  5. Instanz deaktiviert. Was bedeutet das?
30 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    Smuji
    okay.
    pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
    No LSB modules are available.
    Distributor ID: Raspbian
    Description: Raspbian GNU/Linux 9.11 (stretch)
    Release: 9.11
    Codename: stretch
    • S Smuji
      ok stopp:
      pi@raspberrypi:~ $ sudo lsb_release -a
      Release: 9.11
      Codename: stretch
      @Smuji
      iobroker stop
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      iobroker start
        Smuji
        @Thomas-Braun sagte in Instanz deaktiviert. Was bedeutet das?:
        iobroker start
        ok, es wurde scheinbar installiert. soll ich nun versuchen den JS-adapter zu installieren?
        • S Smuji
          iobroker start
          @Smuji
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
          Müsste aber eigentlich passen, wenn du nix falsch eingetippt hast...
            Smuji
            node -v
            v12.16.3
            v12.16.3
            6.14.4
            • S Smuji
              node -v
              v12.16.3
              v12.16.3
              6.14.4
              @Smuji
              Dann installier den Adapter wieder.
                Smuji
                der adapter ist schon automatisch installiert und auch schon aktiviert. geht wieder. du bist ein schatz! leute wie du sind für dieses forum ein glüksgriff. ich danke dir und auch den anderen sehr !!!!
                danke ! einen schönen abend noch!
                  Smuji
                  sorry, installiert war er noch nicht. ist er aber jetzt.
                  • S Smuji
                    Jan1
                    @Smuji
                    Eigentlich hatten die Fehlermeldungen schon eindeutig gesagt wo es klemmt. "Instanz nicht gestartet" war nur die Auswirkung und dafür wurde im Log auch gleich der Grund genannt, Node muss grüßer gleich 10 sein und Du hattes 8. Da muss man garnicht so viel Plan haben um das zu verstehen.
                    Zhomas war da aber exakt der Richtige, hat mir auch schon den ein und anderen Aha Effekt beschert ;-)
                      darth
                      sorry wenn ich das Thema nochmal hochhole. Ich habe das gleiche Problem, in den Scripten ist oben zu lesen das die Instanz deaktiviert wäre. Bei den Instanzen sehe ich aber leider keine deaktivierte Instanz... Wonach suche ich genau? Danke.
                      • D darth
                        @darth sagte in Instanz deaktiviert. Was bedeutet das?:
                        wirklich?
                        @smuji sagte in Instanz deaktiviert. Was bedeutet das?:
                          darth
                          ok, bin nicht sicher, zumindest ist die Anzeige im "Scripteditor" die gleiche...
                          • D darth
                            also neuen Thread mit allen notwendigen Informationen aufmachen!
