  4. Sonoff NSPanel
    apollon77A
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 80 Beobachtet
  • J joBr99
    @vocaris Meinst du die Firmware für den esp32 oder die für das Display? Und wenn ja EU oder US Version? Was hast du aktuell auf dem esp/panel?
    Ps: Mit der Stock Display Firmware wirst du es schwerer haben als mit Lovelace und dem iobroker Skript, weil es dafür kein fertiges Backend gibt und und die json Nachrichten selbst Parsen musst.
    V
    V
    Vocaris
    #943
    @jobr99 HAbe die EU Version und habe auf Tasmota geflashed und wollt nun wieder zurück auf die originale FW
    J K 2 Antworten Letzte Antwort
    • V Vocaris
      J
      J
      joBr99
      schrieb am zuletzt editiert von joBr99
      #944
      @vocaris Gut, mit der Stock Firmware für den esp32 kann ich dir nicht wirklich helfen, ich hab nie probiert die Firmware wiederherzustellen. (Also der Teil vom NsPanel auf den du Tasmota geflasht hast)
      Aber die Stock Firmware ist auch maximal nutzlos, da die nur mit anderen Sonoff Geräten zusammen arbeitet (und mit dem Philipps Hue Hub, also wenn das mittlerweile geht)
      • V Vocaris
        K
        K
        Kuckuckmann
        #945
        @vocaris said in Sonoff NSPanel:
        Hi @Vocaris,
        der Einzige der mir einfällt, den Du mal fragen kannst ist blackadder. Der beschreibt auf Seiner Homepage, dass er die original Firmware gesichert hat, bzw. wie das geht.
        Vlt. machst Du auf seiner NSPanel Github Seite mal einen Thread auf und fragst ihn ;-)
        LG
        NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kuckuckmann
          Hi @Vocaris,
          LG
          V
          V
          Vocaris
          #946
          @kuckuckmann HAbe sie bzw. eine. Also ein Backup.
          Jetzt muss ich nur gucken, wie ich die flashe.
          • ArmilarA Armilar
            Neues Video Tutorial von haus-automatisierung.com
            https://www.youtube.com/watch?v=ZPLJk2ZLo_8 - NSPanel mit Lovelace UI - so habe ich mir das vorgestellt!
            Ansonsten weiterhin gültig:
            Ich habe hier mal eine aktuelle Anleitung für euch erstellt. Leider kann ich nicht auf jedes Detail beim Alias eingehen, da das bereits den Rahmen sprengen würde, jedoch soll es ein Leitfaden sein, wie man etwas schneller zum Ziel kommt.
            Step für Step - Anleitung zur Einrichtung eines Sonoff NSPanel mit Lovelace UI unter ioBroker
            1. Voraussetzungen für den ioBroker
            Für den Betrieb benötigst du „keinen“ ioBroker-lovelace-Adapter. Die komplette lovelace-Integration erfolgt über die TFT-Firmware und die nachfolgenden ioBroker-Adapter.
            • MQTT-Adapter
              Die Kommunikation zwischen dem NSPanel und ioBroker erfolgt mittels MQTT über Tasmota. Da der Datenpunkt „CustomSend“ erforderlich ist und dieser nicht im Sonoff-Adapter vorhanden ist und auch nicht durch das Skript angelegt werden kann, erfolgt die Kommunikation „nicht“ über den Sonoff-Adapter --> später mehr …
            • Javascript-Adapter
              Es werden zwei Type-Skripte (TS = das etwas mächtigere Javascript) benötigt. Zum Einen ein Icon-Skript, da alle verwendeten Icons nicht als „echte Grafiken“ im Panel hinterlegt sind, sondern als Schriftzeichen-Symbole. Des Weiteren ein TS-Skript mit dem eigentlichen Laufzeit-Code, welches für jedes eingesetzte NSPanel vorhanden und konfiguriert sein sollte --> später mehr …
            • Geräte verwalten“-Adapter
              Über diesen Adapter sollten die Aliase später (mit Ausnahme des Media-Alias für Alexa & Co.) erstellt werden --> später mehr …
            • Accu-Weather-Adapter
              Spielt in erster Linie eine Rolle beim Screensaver-Wetter, da zum Ersten die Icons und die Temperatur-Informationen für den Forecast ausgelesen werden (falls genutzt) und zum Zweiten das aktuelle Wettericon für den Screensaver benötigt wird. Wer keine Wetterstation oder Außentemperatursensor hat, kann auch die Temperatur aus Accu-Weather importieren --> später mehr …
            • Alexa2-Adapter
              Zur Visualisierung des Media-Player‘s sollte der Alexa2-Adapter installiert sein. Wenn du statt Alexa-Devices andere Hersteller wie z.B. Google-Home-Geräte oder in erster Linie der Spotify-Premium-Adapter im Einsatz hast, so ist es auch möglich mit einem entsprechend, alternativen Media-Adapter den Media-Player zu betreiben --> später mehr …
            2. Panel mit Tasmota flashen.
            Hierzu eignet sich für den "Hardwareteil" die Anleitung von haus-automatisierung.com
            (https://www.youtube.com/watch?v=uqPz08ZpFW8). Video bis 11 Minuten und 30 Sekunden befolgen!
            Die Beschreibung, wie man das Panel mit Tasmota flashen kann, ohne einen Kurzschluss zu erzeugen, ist schon sehr gut erklärt.
            Du installierst gleich einen „abweichenden“ Berry-Treiber (autoexec.be) als in der Video-Beschreibung genannt. Wenn du Tasmota und „noch nicht der Berry-Treiber“ installiert hast, bitte mit der Youtube-Video-Anleitung von Matthias ab Zeit=11:30 aufhören. Ich verwende in meinen Panels die Version „tasmota32-DE.bin“. Du kannst aber auch die „tasmota32-nspanel.bin“ verwenden.
            Zur MQTT-Konfiguration kommen wir im Punkt 4
            An dieser Stelle solltest du aber bereits die grundsätzliche Tasmota Konfiguration vornehmen:
            a) Unter „Sonstige Einstellungen“ trägst du im Feld Vorlage
            {"NAME":"NSPanel","GPIO":[0,0,0,0,3872,0,0,0,0,0,32,0,0,0,0,225,0,480,224,1,0,0,0,33,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4736,0],"FLAG":0,"BASE":1}
            ein, hakst Aktivieren "an" und klickst auf Speichern. Du kannst natürlich auch noch Device und Friendly Name vergeben
            b) Unter Logging fügst du die IP von deinem ioBroker unter Sys-Log Host () ein und klickst auf Speichern.
            c) Unter Konsolen/Konsole kannst du natürlich auch noch weitere Einstellungen vornehmen (ipaddress1 192.168.X.X für statische IP’s, setOption’s, etc.)
            3. Berry-Treiber installieren
            Im Tasmota findest du unter „Konsolen“ den Button „Verwalte Dateisystem“. Wenn du diesen anklickst, siehst du einen weiteren Button „Datei erstellen und bearbeiten“. Du änderst den Dateinamen „neue-datei.txt“ in „autoexec.be“ und fügst den Inhalt aus dem folgenden Link ein:
            https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
            Danach klickst du auf „Speichern“ und dann solltest du Tasmota rebooten.
            Wenn das Panel bereits unter einer anderen Variante (z.B. haus-automatisierung.com) installiert war, dann bitte alle Dateien (insbesondere autoexec.be und autoexec.bec) vorher über das Flammensymbol hinter dem Dateinamen löschen. Und von vorne mit dem Punkt 3 beginnen
            4. MQTT im Tasmota konfigurieren
            Im Tasmota unter „Einstellungen/MQTT konfigurieren“:
            a) Host deines ioBrokers vergeben
            b) Den Port deiner ioBroker-MQTT-Adapter-Instanz eingeben (für mqtt.0.). Wenn du noch keinen MQTT-Adapter installiert hast, dann verwende bitte nicht unbedingt den Standard-Port 1883. Dieser Port wird auch von anderen Pseudo-MQTT-Adaptern (Sonoff/Shelly/etc.) ebenfalls verwendet und führt im parallelen Betrieb mit anderen MQTT-Devices später unweigerlich zu Komplikationen. Ich verwende für die MQTT-Instanzen gerne einen Port ab 1886 oder 1887 oder 1888 oder höher. Das Problem zeigt sich in der Regel ab dem Zeitpunkt, an dem der „CustomSend“ nicht von deiner mqtt.0.-Instanz abonniert wird.
            c) Benutzer und Passwort aus der ioBroker-MQTT-Instanz eintragen
            d) Bei Client und topic trage ich in der Regel „NSPanel_X“ ein. (X = 1, 2, 3 oder WZ für Wohnzimmer, etc.)
            e) Für den full topic verwende ich in der Regel „SmartHome/%topic%/%prefix%/“.
            f) Speichern klicken und Einstellungen verlassen
            5. TFT-Firmware auf das Panel flashen
            Tasmota „Konsolen/Konsole“ öffnen und in die Kommandozeile
            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
            Achtung !!! Die aktuellsten Versionen (3.1.0 könnte nicht mehr aktuell sein) befinden sich "immer" im ioBroker TypeScript Header (TS-Skript) unter:
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
            eingeben, mit Enter bestätigen. Das Panel installiert jetzt die TFT-Firmware (Kann beim ersten Mal ein paar Minuten dauern – Fortschritt beobachten – am Ende erfolgt ein Reboot und das Panel wechselt in einen Screen – „Waiting for Content“
            Das Panel wartet jetzt auf den Input von deinem ioBroker-Skript (Installierst du in einem der nächsten Punkte …)
            6. MQTT im ioBroker installieren und konfigurieren
            Wenn du bereits eine Instanz des MQTT-Adapters (z.B. mqtt.0.) nutzt, dann bitte den Port der MQTT-Adapter-Instanz auch im Tasmota-MQTT verwenden. Bitte auch hier den Hinweis aus Punkt 4b beachten und ggf. einen anderen Port für die Kommunikation eintragen.
            Ansonsten wählst du im ioBroker-Menü unter „Adapter“ den mqtt-Adapter aus und erstellst wie gewohnt eine Instanz des Adapters. Du kannst dir natürlich auch eine zusätzliche Instanz (z.B. mqtt.1. oder mqtt.2. etc.) erstellen.
            Meine Einstellungen im Reiter Verbindung sind z.B.:
            a) IP = Server/Broker
            b) WebSockets benutzen (angehakt)
            c) IP Adresse des ioBrokers (wahrscheinlich eth0 oder eth1) auswählen
            d) Port 1886 (analog Port aus Tasmota/MQTT)
            e) Benutzer (analog Benutzer aus Tasmota/MQTT)
            f) Kennwort + Kennwort wiederholen (analog Passwort aus Tasmota/MQTT)
            Meine Einstellungen im Reiter MQTT-Einstellungen sind:
            a) Maske zum Bekanntgeben eigener States: mqtt.0.* (Bei zusätzlicher Instanz entsprechend höher (mqtt.1.* etc.)
            b) Eigene States beim Verbinden publizieren (angehakt)
            c) States bei subscribe publizieren (angehakt)
            d) Leere Session erzwingen: Client-Einstellungen verwenden
            7. CustomSend anlegen
            Der MQTT Datenpunkt wird benötigt und muss vom MQTT-Adapter angelegt werden. Ein manuelles Anlegen unter „Objekte“ oder „createState“ ist im ioBroker „nicht mehr“ möglich. Um den Datenpunkt zu erzeugen, öffnest du im Tasmota die Konsole und gibst ohne die Anführungszeichen
            „CustomSend time~12:00“
            ein.
            Alternativ kann auch der MQTT-Explorer (http://mqtt-explorer.com/) genutzt werden und ein payload unter .../cmnd abgesendet werden.
            Danach sollte im MQTT-Adapter unter Objekte ein Datenpunkt: „SmartHome/NSPanel_X/cmnd/CustomSend“ erscheinen. Falls nicht, solange wiederholen bis dieser Datenpunkt abonniert wurde, oder ggfs. Nochmals die MQTT-Einstellungen überprüfen. In den Vergangenen Fragen dieses Topics ging es häufiger um diesen Punkt.
            8. Icon „TypeScript“ unter „Skripte“ im Verzeichnis „global“ anlegen
            Wie bereits in der Einleitung erwähnt, werden zwei TypeScripts (TS) benötigt. Das erste ist das Icon-Skript. Das Icon-Skript dient zur Übersetzung von Schriftzeichensymbolen zwischen dem Skript und der TFT-Firmware.
            Unter dem grünen Vezeichnisbaum „global“ im ioBroker-Menüpunkt Skripte erzeugst du ein Skript mit dem Namen „IconsSelector“ vom Typ: TypeScript (TS). Dort fügst du den Inhalt der Datei:
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts
            ein und startest das Skript.
            Nur zur Info: Du kannst die einzelnen Icon-Symbolnamen (aktuell 6896 unterschiedliche Icon-Symbole) auf
            https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
            einsehen und später (kommen wir bei der Alias-Erstellung noch zu) auch jedes Icon in deinem Panel an entsprechender Stelle verwenden. Für die Einbindung sind die „Namen“ der Icons wichtig.
            9. TypeScript „NSPanelTs.ts“ anlegen
            Unter dem regulären Vezeichnisbaum „common“ im ioBroker-Menüpunkt Skripte erzeugst du (gerne auch in weiteren Unterverzeichnissen) ein weiteres Skript (Aktuell in für die TFT-Version 3.1.0) mit dem Inhalt:
            Für jedes einzelne NSPanel das du konfigurieren möchtest, musst du dieses Skript anlegen und speziell für dieses jeweilige NSPanel entsprechende Einstellungen vornehmen. Für den Skriptnamen verwende ich in der Regel eine Kombination aus Panel und Skriptversion, wie z.B.: NSPANEL_1_3.1.0
            (Es kommen in regelmäßigen Abständen weitere NSPanel-Features und Bug-Fixes in das GitHub-Skript in denen dann nur noch der untere Teil (--- ab hier keine Konfiguration mehr ---) ausgetauscht werden muss und die NSPanel-Parameter erhalten bleiben)
            Die aktuelle Änderung von 2.8.0 auf 2.9.0 ist z.B.:
            • Steuerung von Klimageräten/Klimaanlagen
            • QR-Code für z.B. Gäste WLAN
            • Neues Design für Thermostate
            • etc.
            Im oberen Teil des Skripts sind die grundsätzlichen Teile der zu erstellenden Aliase, Konstanten und Variablen (auch Seiten) enthalten. An dieser Stelle ist zunächst wichtig, die Kommunikationsparameter für die MQTT-Kommunikation zu parametrieren (ab ca. Zeile 400) beginnend mit
            „export const config: Config = {
            Hier musst du die beiden nachfolgenden Kommunikations-Datenpunkte aus dem MQTT-Adapter eintragen:
            panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //bitte anpassen
            panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //bitte anpassen
            Falls abweichend, dann am besten direkt unter Objekte herauskopieren
            Bitte starte das Skript. Alle weiteren Parameter stellen wir später ein. Ab jetzt sollte der Startup-Screen „Waiting for Connection“ in den Sreensaver wechseln und minütlich die Uhrzeit an den Screensaver übertragen und das Datum aktualisiert werden.
            10. TypeScript konfigurieren
            Im Punkt 9 haben wir zunächst die nur Kommunikation zwischen Panel und Skript über MQTT hergestellt. Jetzt kommen wir zum Inhalt des Panels:
            Der untere Bereich vom Screensaver:
            a) Die 4 kleineren Icons
            Hier kannst du dich entscheiden, ob du die Wettervorhersage oder eigene Werte visualisieren möchtest. Wenn du dich für den Forecast entscheidest, dann muss die Variable
            var weatherForecast
            auf „true“ stehen. Ebenfalls sollte die Adapter-Instanz von Accu-Weather funktionsfähig eingerichtet sein. Für diese Werte ist kein Alias notwendig, da diese zur Laufzeit direkt aus dem Adapter ausgelesen werden.
            Möchtest du an dieser Stelle eigene Werte visualisieren, dann muss die Variable
            var weatherForecast
            auf „false“ stehen. Jetzt kannst du im Block beginnend mit
            die Datenpunkte firstScreensaverEntity bis fourthScreensaverEntity mit eigenen Datenpunkten füllen.
            Eine Ausnahme stellt das große Wetter-Icon und der Wert für die aktuelle Temperatur im Screensaver dar. Hierfür benötigen wir einen Alias (im nächsten Punkt)
            b) Diverse Datenpunkte
            Beim ersten Start des Scripts erzeugt das Skript unter 0_userdata diverse Datenpunkte für Screensaver Dimmode, interne Sensoren, Tasmota-Statuswerte, etc.
            Der Pfad kann im Skript unter „NSPanel_Path“ angepasst werden.
            c) Alexa
            Wenn du Alexa-Devices mit dem Media-Player nutzen möchtest, dann stelle noch das Standard-Alexa-Device (Seriennummer unter „var alexaDevice“) ein.
            Ebenso kannst du unter alexaSpeakerList eine Liste mit vorhandenen Alexa-Devices (und/oder Gruppen) anlegen, die von diesem NSPanel-MediaPlayer aus bedient werden sollen. Bleibt diese Liste leer, werden automatisch alle Devices aus dem Alexa2-Adapter importiert.
            11. Aliase Anlegen
            Jetzt kommt der eigentliche Teil der Seitengestaltung. Es werden keine Datenpunkte benötigt, sondern Aliase.
            Ein Alias ist „kein“ Datenpunkt, sondern ein Objekt mit mehreren Datenpunkten.
            Das Skript setzt entsprechende Trigger auf die Alias-Datenpunkte .SET, .GET, .ACTUAL usw. Deshalb werden deine Steuerelemente im Panel nicht greifen, wenn du mit einzelnen Datenpunkten aus den verschiedenen Adaptern arbeitest.
            Ich habe im Verlauf diverse Aliase erzeugt und auch in den ChangeLogs der jeweiligen Skript-Version sind die möglichen Aliase aufgeführt, daher gehe ich hier nicht (würde die Anleitung auch sprengen) im Detail auf die Aliase ein.
            Was brauche ich für einen Alias:
            a) Zunächst installierst du dir eine Instanz des Adapters „Geräte verwalten“
            b) Dann erstellst du dir einen Alias (Beispiel Wetter-Icon und aktueller Wert der Außentemperatur) Dieser Alias muss nur einmalig angelegt werden und funktioniert somit auch in jedem weiteren Panel.
            und etwas tiefer:
            c) Wenn du einen Alias für den Media-Player benötigst, dann erstelle die diesen Alias besser über den Adapter „Alias-Manager“,
            da der Adapter „Geräte verwalten“ bei diesem Alias nicht ordentlich arbeitet. Jedoch ist der auch so Komplex, das es für Alias-Anfänger schwer ist, einen Alias mit den korrekten Datenpunkten zu füllen.
            12. Seitengestaltung
            Am Besten benutzt ihr die Beispiele im Skript und legt entsprechende Aliase hierzu an, die auch in diesem ioBroker-Community-Topic innerhalb der letzten Wochen beschrieben wurden.
            Und noch ein paar Bilderchen:
            cardEntities mit Alias Lampe/Dimmer/Switch
            cardEntities mit RGB und HUE Aliasen (Color)
            popupLight mit Farbtemperatur und Brightness
            popupLight mit ColorWheel
            cardGrid mit Radiosendern/Playlists (Alias Taste)
            cardEntities mit Aliasen Lautstärke und Info
            cardEntities mit Fenster, Tür, Jalousie und Verschluss
            cardEntities mit Abfallkalender
            cardMedia
            cardAlarm
            cardGrid
            cardEntities
            cardEntities als Subpage unter cardEntities (verschachtelt)
            cardNotify
            Joris CornelissenJ
            Joris CornelissenJ
            Joris Cornelissen
            #947
            @armilar ,
            hallo, leider komme ich bei Punkt 5 nicht weiter:
            15:26:49.159 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
            15:26:49.175 MQT: SmartHome/tasmota_7C0E9C/stat/RESULT = {"Command":"Unknown"}
            Mein MQTT Broker (Mosquitto) lauft auf Loxberry, der ioBroker MQTT instanz (0) ist damit verbunden. Also glaube das das auch so gehen muss/soll? Im NSPanel Tasmota habe ich die Loxberry MQTT daten eingetragen (ip, port, benutzer und passwort)
            Was muss ich genau ändern? Vielen Dank,
            T WalW 2 Antworten Letzte Antwort
            • Joris CornelissenJ Joris Cornelissen
              @armilar ,
              T
              T
              TT-Tom
              #948
              @joris-cornelissen
              Hast du den Befehl in der Konsole von tasmota eingegeben?
              Das Display mal neu gestartet? (Spannungslos)
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
                @armilar ,
                WalW
                WalW
                Wal
                #949
                @joris-cornelissen ,
                der Befehl "FlashNextion" gibt es erst wenn die autoexec.be auf das NSPanel kopiert wurde. Entweder hast du das noch nicht gemacht oder du hast die Falsche draufkopiert.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  J
                  J
                  joBr99
                  #950
                  @joris-cornelissen Falls du vorher einen anderen Berry Treiber verwendet hast, kann es auch helfen die autoexec.bec datei zu löschen. (Und Tasmota neuzustarten)
                  Ansonsten das was @Wal gesagt hat :)
                  Joris CornelissenJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J joBr99
                    Joris CornelissenJ
                    Joris CornelissenJ
                    Joris Cornelissen
                    #951
                    @jobr99 @TT-Tom @Wal
                    okay, Danke an allen. Genau, Befehl ist direkt in der Konsole von Tasmota eingegeben. Die richtige Inhalt habe ich in Autoexec.be eingetragen und gespeichert. Aber ich sah gestern keinen Autoexec.bec in die Dateiliste
                    Spannungslos nocht nicht versucht, werde ich heute abend mal machen, und schauen ob der Autoexec.bec generiert wird.
                    • D
                      D
                      diwoma
                      #952
                      ich versuche jetzt auch mal mein NSPanel in Betrieb zu nehmen.
                      Ich habe mich an die Anleitung irgendwo in diesem Thread gehalten und autoexec.be und nspanel.be entsprechend befüllt.
                      Aber ich habe ein Problem mit dem Nextion-Update:
                      01:02:36.671 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                      01:02:36.689 MQT: haus/Panels/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                      01:02:36.739 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui-release.tft
                      01:02:39.889 FLH: Send (High Speed) flash start
                      01:02:40.289 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                      und das Display bleibt im writing data hängen.
                      Tasmota-Version: 12.0.2
                      DriverVersion:
                      00:19:27.008 CMD: GetDriverVersion
                      00:19:27.023 MQT: haus/Panels/NSPanel_1/tele/RESULT = {"nlui_driver_version":"4"}
                      Was habe ich da falsch gemacht?
                      -- diwoma
                      ioBroker in LX-Container in Proxmox
                      Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                      • D diwoma
                        DriverVersion:
                        T
                        T
                        TT-Tom
                        #953
                        @diwoma
                        den falschen link zum TFT. der sollte in die Konsole
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @diwoma
                          D
                          D
                          diwoma
                          #954
                          @tt-tom Danke, bringt aber das gleiche Ergebnis:
                          00:00:37.056 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
                          00:00:37.074 MQT: haus/Panels/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                          00:00:37.113 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
                          00:00:40.261 FLH: Send (High Speed) flash start
                          00:00:40.662 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                          -- diwoma
                          • D diwoma
                            T
                            T
                            TT-Tom
                            #955
                            @diwoma
                            die Datei wurde garnicht geladen. Deine Uhrzeit stimmt auch nicht. hast du mal die Spannung weggenommen und neu starten lassen.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @diwoma
                              D
                              D
                              diwoma
                              schrieb am zuletzt editiert von diwoma
                              #956
                              @tt-tom Ja, das mache ich jetzt in der Testphase regelmässig
                              wenn die 3 sekunden Ladezeit zu wenig sind, wie lange sollte es denn dauern?
                              Habe maximal 150 MBit download
                              -- diwoma
                              H T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D diwoma
                                H
                                H
                                holgerwolf
                                schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                                #957
                                @diwoma Geh mal im Tasmota Hauptmenue auf "Informationen" und schau was da unter Netzwerk steht. Da stimmt bei dir was nicht...
                                Gast WLAN mit eingeschränkten Rechten vielleicht?
                                T D 3 Antworten Letzte Antwort
                                • D diwoma
                                  T
                                  T
                                  TT-Tom
                                  #958
                                  @diwoma
                                  soweit ich mich erinnern konnte, wurde mir der download zeilenweise angezeigt und auf dem Display war der Ladebalken zu sehen.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • H holgerwolf
                                    T
                                    T
                                    TT-Tom
                                    #959
                                    @holgerwolf das habe ich auch schon vermutet weil seine Uhrzeit nicht aktuell ist.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • H holgerwolf
                                      D
                                      D
                                      diwoma
                                      #960
                                      @holgerwolf said in Sonoff NSPanel:
                                      Guter Tip, der DNS1 läuft über pi-hole. Das werde ich gleich mal ändern.
                                      Danke, ich melde mich mit dem Ergebnis.
                                      -- diwoma
                                      • H holgerwolf
                                        D
                                        D
                                        diwoma
                                        #961
                                        Danke, das wars!
                                        Das Panel liegt im IOT-Netz und da haben nur bestimmte Geräte einen WAN-Zugang. Das Panel war natürlich nicht dabei.
                                        Jetzt habe ich es freigeschaltet und der Download hat funktioniert, genauso wie der Upload zum Panel.
                                        Jetzt kann ich das weitere Problem angehen, von dem auch berichtet wird: Waiting for Content...
                                        -- diwoma
                                        • D diwoma
                                          Danke, das wars!
                                          T
                                          T
                                          TT-Tom
                                          #962
                                          @diwoma
                                          Wo genau stehst du? hast du den Pfad im MQTT anlegen können?
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          83.9k
