  4. Kann keine Adapter aktualisieren
    6.8k
75 Beiträge 14 Kommentatoren 15.9k Aufrufe 10 Beobachtet
    @frank_y
    Ich weiß es nicht genau. Die package-lock wird soweit ich weiß mit gesichert.
    Frank_y
    schrieb am zuletzt editiert von Frank_y
    das Löschen kann nicht der richtige Weg sein:
    Habe über
    find /opt/iobroker/node_modules/ -name .*-* -print
    alle Dateien mit kryptischen Endungen herausgesucht und gelöscht (bestimmt 100 Stück)
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    lief dann auch durch. Es wurden aber sehr viele Warnungen zu veralteten Versionen angezeigt.
    Ich habe dann ein
     sudo apt update && sudo apt upgrade
    durchgeführt. Danach sind alle gerade gelöschten Dateien/Ordner wieder da!?
    Erneutes
    liefert die erste Fehlermeldung aus dem Versuch des Historie-Updates:
    @iobrokerVM:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abbrev
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY'
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-22T15_45_08_712Z-debug-0.log
    Ich bin etwas ratlos?
    • grrfieldG grrfield
      Ich habe bei mir mit
      cd /opt/iobroker/node_modules
      mkdir bak
      mv ./.* bak
      mv bak/.bin .
      mv  @*/.??* bak
      alle beanstandeten Verzeichnisse entfernt. Danach lief das Update los, es kamen einige "normale" Updatemeldungen und dann eine Unmenge an Fehlermeldungen; größtenteils npm ERR! Ich habe mal das Logfile angehängt; es lohnt sich aber nicht, das weiter zu verfolgen: putty.log Da muß wohl noch etwas anderes kaputt sein :-( Ich werde das System neu aufsetzen und dann den letzten Backup einspielen.
      Trotzdem herzlichen Dank für Deine Hilfe!!!
      @grrfield
      Bei dir scheitert der Versuch sharp bzw. die libvips zu bauen.
      Das ist bekanntermaßen etwas tricky.
      npm ERR! command sh -c (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
      npm ERR! make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/sharp/build'
      grrfieldG 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Frank_y
        Habe über
        Ich habe dann ein
        Erneutes
        npm ERR! errno -39
        @frank_y sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
        Bei anderen Fällen war es das.
        Dann mach die Roßkur à la @crunchip
          @grrfield
          grrfieldG Offline
          grrfieldG Offline
          grrfield
          @thomas-braun Geht das wieder, wenn ich nur ioBroker neu installiere?
          • grrfieldG Offline
            grrfieldG Offline
            grrfield
            Könnte ich das mit https://forum.iobroker.net/topic/32147/update-js-controller-und-node-js/74?_=1658508688254 beheben?
              @grrfield sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
              sharp/libvips? Nee, das hat mit dem ioBroker nicht direkt zu tun. Da fehlen vielleicht devel-Pakete für die ganzen anderen libs die damit zusammenhängen. Ich meine aber, die würden mittlerweile alle 'auf Verdacht' schon vom
              iobroker fix
              auf das System gespült. Hatten in der Vergangenheit zu viel Ärger damit, aber ich hab da schon länger nicht mehr aus der Ecke gesehen. Bis du mit deinem log ankommst... :-)
              • haselchenH haselchen
                @nbrgit
                6 Zeilen unter Dir ist das gleiche Problem.
                Warum nutzt du nicht den Thread?
                @Negalein
                @Homoran
                Bitte zusammenführen
                https://forum.iobroker.net/topic/55518/kann-keine-adapter-aktualisieren
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @haselchen sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
                erledigt :)
                ° Fixer ---> iob fix
                • F Offline
                  Fatmax
                  schrieb am zuletzt editiert von Fatmax
                  Vielleicht ist das noch zur Lösungsfindung hilfreich:
                  Bei mir zumindest funktionieren die Adapterupdates im Admin mit dem Button wo alle Adapter mit Updates auf einmal aktualisiert werden können.
                  Nur bei den einzelnen Updates gibt es Probleme mit der Versionsüberprüfung.
                  Liebe Grüße,
                  Fatmax
                  • grrfieldG Offline
                    grrfieldG Offline
                    grrfield
                    Ich möchte nur nochmal Rückmeldung geben, falls andere das auch haben: Mein Problem war wohl ein defektes Dateisystem auf der eMMC in Folge eines von mir vor einiger Zeit verursachten Stromausfalls. Es gingen dann auch andre Standard-LINUX-Befehle nicht mehr. Nach Neuaufsetzen eines Linux-Images, Installation von ioBroker und Einspielen eines Backups läuft alles wieder.
                    @thomas-braun Nochmals vielen Dank für die Hilfe!
                    • F Offline
                      Fatmax
                      Bei mir hat sich das Thema von selbst erledigt.
                      Nachdem ich einige male Updates mit der Variante aus meinem letzten Post eingespielt hatte, unter anderem auch mehrere Updates vom Admin-Adapter, ist der Fehler nun weg und die Versionsprüfung bei den einzelnen Adaptern funktioniert wieder einwandfrei.
                      Auch ein Update einzelner Adapter ist nun wieder möglich.
                      Danke jedenfalls bis dahin für die Hilfe.
                      Liebe Grüße,
                      Fatmax
                      • K K 2K Offline
                        K K 2K Offline
                        K K 2
                        Meine Adapter lassen sich nicht mehr aktualisieren.
                        pi@nas:~ $ iobroker update
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.3.5  [Updatable]
                        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.6.19 [Updatable]
                        Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.0 [Updatable]
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.8  [Updatable]
                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.0.5  [Updatable]
                        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.19 [Updatable]
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 6.1.4  [Updatable]
                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                        Adapter    "lgtv"         : 2.1.1    , installed 1.1.10 [Updatable]
                        Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.4.1
                        Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.7.0  [Updatable]
                        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 4.2.0  [Updatable]
                        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.15.6 [Updatable]
                        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 4.3.0  [Updatable]
                        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 1.3.0  [Updatable]
                        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 0.17.0 [Updatable]
                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                        Update/Upgrade:
                        pi@nas:~ $ iobroker upgrade daswetter --debug
                        This upgrade of "daswetter" will at least introduce the following changes:
                        -> 3.1.10:
                        dependencies updated
                        Would you like to upgrade daswetter from @3.1.8 to @3.1.10 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update daswetter from @3.1.8 to @3.1.10
                        host.nas Adapter "system.adapter.daswetter.0" is stopped.
                        NPM version: 9.8.1
                        Installing iobroker.daswetter@3.1.10... (System call)
                        npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                        npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                        npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                        npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                        npm ERR! code 1
                        npm ERR! git dep preparation failed
                        npm ERR! command /usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/home/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-run
                        npm ERR! npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                        npm ERR! npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
                        npm ERR! npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
                        npm ERR! npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
                        npm ERR! npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
                        npm ERR! npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 does not receive security updates since 2019. Upgrade to chokidar 3 with 15x fewer dependencies
                        npm ERR! npm ERR! code 1
                        npm ERR! npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneUOuQIc/node_modules/sharp
                        npm ERR! npm ERR! command failed
                        npm ERR! npm ERR! command sh -c (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node install/can-compile && node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
                        npm ERR! npm ERR! sharp: Using cached /home/iobroker/.npm/_libvips/libvips-8.14.5-linux-armv7.tar.br
                        npm ERR! npm ERR! sharp: Integrity check passed for linux-armv7
                        npm ERR! npm ERR! make: Verzeichnis �/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneUOuQIc/node_modules/sharp/build� wird betreten
                        npm ERR! npm ERR!   CC(target) Release/obj.target/nothing/../node-addon-api/nothing.o
                        npm ERR! npm ERR! rm -f Release/obj.target/../node-addon-api/nothing.a Release/obj.target/../node-addon-api/nothing.a.ar-file-list; mkdir -p `dirname Release/obj.target/../node-addon-api/nothing.a`
                        npm ERR! npm ERR! ar crs Release/obj.target/../node-addon-api/nothing.a @Release/obj.target/../node-addon-api/nothing.a.ar-file-list
                        npm ERR! npm ERR!   COPY Release/nothing.a
                        npm ERR! npm ERR!   TOUCH Release/obj.target/libvips-cpp.stamp
                        npm ERR! npm ERR!   CXX(target) Release/obj.target/sharp-linux-armv7/src/common.o
                        npm ERR! npm ERR! make: Verzeichnis �/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneUOuQIc/node_modules/sharp/build� wird verlassen
                        npm ERR! npm ERR! prebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=7 runtime=napi arch=arm libc= platform=linux)
                        npm ERR! npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
                        npm ERR! npm ERR! gyp info using node-gyp@9.4.0
                        npm ERR! npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | arm
                        npm ERR! npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.7.3 found at "/usr/bin/python3"
                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args [
                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   'make',
                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneUOuQIc/node_modules/sharp/build/config.gypi',
                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi',
                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2',
                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/<(target_arch)/node.lib',
                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneUOuQIc/node_modules/sharp',
                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   'build',
                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args ]
                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn make
                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                        npm ERR! npm ERR! g++: error: unrecognized command line option '-std=gnu++17'
                        npm ERR! npm ERR! make: *** [sharp-linux-armv7.target.mk:142: Release/obj.target/sharp-linux-armv7/src/common.o] Fehler 1
                        npm ERR! npm ERR! gyp ERR! build error
                        npm ERR! npm ERR! gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                        npm ERR! npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:203:23)
                        npm ERR! npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
                        npm ERR! npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
                        npm ERR! npm ERR! gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
                        npm ERR! npm ERR! gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        npm ERR! npm ERR! gyp ERR! cwd /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneUOuQIc/node_modules/sharp
                        npm ERR! npm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2
                        npm ERR! npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v9.4.0
                        npm ERR! npm ERR! gyp ERR! not ok
                        npm ERR!
                        npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-19T06_39_00_484Z-debug-0.log
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-19T06_36_08_244Z-debug-0.log
                        Update "system.adapter.daswetter.0"
                        Unabhängig vom Adapter sieht es eigentlich immer wie gezeigt aus. Hat jemand eine Idee wie ich das Ding retten kann?
                        • K K 2K K K 2
                          Update/Upgrade:
                          -> 3.1.10:
                          NPM version: 9.8.1
                          npm ERR! code 1
                          npm ERR!
                          @k-k-2 sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
                          usr/local/bin/node
                          Nodejs falsch installiert. Mit
                          iob nodejs-update
                          gerade biegen.
                          https://forum.iobroker.net/topic/69068/neuer-befehl-iob-nodejs-update
                          K K 2K 1 Antwort Letzte Antwort
                            usr/local/bin/node
                            iob nodejs-update
                            gerade biegen.
                            K K 2K Offline
                            K K 2K Offline
                            K K 2
                            @thomas-braun danke für die schnelle Antwort. ich habe es ausgeführt, aber leider ohne Erfolg
                            iob diag
                                                    v.2023-10-10
                               Static hostname: nas
                                     Icon name: computer
                              Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                        Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                  Architecture: arm
                            Kernel:                 armv7l
                            Userland:               armhf
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               true
                            Pending OS-Updates:     0
                            Pending iob updates:    15
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                    /usr/bin/node           v18.18.2
                                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                                                    /usr/bin/corepack       0.19.0
                            Recommended versions are nodejs  and npm 8.19.4
                            MEMORY:
                            Mem:           3.8G        897M        1.7G         31M        1.3G        2.7G
                            Swap:           99M        9.0M         90M
                            Total:         3.9G        906M        1.8G
                            Active iob-Instances:   14
                            Active repo(s): stable
                            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                    admin                   6.3.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : nas                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : nas                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Objects:                5484
                            States:                 4978
                            Size of iob-Database:
                            7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                            5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                            7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                            1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                            pi@nas:~ $ iobroker upgrade ble --debug
                            This upgrade of "ble" will introduce the following changes:
                            -> 0.13.4:
                            Very experimental support for scanning on a remote host (#793)
                            Another attempt at updating `noble`. Hopefully this version works now...
                            -> 0.13.3:
                            Updated `noble` again. This should fix the automatic rebuild after Node.js upgrades and the previous performance issues.
                            -> 0.13.2:
                            Downgraded the `noble` dependency again because of performance issues
                            -> 0.13.1:
                            Updated the `noble` dependency. This should fix the automatic rebuild after Node.js upgrades.
                            Would you like to upgrade ble from @0.13.0 to @0.13.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update ble from @0.13.0 to @0.13.4
                            NPM version: 9.8.1
                            Installing iobroker.ble@0.13.4... (System call)
                            npm ERR! code 1
                            npm ERR! command /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/home/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-run
                            npm ERR! npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloner8Vyuj/node_modules/sharp
                            npm ERR! npm ERR! make: Verzeichnis �/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloner8Vyuj/node_modules/sharp/build� wird betreten
                            npm ERR! npm ERR! make: Verzeichnis �/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloner8Vyuj/node_modules/sharp/build� wird verlassen
                            npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                            npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloner8Vyuj/node_modules/sharp/build/config.gypi',
                            npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                            npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
                            npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloner8Vyuj/node_modules/sharp',
                            npm ERR! npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:203:23)
                            npm ERR! npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                            npm ERR! npm ERR! gyp ERR! cwd /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloner8Vyuj/node_modules/sharp
                            npm ERR!
                            npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-19T08_50_52_112Z-debug-0.log
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-19T08_48_23_921Z-debug-0.log
                            upload [5] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/.eslintrc.js .eslintrc.js application/javascript
                            upload [4] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/ble.png ble.png image/png
                            upload [3] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                            upload [2] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                            upload [1] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [0] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/style.css style.css text/css
                            • K K 2K K K 2
                              iob diag
                                                      v.2023-10-10
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm
                              Kernel:                 armv7l
                              Userland:               armhf
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               true
                                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                              MEMORY:
                              Swap:           99M        9.0M         90M
                                                      admin                   6.3.5
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                5484
                              States:                 4978
                              -> 0.13.4:
                              -> 0.13.3:
                              -> 0.13.2:
                              -> 0.13.1:
                              NPM version: 9.8.1
                              npm ERR! code 1
                              npm ERR!
                              @k-k-2
                              Schalt den Desktop aus.
                              Und lösche den npm Cache
                              sudo -H -u iobrokee nom cache clear --force
                              [Edit:]
                              Ach, sehe ich ja gerade erst: buster
                              Ist tot und muss ersetzt werden. Dann funktioniert vermutlich auch dein gcc wieder.
                              Nawah tschaindsch ä runnink süstem...
                              Mal wieder. Leute, haltet die Kisten auf einem aktuellen Stand!!
                                @k-k-2
                                [Edit:]
                                K K 2K Offline
                                K K 2K Offline
                                K K 2
                                @thomas-braun danke wieder für die schnelle Antwort, aber leider auch diesmal ohne Erfolg.
                                per Raspi-config auf Console und den pi neugestartet, anschließen das npm clear.
                                -> 0.13.4:
                                -> 0.13.3:
                                -> 0.13.2:
                                -> 0.13.1:
                                NPM version: 9.8.1
                                npm ERR! code 1
                                npm ERR! npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneDEg5tT/node_modules/sharp
                                npm ERR! npm ERR! make: Verzeichnis �/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneDEg5tT/node_modules/sharp/build� wird betreten
                                npm ERR! npm ERR! make: Verzeichnis �/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneDEg5tT/node_modules/sharp/build� wird verlassen
                                npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneDEg5tT/node_modules/sharp/build/config.gypi',
                                npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneDEg5tT/node_modules/sharp',
                                npm ERR! npm ERR! gyp ERR! cwd /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneDEg5tT/node_modules/sharp
                                npm ERR!
                                npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-19T09_45_21_571Z-debug-0.log
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-19T09_42_41_438Z-debug-0.log
                                • K K 2K K K 2
                                  -> 0.13.4:
                                  -> 0.13.3:
                                  -> 0.13.2:
                                  -> 0.13.1:
                                  NPM version: 9.8.1
                                  npm ERR! code 1
                                  npm ERR!
                                  #66
                                  @k-k-2
                                  Siehe Edit oben. Die Kiste ist zu alt. Aktualisieren, am besten gleich mit Bookworm neuaufsetzen. Ohne Desktop.
                                    @k-k-2
                                    K K 2K Offline
                                    K K 2K Offline
                                    K K 2
                                    #67
                                    @thomas-braun ok danke, hab ein schnelles upgrade auf bullseye gemacht und iobroker re-installiert, sowie backup übernommen. Jetzt sieht es gut aus.
                                    • K K 2K K K 2
                                      #68
                                      @k-k-2
                                      Ich sag ja: Zu alt. Ich wäre allerdings bis Bookworm gegangen. 'Bullseye' läuft ja auch schon wieder aus, im Sommer '24 ist da auch Schicht.
                                        @k-k-2
                                        K K 2K Offline
                                        K K 2K Offline
                                        K K 2
                                        #69
                                        @thomas-braun ein schritt nach den anderen. so kann ich davon jetzt erstmal ein image ziehen und dann weiter machen
                                        madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K K 2K K K 2
                                          madjack84M Offline
                                          madjack84M Offline
                                          madjack84
                                          schrieb am zuletzt editiert von madjack84
                                          #70
                                          Hello,
                                          ich hab kürzlich aufgrund eines Zigbee Themas das Beta repo benutzt. Nach der Rückstellung auf stable sehe ich keine Adapter Updates mehr.
                                          Ich nutze Ubuntu LTS 20.04, v20.19.0
                                          Was ist hier die richtige Maßnahme? einen iobroker fix?
                                          Was erwartet ihr wenn ich Ubuntu auf 22.04. update um das System zu pflegen? juckt das iobroker in irgendeiner Abhängigkeit? Ich möchte nicht 2 Fehler gleichzeitig konstruieren, aber laut diesem Thread hier könnte das ein Thema sein. Ich tippe aber, dass bei der Beta Umstellung was hängen geblieben ist. Nen Stromausfall (siehe Thread hier) gab es zwischendurch auch :/
                                          nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                                          wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
