  5. Instanz deaktiviert. Was bedeutet das?
30 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Smuji
    pi@raspberrypi:~ $ sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | bash -
    Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
    Populating apt-get cache...
    • apt-get update
      W: chmod 0700 of directory /var/lib/apt/lists/partial failed - SetupAPTPartialDirectory (1: Die Operation ist nicht erlaubt)
      E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
      E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
      W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
      W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
      Error executing command, exiting
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
      nodejs ist schon die neueste Version (8.17.0-1nodesource1).
      Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
      wakeonlan
      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    @Smuji STOP!!!!!!
      Smuji
      ok stopp:
      pi@raspberrypi:~ $ sudo lsb_release -a
      No LSB modules are available.
      Distributor ID: Raspbian
      Description: Raspbian GNU/Linux 9.11 (stretch)
      Release: 9.11
      Codename: stretch
      • S Smuji
        ok stopp:
        Release: 9.11
        Codename: stretch
        @Smuji Das machen, was ich hier schreibe und nichts hinzufantasieren.
        Von sudo hatte ich nichts geschrieben.
          Smuji
          okay.
          pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
          Release: 9.11
          Codename: stretch
          • S Smuji
            ok stopp:
            Release: 9.11
            Codename: stretch
            @Smuji
            iobroker stop
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
            sudo apt update
            sudo apt dist-upgrade
            iobroker start
              Smuji
              @Thomas-Braun sagte in Instanz deaktiviert. Was bedeutet das?:
              iobroker start
              ok, es wurde scheinbar installiert. soll ich nun versuchen den JS-adapter zu installieren?
              • S Smuji
                iobroker start
                @Smuji
                node -v
                nodejs -v
                npm -v
                Müsste aber eigentlich passen, wenn du nix falsch eingetippt hast...
                  Smuji
                  node -v
                  v12.16.3
                  v12.16.3
                  6.14.4
                  • S Smuji
                    node -v
                    v12.16.3
                    v12.16.3
                    6.14.4
                    @Smuji
                    Dann installier den Adapter wieder.
                      Smuji
                      der adapter ist schon automatisch installiert und auch schon aktiviert. geht wieder. du bist ein schatz! leute wie du sind für dieses forum ein glüksgriff. ich danke dir und auch den anderen sehr !!!!
                      danke ! einen schönen abend noch!
                        Smuji
                        sorry, installiert war er noch nicht. ist er aber jetzt.
                        • S Smuji
                          Jan1
                          @Smuji
                          Eigentlich hatten die Fehlermeldungen schon eindeutig gesagt wo es klemmt. "Instanz nicht gestartet" war nur die Auswirkung und dafür wurde im Log auch gleich der Grund genannt, Node muss grüßer gleich 10 sein und Du hattes 8. Da muss man garnicht so viel Plan haben um das zu verstehen.
                          Zhomas war da aber exakt der Richtige, hat mir auch schon den ein und anderen Aha Effekt beschert ;-)
                            darth
                            sorry wenn ich das Thema nochmal hochhole. Ich habe das gleiche Problem, in den Scripten ist oben zu lesen das die Instanz deaktiviert wäre. Bei den Instanzen sehe ich aber leider keine deaktivierte Instanz... Wonach suche ich genau? Danke.
                            • D darth
                              @darth sagte in Instanz deaktiviert. Was bedeutet das?:
                              wirklich?
                              @smuji sagte in Instanz deaktiviert. Was bedeutet das?:
                                darth
                                ok, bin nicht sicher, zumindest ist die Anzeige im "Scripteditor" die gleiche...
                                • D darth
                                  also neuen Thread mit allen notwendigen Informationen aufmachen!
