  4. Kann keine Adapter aktualisieren
    6.8k
75 Beiträge 14 Kommentatoren 15.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • grrfieldG grrfield
    Vielen Dank! Ich hatte in der Zwischenzeit weiter nach einem Eintrag mit "radar-trap" gesucht und habe dann in der Datei /opt/iobroker/package.json eine Zeile
     "iobroker.radar-trap": "github:Steiger04/ioBroker.radar-trap#59772746bcfedabc4482b47115ca8584a1381bd5",
    gefunden und diese gelöscht (vorher eine Kopie der Datei erstellt).
    Jetzt bekomme ich diese Fehlermeldung nicht mehr, sondern bin einen Schritt weiter und bekomme die Meldungen, die auch frank_y hat. Ich bin nun dabei, die Verzeichnisse, die als Meldungen ausgegeben werden, zu löschen. Könnte man auch einfach alle versteckten Verzeichnisse unter /opt/iobroker/node_modules löschen, also
    rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.*
    Für mich das so aus, als ob das nur Sicherheitskopien sind, die vor einer Installation neu erstellt werden.
    @grrfield
    Vorsicht! Da liegt auch ein Verzeichnis .bin drin, das würde ich nicht unbedingt löschen.
    grrfieldG 1 Antwort Letzte Antwort
      @grrfield
      grrfieldG Offline
      grrfieldG Offline
      grrfield
      @thomas-braun Und der Rest?
        @grrfield
        Probier es aus...
        Ich kann/konnte es bei mir nicht nachstellen, ich hab keine Meldungen zu solchen Verzeichnissen bekommen, in meinem Dateipfad sind auch keine zu finden.
          @frank_y sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
          /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
          Alle Verzeichnisse die so ausgespuckt werden löschen.
          Beispiel:
          rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
          Solange bis alle angemeckerten Verzeichnisse weg sind.
          Frank_y
          @thomas-braun sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
          Beispiel:
          Ich musste ca. 20 Verzeichnisse händisch löschen!
          Jetzt wird folgender Fehler ausgeworfen:
          XXXXXXX@iobrokerVM:/opt$ iobroker upgrade history  --debug
          node:internal/modules/cjs/loader:936
            throw err;
          Error: Cannot find module 'at-least-node'
          Require stack:
          - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/mkdirs/m        ake-dir.js
          - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/mkdirs/i        ndex.js
          - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/copy-syn        c/copy-sync.js
          - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/copy-syn        c/index.js
          - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/index.js
          - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/lib/package-managers/npm/ind        ex.js
          - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/lib/pak.js
          - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/index.js
          - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.j        s
          - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
              at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:        15)
              at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
              at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
              at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modu        les/fs-extra/lib/mkdirs/make-dir.js:9:21)
              at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
              at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10        )
              at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
              at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
              at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: [
              '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/mkdir        s/make-dir.js',
              '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/mkdir        s/index.js',
              '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/copy-        sync/copy-sync.js',
              '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/copy-        sync/index.js',
              '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/index        .js',
              '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/lib/package-managers/npm/        index.js',
              '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/lib/pak.js',
              '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/index.js',
              '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tool        s.js',
              '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js',
              '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
              '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
          Sieht nicht gut aus, oder?
          • F Frank_y
            Beispiel:
              throw err;
            Require stack:
              requireStack: [
            @frank_y
            iobroker stop
            cd /opt/iobroker
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              @frank_y
              iobroker stop
              cd /opt/iobroker
              Frank_y
              jetzt werden wieder Verzeichnisse angemeckert:
              npm ERR! code ENOTEMPTY
              npm ERR! syscall rename
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/aws4
              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.aws4-3BmHzpIi
              npm ERR! errno -39
              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/aws4' -> '/opt/iobroker/node_modules/.aws4-3BmHzpIi'
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-22T14_18_20_594Z-debug-0.log
              ich lösche mal weiter: rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.aws4-3BmHzpIi
              • F Frank_y
                npm ERR! errno -39
                Frank_y
                @frank_y
                es sind wieder mehrere Verzeichnisse....bisher 6...sehr mühsam
                Woran liegt das denn. Es lief ja alles?
                • F Frank_y
                  @frank_y
                  Ich weiß es nicht. Wenn man sich im Netz umschaut passiert das überwiegend bei Aktionen im npm tree die mit root-Rechten und/oder global durchgeführt wurden. Kann auch geraume Zeit her sein, da schlummern dann halt immer Zeitbomben.
                  Als ich auf npm8 gewechselt bin hatte ich solche Probleme jedenfalls nicht.
                    Frank_y
                    wenn ich den iobroker neu/frisch aufsetzte und dann per Backitup wiederherstelle, sollten die Probleme auch weg sein, oder?
                    • F Frank_y
                      @frank_y
                      Ich weiß es nicht genau. Die package-lock wird soweit ich weiß mit gesichert.
                      grrfieldG F 2 Antworten Letzte Antwort
                        @frank_y
                        grrfieldG Offline
                        grrfieldG Offline
                        grrfield
                        Ich habe bei mir mit
                        cd /opt/iobroker/node_modules
                        mkdir bak
                        mv ./.* bak
                        mv bak/.bin .
                        mv  @*/.??* bak
                        alle beanstandeten Verzeichnisse entfernt. Danach lief das Update los, es kamen einige "normale" Updatemeldungen und dann eine Unmenge an Fehlermeldungen; größtenteils npm ERR! Ich habe mal das Logfile angehängt; es lohnt sich aber nicht, das weiter zu verfolgen: putty.log Da muß wohl noch etwas anderes kaputt sein :-( Ich werde das System neu aufsetzen und dann den letzten Backup einspielen.
                        Trotzdem herzlichen Dank für Deine Hilfe!!!
                          @frank_y
                          Frank_y
                          schrieb am zuletzt editiert von Frank_y
                          das Löschen kann nicht der richtige Weg sein:
                          Habe über
                          find /opt/iobroker/node_modules/ -name .*-* -print
                          alle Dateien mit kryptischen Endungen herausgesucht und gelöscht (bestimmt 100 Stück)
                          lief dann auch durch. Es wurden aber sehr viele Warnungen zu veralteten Versionen angezeigt.
                          Ich habe dann ein
                           sudo apt update && sudo apt upgrade
                          durchgeführt. Danach sind alle gerade gelöschten Dateien/Ordner wieder da!?
                          Erneutes
                          liefert die erste Fehlermeldung aus dem Versuch des Historie-Updates:
                          @iobrokerVM:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abbrev
                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY
                          npm ERR! errno -39
                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY'
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-22T15_45_08_712Z-debug-0.log
                          Ich bin etwas ratlos?
                            mkdir bak
                            mv ./.* bak
                            mv bak/.bin .
                            mv  @*/.??* bak
                            @grrfield
                            Bei dir scheitert der Versuch sharp bzw. die libvips zu bauen.
                            Das ist bekanntermaßen etwas tricky.
                            npm ERR! command sh -c (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
                            npm ERR! make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/sharp/build'
                            • F Frank_y
                              Habe über
                              Ich habe dann ein
                              Erneutes
                              npm ERR! errno -39
                              Bei anderen Fällen war es das.
                              Dann mach die Roßkur à la @crunchip
                                @grrfield
                                grrfieldG Offline
                                grrfieldG Offline
                                grrfield
                                @thomas-braun Geht das wieder, wenn ich nur ioBroker neu installiere?
                                • grrfieldG Offline
                                  grrfieldG Offline
                                  grrfield
                                  Könnte ich das mit https://forum.iobroker.net/topic/32147/update-js-controller-und-node-js/74?_=1658508688254 beheben?
                                    @grrfield sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
                                    sharp/libvips? Nee, das hat mit dem ioBroker nicht direkt zu tun. Da fehlen vielleicht devel-Pakete für die ganzen anderen libs die damit zusammenhängen. Ich meine aber, die würden mittlerweile alle 'auf Verdacht' schon vom
                                    iobroker fix
                                    auf das System gespült. Hatten in der Vergangenheit zu viel Ärger damit, aber ich hab da schon länger nicht mehr aus der Ecke gesehen. Bis du mit deinem log ankommst... :-)
                                    • haselchenH haselchen
                                      @nbrgit
                                      6 Zeilen unter Dir ist das gleiche Problem.
                                      Warum nutzt du nicht den Thread?
                                      @Negalein
                                      @Homoran
                                      Bitte zusammenführen
                                      https://forum.iobroker.net/topic/55518/kann-keine-adapter-aktualisieren
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @haselchen sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
                                      erledigt :)
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • F Offline
                                        Fatmax
                                        schrieb am zuletzt editiert von Fatmax
                                        Vielleicht ist das noch zur Lösungsfindung hilfreich:
                                        Bei mir zumindest funktionieren die Adapterupdates im Admin mit dem Button wo alle Adapter mit Updates auf einmal aktualisiert werden können.
                                        Nur bei den einzelnen Updates gibt es Probleme mit der Versionsüberprüfung.
                                        Liebe Grüße,
                                        Fatmax
                                        • grrfieldG Offline
                                          grrfieldG Offline
                                          grrfield
                                          Ich möchte nur nochmal Rückmeldung geben, falls andere das auch haben: Mein Problem war wohl ein defektes Dateisystem auf der eMMC in Folge eines von mir vor einiger Zeit verursachten Stromausfalls. Es gingen dann auch andre Standard-LINUX-Befehle nicht mehr. Nach Neuaufsetzen eines Linux-Images, Installation von ioBroker und Einspielen eines Backups läuft alles wieder.
                                          @thomas-braun Nochmals vielen Dank für die Hilfe!
