  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
812 Beiträge 97 Kommentatoren 528.7k Aufrufe 83 Beobachtet
  • M marlan99
    @thomas-braun wenn ich richtig verstehe soll ich die beiden Befehle ausführen? Manuell habe ich nie was verändert. Das gesamte System wurde mit node.js 12 aufgesetzt, einmal vor Monaten auf node.js 14 updated (null Probleme) und heute auf node.js 16.
    Habe soeben node.js nochmal komplett neu installiert und habe dieselben Fehlermeldung wie oben.
    Hier der output mit npm -g i npm
    pi@iobroker-slave:/opt/iobroker/node_modules/node-mbus $ npm -g i npm
    npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.
    npm ERR! code EACCES
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /usr/lib/node_modules/npm
    npm ERR! dest /usr/lib/node_modules/.npm-qUIFSsiV
    npm ERR! errno -13
    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, rename '/usr/lib/node_modules/npm' -> '/usr/lib/node_modules/.npm-qUIFSsiV'
    npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, rename '/usr/lib/node_modules/npm' -> '/usr/lib/node_modules/.npm-qUIFSsiV'] {
    npm ERR!   errno: -13,
    npm ERR!   code: 'EACCES',
    npm ERR!   syscall: 'rename',
    npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules/npm',
    npm ERR!   dest: '/usr/lib/node_modules/.npm-qUIFSsiV'
    npm ERR! }
    npm ERR!
    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
    npm ERR!
    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
    npm ERR! the command again as root/Administrator.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-21T14_13_53_258Z-debug-0.log
    und hier der output vom Befehl apt policy npm node-gyp
    pi@iobroker-slave:/opt/iobroker/node_modules/node-mbus $ apt policy npm node-gyp
    npm:
      Installed: (none)
      Candidate: 5.8.0+ds6-4+deb10u2
      Version table:
         5.8.0+ds6-4+deb10u2 500
    node-gyp:
      Installed: (none)
      Candidate: 3.8.0-6
      Version table:
         3.8.0-6 500
    #653
    @marlan99 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
    das sollzest du ja auch gar nicht machen! ist böse!
    Deswegen hat @thomas-braun ja gefragt ob du das vielleicht mal benutzt hattest
      M
      M
      marlan99
      #654
      @homoran uups 👼
      • M
        M
        marlan99
        #655
        nächster Versuch nun den Adapter komplett zu deinstallieren um ihn danach wieder erneut zu installieren ist nun ebenfalls fehlgeschlagen:
        $ iobroker add mbus auto --host iobroker-slave
        NPM version: 8.11.0
        Installing iobroker.mbus@2.4.0... (System call)
        host.iobroker-slave Cannot install iobroker.mbus@2.4.0: 1
        ERROR: Process exited with code 25
        • M marlan99
          NPM version: 8.11.0
          #656
          @marlan99 und mit --debug?
          aber die Frage ob npm richtig installiert ist, ist ja noch offen.
            M
            M
            marlan99
            #657
            @homoran habe soeben meinen test raspi verwendet um den mbus Adapter mit node.js 16 und npm 8.11 zu installieren.
            Läuft hier ohne Probleme (ok habe keinen serial Adapter dran, aber der Adapter lässt sich ohne Fehler starten.
            Aus meiner Sicht klar ein Installationsproblem auf meinem "slave".
            Ich werde den mal aus dem Backup neu aufsetzen. Da wird ja gemäss info heute auch bereits die node.js 16 verwendet
            • M
              M
              marlan99
              #658
              Hier noch die Ausgabe der Installation mit --debug
              pi@iobroker-slave:~ $ iobroker add mbus auto --debug
              NPM version: 8.11.0
              npm ERR! code 1
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-mbus
              npm ERR! command failed
              npm ERR! command sh -c node-gyp rebuild
              npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:936
              npm ERR!   throw err;
              npm ERR!   ^
              npm ERR!
              npm ERR! Error: Cannot find module 'object-assign'
              npm ERR! Require stack:
              npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js
              npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.js
              npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.js
              npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.js
              npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.js
              npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js
              npm ERR!     at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
              npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
              npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
              npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
              npm ERR!     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js:4:20)
              npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
              npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
              npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
              npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
              npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) {
              npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              npm ERR!   requireStack: [
              npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js',
              npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.js',
              npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.js',
              npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.js',
              npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.js',
              npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js'
              npm ERR!   ]
              npm ERR! }
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-21T14_54_53_188Z-debug-0.log
              • M marlan99
                #659
                aus meiner auch!
                das wird schneller gehen als den Fehler zu suchen.
                  aus meiner auch!
                  M
                  M
                  marlan99
                  #660
                  @homoran system komplett neu aufgesetzt und backup eingespielt. Läuft alles wie es soll.
                  Keine Ahnung was das Problem war, aber jetzt ist es nicht mehr da.
                  Danke euch allen für den Support heute Nachmittag
                  • M marlan99
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #661
                    @marlan99 👍 es lebt... ;)
                    • da_WoodyD da_Woody
                      J
                      J
                      Josh
                      #662
                      Habe jetzt auch das Upgrade von V14 auf V16 auf meinem Master und den beiden Slaves gewagt. Hat alles wunderbar geklappt. Selbst die beiden ZigBee-Adapter werden wieder grün und auch der rpi2-Adapter.
                      Danke für die gute Arbeit :-)
                      Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                      RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                      RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                      node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                      • kxnK
                        kxnK
                        kxn
                        #663
                        Hallo ich habe das Problem das ich influxdb nicht von ver 2 auf 3 updaten kann seit dem Nodejs update von 14 auaf 16...
                        Das update endet mit dem Error 25!
                        Hier mein output zu meinem System:
                        aarch64
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.16.0
                        v16.16.0
                        8.11.0
                        pi
                        /home/pi
                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        nodejs:
                          Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • kxnK kxn
                          aarch64
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.16.0
                          v16.16.0
                          8.11.0
                          pi
                          /home/pi
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          Most Active Developer
                          #664
                          @kxn
                          Upgrade mit aktiver --debug-Option liefert?
                          (Vermutlich den Hinweis, Verzeichnisse umzubenennen).
                          • kxnK kxn
                            aarch64
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.16.0
                            v16.16.0
                            8.11.0
                            pi
                            /home/pi
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #665
                            @kxn Bitte das upgrade kommando mit --debug laufen lassen ... Dann hat npm irgendein Problem.
                            Voraussichtlich meckert er das es irgendwelche temporären Verzeichnisse schon gibt dann diese löschen
                            • apollon77A apollon77
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #666
                              @apollon77
                              Jeder neu erstellte Thread oder im bestehenden Thread kommt immer diese Anfrage
                              und wird immer von neuen durchgekaut .
                              Abwohl du hier ein Hinweis hinterlegt hast :
                              und @thomas-braun im Howto Thread erklärt hat .
                              Könnte man das nicht für die " Übergangszeit " NodeJS10 /12 /14 zu Nodjs16 noch mehr kenntlicher machen im Thread -Start !?
                              Thomas hast es so :
                              1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @apollon77
                                Thomas hast es so :
                                1Topf1
                                1Topf1
                                1Topf
                                #667
                                Hallo zusammen.
                                Ich wollte nun auch mal auf Nodejs 16 hoch, aber das funzt nicht. Braucht man für die v16 eventuell zwingend npm 8? Muß ich das extra / manuell hochziehen?
                                Oder habe ich ein anderes Problem? Siehe Zeile 19?
                                JS Controller ist die V 4.0.23. System ist Debian Bullseye, vorher mit update/upgrade eingesalbt. 😊
                                iobroker@ioBroker:/opt/iobroker$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
                                sudo apt install -y nodejs
                                ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                                ## Populating apt-get cache...
                                + apt-get update
                                OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Ign:4 http://ppa.launchpad.net/linrunner/tlp/ubuntu lucid InRelease
                                Holen:5 http://ppa.launchpad.net/linrunner/tlp/ubuntu lucid Release [13,9 kB]
                                OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                Holen:7 http://ppa.launchpad.net/linrunner/tlp/ubuntu lucid Release.gpg [316 B]
                                Ign:7 http://ppa.launchpad.net/linrunner/tlp/ubuntu lucid Release.gpg
                                W: GPG-Fehler: http://ppa.launchpad.net/linrunner/tlp/ubuntu lucid Release: Die folgenden Signaturen waren ungültig: 2042F03C5FABD0BA2CED40412B3F92F902D65EFF
                                E: Das Depot »http://ppa.launchpad.net/linrunner/tlp/ubuntu lucid Release« ist nicht signiert.
                                N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                Error executing command, exiting
                                nodejs ist schon die neueste Version (14.20.0-deb-1nodesource1).
                                Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                                  linux-image-5.10.0-9-amd64
                                Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                iobroker@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker start
                                iobroker@ioBroker:/opt/iobroker$ npm -v
                                6.14.17
                                iobroker@ioBroker:/opt/iobroker$ node -v
                                v14.20.0
                                iobroker@ioBroker:/opt/iobroker$ nodejs -v
                                v14.20.0
                                Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • 1Topf1 1Topf
                                  Hallo zusammen.
                                  + apt-get update
                                  6.14.17
                                  v14.20.0
                                  v14.20.0
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #668
                                  @1topf
                                  Was ist das? Zu 99,9% falsche Quelle:
                                  Das ist für Ubuntu und auch noch ein ppa. Also was ist das?
                                  Lösch die zugehörige .list-Datei.
                                  • 1Topf1 1Topf
                                    Hallo zusammen.
                                    + apt-get update
                                    6.14.17
                                    v14.20.0
                                    v14.20.0
                                    J
                                    J
                                    Jan1
                                    #669
                                    @1topf sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                                    Solange da nicht ein Eintrag mit 16 auftaucht, wirst auch nicht auf 16 hoch kommen.
                                    Die falsche Quelle zu launchpad hat Thomas schon angemeckert. Du hast Debian und ubuntu als Quelle, kann nur schief gehen.
                                    NPM kommt mit Node, deshalb, nie an NPM manuelle fummeln ;)
                                    • 1Topf1
                                      1Topf1
                                      1Topf
                                      #670
                                      Hat mich eben auch gewundert, verstehe auch nicht, wie das da hingekommen ist. Ist ein Debian ohne GUI und wird alle paar Wochen per update/upgrade gepflegt. Bislang problemlos. sources.list sah so aus:
                                      # deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.1.0 _Bullseye_ - Official amd64 NETINST 20211009-10:07]/ bullseye main
                                      #deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.1.0 _Bullseye_ - Official amd64 NETINST 20211009-10:07]/ bullseye main
                                      deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
                                      deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
                                      deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
                                      deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
                                      # bullseye-updates, to get updates before a point release is made;
                                      # see https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.html#_updates_and_backports
                                      deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
                                      deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
                                      deb http://ppa.launchpad.net/linrunner/tlp/ubuntu lucid main
                                      # This system was installed using small removable media
                                      # (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
                                      # entries were disabled at the end of the installation process.
                                      # For information about how to configure apt package sources,
                                      # see the sources.list(5) manual.
                                      Hab Ubuntu ausgeklammert, jetzt lief alles durch. 👍
                                      Mal schaun, ob die Adapter dann noch alle gehen.
                                      • 1Topf1 1Topf
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #671
                                        @1topf
                                        apt policy tlp tlp-rdw
                                        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        sagt?
                                          @1topf
                                          sagt?
                                          1Topf1
                                          1Topf1
                                          1Topf
                                          #672
                                          iobroker@ioBroker:~$ apt policy tlp tlp-rdw
                                          tlp:
                                            Installiert:           (keine)
                                            Installationskandidat: 1.3.1-2
                                            Versionstabelle:
                                               1.3.1-2 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                          tlp-rdw:
                                            Versionstabelle:
                                               1.3.1-2 500
                                          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                          x86_64
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.16.0
                                          v16.16.0
                                          8.11.0
                                          iobroker
                                          /home/iobroker
                                          OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                          OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                          84.1k
