  3. Off Topic
  4. [done] pihole update. pfade stimmen nicht, proxmox update
pihole iobroker proxmox
60 Beiträge 7 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @crunchip sorry, musste mal weg. nachbar ist heute früh gestorben...
    # network interface settings; autogenerated
    # Please do NOT modify this file directly, unless you know what
    # you're doing.
    # If you want to manage parts of the network configuration manually,
    # please utilize the 'source' or 'source-directory' directives to do
    # so.
    # PVE will preserve these directives, but will NOT read its network
    # configuration from sourced files, so do not attempt to move any of
    # the PVE managed interfaces into external files!
    auto lo
    iface lo inet loopback
    iface eno1 inet manual
    auto vmbr0
    iface vmbr0 inet static
            address 192.168.0.254/21
            gateway 192.168.0.1
            bridge-ports eno1
            bridge-stp off
            bridge-fd 0
    musste mich aber händisch dort hinhangeln... bei den anderen dingens bekomm ich
    root@Homeserver:/etc/network# /etc/network/interfaces
    -bash: /etc/network/interfaces: Permission denied
    root@Homeserver:/etc/network# /etc/issue
    -bash: /etc/issue: Permission denied
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @da_woody sagte in pihole update. pfade stimmen nicht... proxmox update...:
    Hä warum, einfach auf dem Host eingeben
    cat /etc/network/interfaces
    Aber passt schon so, die IP ist die
    192.168.0.254
    Und das andere mit nano bearbeiten
    nano /etc/issue
    Und dort die richtige ip eintragen, das ändert dann die Eingabemaske wie oben in deinem Screen zu sehen.
    Das muss man z.b. anpassen, bei einem Serverumzug, wenn eine neue IP vergeben wird, deshalb fragte ich.
    Weshalb das bei dir allerdings nicht übereinstimmt, wundert mich.
    Ps, oder hattest du nach dem Einrichten nachträglich die Ip geändert?
      192.168.0.254
      nano /etc/issue
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @crunchip 😳 als linux nulpe...
      cat war mir nicht bewusst. mit nano hab ich nach dem hinholpern das ja rauskopiert.
      hüstel. die kiste hat mir damals ein "freund" eingerichtet. wie auch das LAN umgeschnitzt. alles was ich jetzt, teilweise kann, hab ich mir dann selbst beigebracht. klar, da wurde die IP auf 192.168.0.254 geändert. steht ja auch in der datei so drinnen. warum sich die kiste so meldet?
      ich muss auch nach einem reboot jedesmal
      ethtool -K eno1 gso off gro off tso off tx off rx off
      eingeben. sonst gibts probleme. hab ich mal im proxmox forum gefunden. das seh ich nur auf dem überflüssigen monitor, der hal am homeserver angestoppelt ist.
      btw: hab inzwischen auch die VM mit influx/grafana/tasmoadmin hoch gezogen... :)
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        Hast de es denn nu angepasst?
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @crunchip was soll ich anpassen? steht ja die richtige drinnen.
          auto lo
          auto vmbr0
                  gateway 192.168.0.1
                  bridge-ports eno1
                  bridge-stp off
                  bridge-fd 0
          das ist ja mein problem, keine ahnung, wo die andere IP her kommt. 192.168.1.35 gibts in meinem router nicht.
            auto lo
            auto vmbr0
                    gateway 192.168.0.1
                    bridge-ports eno1
                    bridge-stp off
                    bridge-fd 0
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @crunchip sagte in pihole update. pfade stimmen nicht... proxmox update...:
            nano /etc/issue
            Hab ich dir doch erklärt, beim einrichten, war es die
            192.168.1.35, deshalb steht die auch in der Eingabemaske.
            Wenn du nun die statische Ip änderst, bleibt die Anzeige unverändert, wie in deinem Fall, deshalb musst du /etc/issue manuell anpassen und dort die richtige eintragen.
              nano /etc/issue
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @crunchip hmpf. 2x jetzt nano /etc/issue geändert. nach nem neustart kommt wieder die 1.35
              bin ich wirklich so dämlich? 🤕
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @da_woody schnell mal nachgelesen, das ist nicht persistent, da muss ebenfalls /etc/hosts angepasst werden, sonst wir es immer wieder überschrieben.
                da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  @crunchip thnx! schau ich mir nach der F1 an... ;)
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @da_woody bzw schau mal https://www.bachmann-lan.de/proxmox-login-banner-aendern/
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @crunchip werkstatt büro, F1, yellow flag... yeah, geklappt. :)
                      root@Homeserver:~#  pve6to7 --full
                      = CHECKING VERSION INFORMATION FOR PVE PACKAGES =
                      Checking for package updates..
                      WARN: updates for the following packages are available:
                        pve-kernel-5.4, pve-kernel-5.4.195-1-pve, pve-kernel-helper
                      Checking proxmox-ve package version..
                      PASS: proxmox-ve package has version >= 6.4-1
                      Checking running kernel version..
                      PASS: expected running kernel '5.4.189-2-pve'.
                      = CHECKING CLUSTER HEALTH/SETTINGS =
                      SKIP: standalone node.
                      = CHECKING HYPER-CONVERGED CEPH STATUS =
                      SKIP: no hyper-converged ceph setup detected!
                      = CHECKING CONFIGURED STORAGES =
                      PASS: storage 'local' enabled and active.
                      PASS: storage 'local-lvm' enabled and active.
                      PASS: storage 'proxmoxbackup' enabled and active.
                      = MISCELLANEOUS CHECKS =
                      INFO: Checking common daemon services..
                      PASS: systemd unit 'pveproxy.service' is in state 'active'
                      PASS: systemd unit 'pvedaemon.service' is in state 'active'
                      PASS: systemd unit 'pvestatd.service' is in state 'active'
                      INFO: Checking for running guests..
                      WARN: 4 running guest(s) detected - consider migrating or stopping them.
                      INFO: Checking if the local node's hostname 'Homeserver' is resolvable..
                      INFO: Checking if resolved IP is configured on local node..
                      PASS: Resolved node IP '192.168.0.254' configured and active on single interface.
                      INFO: Checking backup retention settings..
                      PASS: no problems found.
                      INFO: checking CIFS credential location..
                      PASS: no CIFS credentials at outdated location found.
                      INFO: Checking custom roles for pool permissions..
                      INFO: Checking node and guest description/note legnth..
                      PASS: All node config descriptions fit in the new limit of 64 KiB
                      PASS: All guest config descriptions fit in the new limit of 8 KiB
                      INFO: Checking container configs for deprecated lxc.cgroup entries
                      PASS: No legacy 'lxc.cgroup' keys found.
                      INFO: Checking storage content type configuration..
                      INFO: Checking if the suite for the Debian security repository is correct..
                      INFO: Make sure to change the suite of the Debian security repository from 'buster/updates' to 'bullseye-security' - in /etc/apt/sources.list:9
                      SKIP: No containers on node detected.
                      = SUMMARY =
                      TOTAL:    20
                      PASSED:   15
                      SKIPPED:  3
                      WARNINGS: 2
                      FAILURES: 0
                      ATTENTION: Please check the output for detailed information!
                      root@Homeserver:~#
                        = SUMMARY =
                        TOTAL:    20
                        PASSED:   15
                        SKIPPED:  3
                        WARNINGS: 2
                        FAILURES: 0
                        root@Homeserver:~#
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @da_woody na also, dann steht dem upgrade ja nix mehr im Wege
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          @crunchip püh, mühsam nähert sich der eichhorn... ;)
                          irgend nen schwachsinn muss ich doch verbrochen haben...
                          denk mal, die unterste zeile wegklicken...
                          ah, zeile 3 und 5...
                          hmpf, geht nicht in proxmox...
                          crunchipC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            ja den Haken entfernen bei enterprise list, die ober 4 müssen aktiv bleiben
                            was zurück bleibt ist die Meldung
                            weil du proxmox ja umsonst nutzt
                            früher musste man das per shell erledigen, mittlerweile bequem per Gui
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              @crunchip siehe letzte zeile. lässt sich nicht wegklicken... hrnz, mit doppelklick kommt deaktivieren. ich werd wirklich alt... :D
                              und das no subscription bekommt man temporär auch weg. irgendwo hab ich das mal gefunden. muss man nur nach jedem update neu machen. ob das mit 7.x auch noch funzt, k.a. ist aber egal.
                              schankedön für die geduld und hilfe! 🤙
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @da_woody sagte in [done] pihole update. pfade stimmen nicht, proxmox update:
                                https://www.antary.de/2022/05/03/proxmox-meldung-no-valid-subscription-entfernen/#:~:text=Voraussetzung dazu ist der Zugriff,Proxmox VE 7.0 und höher.&text=Anschließend könnt ihr euch ausloggen,Anmeldung ist der Hinweis verschwunden.
                                sed -i.backup -z "s/res === null || res === undefined || \!res || res\n\t\t\t.data.status.toLowerCase() \!== 'active'/false/g" /usr/share/javascript/proxmox-widget-toolkit/proxmoxlib.js && systemctl restart pveproxy.service
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  @crunchip danke! ein klick weniger.
                                  ich gebs ja zu, bekennend fauler hund... 🐶
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @da_woody mich stört das nicht, denn so oft ruf ich Proxmox auch nicht auf. Da gibt's schlimmeres, wie z.b. diese sche... cookie Meldungen😂
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      @crunchip auch wieder wahr... :)
                                        Marty56
                                        Meine Erfahrungen mit dem Promox Update 7 waren sehr negativ.
                                        Ich hatte LXC Container verwendet und da ging gar nichts mehr und ich muss auf VMs umstellen.
                                        Aber selbst als ich das gemacht hatte, hatte ich diverse Probleme u.a. konnte ich eine virtuelle Platte nicht wiederherstellen und hatte Datenverlust.
                                        Ok, ich bin kein Promox Experte, aber ich habe mit der Umstellung 2 Tage verloren und hatte danach immer noch kleinere Probleme.
                                        Nach mehreren super arroganten Reaktionen von irgendwelchen Supportern in Promox Forum, habe ich die Platte neu formatiert und alles ohne Virtualisierung aufgesetzt. Jetzt ist Stromverbrauch und Reaktion besser und die Komplexität meines System auch wieder etwas geringer.
                                        Der Nachteil ist natürlich, dass das Backup der Linux Partitionen eine Riesenfummelei ist und ich das bisher noch nicht gemacht habe.
                                        Auf der anderen Seite ist mein Setup nicht so komplex. Ich hatte meinen Server dank iobroker Backup in ca. 4 h komplett neu aufgesetzt.
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                        crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Marty56
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @marty56 sagte in [done] pihole update. pfade stimmen nicht, proxmox update:
                                          LXC Container sind nun mal vom Host abhängig und nutzen den selben Kernel. Im Gegensatz zu einer VM.
                                          Da muss man eben im Vorfeld sehen, das diese eben auch up to date sind.
                                          Natürlich ist es im Einzelfall auch abhängig, was da überhaupt in einem LXC läuft. Mit nem debian oder ubuntu, sollte es da aber normalerweise keine Probleme geben.
                                          Falls doch, kann man immer noch nen anderen/älteren Kernel laden, sodas die Problem Maschine wieder läuft.
