  4. Kann keine Adapter aktualisieren
    6.8k
75 Beiträge 14 Kommentatoren 15.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • grrfieldG grrfield
    @thomas-braun Geht das wieder, wenn ich nur ioBroker neu installiere?
    @grrfield sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
    sharp/libvips? Nee, das hat mit dem ioBroker nicht direkt zu tun. Da fehlen vielleicht devel-Pakete für die ganzen anderen libs die damit zusammenhängen. Ich meine aber, die würden mittlerweile alle 'auf Verdacht' schon vom
    iobroker fix
    auf das System gespült. Hatten in der Vergangenheit zu viel Ärger damit, aber ich hab da schon länger nicht mehr aus der Ecke gesehen. Bis du mit deinem log ankommst... :-)
    • haselchenH haselchen
      @nbrgit
      6 Zeilen unter Dir ist das gleiche Problem.
      Warum nutzt du nicht den Thread?
      @Negalein
      @Homoran
      Bitte zusammenführen
      https://forum.iobroker.net/topic/55518/kann-keine-adapter-aktualisieren
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @haselchen sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
      erledigt :)
      ° Fixer ---> iob fix
      • F Offline
        Fatmax
        schrieb am zuletzt editiert von Fatmax
        Vielleicht ist das noch zur Lösungsfindung hilfreich:
        Bei mir zumindest funktionieren die Adapterupdates im Admin mit dem Button wo alle Adapter mit Updates auf einmal aktualisiert werden können.
        Nur bei den einzelnen Updates gibt es Probleme mit der Versionsüberprüfung.
        Liebe Grüße,
        Fatmax
        • grrfieldG Offline
          grrfieldG Offline
          grrfield
          Ich möchte nur nochmal Rückmeldung geben, falls andere das auch haben: Mein Problem war wohl ein defektes Dateisystem auf der eMMC in Folge eines von mir vor einiger Zeit verursachten Stromausfalls. Es gingen dann auch andre Standard-LINUX-Befehle nicht mehr. Nach Neuaufsetzen eines Linux-Images, Installation von ioBroker und Einspielen eines Backups läuft alles wieder.
          @thomas-braun Nochmals vielen Dank für die Hilfe!
          • F Offline
            Fatmax
            Bei mir hat sich das Thema von selbst erledigt.
            Nachdem ich einige male Updates mit der Variante aus meinem letzten Post eingespielt hatte, unter anderem auch mehrere Updates vom Admin-Adapter, ist der Fehler nun weg und die Versionsprüfung bei den einzelnen Adaptern funktioniert wieder einwandfrei.
            Auch ein Update einzelner Adapter ist nun wieder möglich.
            Danke jedenfalls bis dahin für die Hilfe.
            Liebe Grüße,
            Fatmax
            • K K 2K Offline
              K K 2K Offline
              K K 2
              Meine Adapter lassen sich nicht mehr aktualisieren.
              pi@nas:~ $ iobroker update
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.3.5  [Updatable]
              Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.6.19 [Updatable]
              Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.0 [Updatable]
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.8  [Updatable]
              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.0.5  [Updatable]
              Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.19 [Updatable]
              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 6.1.4  [Updatable]
              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
              Adapter    "lgtv"         : 2.1.1    , installed 1.1.10 [Updatable]
              Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.4.1
              Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.7.0  [Updatable]
              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 4.2.0  [Updatable]
              Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.15.6 [Updatable]
              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 4.3.0  [Updatable]
              Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 1.3.0  [Updatable]
              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 0.17.0 [Updatable]
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
              Update/Upgrade:
              pi@nas:~ $ iobroker upgrade daswetter --debug
              This upgrade of "daswetter" will at least introduce the following changes:
              -> 3.1.10:
              dependencies updated
              Would you like to upgrade daswetter from @3.1.8 to @3.1.10 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update daswetter from @3.1.8 to @3.1.10
              host.nas Adapter "system.adapter.daswetter.0" is stopped.
              NPM version: 9.8.1
              Installing iobroker.daswetter@3.1.10... (System call)
              npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
              npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
              npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
              npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
              npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
              npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
              npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
              npm ERR! code 1
              npm ERR! git dep preparation failed
              npm ERR! command /usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/home/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-run
              npm ERR! npm WARN using --force Recommended protections disabled.
              npm ERR! npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
              npm ERR! npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
              npm ERR! npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
              npm ERR! npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
              npm ERR! npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 does not receive security updates since 2019. Upgrade to chokidar 3 with 15x fewer dependencies
              npm ERR! npm ERR! code 1
              npm ERR! npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneUOuQIc/node_modules/sharp
              npm ERR! npm ERR! command failed
              npm ERR! npm ERR! command sh -c (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node install/can-compile && node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
              npm ERR! npm ERR! sharp: Using cached /home/iobroker/.npm/_libvips/libvips-8.14.5-linux-armv7.tar.br
              npm ERR! npm ERR! sharp: Integrity check passed for linux-armv7
              npm ERR! npm ERR! make: Verzeichnis �/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneUOuQIc/node_modules/sharp/build� wird betreten
              npm ERR! npm ERR!   CC(target) Release/obj.target/nothing/../node-addon-api/nothing.o
              npm ERR! npm ERR! rm -f Release/obj.target/../node-addon-api/nothing.a Release/obj.target/../node-addon-api/nothing.a.ar-file-list; mkdir -p `dirname Release/obj.target/../node-addon-api/nothing.a`
              npm ERR! npm ERR! ar crs Release/obj.target/../node-addon-api/nothing.a @Release/obj.target/../node-addon-api/nothing.a.ar-file-list
              npm ERR! npm ERR!   COPY Release/nothing.a
              npm ERR! npm ERR!   TOUCH Release/obj.target/libvips-cpp.stamp
              npm ERR! npm ERR!   CXX(target) Release/obj.target/sharp-linux-armv7/src/common.o
              npm ERR! npm ERR! make: Verzeichnis �/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneUOuQIc/node_modules/sharp/build� wird verlassen
              npm ERR! npm ERR! prebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=7 runtime=napi arch=arm libc= platform=linux)
              npm ERR! npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
              npm ERR! npm ERR! gyp info using node-gyp@9.4.0
              npm ERR! npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | arm
              npm ERR! npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.7.3 found at "/usr/bin/python3"
              npm ERR! npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
              npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args [
              npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
              npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
              npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
              npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   'make',
              npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
              npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneUOuQIc/node_modules/sharp/build/config.gypi',
              npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
              npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi',
              npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
              npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
              npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2',
              npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
              npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/<(target_arch)/node.lib',
              npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneUOuQIc/node_modules/sharp',
              npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
              npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
              npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
              npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
              npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   'build',
              npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
              npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args ]
              npm ERR! npm ERR! gyp info spawn make
              npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
              npm ERR! npm ERR! g++: error: unrecognized command line option '-std=gnu++17'
              npm ERR! npm ERR! make: *** [sharp-linux-armv7.target.mk:142: Release/obj.target/sharp-linux-armv7/src/common.o] Fehler 1
              npm ERR! npm ERR! gyp ERR! build error
              npm ERR! npm ERR! gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
              npm ERR! npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:203:23)
              npm ERR! npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
              npm ERR! npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
              npm ERR! npm ERR! gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
              npm ERR! npm ERR! gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              npm ERR! npm ERR! gyp ERR! cwd /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneUOuQIc/node_modules/sharp
              npm ERR! npm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2
              npm ERR! npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v9.4.0
              npm ERR! npm ERR! gyp ERR! not ok
              npm ERR!
              npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-19T06_39_00_484Z-debug-0.log
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-19T06_36_08_244Z-debug-0.log
              Update "system.adapter.daswetter.0"
              Unabhängig vom Adapter sieht es eigentlich immer wie gezeigt aus. Hat jemand eine Idee wie ich das Ding retten kann?
              • K K 2K K K 2
                Update/Upgrade:
                -> 3.1.10:
                NPM version: 9.8.1
                npm ERR! code 1
                npm ERR!
                @k-k-2 sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
                usr/local/bin/node
                Nodejs falsch installiert. Mit
                iob nodejs-update
                gerade biegen.
                https://forum.iobroker.net/topic/69068/neuer-befehl-iob-nodejs-update
                K K 2K 1 Antwort Letzte Antwort
                  usr/local/bin/node
                  iob nodejs-update
                  gerade biegen.
                  K K 2K Offline
                  K K 2K Offline
                  K K 2
                  @thomas-braun danke für die schnelle Antwort. ich habe es ausgeführt, aber leider ohne Erfolg
                  iob diag
                                          v.2023-10-10
                     Static hostname: nas
                           Icon name: computer
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                              Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                        Architecture: arm
                  Kernel:                 armv7l
                  Userland:               armhf
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               true
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    15
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                          /usr/bin/node           v18.18.2
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                                          /usr/bin/corepack       0.19.0
                  Recommended versions are nodejs  and npm 8.19.4
                  MEMORY:
                  Mem:           3.8G        897M        1.7G         31M        1.3G        2.7G
                  Swap:           99M        9.0M         90M
                  Total:         3.9G        906M        1.8G
                  Active iob-Instances:   14
                  Active repo(s): stable
                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                          admin                   6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : nas                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : nas                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                5484
                  States:                 4978
                  Size of iob-Database:
                  7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                  1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                  pi@nas:~ $ iobroker upgrade ble --debug
                  This upgrade of "ble" will introduce the following changes:
                  -> 0.13.4:
                  Very experimental support for scanning on a remote host (#793)
                  Another attempt at updating `noble`. Hopefully this version works now...
                  -> 0.13.3:
                  Updated `noble` again. This should fix the automatic rebuild after Node.js upgrades and the previous performance issues.
                  -> 0.13.2:
                  Downgraded the `noble` dependency again because of performance issues
                  -> 0.13.1:
                  Updated the `noble` dependency. This should fix the automatic rebuild after Node.js upgrades.
                  Would you like to upgrade ble from @0.13.0 to @0.13.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                  Update ble from @0.13.0 to @0.13.4
                  NPM version: 9.8.1
                  Installing iobroker.ble@0.13.4... (System call)
                  npm ERR! code 1
                  npm ERR! command /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/home/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-run
                  npm ERR! npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloner8Vyuj/node_modules/sharp
                  npm ERR! npm ERR! make: Verzeichnis �/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloner8Vyuj/node_modules/sharp/build� wird betreten
                  npm ERR! npm ERR! make: Verzeichnis �/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloner8Vyuj/node_modules/sharp/build� wird verlassen
                  npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                  npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloner8Vyuj/node_modules/sharp/build/config.gypi',
                  npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                  npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
                  npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloner8Vyuj/node_modules/sharp',
                  npm ERR! npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:203:23)
                  npm ERR! npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                  npm ERR! npm ERR! gyp ERR! cwd /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloner8Vyuj/node_modules/sharp
                  npm ERR!
                  npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-19T08_50_52_112Z-debug-0.log
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-19T08_48_23_921Z-debug-0.log
                  upload [5] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/.eslintrc.js .eslintrc.js application/javascript
                  upload [4] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/ble.png ble.png image/png
                  upload [3] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                  upload [2] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                  upload [1] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [0] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/style.css style.css text/css
                  • K K 2K K K 2
                    iob diag
                                            v.2023-10-10
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Kernel:                 armv7l
                    Userland:               armhf
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               true
                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                    MEMORY:
                    Swap:           99M        9.0M         90M
                                            admin                   6.3.5
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                5484
                    States:                 4978
                    -> 0.13.4:
                    -> 0.13.3:
                    -> 0.13.2:
                    -> 0.13.1:
                    NPM version: 9.8.1
                    npm ERR! code 1
                    npm ERR!
                    @k-k-2
                    Schalt den Desktop aus.
                    Und lösche den npm Cache
                    sudo -H -u iobrokee nom cache clear --force
                    [Edit:]
                    Ach, sehe ich ja gerade erst: buster
                    Ist tot und muss ersetzt werden. Dann funktioniert vermutlich auch dein gcc wieder.
                    Nawah tschaindsch ä runnink süstem...
                    Mal wieder. Leute, haltet die Kisten auf einem aktuellen Stand!!
                      @k-k-2
                      [Edit:]
                      K K 2K Offline
                      K K 2K Offline
                      K K 2
                      @thomas-braun danke wieder für die schnelle Antwort, aber leider auch diesmal ohne Erfolg.
                      per Raspi-config auf Console und den pi neugestartet, anschließen das npm clear.
                      -> 0.13.4:
                      -> 0.13.3:
                      -> 0.13.2:
                      -> 0.13.1:
                      NPM version: 9.8.1
                      npm ERR! code 1
                      npm ERR! npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneDEg5tT/node_modules/sharp
                      npm ERR! npm ERR! make: Verzeichnis �/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneDEg5tT/node_modules/sharp/build� wird betreten
                      npm ERR! npm ERR! make: Verzeichnis �/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneDEg5tT/node_modules/sharp/build� wird verlassen
                      npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneDEg5tT/node_modules/sharp/build/config.gypi',
                      npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneDEg5tT/node_modules/sharp',
                      npm ERR! npm ERR! gyp ERR! cwd /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneDEg5tT/node_modules/sharp
                      npm ERR!
                      npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-19T09_45_21_571Z-debug-0.log
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-19T09_42_41_438Z-debug-0.log
                      • K K 2K K K 2
                        -> 0.13.4:
                        -> 0.13.3:
                        -> 0.13.2:
                        -> 0.13.1:
                        NPM version: 9.8.1
                        npm ERR! code 1
                        npm ERR!
                        #66
                        @k-k-2
                        Siehe Edit oben. Die Kiste ist zu alt. Aktualisieren, am besten gleich mit Bookworm neuaufsetzen. Ohne Desktop.
                          @k-k-2
                          K K 2K Offline
                          K K 2K Offline
                          K K 2
                          #67
                          @thomas-braun ok danke, hab ein schnelles upgrade auf bullseye gemacht und iobroker re-installiert, sowie backup übernommen. Jetzt sieht es gut aus.
                          • K K 2K K K 2
                            #68
                            @k-k-2
                            Ich sag ja: Zu alt. Ich wäre allerdings bis Bookworm gegangen. 'Bullseye' läuft ja auch schon wieder aus, im Sommer '24 ist da auch Schicht.
                              @k-k-2
                              K K 2K Offline
                              K K 2K Offline
                              K K 2
                              #69
                              @thomas-braun ein schritt nach den anderen. so kann ich davon jetzt erstmal ein image ziehen und dann weiter machen
                              madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K K 2K K K 2
                                madjack84M Offline
                                madjack84M Offline
                                madjack84
                                schrieb am zuletzt editiert von madjack84
                                #70
                                Hello,
                                ich hab kürzlich aufgrund eines Zigbee Themas das Beta repo benutzt. Nach der Rückstellung auf stable sehe ich keine Adapter Updates mehr.
                                Ich nutze Ubuntu LTS 20.04, v20.19.0
                                Was ist hier die richtige Maßnahme? einen iobroker fix?
                                Was erwartet ihr wenn ich Ubuntu auf 22.04. update um das System zu pflegen? juckt das iobroker in irgendeiner Abhängigkeit? Ich möchte nicht 2 Fehler gleichzeitig konstruieren, aber laut diesem Thread hier könnte das ein Thema sein. Ich tippe aber, dass bei der Beta Umstellung was hängen geblieben ist. Nen Stromausfall (siehe Thread hier) gab es zwischendurch auch :/
                                nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                                wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • madjack84M madjack84
                                  Hello,
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #71
                                  @madjack84 Zeig doch mal die Ausgabe von
                                  iob diag
                                    Hello,
                                    #72
                                    @madjack84
                                    deconz sagt doch ein Update an?
                                    Dann wird es höchste Zeit zu upgraden.
                                    Ich würde allerdings eher zum Original raten: Debian.
                                      @madjack84
                                      madjack84M Offline
                                      madjack84M Offline
                                      madjack84
                                      #73
                                      @thomas-braun Ja das ist seit geraumer Zeit der einzige Adapter.
                                      ich hatte oben in den Benachrichtigungen eine ganze Latte an updatebaren Adaptern gelesen und daher drauf geschlossen, dass keine Updates rein kamen.... Gerade hab ich aber fest gestellt, dass ich 2 weitere Update sehe und die Benachrichtigungen weniger sind.
                                      Grund: Die Benachrichtigungen waren noch aus dem BETA repo :( und ich hatte schon auf stable umgestellt.
                                      Daher: Vielleicht die Benachrichtigungen nach jeder Installation neu laden um sowas zu vermeiden. Und ja, den timestamp hab ich gesehen. Beispielsweise hatte ich aber hier den Admin vor dem Neustart installiert.
                                      @wendy2702 : Danke für den Tip. Diag kannte ich bisher nicht. hab ich gemacht. Fix durchgeführt und neu gestartet.
                                      Da stehen mir zu viel Details und IPs grade drin :/ da das System zu laufen scheint, freue ich mich erstmal und lass den log weg, wenns ok ist.
                                      Aber nochmals DANKE!
                                      Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        #74
                                        @madjack84 sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
                                        Da steht höchstens in den letzten 25 Zeilen je nachdem irgendwas persönliches drin.
                                        IPs aus deinem eigenen Netz sind z. B. komplett egal. Private IPs werden nicht geroutet. Und wer ohnehin schon in deinem Netz ist, der kann sich per nmap eh alles anschauen.
                                        Das sind wieder die typischen 'Lügen' einer GUI. Die Ausgaben im Terminal sind immer richtig.
                                          CodierknechtC Offline
                                          Codierknecht
                                          #75
                                          @thomas-braun sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
                                          Um es etwas einfacher auszudrücken: Die IP's sehen bei uns allen gleich oder zumindest ähnlich aus. In der Regel sowas wie 192.168.178.xxx.
                                          An diese IP's kommst Du nur aus Deinem privaten Netz. Damit kann niemand etwas anfangen. Es sei denn, da ist schon jemand in Deinem Netz. Aber dann hast Du ganz andere Probleme ;-)
                                          Und genau auf die Details kommt es an, um ein System beurteilen zu können.
                                          da das System zu laufen scheint ... und lass den log weg
                                          Ob da künftig Probleme zu erwarten sind, könnte man im Log erkennen.
                                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                          Zabbix Certified Specialist
