN: updates for the following packages are available:
                      pve-kernel-5.4, pve-kernel-5.4.195-1-pve, pve-kernel-helper
                    Checking proxmox-ve package version..
                    PASS: proxmox-ve package has version >= 6.4-1
                    Checking running kernel version..
                    PASS: expected running kernel '5.4.189-2-pve'.
                    = CHECKING CLUSTER HEALTH/SETTINGS =
                    SKIP: standalone node.
                    = CHECKING HYPER-CONVERGED CEPH STATUS =
                    SKIP: no hyper-converged ceph setup detected!
                    = CHECKING CONFIGURED STORAGES =
                    PASS: storage 'local' enabled and active.
                    PASS: storage 'local-lvm' enabled and active.
                    PASS: storage 'proxmoxbackup' enabled and active.
                    = MISCELLANEOUS CHECKS =
                    INFO: Checking common daemon services..
                    PASS: systemd unit 'pveproxy.service' is in state 'active'
                    PASS: systemd unit 'pvedaemon.service' is in state 'active'
                    PASS: systemd unit 'pvestatd.service' is in state 'active'
                    INFO: Checking for running guests..
                    WARN: 4 running guest(s) detected - consider migrating or stopping them.
                    INFO: Checking if the local node's hostname 'Homeserver' is resolvable..
                    INFO: Checking if resolved IP is configured on local node..
                    PASS: Resolved node IP '192.168.0.254' configured and active on single interface.
                    INFO: Checking backup retention settings..
                    PASS: no problems found.
                    INFO: checking CIFS credential location..
                    PASS: no CIFS credentials at outdated location found.
                    INFO: Checking custom roles for pool permissions..
                    INFO: Checking node and guest description/note legnth..
                    PASS: All node config descriptions fit in the new limit of 64 KiB
                    PASS: All guest config descriptions fit in the new limit of 8 KiB
                    INFO: Checking container configs for deprecated lxc.cgroup entries
                    PASS: No legacy 'lxc.cgroup' keys found.
                    INFO: Checking storage content type configuration..
                    INFO: Checking if the suite for the Debian security repository is correct..
                    INFO: Make sure to change the suite of the Debian security repository from 'buster/updates' to 'bullseye-security' - in /etc/apt/sources.list:9
                    SKIP: No containers on node detected.
                    = SUMMARY =
                    TOTAL:    20
                    PASSED:   15
                    SKIPPED:  3
                    WARNINGS: 2
                    FAILURES: 0
                    ATTENTION: Please check the output for detailed information!
                    root@Homeserver:~#
                      = SUMMARY =
                      TOTAL:    20
                      PASSED:   15
                      SKIPPED:  3
                      WARNINGS: 2
                      FAILURES: 0
                      root@Homeserver:~#
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @da_woody na also, dann steht dem upgrade ja nix mehr im Wege
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @crunchip püh, mühsam nähert sich der eichhorn... ;)
                        irgend nen schwachsinn muss ich doch verbrochen haben...
                        denk mal, die unterste zeile wegklicken...
                        ah, zeile 3 und 5...
                        hmpf, geht nicht in proxmox...
                        crunchipC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          ja den Haken entfernen bei enterprise list, die ober 4 müssen aktiv bleiben
                          was zurück bleibt ist die Meldung
                          weil du proxmox ja umsonst nutzt
                          früher musste man das per shell erledigen, mittlerweile bequem per Gui
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @crunchip siehe letzte zeile. lässt sich nicht wegklicken... hrnz, mit doppelklick kommt deaktivieren. ich werd wirklich alt... :D
                            und das no subscription bekommt man temporär auch weg. irgendwo hab ich das mal gefunden. muss man nur nach jedem update neu machen. ob das mit 7.x auch noch funzt, k.a. ist aber egal.
                            schankedön für die geduld und hilfe! 🤙
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @da_woody sagte in [done] pihole update. pfade stimmen nicht, proxmox update:
                              https://www.antary.de/2022/05/03/proxmox-meldung-no-valid-subscription-entfernen/#:~:text=Voraussetzung dazu ist der Zugriff,Proxmox VE 7.0 und höher.&text=Anschließend könnt ihr euch ausloggen,Anmeldung ist der Hinweis verschwunden.
                              sed -i.backup -z "s/res === null || res === undefined || \!res || res\n\t\t\t.data.status.toLowerCase() \!== 'active'/false/g" /usr/share/javascript/proxmox-widget-toolkit/proxmoxlib.js && systemctl restart pveproxy.service
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @crunchip danke! ein klick weniger.
                                ich gebs ja zu, bekennend fauler hund... 🐶
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @da_woody mich stört das nicht, denn so oft ruf ich Proxmox auch nicht auf. Da gibt's schlimmeres, wie z.b. diese sche... cookie Meldungen😂
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @crunchip auch wieder wahr... :)
                                      Marty56
                                      Meine Erfahrungen mit dem Promox Update 7 waren sehr negativ.
                                      Ich hatte LXC Container verwendet und da ging gar nichts mehr und ich muss auf VMs umstellen.
                                      Aber selbst als ich das gemacht hatte, hatte ich diverse Probleme u.a. konnte ich eine virtuelle Platte nicht wiederherstellen und hatte Datenverlust.
                                      Ok, ich bin kein Promox Experte, aber ich habe mit der Umstellung 2 Tage verloren und hatte danach immer noch kleinere Probleme.
                                      Nach mehreren super arroganten Reaktionen von irgendwelchen Supportern in Promox Forum, habe ich die Platte neu formatiert und alles ohne Virtualisierung aufgesetzt. Jetzt ist Stromverbrauch und Reaktion besser und die Komplexität meines System auch wieder etwas geringer.
                                      Der Nachteil ist natürlich, dass das Backup der Linux Partitionen eine Riesenfummelei ist und ich das bisher noch nicht gemacht habe.
                                      Auf der anderen Seite ist mein Setup nicht so komplex. Ich hatte meinen Server dank iobroker Backup in ca. 4 h komplett neu aufgesetzt.
                                      HW:NUC (16 GB Ram)
                                      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                      crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Marty56
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @marty56 sagte in [done] pihole update. pfade stimmen nicht, proxmox update:
                                        LXC Container sind nun mal vom Host abhängig und nutzen den selben Kernel. Im Gegensatz zu einer VM.
                                        Da muss man eben im Vorfeld sehen, das diese eben auch up to date sind.
                                        Natürlich ist es im Einzelfall auch abhängig, was da überhaupt in einem LXC läuft. Mit nem debian oder ubuntu, sollte es da aber normalerweise keine Probleme geben.
                                        Falls doch, kann man immer noch nen anderen/älteren Kernel laden, sodas die Problem Maschine wieder läuft.
                                          @da_woody sagte in pihole update. pfade stimmen anscheinend nicht...:
                                          Fehl:4 http://ftp.at.debian.org/debian bulleye Release
                                          Da fehlt ja auch ein S in bullseye.
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Hallo Thomas!
                                          Ich wollte auch gerade Pihole updaten, bekomm aber folgende Meldungen.
                                          Kannst du weiterhelfen?
                                          nega@pihole:~$ pihole -up
                                            [✓] Root user check
                                                  .ccccc:,.
                                                   :cccclll:.      ..,,
                                                    :ccccclll.   ;ooodc
                                                     'ccll:;ll .oooodc
                                                       .;cll.;;looo:.
                                            [i] SELinux not detected
                                            [✗] Update local cache of available packages
                                             Error: Unable to update package cache. Please try "sudo apt update"
                                          nega@pihole:~$ sudo apt update
                                          Get:1 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease [1811 B]
                                          Err:1 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
                                            The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 4EB27DB2A3B88B8B
                                          Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                                          Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                                          Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                                          Reading package lists... Done
                                          W: GPG error: http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 4EB27DB2A3B88B8B
                                          E: The repository 'http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease' is not signed.
                                          N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                          N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                          nega@pihole:~$
                                          ° Fixer ---> iob fix
