  4. Sonoff NSPanel
    apollon77A
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 80 Beobachtet
  • Joris CornelissenJ Joris Cornelissen
    @armilar ,
    hallo, leider komme ich bei Punkt 5 nicht weiter:
    15:26:49.159 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
    15:26:49.175 MQT: SmartHome/tasmota_7C0E9C/stat/RESULT = {"Command":"Unknown"}
    Mein MQTT Broker (Mosquitto) lauft auf Loxberry, der ioBroker MQTT instanz (0) ist damit verbunden. Also glaube das das auch so gehen muss/soll? Im NSPanel Tasmota habe ich die Loxberry MQTT daten eingetragen (ip, port, benutzer und passwort)
    Was muss ich genau ändern? Vielen Dank,
    WalW
    WalW
    Wal
    #949
    @joris-cornelissen ,
    der Befehl "FlashNextion" gibt es erst wenn die autoexec.be auf das NSPanel kopiert wurde. Entweder hast du das noch nicht gemacht oder du hast die Falsche draufkopiert.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      J
      J
      joBr99
      #950
      @joris-cornelissen Falls du vorher einen anderen Berry Treiber verwendet hast, kann es auch helfen die autoexec.bec datei zu löschen. (Und Tasmota neuzustarten)
      Ansonsten das was @Wal gesagt hat :)
      Joris CornelissenJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • J joBr99
        Joris CornelissenJ
        Joris CornelissenJ
        Joris Cornelissen
        #951
        @jobr99 @TT-Tom @Wal
        okay, Danke an allen. Genau, Befehl ist direkt in der Konsole von Tasmota eingegeben. Die richtige Inhalt habe ich in Autoexec.be eingetragen und gespeichert. Aber ich sah gestern keinen Autoexec.bec in die Dateiliste
        Spannungslos nocht nicht versucht, werde ich heute abend mal machen, und schauen ob der Autoexec.bec generiert wird.
        • D
          D
          diwoma
          #952
          ich versuche jetzt auch mal mein NSPanel in Betrieb zu nehmen.
          Ich habe mich an die Anleitung irgendwo in diesem Thread gehalten und autoexec.be und nspanel.be entsprechend befüllt.
          Aber ich habe ein Problem mit dem Nextion-Update:
          01:02:36.671 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
          01:02:36.689 MQT: haus/Panels/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
          01:02:36.739 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui-release.tft
          01:02:39.889 FLH: Send (High Speed) flash start
          01:02:40.289 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
          und das Display bleibt im writing data hängen.
          Tasmota-Version: 12.0.2
          DriverVersion:
          00:19:27.008 CMD: GetDriverVersion
          00:19:27.023 MQT: haus/Panels/NSPanel_1/tele/RESULT = {"nlui_driver_version":"4"}
          Was habe ich da falsch gemacht?
          -- diwoma
          ioBroker in LX-Container in Proxmox
          Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
          • D diwoma
            DriverVersion:
            T
            T
            TT-Tom
            #953
            @diwoma
            den falschen link zum TFT. der sollte in die Konsole
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • T TT-Tom
              @diwoma
              D
              D
              diwoma
              #954
              @tt-tom Danke, bringt aber das gleiche Ergebnis:
              00:00:37.056 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
              00:00:37.074 MQT: haus/Panels/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
              00:00:37.113 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
              00:00:40.261 FLH: Send (High Speed) flash start
              00:00:40.662 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
              -- diwoma
              • D diwoma
                T
                T
                TT-Tom
                #955
                @diwoma
                die Datei wurde garnicht geladen. Deine Uhrzeit stimmt auch nicht. hast du mal die Spannung weggenommen und neu starten lassen.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @diwoma
                  D
                  D
                  diwoma
                  schrieb am zuletzt editiert von diwoma
                  #956
                  @tt-tom Ja, das mache ich jetzt in der Testphase regelmässig
                  wenn die 3 sekunden Ladezeit zu wenig sind, wie lange sollte es denn dauern?
                  Habe maximal 150 MBit download
                  -- diwoma
                  H T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D diwoma
                    H
                    H
                    holgerwolf
                    schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                    #957
                    @diwoma Geh mal im Tasmota Hauptmenue auf "Informationen" und schau was da unter Netzwerk steht. Da stimmt bei dir was nicht...
                    Gast WLAN mit eingeschränkten Rechten vielleicht?
                    T D 3 Antworten Letzte Antwort
                    • D diwoma
                      T
                      T
                      TT-Tom
                      #958
                      @diwoma
                      soweit ich mich erinnern konnte, wurde mir der download zeilenweise angezeigt und auf dem Display war der Ladebalken zu sehen.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • H holgerwolf
                        T
                        T
                        TT-Tom
                        #959
                        @holgerwolf das habe ich auch schon vermutet weil seine Uhrzeit nicht aktuell ist.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • H holgerwolf
                          D
                          D
                          diwoma
                          #960
                          @holgerwolf said in Sonoff NSPanel:
                          Guter Tip, der DNS1 läuft über pi-hole. Das werde ich gleich mal ändern.
                          Danke, ich melde mich mit dem Ergebnis.
                          -- diwoma
                          • H holgerwolf
                            D
                            D
                            diwoma
                            #961
                            Danke, das wars!
                            Das Panel liegt im IOT-Netz und da haben nur bestimmte Geräte einen WAN-Zugang. Das Panel war natürlich nicht dabei.
                            Jetzt habe ich es freigeschaltet und der Download hat funktioniert, genauso wie der Upload zum Panel.
                            Jetzt kann ich das weitere Problem angehen, von dem auch berichtet wird: Waiting for Content...
                            -- diwoma
                            • D diwoma
                              Danke, das wars!
                              T
                              T
                              TT-Tom
                              #962
                              @diwoma
                              Wo genau stehst du? hast du den Pfad im MQTT anlegen können?
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @diwoma
                                D
                                D
                                diwoma
                                #963
                                @tt-tom said in Sonoff NSPanel:
                                @diwoma
                                Sorry für die späte Antwort, bin gerade im Haus herumgeschwirrt.
                                Ich muss erst die Schritte heraussuchen, wie es weiter gehen muss,
                                Ich weiss nur, das das Panel mit einigen Daten im MQTT vorhanden ist.
                                Allerdings bringt ein "CustomSend time~15:42" in der Panel-Console keinen Eintrag.
                                Das NsPanelTS.ts habe ich angelegt, allerdings habe ich da noch WARN und ERROR-Meldungen
                                -- diwoma
                                T O 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D diwoma
                                  @diwoma
                                  T
                                  T
                                  TT-Tom
                                  #964
                                  @diwoma
                                  auch das IconsSelector Script unter global? Die Pfade im NSPanelTS Script für den MQtt-Adapter angepasst? Ohne das CustomSend durch kommt gehts es nicht weiter. Starte mal den MQTT-Adapter neu hat bei mir geholfen.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • D diwoma
                                    @diwoma
                                    O
                                    O
                                    OlliBy67
                                    #965
                                    @diwoma
                                    Hallo!
                                    Bei mir ging es auch nicht.
                                    Schließlich hat mir Post nr 657 weitergeholfen.
                                    • O OlliBy67
                                      @diwoma
                                      Hallo!
                                      D
                                      D
                                      diwoma
                                      #966
                                      @olliby67 said in Sonoff NSPanel:
                                      @diwoma
                                      Hallo!
                                      Danke. mit dem externen MQTTfx hat es dann funktioniert.
                                      CustomSend ist angelegt.
                                      -- diwoma
                                      • T TT-Tom
                                        @diwoma
                                        D
                                        D
                                        diwoma
                                        #967
                                        @diwoma
                                        Alo IconsSelector habe ich natürlich auch installiert, die Pfade in NsPanelTS habe ich jetzt auch angepasst, das CustomSend habe durch externes MQTT-Tool angelegt.
                                        Allerdings gibt der NSPanelTS beim Start noch einen Fehler aus:
                                        15:45:18.365	info	javascript.0 (4641) script.js.System.NSPanelTs: compiling TypeScript source...
                                        15:45:18.590	info	javascript.0 (4641) script.js.System.NSPanelTs: source code did not change, using cached compilation result...
                                        15:45:18.628	warn	javascript.0 (4641) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.System.NSPanelTs:747:36)
                                        15:45:18.628	warn	javascript.0 (4641) at get_tasmota_status0 (script.js.System.NSPanelTs:771:37)
                                        15:45:18.628	warn	javascript.0 (4641) at script.js.System.NSPanelTs:577:1
                                        15:45:18.629	error	javascript.0 (4641) script.js.System.NSPanelTs: script.js.System.NSPanelTs:748
                                        15:45:18.629	error	javascript.0 (4641) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.System.NSPanelTs:748:26)
                                        15:45:18.629	error	javascript.0 (4641) at get_tasmota_status0 (script.js.System.NSPanelTs:771:37)
                                        15:45:18.629	error	javascript.0 (4641) at script.js.System.NSPanelTs:577:1
                                        -- diwoma
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D diwoma
                                          @diwoma
                                          H
                                          H
                                          holgerwolf
                                          #968
                                          @diwoma da findet er wohl die unter b. benötigten DP nicht:
                                          b) Diverse Datenpunkte
                                          Beim ersten Start des Scripts erzeugt das Skript unter 0_userdata diverse Datenpunkte für Screensaver Dimmode, interne Sensoren, Tasmota-Statuswerte, etc.
                                          Der Pfad kann im Skript unter „NSPanel_Path“ angepasst werden.
                                          Schau mal wo die bei dir liegen. Ggf Path anpassen.
                                          84.0k
