  4. Kann keine Adapter aktualisieren
    apollon77A
75 Beiträge 14 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • F Frank_y
    @thomas-braun sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    jetzt werden wieder Verzeichnisse angemeckert:
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/aws4
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.aws4-3BmHzpIi
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/aws4' -> '/opt/iobroker/node_modules/.aws4-3BmHzpIi'
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-22T14_18_20_594Z-debug-0.log
    ich lösche mal weiter: rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.aws4-3BmHzpIi
    F
    F
    Frank_y
    @frank_y
    es sind wieder mehrere Verzeichnisse....bisher 6...sehr mühsam
    Woran liegt das denn. Es lief ja alles?
    • F Frank_y
      @frank_y
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      @frank_y sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
      Ich weiß es nicht. Wenn man sich im Netz umschaut passiert das überwiegend bei Aktionen im npm tree die mit root-Rechten und/oder global durchgeführt wurden. Kann auch geraume Zeit her sein, da schlummern dann halt immer Zeitbomben.
      Als ich auf npm8 gewechselt bin hatte ich solche Probleme jedenfalls nicht.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        F
        F
        Frank_y
        wenn ich den iobroker neu/frisch aufsetzte und dann per Backitup wiederherstelle, sollten die Probleme auch weg sein, oder?
        • F Frank_y
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @frank_y
          Ich weiß es nicht genau. Die package-lock wird soweit ich weiß mit gesichert.
          grrfieldG F 2 Antworten Letzte Antwort
            @frank_y
            grrfieldG
            grrfieldG
            grrfield
            Ich habe bei mir mit
            cd /opt/iobroker/node_modules
            mkdir bak
            mv ./.* bak
            mv bak/.bin .
            mv  @*/.??* bak
            alle beanstandeten Verzeichnisse entfernt. Danach lief das Update los, es kamen einige "normale" Updatemeldungen und dann eine Unmenge an Fehlermeldungen; größtenteils npm ERR! Ich habe mal das Logfile angehängt; es lohnt sich aber nicht, das weiter zu verfolgen: putty.log Da muß wohl noch etwas anderes kaputt sein :-( Ich werde das System neu aufsetzen und dann den letzten Backup einspielen.
            Trotzdem herzlichen Dank für Deine Hilfe!!!
              @frank_y
              F
              F
              Frank_y
              schrieb am zuletzt editiert von Frank_y
              das Löschen kann nicht der richtige Weg sein:
              Habe über
              find /opt/iobroker/node_modules/ -name .*-* -print
              alle Dateien mit kryptischen Endungen herausgesucht und gelöscht (bestimmt 100 Stück)
              lief dann auch durch. Es wurden aber sehr viele Warnungen zu veralteten Versionen angezeigt.
              Ich habe dann ein
               sudo apt update && sudo apt upgrade
              durchgeführt. Danach sind alle gerade gelöschten Dateien/Ordner wieder da!?
              Erneutes
              liefert die erste Fehlermeldung aus dem Versuch des Historie-Updates:
              @iobrokerVM:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abbrev
              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY
              npm ERR! errno -39
              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY'
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-22T15_45_08_712Z-debug-0.log
              Ich bin etwas ratlos?
              • grrfieldG grrfield
                mkdir bak
                mv ./.* bak
                mv bak/.bin .
                mv  @*/.??* bak
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @grrfield
                Bei dir scheitert der Versuch sharp bzw. die libvips zu bauen.
                Das ist bekanntermaßen etwas tricky.
                npm ERR! command sh -c (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
                npm ERR! make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/sharp/build'
                grrfieldG 1 Antwort Letzte Antwort
                • F Frank_y
                  Habe über
                  Ich habe dann ein
                  Erneutes
                  npm ERR! errno -39
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  Bei anderen Fällen war es das.
                  Dann mach die Roßkur à la @crunchip
                    @grrfield
                    grrfieldG
                    grrfieldG
                    grrfield
                    @thomas-braun Geht das wieder, wenn ich nur ioBroker neu installiere?
                    • grrfieldG
                      grrfieldG
                      grrfield
                      Könnte ich das mit https://forum.iobroker.net/topic/32147/update-js-controller-und-node-js/74?_=1658508688254 beheben?
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @grrfield sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
                        sharp/libvips? Nee, das hat mit dem ioBroker nicht direkt zu tun. Da fehlen vielleicht devel-Pakete für die ganzen anderen libs die damit zusammenhängen. Ich meine aber, die würden mittlerweile alle 'auf Verdacht' schon vom
                        iobroker fix
                        auf das System gespült. Hatten in der Vergangenheit zu viel Ärger damit, aber ich hab da schon länger nicht mehr aus der Ecke gesehen. Bis du mit deinem log ankommst... :-)
                        • haselchenH haselchen
                          @nbrgit
                          6 Zeilen unter Dir ist das gleiche Problem.
                          Warum nutzt du nicht den Thread?
                          @Negalein
                          @Homoran
                          Bitte zusammenführen
                          https://forum.iobroker.net/topic/55518/kann-keine-adapter-aktualisieren
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          @haselchen sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
                          erledigt :)
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • F
                            F
                            Fatmax
                            schrieb am zuletzt editiert von Fatmax
                            Vielleicht ist das noch zur Lösungsfindung hilfreich:
                            Bei mir zumindest funktionieren die Adapterupdates im Admin mit dem Button wo alle Adapter mit Updates auf einmal aktualisiert werden können.
                            Nur bei den einzelnen Updates gibt es Probleme mit der Versionsüberprüfung.
                            Liebe Grüße,
                            Fatmax
                            • grrfieldG
                              grrfieldG
                              grrfield
                              Ich möchte nur nochmal Rückmeldung geben, falls andere das auch haben: Mein Problem war wohl ein defektes Dateisystem auf der eMMC in Folge eines von mir vor einiger Zeit verursachten Stromausfalls. Es gingen dann auch andre Standard-LINUX-Befehle nicht mehr. Nach Neuaufsetzen eines Linux-Images, Installation von ioBroker und Einspielen eines Backups läuft alles wieder.
                              @thomas-braun Nochmals vielen Dank für die Hilfe!
                              • F
                                F
                                Fatmax
                                Bei mir hat sich das Thema von selbst erledigt.
                                Nachdem ich einige male Updates mit der Variante aus meinem letzten Post eingespielt hatte, unter anderem auch mehrere Updates vom Admin-Adapter, ist der Fehler nun weg und die Versionsprüfung bei den einzelnen Adaptern funktioniert wieder einwandfrei.
                                Auch ein Update einzelner Adapter ist nun wieder möglich.
                                Danke jedenfalls bis dahin für die Hilfe.
                                Liebe Grüße,
                                Fatmax
                                • K K 2K
                                  K K 2K
                                  K K 2
                                  Meine Adapter lassen sich nicht mehr aktualisieren.
                                  pi@nas:~ $ iobroker update
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.3.5  [Updatable]
                                  Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.6.19 [Updatable]
                                  Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.0 [Updatable]
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.8  [Updatable]
                                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.0.5  [Updatable]
                                  Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.19 [Updatable]
                                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 6.1.4  [Updatable]
                                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                                  Adapter    "lgtv"         : 2.1.1    , installed 1.1.10 [Updatable]
                                  Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.4.1
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.7.0  [Updatable]
                                  Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 4.2.0  [Updatable]
                                  Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.15.6 [Updatable]
                                  Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                  Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 4.3.0  [Updatable]
                                  Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 1.3.0  [Updatable]
                                  Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 0.17.0 [Updatable]
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                                  Update/Upgrade:
                                  pi@nas:~ $ iobroker upgrade daswetter --debug
                                  This upgrade of "daswetter" will at least introduce the following changes:
                                  -> 3.1.10:
                                  dependencies updated
                                  Would you like to upgrade daswetter from @3.1.8 to @3.1.10 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update daswetter from @3.1.8 to @3.1.10
                                  host.nas Adapter "system.adapter.daswetter.0" is stopped.
                                  NPM version: 9.8.1
                                  Installing iobroker.daswetter@3.1.10... (System call)
                                  npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                  npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                  npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                  npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                  npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                  npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                  npm ERR! code 1
                                  npm ERR! git dep preparation failed
                                  npm ERR! command /usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/home/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-run
                                  npm ERR! npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                  npm ERR! npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
                                  npm ERR! npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
                                  npm ERR! npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
                                  npm ERR! npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
                                  npm ERR! npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 does not receive security updates since 2019. Upgrade to chokidar 3 with 15x fewer dependencies
                                  npm ERR! npm ERR! code 1
                                  npm ERR! npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneUOuQIc/node_modules/sharp
                                  npm ERR! npm ERR! command failed
                                  npm ERR! npm ERR! command sh -c (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node install/can-compile && node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
                                  npm ERR! npm ERR! sharp: Using cached /home/iobroker/.npm/_libvips/libvips-8.14.5-linux-armv7.tar.br
                                  npm ERR! npm ERR! sharp: Integrity check passed for linux-armv7
                                  npm ERR! npm ERR! make: Verzeichnis �/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneUOuQIc/node_modules/sharp/build� wird betreten
                                  npm ERR! npm ERR!   CC(target) Release/obj.target/nothing/../node-addon-api/nothing.o
                                  npm ERR! npm ERR! rm -f Release/obj.target/../node-addon-api/nothing.a Release/obj.target/../node-addon-api/nothing.a.ar-file-list; mkdir -p `dirname Release/obj.target/../node-addon-api/nothing.a`
                                  npm ERR! npm ERR! ar crs Release/obj.target/../node-addon-api/nothing.a @Release/obj.target/../node-addon-api/nothing.a.ar-file-list
                                  npm ERR! npm ERR!   COPY Release/nothing.a
                                  npm ERR! npm ERR!   TOUCH Release/obj.target/libvips-cpp.stamp
                                  npm ERR! npm ERR!   CXX(target) Release/obj.target/sharp-linux-armv7/src/common.o
                                  npm ERR! npm ERR! make: Verzeichnis �/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneUOuQIc/node_modules/sharp/build� wird verlassen
                                  npm ERR! npm ERR! prebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=7 runtime=napi arch=arm libc= platform=linux)
                                  npm ERR! npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
                                  npm ERR! npm ERR! gyp info using node-gyp@9.4.0
                                  npm ERR! npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | arm
                                  npm ERR! npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.7.3 found at "/usr/bin/python3"
                                  npm ERR! npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
                                  npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args [
                                  npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                                  npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
                                  npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
                                  npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   'make',
                                  npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
                                  npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneUOuQIc/node_modules/sharp/build/config.gypi',
                                  npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                                  npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi',
                                  npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                                  npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                                  npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2',
                                  npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
                                  npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/<(target_arch)/node.lib',
                                  npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneUOuQIc/node_modules/sharp',
                                  npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                                  npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
                                  npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
                                  npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
                                  npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   'build',
                                  npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                                  npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args ]
                                  npm ERR! npm ERR! gyp info spawn make
                                  npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                                  npm ERR! npm ERR! g++: error: unrecognized command line option '-std=gnu++17'
                                  npm ERR! npm ERR! make: *** [sharp-linux-armv7.target.mk:142: Release/obj.target/sharp-linux-armv7/src/common.o] Fehler 1
                                  npm ERR! npm ERR! gyp ERR! build error
                                  npm ERR! npm ERR! gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                  npm ERR! npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:203:23)
                                  npm ERR! npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
                                  npm ERR! npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
                                  npm ERR! npm ERR! gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
                                  npm ERR! npm ERR! gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                  npm ERR! npm ERR! gyp ERR! cwd /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneUOuQIc/node_modules/sharp
                                  npm ERR! npm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2
                                  npm ERR! npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v9.4.0
                                  npm ERR! npm ERR! gyp ERR! not ok
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-19T06_39_00_484Z-debug-0.log
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-19T06_36_08_244Z-debug-0.log
                                  Update "system.adapter.daswetter.0"
                                  Unabhängig vom Adapter sieht es eigentlich immer wie gezeigt aus. Hat jemand eine Idee wie ich das Ding retten kann?
                                  • K K 2K K K 2
                                    Update/Upgrade:
                                    -> 3.1.10:
                                    NPM version: 9.8.1
                                    npm ERR! code 1
                                    npm ERR!
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    @k-k-2 sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
                                    usr/local/bin/node
                                    Nodejs falsch installiert. Mit
                                    iob nodejs-update
                                    gerade biegen.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/69068/neuer-befehl-iob-nodejs-update
                                    K K 2K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      usr/local/bin/node
                                      iob nodejs-update
                                      gerade biegen.
                                      K K 2K
                                      K K 2K
                                      K K 2
                                      @thomas-braun danke für die schnelle Antwort. ich habe es ausgeführt, aber leider ohne Erfolg
                                      iob diag
                                                              v.2023-10-10
                                         Static hostname: nas
                                               Icon name: computer
                                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                            Architecture: arm
                                      Kernel:                 armv7l
                                      Userland:               armhf
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               true
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      Pending iob updates:    15
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                              /usr/bin/node           v18.18.2
                                                              /usr/bin/npm            9.8.1
                                                              /usr/bin/npx            9.8.1
                                                              /usr/bin/corepack       0.19.0
                                      Recommended versions are nodejs  and npm 8.19.4
                                      MEMORY:
                                      Mem:           3.8G        897M        1.7G         31M        1.3G        2.7G
                                      Swap:           99M        9.0M         90M
                                      Total:         3.9G        906M        1.8G
                                      Active iob-Instances:   14
                                      Active repo(s): stable
                                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                              admin                   6.3.5
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : nas                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : nas                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Objects:                5484
                                      States:                 4978
                                      Size of iob-Database:
                                      7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                      5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                      7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                      1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                      pi@nas:~ $ iobroker upgrade ble --debug
                                      This upgrade of "ble" will introduce the following changes:
                                      -> 0.13.4:
                                      Very experimental support for scanning on a remote host (#793)
                                      Another attempt at updating `noble`. Hopefully this version works now...
                                      -> 0.13.3:
                                      Updated `noble` again. This should fix the automatic rebuild after Node.js upgrades and the previous performance issues.
                                      -> 0.13.2:
                                      Downgraded the `noble` dependency again because of performance issues
                                      -> 0.13.1:
                                      Updated the `noble` dependency. This should fix the automatic rebuild after Node.js upgrades.
                                      Would you like to upgrade ble from @0.13.0 to @0.13.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update ble from @0.13.0 to @0.13.4
                                      NPM version: 9.8.1
                                      Installing iobroker.ble@0.13.4... (System call)
                                      npm ERR! code 1
                                      npm ERR! command /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/home/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-run
                                      npm ERR! npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloner8Vyuj/node_modules/sharp
                                      npm ERR! npm ERR! make: Verzeichnis �/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloner8Vyuj/node_modules/sharp/build� wird betreten
                                      npm ERR! npm ERR! make: Verzeichnis �/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloner8Vyuj/node_modules/sharp/build� wird verlassen
                                      npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                                      npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloner8Vyuj/node_modules/sharp/build/config.gypi',
                                      npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                                      npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
                                      npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloner8Vyuj/node_modules/sharp',
                                      npm ERR! npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:203:23)
                                      npm ERR! npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                      npm ERR! npm ERR! gyp ERR! cwd /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloner8Vyuj/node_modules/sharp
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-19T08_50_52_112Z-debug-0.log
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-19T08_48_23_921Z-debug-0.log
                                      upload [5] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/.eslintrc.js .eslintrc.js application/javascript
                                      upload [4] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/ble.png ble.png image/png
                                      upload [3] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                      upload [2] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                                      upload [1] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [0] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/style.css style.css text/css
                                      • K K 2K K K 2
                                        iob diag
        v.2023-10-10
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm
                                        Kernel:                 armv7l
                                        Userland:               armhf
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               true
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        MEMORY:
                                        Swap:           99M        9.0M         90M
        admin                   6.3.5
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                5484
                                        States:                 4978
                                        -> 0.13.4:
                                        -> 0.13.3:
                                        -> 0.13.2:
                                        -> 0.13.1:
                                        NPM version: 9.8.1
                                        npm ERR! code 1
                                        npm ERR!
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        @k-k-2
                                        Schalt den Desktop aus.
                                        Und lösche den npm Cache
                                        sudo -H -u iobrokee nom cache clear --force
                                        [Edit:]
                                        Ach, sehe ich ja gerade erst: buster
                                        Ist tot und muss ersetzt werden. Dann funktioniert vermutlich auch dein gcc wieder.
                                        Nawah tschaindsch ä runnink süstem...
                                        Mal wieder. Leute, haltet die Kisten auf einem aktuellen Stand!!
                                          @k-k-2
                                          [Edit:]
                                          K K 2K
                                          K K 2K
                                          K K 2
                                          @thomas-braun danke wieder für die schnelle Antwort, aber leider auch diesmal ohne Erfolg.
                                          per Raspi-config auf Console und den pi neugestartet, anschließen das npm clear.
                                          -> 0.13.4:
                                          -> 0.13.3:
                                          -> 0.13.2:
                                          -> 0.13.1:
                                          NPM version: 9.8.1
                                          npm ERR! code 1
                                          npm ERR! npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneDEg5tT/node_modules/sharp
                                          npm ERR! npm ERR! make: Verzeichnis �/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneDEg5tT/node_modules/sharp/build� wird betreten
                                          npm ERR! npm ERR! make: Verzeichnis �/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneDEg5tT/node_modules/sharp/build� wird verlassen
                                          npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneDEg5tT/node_modules/sharp/build/config.gypi',
                                          npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneDEg5tT/node_modules/sharp',
                                          npm ERR! npm ERR! gyp ERR! cwd /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneDEg5tT/node_modules/sharp
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-19T09_45_21_571Z-debug-0.log
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-19T09_42_41_438Z-debug-0.log
                                          83.9k
