  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    apollon77A
812 Beiträge 97 Kommentatoren 517.3k Aufrufe 83 Beobachtet
    @marlan99 was machst du auf dem Slave?
    bei richtiger Konfiguration des Multihost läuft alles über den Master
    M
    M
    marlan99
    schrieb am zuletzt editiert von marlan99
    #652
    @homoran der heisst nur so. Sorry wenn das verwirrt.
    Sind beides unabhängige ioBroker Instanzen auf je einem raspberry pi am laufen. Die handvoll Objekte welche ich auf dem anderen ioBroker benötige tausche ich via mqtt aus.
    "Mein" Master ist ebenfalls bereits auf node.js 16 updated und dort laufen alle Adapter (auch der zigbee :-) )
    der zweite Raspi hier (mit namen slave) hat nur eine handvoll Adapter drauf und hier kann nur der mbus nicht mehr gestartet werden
    • M marlan99
      @thomas-braun wenn ich richtig verstehe soll ich die beiden Befehle ausführen? Manuell habe ich nie was verändert. Das gesamte System wurde mit node.js 12 aufgesetzt, einmal vor Monaten auf node.js 14 updated (null Probleme) und heute auf node.js 16.
      Habe soeben node.js nochmal komplett neu installiert und habe dieselben Fehlermeldung wie oben.
      Hier der output mit npm -g i npm
      pi@iobroker-slave:/opt/iobroker/node_modules/node-mbus $ npm -g i npm
      npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.
      npm ERR! code EACCES
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! path /usr/lib/node_modules/npm
      npm ERR! dest /usr/lib/node_modules/.npm-qUIFSsiV
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, rename '/usr/lib/node_modules/npm' -> '/usr/lib/node_modules/.npm-qUIFSsiV'
      npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, rename '/usr/lib/node_modules/npm' -> '/usr/lib/node_modules/.npm-qUIFSsiV'] {
      npm ERR!   errno: -13,
      npm ERR!   code: 'EACCES',
      npm ERR!   syscall: 'rename',
      npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules/npm',
      npm ERR!   dest: '/usr/lib/node_modules/.npm-qUIFSsiV'
      npm ERR! }
      npm ERR!
      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
      npm ERR!
      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
      npm ERR! the command again as root/Administrator.
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-21T14_13_53_258Z-debug-0.log
      und hier der output vom Befehl apt policy npm node-gyp
      pi@iobroker-slave:/opt/iobroker/node_modules/node-mbus $ apt policy npm node-gyp
      npm:
        Installed: (none)
        Candidate: 5.8.0+ds6-4+deb10u2
        Version table:
           5.8.0+ds6-4+deb10u2 500
      node-gyp:
        Installed: (none)
        Candidate: 3.8.0-6
        Version table:
           3.8.0-6 500
      #653
      @marlan99 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
      das sollzest du ja auch gar nicht machen! ist böse!
      Deswegen hat @thomas-braun ja gefragt ob du das vielleicht mal benutzt hattest
        M
        M
        marlan99
        #654
        @homoran uups 👼
        • M
          M
          marlan99
          #655
          nächster Versuch nun den Adapter komplett zu deinstallieren um ihn danach wieder erneut zu installieren ist nun ebenfalls fehlgeschlagen:
          $ iobroker add mbus auto --host iobroker-slave
          NPM version: 8.11.0
          Installing iobroker.mbus@2.4.0... (System call)
          host.iobroker-slave Cannot install iobroker.mbus@2.4.0: 1
          ERROR: Process exited with code 25
          • M marlan99
            NPM version: 8.11.0
            #656
            @marlan99 und mit --debug?
            aber die Frage ob npm richtig installiert ist, ist ja noch offen.
              M
              M
              marlan99
              #657
              @homoran habe soeben meinen test raspi verwendet um den mbus Adapter mit node.js 16 und npm 8.11 zu installieren.
              Läuft hier ohne Probleme (ok habe keinen serial Adapter dran, aber der Adapter lässt sich ohne Fehler starten.
              Aus meiner Sicht klar ein Installationsproblem auf meinem "slave".
              Ich werde den mal aus dem Backup neu aufsetzen. Da wird ja gemäss info heute auch bereits die node.js 16 verwendet
              • M
                M
                marlan99
                #658
                Hier noch die Ausgabe der Installation mit --debug
                pi@iobroker-slave:~ $ iobroker add mbus auto --debug
                NPM version: 8.11.0
                npm ERR! code 1
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-mbus
                npm ERR! command failed
                npm ERR! command sh -c node-gyp rebuild
                npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:936
                npm ERR!   throw err;
                npm ERR!   ^
                npm ERR!
                npm ERR! Error: Cannot find module 'object-assign'
                npm ERR! Require stack:
                npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js
                npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.js
                npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.js
                npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.js
                npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.js
                npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js
                npm ERR!     at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
                npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
                npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                npm ERR!     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js:4:20)
                npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
                npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
                npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) {
                npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                npm ERR!   requireStack: [
                npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js',
                npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.js',
                npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.js',
                npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.js',
                npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.js',
                npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js'
                npm ERR!   ]
                npm ERR! }
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-21T14_54_53_188Z-debug-0.log
                • M marlan99
                  #659
                  aus meiner auch!
                  das wird schneller gehen als den Fehler zu suchen.
                    aus meiner auch!
                    M
                    M
                    marlan99
                    #660
                    @homoran system komplett neu aufgesetzt und backup eingespielt. Läuft alles wie es soll.
                    Keine Ahnung was das Problem war, aber jetzt ist es nicht mehr da.
                    Danke euch allen für den Support heute Nachmittag
                    • M marlan99
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #661
                      @marlan99 👍 es lebt... ;)
                      • da_WoodyD da_Woody
                        J
                        J
                        Josh
                        #662
                        Habe jetzt auch das Upgrade von V14 auf V16 auf meinem Master und den beiden Slaves gewagt. Hat alles wunderbar geklappt. Selbst die beiden ZigBee-Adapter werden wieder grün und auch der rpi2-Adapter.
                        Danke für die gute Arbeit :-)
                        Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                        RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                        RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                        node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                        • kxnK
                          kxnK
                          kxn
                          #663
                          Hallo ich habe das Problem das ich influxdb nicht von ver 2 auf 3 updaten kann seit dem Nodejs update von 14 auaf 16...
                          Das update endet mit dem Error 25!
                          Hier mein output zu meinem System:
                          aarch64
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.16.0
                          v16.16.0
                          8.11.0
                          pi
                          /home/pi
                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          nodejs:
                            Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • kxnK kxn
                            aarch64
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.16.0
                            v16.16.0
                            8.11.0
                            pi
                            /home/pi
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            Most Active Developer
                            #664
                            @kxn
                            Upgrade mit aktiver --debug-Option liefert?
                            (Vermutlich den Hinweis, Verzeichnisse umzubenennen).
                            • kxnK kxn
                              aarch64
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.16.0
                              v16.16.0
                              8.11.0
                              pi
                              /home/pi
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #665
                              @kxn Bitte das upgrade kommando mit --debug laufen lassen ... Dann hat npm irgendein Problem.
                              Voraussichtlich meckert er das es irgendwelche temporären Verzeichnisse schon gibt dann diese löschen
                              • apollon77A apollon77
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #666
                                @apollon77
                                Jeder neu erstellte Thread oder im bestehenden Thread kommt immer diese Anfrage
                                und wird immer von neuen durchgekaut .
                                Abwohl du hier ein Hinweis hinterlegt hast :
                                und @thomas-braun im Howto Thread erklärt hat .
                                Könnte man das nicht für die " Übergangszeit " NodeJS10 /12 /14 zu Nodjs16 noch mehr kenntlicher machen im Thread -Start !?
                                Thomas hast es so :
                                1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @apollon77
                                  Thomas hast es so :
                                  1Topf1
                                  1Topf1
                                  1Topf
                                  #667
                                  Hallo zusammen.
                                  Ich wollte nun auch mal auf Nodejs 16 hoch, aber das funzt nicht. Braucht man für die v16 eventuell zwingend npm 8? Muß ich das extra / manuell hochziehen?
                                  Oder habe ich ein anderes Problem? Siehe Zeile 19?
                                  JS Controller ist die V 4.0.23. System ist Debian Bullseye, vorher mit update/upgrade eingesalbt. 😊
                                  iobroker@ioBroker:/opt/iobroker$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
                                  sudo apt install -y nodejs
                                  ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                                  ## Populating apt-get cache...
                                  + apt-get update
                                  OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Ign:4 http://ppa.launchpad.net/linrunner/tlp/ubuntu lucid InRelease
                                  Holen:5 http://ppa.launchpad.net/linrunner/tlp/ubuntu lucid Release [13,9 kB]
                                  OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                  Holen:7 http://ppa.launchpad.net/linrunner/tlp/ubuntu lucid Release.gpg [316 B]
                                  Ign:7 http://ppa.launchpad.net/linrunner/tlp/ubuntu lucid Release.gpg
                                  W: GPG-Fehler: http://ppa.launchpad.net/linrunner/tlp/ubuntu lucid Release: Die folgenden Signaturen waren ungültig: 2042F03C5FABD0BA2CED40412B3F92F902D65EFF
                                  E: Das Depot »http://ppa.launchpad.net/linrunner/tlp/ubuntu lucid Release« ist nicht signiert.
                                  N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                  N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                  Error executing command, exiting
                                  nodejs ist schon die neueste Version (14.20.0-deb-1nodesource1).
                                  Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                                    linux-image-5.10.0-9-amd64
                                  Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  iobroker@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker start
                                  iobroker@ioBroker:/opt/iobroker$ npm -v
                                  6.14.17
                                  iobroker@ioBroker:/opt/iobroker$ node -v
                                  v14.20.0
                                  iobroker@ioBroker:/opt/iobroker$ nodejs -v
                                  v14.20.0
                                  Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • 1Topf1 1Topf
                                    Hallo zusammen.
                                    + apt-get update
                                    6.14.17
                                    v14.20.0
                                    v14.20.0
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #668
                                    @1topf
                                    Was ist das? Zu 99,9% falsche Quelle:
                                    Das ist für Ubuntu und auch noch ein ppa. Also was ist das?
                                    Lösch die zugehörige .list-Datei.
                                    • 1Topf1 1Topf
                                      Hallo zusammen.
                                      + apt-get update
                                      6.14.17
                                      v14.20.0
                                      v14.20.0
                                      J
                                      J
                                      Jan1
                                      #669
                                      @1topf sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                                      Solange da nicht ein Eintrag mit 16 auftaucht, wirst auch nicht auf 16 hoch kommen.
                                      Die falsche Quelle zu launchpad hat Thomas schon angemeckert. Du hast Debian und ubuntu als Quelle, kann nur schief gehen.
                                      NPM kommt mit Node, deshalb, nie an NPM manuelle fummeln ;)
                                      • 1Topf1
                                        1Topf1
                                        1Topf
                                        #670
                                        Hat mich eben auch gewundert, verstehe auch nicht, wie das da hingekommen ist. Ist ein Debian ohne GUI und wird alle paar Wochen per update/upgrade gepflegt. Bislang problemlos. sources.list sah so aus:
                                        # deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.1.0 _Bullseye_ - Official amd64 NETINST 20211009-10:07]/ bullseye main
                                        #deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.1.0 _Bullseye_ - Official amd64 NETINST 20211009-10:07]/ bullseye main
                                        deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
                                        deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
                                        deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
                                        deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
                                        # bullseye-updates, to get updates before a point release is made;
                                        # see https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.html#_updates_and_backports
                                        deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
                                        deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
                                        deb http://ppa.launchpad.net/linrunner/tlp/ubuntu lucid main
                                        # This system was installed using small removable media
                                        # (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
                                        # entries were disabled at the end of the installation process.
                                        # For information about how to configure apt package sources,
                                        # see the sources.list(5) manual.
                                        Hab Ubuntu ausgeklammert, jetzt lief alles durch. 👍
                                        Mal schaun, ob die Adapter dann noch alle gehen.
                                        • 1Topf1 1Topf
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #671
                                          @1topf
                                          apt policy tlp tlp-rdw
                                          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          sagt?
                                          84.0k
