  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    6.8k
812 Beiträge 97 Kommentatoren 458.0k Aufrufe 83 Beobachtet
    marlan99
    #655
    nächster Versuch nun den Adapter komplett zu deinstallieren um ihn danach wieder erneut zu installieren ist nun ebenfalls fehlgeschlagen:
    $ iobroker add mbus auto --host iobroker-slave
    NPM version: 8.11.0
    Installing iobroker.mbus@2.4.0... (System call)
    host.iobroker-slave Cannot install iobroker.mbus@2.4.0: 1
    ERROR: Process exited with code 25
    • M marlan99
      NPM version: 8.11.0
      #656
      @marlan99 und mit --debug?
      aber die Frage ob npm richtig installiert ist, ist ja noch offen.
        marlan99
        #657
        @homoran habe soeben meinen test raspi verwendet um den mbus Adapter mit node.js 16 und npm 8.11 zu installieren.
        Läuft hier ohne Probleme (ok habe keinen serial Adapter dran, aber der Adapter lässt sich ohne Fehler starten.
        Aus meiner Sicht klar ein Installationsproblem auf meinem "slave".
        Ich werde den mal aus dem Backup neu aufsetzen. Da wird ja gemäss info heute auch bereits die node.js 16 verwendet
          marlan99
          #658
          Hier noch die Ausgabe der Installation mit --debug
          pi@iobroker-slave:~ $ iobroker add mbus auto --debug
          NPM version: 8.11.0
          npm ERR! code 1
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-mbus
          npm ERR! command failed
          npm ERR! command sh -c node-gyp rebuild
          npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:936
          npm ERR!   throw err;
          npm ERR!   ^
          npm ERR!
          npm ERR! Error: Cannot find module 'object-assign'
          npm ERR! Require stack:
          npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js
          npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.js
          npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.js
          npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.js
          npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.js
          npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js
          npm ERR!     at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
          npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
          npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
          npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
          npm ERR!     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js:4:20)
          npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
          npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
          npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
          npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
          npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) {
          npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          npm ERR!   requireStack: [
          npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js',
          npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.js',
          npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.js',
          npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.js',
          npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.js',
          npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js'
          npm ERR!   ]
          npm ERR! }
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-21T14_54_53_188Z-debug-0.log
          • M marlan99
            #659
            @marlan99 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
            aus meiner auch!
            das wird schneller gehen als den Fehler zu suchen.
              aus meiner auch!
              marlan99
              #660
              @homoran system komplett neu aufgesetzt und backup eingespielt. Läuft alles wie es soll.
              Keine Ahnung was das Problem war, aber jetzt ist es nicht mehr da.
              Danke euch allen für den Support heute Nachmittag
              • M marlan99
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #661
                @marlan99 👍 es lebt... ;)
                • da_WoodyD da_Woody
                  Josh
                  #662
                  Habe jetzt auch das Upgrade von V14 auf V16 auf meinem Master und den beiden Slaves gewagt. Hat alles wunderbar geklappt. Selbst die beiden ZigBee-Adapter werden wieder grün und auch der rpi2-Adapter.
                  Danke für die gute Arbeit :-)
                  Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                  RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                  RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                  node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                  • kxnK Offline
                    kxnK Offline
                    kxn
                    #663
                    Hallo ich habe das Problem das ich influxdb nicht von ver 2 auf 3 updaten kann seit dem Nodejs update von 14 auaf 16...
                    Das update endet mit dem Error 25!
                    Hier mein output zu meinem System:
                    aarch64
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.16.0
                    v16.16.0
                    8.11.0
                    pi
                    /home/pi
                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    nodejs:
                      Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
                      Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • kxnK kxn
                      aarch64
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.16.0
                      v16.16.0
                      8.11.0
                      pi
                      /home/pi
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      #664
                      @kxn
                      Upgrade mit aktiver --debug-Option liefert?
                      (Vermutlich den Hinweis, Verzeichnisse umzubenennen).
                      • kxnK kxn
                        aarch64
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.16.0
                        v16.16.0
                        8.11.0
                        pi
                        /home/pi
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        #665
                        @kxn Bitte das upgrade kommando mit --debug laufen lassen ... Dann hat npm irgendein Problem.
                        Voraussichtlich meckert er das es irgendwelche temporären Verzeichnisse schon gibt dann diese löschen
                        • apollon77A apollon77
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #666
                          @apollon77
                          Jeder neu erstellte Thread oder im bestehenden Thread kommt immer diese Anfrage
                          und wird immer von neuen durchgekaut .
                          Abwohl du hier ein Hinweis hinterlegt hast :
                          und @thomas-braun im Howto Thread erklärt hat .
                          Könnte man das nicht für die " Übergangszeit " NodeJS10 /12 /14 zu Nodjs16 noch mehr kenntlicher machen im Thread -Start !?
                          Thomas hast es so :
                          1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @apollon77
                            Thomas hast es so :
                            1Topf1 Offline
                            1Topf1 Offline
                            1Topf
                            #667
                            Hallo zusammen.
                            Ich wollte nun auch mal auf Nodejs 16 hoch, aber das funzt nicht. Braucht man für die v16 eventuell zwingend npm 8? Muß ich das extra / manuell hochziehen?
                            Oder habe ich ein anderes Problem? Siehe Zeile 19?
                            JS Controller ist die V 4.0.23. System ist Debian Bullseye, vorher mit update/upgrade eingesalbt. 😊
                            iobroker@ioBroker:/opt/iobroker$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
                            sudo apt install -y nodejs
                            ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                            ## Populating apt-get cache...
                            + apt-get update
                            OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Ign:4 http://ppa.launchpad.net/linrunner/tlp/ubuntu lucid InRelease
                            Holen:5 http://ppa.launchpad.net/linrunner/tlp/ubuntu lucid Release [13,9 kB]
                            OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                            Holen:7 http://ppa.launchpad.net/linrunner/tlp/ubuntu lucid Release.gpg [316 B]
                            Ign:7 http://ppa.launchpad.net/linrunner/tlp/ubuntu lucid Release.gpg
                            W: GPG-Fehler: http://ppa.launchpad.net/linrunner/tlp/ubuntu lucid Release: Die folgenden Signaturen waren ungültig: 2042F03C5FABD0BA2CED40412B3F92F902D65EFF
                            E: Das Depot »http://ppa.launchpad.net/linrunner/tlp/ubuntu lucid Release« ist nicht signiert.
                            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                            N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                            Error executing command, exiting
                            nodejs ist schon die neueste Version (14.20.0-deb-1nodesource1).
                            Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                              linux-image-5.10.0-9-amd64
                            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            iobroker@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker start
                            iobroker@ioBroker:/opt/iobroker$ npm -v
                            6.14.17
                            iobroker@ioBroker:/opt/iobroker$ node -v
                            v14.20.0
                            iobroker@ioBroker:/opt/iobroker$ nodejs -v
                            v14.20.0
                            Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • 1Topf1 1Topf
                              Hallo zusammen.
                              + apt-get update
                              6.14.17
                              v14.20.0
                              v14.20.0
                              #668
                              @1topf
                              Was ist das? Zu 99,9% falsche Quelle:
                              Das ist für Ubuntu und auch noch ein ppa. Also was ist das?
                              Lösch die zugehörige .list-Datei.
                              • 1Topf1 1Topf
                                Hallo zusammen.
                                + apt-get update
                                6.14.17
                                v14.20.0
                                v14.20.0
                                Jan1
                                #669
                                @1topf sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                                Solange da nicht ein Eintrag mit 16 auftaucht, wirst auch nicht auf 16 hoch kommen.
                                Die falsche Quelle zu launchpad hat Thomas schon angemeckert. Du hast Debian und ubuntu als Quelle, kann nur schief gehen.
                                NPM kommt mit Node, deshalb, nie an NPM manuelle fummeln ;)
                                • 1Topf1 Offline
                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf
                                  #670
                                  Hat mich eben auch gewundert, verstehe auch nicht, wie das da hingekommen ist. Ist ein Debian ohne GUI und wird alle paar Wochen per update/upgrade gepflegt. Bislang problemlos. sources.list sah so aus:
                                  # deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.1.0 _Bullseye_ - Official amd64 NETINST 20211009-10:07]/ bullseye main
                                  #deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.1.0 _Bullseye_ - Official amd64 NETINST 20211009-10:07]/ bullseye main
                                  deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
                                  deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
                                  deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
                                  deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
                                  # bullseye-updates, to get updates before a point release is made;
                                  # see https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.html#_updates_and_backports
                                  deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
                                  deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
                                  deb http://ppa.launchpad.net/linrunner/tlp/ubuntu lucid main
                                  # This system was installed using small removable media
                                  # (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
                                  # entries were disabled at the end of the installation process.
                                  # For information about how to configure apt package sources,
                                  # see the sources.list(5) manual.
                                  Hab Ubuntu ausgeklammert, jetzt lief alles durch. 👍
                                  Mal schaun, ob die Adapter dann noch alle gehen.
                                  • 1Topf1 1Topf
                                    #671
                                    @1topf
                                    apt policy tlp tlp-rdw
                                    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    sagt?
                                      @1topf
                                      sagt?
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf
                                      #672
                                      iobroker@ioBroker:~$ apt policy tlp tlp-rdw
                                      tlp:
                                        Installiert:           (keine)
                                        Installationskandidat: 1.3.1-2
                                        Versionstabelle:
                                           1.3.1-2 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                      tlp-rdw:
                                        Versionstabelle:
                                           1.3.1-2 500
                                      ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                      x86_64
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.16.0
                                      v16.16.0
                                      8.11.0
                                      iobroker
                                      /home/iobroker
                                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                      • C Offline
                                        chinaboy
                                        #673
                                        Servus zusammen,
                                        wollte nach einem fehlgeschlagene mbus Adapter update mein System aktualisieren und bekomme beim ausführen folgenden Fehler:
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt dist-upgrade
                                        Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
                                        Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                                         libc6-dbg : Hängt ab von: libc6 (= 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u1) aber 2.28-10+rpi1 ist installiert
                                         libc6-dev : Hängt ab von: libc6 (= 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u1) aber 2.28-10+rpi1 ist installiert
                                        E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
                                        Es ist ein Master/Slave System
                                        Die Node js / NPM Stände von Master V12.22.1 / V6.14.12 und Slave V14.20.0 / V6.14.17 sind jetzt auch unterschiedlich ist mir aufgefallen.
                                        Zur Analyse:
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        armv7l
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v12.22.1
                                        v12.22.1
                                        6.14.12
                                        pi
                                        /home/pi
                                        OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                        OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                        Aktualisierung für 112 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                        nodejs:
                                          Installiert:           12.22.1-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 14.20.0-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                             14.20.0-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                         *** 12.22.1-1nodesource1 100
                                        sudo apt --fix-broken install --> bringt das hier:
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt --fix-broken install
                                        Abhängigkeiten werden korrigiert ... Fertig
                                        Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                                          libc6
                                        Vorgeschlagene Pakete:
                                          glibc-doc
                                          libc6
                                        1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 111 nicht aktualisiert.
                                        4 nicht vollständig installiert oder entfernt.
                                        Es müssen noch 0 B von 2.351 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                        Nach dieser Operation werden 4.096 B Plattenplatz freigegeben.
                                        Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                                        Changelogs werden gelesen... Fertig
                                        Unquoted string "gnuo" may clash with future reserved word at /usr/share/perl/5.28/Exporter.pm line 81.
                                        Bareword found where operator expected at /usr/share/perl/5.28/Exporter.pm line 84, near "3ub"
                                                (Missing operator before ub?)
                                        Unquoted string "ub" may clash with future reserved word at /usr/share/perl/5.28/Exporter.pm line 84.
                                        Bareword found where operator expected at /usr/share/perl/5.28/Exporter.pm line 84, near "ub export"
                                                (Do you need to predeclare ub?)
                                        debconf: Perl may be unconfigured (Unrecognized character \x1F; marked by <-- HERE after 3ub export<-- HERE near column 11 at /usr/share/perl/5.28/Exporter.pm line 84.
                                        Compilation failed in require at /usr/share/perl/5.28/Carp.pm line 222.
                                        Compilation failed in require at /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28/IO/File.pm line 7.
                                        BEGIN failed--compilation aborted at /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28/IO/File.pm line 7.
                                        Compilation failed in require at /usr/share/perl/5.28/FileHandle.pm line 9.
                                        Compilation failed in require at (eval 1) line 3.
                                        BEGIN failed--compilation aborted at (eval 1) line 3.
                                        ) -- aborting
                                        (Lese Datenbank ... 55443 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../libc6_2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u1_armhf.deb ...
                                        Compilation failed in require at /usr/share/perl/5.28/base.pm line 135.
                                                ...propagated at /usr/share/perl/5.28/base.pm line 157.
                                        BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/perl5/Debconf/Log.pm line 7.
                                        Compilation failed in require at /usr/share/perl5/Debconf/Db.pm line 7.
                                        BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/perl5/Debconf/Db.pm line 7.
                                        Compilation failed in require at /usr/share/debconf/frontend line 6.
                                        BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/debconf/frontend line 6.
                                        dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/libc6_2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u1_armhf.deb (--unpack):
                                         »neues libc6:armhf-Skript des Paketes pre-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 255 zurück
                                        Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                                        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        Jemand ein Idee was ich tun kann
                                        • C chinaboy
                                          Servus zusammen,
                                          Zur Analyse:
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v12.22.1
                                          v12.22.1
                                          6.14.12
                                          pi
                                          /home/pi
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                            libc6
                                            glibc-doc
                                            libc6
                                          ) -- aborting
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          #674
                                          @chinaboy sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                                          libc6
                                          Das ist ein sehr zentrales Paket, da muss man sehr vorsichtig sein.
                                          apt policy libc6 libc6-dbg libc6-dev
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
