  5. Instanz deaktiviert. Was bedeutet das?
30 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    Smuji
    ok stopp:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo lsb_release -a
    No LSB modules are available.
    Distributor ID: Raspbian
    Description: Raspbian GNU/Linux 9.11 (stretch)
    Release: 9.11
    Codename: stretch
    • S Smuji
      ok stopp:
      Release: 9.11
      Codename: stretch
      @Smuji Das machen, was ich hier schreibe und nichts hinzufantasieren.
      Von sudo hatte ich nichts geschrieben.
        Smuji
        okay.
        pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
        Release: 9.11
        Codename: stretch
        • S Smuji
          ok stopp:
          Release: 9.11
          Codename: stretch
          @Smuji
          iobroker stop
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
          sudo apt update
          sudo apt dist-upgrade
          iobroker start
            Smuji
            @Thomas-Braun sagte in Instanz deaktiviert. Was bedeutet das?:
            iobroker start
            ok, es wurde scheinbar installiert. soll ich nun versuchen den JS-adapter zu installieren?
            • S Smuji
              iobroker start
              @Smuji
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
              Müsste aber eigentlich passen, wenn du nix falsch eingetippt hast...
                Smuji
                node -v
                v12.16.3
                v12.16.3
                6.14.4
                • S Smuji
                  node -v
                  v12.16.3
                  v12.16.3
                  6.14.4
                  @Smuji
                  Dann installier den Adapter wieder.
                    Smuji
                    der adapter ist schon automatisch installiert und auch schon aktiviert. geht wieder. du bist ein schatz! leute wie du sind für dieses forum ein glüksgriff. ich danke dir und auch den anderen sehr !!!!
                    danke ! einen schönen abend noch!
                      Smuji
                      sorry, installiert war er noch nicht. ist er aber jetzt.
                      • S Smuji
                        Jan1
                        @Smuji
                        Eigentlich hatten die Fehlermeldungen schon eindeutig gesagt wo es klemmt. "Instanz nicht gestartet" war nur die Auswirkung und dafür wurde im Log auch gleich der Grund genannt, Node muss grüßer gleich 10 sein und Du hattes 8. Da muss man garnicht so viel Plan haben um das zu verstehen.
                        Zhomas war da aber exakt der Richtige, hat mir auch schon den ein und anderen Aha Effekt beschert ;-)
                          darth
                          sorry wenn ich das Thema nochmal hochhole. Ich habe das gleiche Problem, in den Scripten ist oben zu lesen das die Instanz deaktiviert wäre. Bei den Instanzen sehe ich aber leider keine deaktivierte Instanz... Wonach suche ich genau? Danke.
                          • D darth
                            @darth sagte in Instanz deaktiviert. Was bedeutet das?:
                            wirklich?
                            @smuji sagte in Instanz deaktiviert. Was bedeutet das?:
                              darth
                              ok, bin nicht sicher, zumindest ist die Anzeige im "Scripteditor" die gleiche...
                              • D darth
                                also neuen Thread mit allen notwendigen Informationen aufmachen!
