  4. Kann keine Adapter aktualisieren
    apollon77A
75 Beiträge 14 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • nbrgitN nbrgit
    ich versuche gerade diverse Adapter zu aktualisieren, leider ohne Erfolg.
    Kurzer Ausschnitt was bei der "Update-Kachel" erscheint :
    Dependencies:
    js-controller (>=3.3.22): 4.0.23
    node (>=12.0.0): 16.16.0
    Der Button "Aktualisieren" ist ausgeblendet.
    Ich weiß nicht so richtig weiter, denn wenn ich das richtig lese, sind alle Voraussetzungen erfüllt aber ein Update ist nicht möglich.
    Kann mir jemand helfen?
    LG
    haselchenH
    haselchenH
    haselchen
    @nbrgit
    6 Zeilen unter Dir ist das gleiche Problem.
    Warum nutzt du nicht den Thread?
    @Negalein
    @Homoran
    Bitte zusammenführen
    https://forum.iobroker.net/topic/55518/kann-keine-adapter-aktualisieren
    • nbrgitN nbrgit
      Dependencies:
      LG
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @nbrgit
      Was kommt vom System auf diese Befehle in der Kommandozeile zurück?
      iobroker update -i
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      cd /opt/iobroker
      npm ls | grep -E 'github|ERR'
        @grrfield
        Schau wo der im tree liegt:
        cd /opt/iobroker
        npm ls iobroker.radar-trap
        grrfieldG
        grrfieldG
        grrfield
        Vielen Dank! Ich hatte in der Zwischenzeit weiter nach einem Eintrag mit "radar-trap" gesucht und habe dann in der Datei /opt/iobroker/package.json eine Zeile
         "iobroker.radar-trap": "github:Steiger04/ioBroker.radar-trap#59772746bcfedabc4482b47115ca8584a1381bd5",
        gefunden und diese gelöscht (vorher eine Kopie der Datei erstellt).
        Jetzt bekomme ich diese Fehlermeldung nicht mehr, sondern bin einen Schritt weiter und bekomme die Meldungen, die auch frank_y hat. Ich bin nun dabei, die Verzeichnisse, die als Meldungen ausgegeben werden, zu löschen. Könnte man auch einfach alle versteckten Verzeichnisse unter /opt/iobroker/node_modules löschen, also
        rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.*
        Für mich das so aus, als ob das nur Sicherheitskopien sind, die vor einer Installation neu erstellt werden.
        • grrfieldG grrfield
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @grrfield
          Vorsicht! Da liegt auch ein Verzeichnis .bin drin, das würde ich nicht unbedingt löschen.
          grrfieldG 1 Antwort Letzte Antwort
            @grrfield
            grrfieldG
            grrfieldG
            grrfield
            @thomas-braun Und der Rest?
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @grrfield
              Probier es aus...
              Ich kann/konnte es bei mir nicht nachstellen, ich hab keine Meldungen zu solchen Verzeichnissen bekommen, in meinem Dateipfad sind auch keine zu finden.
                @frank_y sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
                /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
                Alle Verzeichnisse die so ausgespuckt werden löschen.
                Beispiel:
                rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
                Solange bis alle angemeckerten Verzeichnisse weg sind.
                F
                F
                Frank_y
                @thomas-braun sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
                Beispiel:
                Ich musste ca. 20 Verzeichnisse händisch löschen!
                Jetzt wird folgender Fehler ausgeworfen:
                XXXXXXX@iobrokerVM:/opt$ iobroker upgrade history  --debug
                node:internal/modules/cjs/loader:936
                  throw err;
                Error: Cannot find module 'at-least-node'
                Require stack:
                - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/mkdirs/m        ake-dir.js
                - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/mkdirs/i        ndex.js
                - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/copy-syn        c/copy-sync.js
                - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/copy-syn        c/index.js
                - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/index.js
                - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/lib/package-managers/npm/ind        ex.js
                - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/lib/pak.js
                - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/index.js
                - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.j        s
                - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
                - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                    at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:        15)
                    at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
                    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                    at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modu        les/fs-extra/lib/mkdirs/make-dir.js:9:21)
                    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
                    at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10        )
                    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                    at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) {
                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  requireStack: [
                    '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/mkdir        s/make-dir.js',
                    '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/mkdir        s/index.js',
                    '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/copy-        sync/copy-sync.js',
                    '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/copy-        sync/index.js',
                    '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/index        .js',
                    '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/lib/package-managers/npm/        index.js',
                    '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/lib/pak.js',
                    '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/index.js',
                    '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tool        s.js',
                    '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js',
                    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
                    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                Sieht nicht gut aus, oder?
                • F Frank_y
                  Beispiel:
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @frank_y
                  iobroker stop
                  cd /opt/iobroker
                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    @frank_y
                    iobroker stop
                    cd /opt/iobroker
                    F
                    F
                    Frank_y
                    jetzt werden wieder Verzeichnisse angemeckert:
                    npm ERR! code ENOTEMPTY
                    npm ERR! syscall rename
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/aws4
                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.aws4-3BmHzpIi
                    npm ERR! errno -39
                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/aws4' -> '/opt/iobroker/node_modules/.aws4-3BmHzpIi'
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-22T14_18_20_594Z-debug-0.log
                    ich lösche mal weiter: rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.aws4-3BmHzpIi
                    • F Frank_y
                      npm ERR! errno -39
                      F
                      F
                      Frank_y
                      @frank_y
                      es sind wieder mehrere Verzeichnisse....bisher 6...sehr mühsam
                      Woran liegt das denn. Es lief ja alles?
                      • F Frank_y
                        @frank_y
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        Ich weiß es nicht. Wenn man sich im Netz umschaut passiert das überwiegend bei Aktionen im npm tree die mit root-Rechten und/oder global durchgeführt wurden. Kann auch geraume Zeit her sein, da schlummern dann halt immer Zeitbomben.
                        Als ich auf npm8 gewechselt bin hatte ich solche Probleme jedenfalls nicht.
                          F
                          F
                          Frank_y
                          wenn ich den iobroker neu/frisch aufsetzte und dann per Backitup wiederherstelle, sollten die Probleme auch weg sein, oder?
                          • F Frank_y
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @frank_y
                            Ich weiß es nicht genau. Die package-lock wird soweit ich weiß mit gesichert.
                            grrfieldG F 2 Antworten Letzte Antwort
                              @frank_y
                              grrfieldG
                              grrfieldG
                              grrfield
                              Ich habe bei mir mit
                              cd /opt/iobroker/node_modules
                              mkdir bak
                              mv ./.* bak
                              mv bak/.bin .
                              mv  @*/.??* bak
                              alle beanstandeten Verzeichnisse entfernt. Danach lief das Update los, es kamen einige "normale" Updatemeldungen und dann eine Unmenge an Fehlermeldungen; größtenteils npm ERR! Ich habe mal das Logfile angehängt; es lohnt sich aber nicht, das weiter zu verfolgen: putty.log Da muß wohl noch etwas anderes kaputt sein :-( Ich werde das System neu aufsetzen und dann den letzten Backup einspielen.
                              Trotzdem herzlichen Dank für Deine Hilfe!!!
                                @frank_y
                                F
                                F
                                Frank_y
                                schrieb am zuletzt editiert von Frank_y
                                das Löschen kann nicht der richtige Weg sein:
                                Habe über
                                find /opt/iobroker/node_modules/ -name .*-* -print
                                alle Dateien mit kryptischen Endungen herausgesucht und gelöscht (bestimmt 100 Stück)
                                lief dann auch durch. Es wurden aber sehr viele Warnungen zu veralteten Versionen angezeigt.
                                Ich habe dann ein
                                 sudo apt update && sudo apt upgrade
                                durchgeführt. Danach sind alle gerade gelöschten Dateien/Ordner wieder da!?
                                Erneutes
                                liefert die erste Fehlermeldung aus dem Versuch des Historie-Updates:
                                @iobrokerVM:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abbrev
                                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY
                                npm ERR! errno -39
                                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY'
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-22T15_45_08_712Z-debug-0.log
                                Ich bin etwas ratlos?
                                  mkdir bak
                                  mv ./.* bak
                                  mv bak/.bin .
                                  mv  @*/.??* bak
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @grrfield
                                  Bei dir scheitert der Versuch sharp bzw. die libvips zu bauen.
                                  Das ist bekanntermaßen etwas tricky.
                                  npm ERR! command sh -c (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
                                  npm ERR! make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/sharp/build'
                                  • F Frank_y
                                    Habe über
                                    Ich habe dann ein
                                    Erneutes
                                    npm ERR! errno -39
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    Bei anderen Fällen war es das.
                                    Dann mach die Roßkur à la @crunchip
                                      @grrfield
                                      grrfieldG
                                      grrfieldG
                                      grrfield
                                      @thomas-braun Geht das wieder, wenn ich nur ioBroker neu installiere?
                                      • grrfieldG
                                        grrfieldG
                                        grrfield
                                        Könnte ich das mit https://forum.iobroker.net/topic/32147/update-js-controller-und-node-js/74?_=1658508688254 beheben?
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          @grrfield sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
                                          sharp/libvips? Nee, das hat mit dem ioBroker nicht direkt zu tun. Da fehlen vielleicht devel-Pakete für die ganzen anderen libs die damit zusammenhängen. Ich meine aber, die würden mittlerweile alle 'auf Verdacht' schon vom
                                          iobroker fix
                                          auf das System gespült. Hatten in der Vergangenheit zu viel Ärger damit, aber ich hab da schon länger nicht mehr aus der Ecke gesehen. Bis du mit deinem log ankommst... :-)
                                          84.0k
