  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
827 Beiträge 129 Kommentatoren 432.0k Aufrufe 125 Beobachtet
  • R Ritschy2000
    konnte eventuell schon jemand mit Wärmepumpe inkl. Kühlfunktion (NC) den entsprechenden Datenpunkt finden, woran man erkennt, dass die Kühlung gerade aktiv ist.
    Ich finde viele Punkte zum Thema "Cooling", allerdings wird kein Datenpunkt auf "true" gesetzt,
    obwohl gerade die Kühlung läuft...
    Tiger VIT
    Tiger VIT
    Tiger VI
    schrieb am zuletzt editiert von Tiger VI
    #400
    @ritschy2000 Evtl. für dich noch interessant, habe vor kurzem den Datenpunkt gefunden.
    => viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.compressors.0.properties.phase.value
    Wenn die WP die Kühlung aktiviert und der Kompressor läuft wird dieser auf "cooling" gesetzt. Diesen Wert nutze ich als Trigger um die Logik der KNX Stellantriebe auf Kühlen zu stellen.
    @LaBamba bei mir wird der Wert immernoch mit einer Kommastelle von der API ausgegeben.
    R I 2 Antworten Letzte Antwort
    • L LaBamba
      @tombox
      Ich logge die Daten des Warmwasserpunktes mit.
      viessmannapi.0.xxxxxxxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
      Entweder geht mein History Adapter nicht mehr richtig oder gibt Viessmann nur noch das Warmwasser in 1 Grad Schritten aus.
      Kann mir da jemand weiterhelfen?
      D
      D
      Dreman
      #401
      @labamba Ähnliche Diskussion im Viessmann-Forum
      • Tiger VIT Tiger VI
        R
        R
        Ritschy2000
        #402
        @tiger-vi Danke dir für die Info. Auf den Datenpunkt wäre ich nie gekommen. Schaue ich mir an. Habe es in der Zwischenzeit über Hardware gelöst, aber dann kann ich wieder zurückbauen :)
        • L
          L
          lolax
          #403
          ich bekomme seit dem 25.5. keiner Werte mehr für folgendes Objekt
          heating.sensors.volumetricFlow.return
          anscheinend gab es eine Änderung der Api laut Changelog.
          Kann jemand helfen?
          May 2022
          Changes on trigger for specific features
          The triggermodes of specific features were adjusted to better handle the traffic and to decrease amount of data stored in the data storage. The triggermodes decide when a features is udpated in the cloud. A trigger can be for example after a time interval or when the value of the feature has changed by a delta compared to the previous value.
          The following features were updated:
          heating.flue.sensors.temperature.main
          heating.circuits.n.sensors.temperature.supply
          heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply
          heating.sensors.temperature.outside
          heating.boiler.sensors.temperature.main
          heating.dhw.sensors.temperature.outlet
          heating.burners.N.modulation
          In case of the features containing temperatures, the temperature value delta has been increased, which leads to a coarser resolution of the value, but which is still reasonable and helps decreasing the traffic significantly.
          • L lolax
            Kann jemand helfen?
            May 2022
            D
            D
            Dreman
            #404
            @lolax: Mach mal hier Druck, vielleicht kommt dann was von Viessmann 😠 .
            • M
              M
              mibr85
              #405
              Hallo zusammen
              seit 1.7. bekomme ich über die API keine Werte mehr für:
              0.features.heating.compressors.0.heat.production.heating.week.properties.value.value
              0.features.heating.compressors.0.heat.production.dhw.week.properties.value.value
              Hat jemand das gleiche Problem?
              alle anderen Werte liefern weiterhin Daten...
              • M mibr85
                Hallo zusammen
                T
                T
                tombox
                #406
                @mibr85 Im Forum wird darüber schon Diskutiert
                https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/Datenpunkt-verschwunden/td-p/243492
                • S
                  S
                  skokarl
                  schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                  #407
                  Hallo, ich möchte gerne die Funktion "ich möchte Warmwasser" ( wie in der APP ) einschalten können. Alternativ natürlich auch wieder aus. Leider erschließt sich mir die Logik hier nicht, es gibt ja drei Zustände ...... hat das jemand realisiert ?
                  edit: anscheinend alles auch schreibgeschützt.
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S skokarl
                    T
                    T
                    tombox
                    #408
                    @skokarl setValue auf true setzen geht nicht?
                    • S
                      S
                      skokarl
                      #409
                      @tombox
                      erklär mir mal bitte den Zusammenhang von active ( setvalue ), deactivate ( setvalue ), jeweils isExecutble mit true/false
                      und dann noch properties active value .....
                      ich bin gerade überfordet,
                      eigentlich dachte ich man könnte wie in der APP über die Schnellwahltasten, Wasser an und ausschalten.
                      das ist jetzt keine Kritik, ich raffe es gerade nicht. ( 36 Grad im Schatten )
                      Bei dem Schreibschutz hatte ich den properties active value gemeint, dachte der reicht für an und ausschalten
                      • S skokarl
                        T
                        T
                        tombox
                        #410
                        @skokarl Ein wert der setExecutable true hat kann verändert werden in dem setValue auf true gesetzt wird zum einschalten auf activate.setValue zum ausschalten deactivate.setValue
                        den aktuellen Stand kann man sehen active.value
                        • T tombox
                          S
                          S
                          skokarl
                          #411
                          @tombox
                          besten Dank..... kriegst Du die Zirkulationspumpe auch noch hin ? ( Schreibschutz drin )
                          • S skokarl
                            @tombox
                            T
                            T
                            tombox
                            #412
                            @skokarl status werte gehen nicht musst du den passenden setValue finden
                            • C
                              C
                              C0rd0n
                              schrieb am zuletzt editiert von C0rd0n
                              #413
                              Hallo zusammen.
                              Wir haben bei uns vor einem Jahr eine neue Vitodens 333-F B3TG-11 installieren lassen.
                              Momentan ist die Heizungsanlage nur Witterungsgeführt und würde gerne einen Temperaturfühler zur Raumaufschaltung integrieren.
                              Das einfachste wäre es hierzu, eine Vitotrol 200/300-E dafür zu integrieren. Ich benötige hier jedoch nur den Temperaturfühler, nicht gleich die ganze Funktion der Fernbedienung. Jedoch ist es mit der Vitotrol möglich einen, dass die Raumtemperatur Einfluss auf die Heizkurve nimmt.
                              Ist es möglich die Raumtemperatur über iobroker anderweitig der Vitodens mitzuteilen?
                              Wieso das ganze? Ein Temperaturfühler befindet sich bei uns im Erdgeschoss. Unser Erdgeschoss ist fast komplett offen geschnitten. Scheint die Sonne, oder der Kamin ist an, wird es deutlich zu warm und die Heizung heizt munter weiter. Die Heizkurve ist aktuell so optimiert, dass die Heizung ohne Sonne und Kamin die gewünschte Temperatur gerade nochm so erreicht.
                              PS.: Nimmt die Heizung Bezug auf einen dieser Werte für mein Vorhaben?
                              heating.circuits.N.sensors.temperature.room
                              Shows the status and the value of the room temperature sensor for circuit N
                              heating.circuits.N.sensors.temperature.supply
                              Shows the status and the value of the supply temperature sensor for circuit N
                              • C C0rd0n
                                Hallo zusammen.
                                T
                                T
                                tombox
                                #414
                                https://documentation.viessmann.com/static/changelog
                                August 2022
                                Changes in IoT features - Ventilation
                                We reworked the existing ventilation.operating.programs. concept to provide more clarity on the IoT features. Therefore, we will rename certain ventilation related features:
                                ventilation.operating.programs.levelOne >> ventilation.levels.levelOne
                                ventilation.operating.programs.levelTwo >> ventilation.levels.levelTwo
                                ventilation.operating.programs.levelThree >> ventilation.levels.levelThree
                                ventilation.operating.programs.levelFour >> ventilation.levels.levelFour
                                ventilation.operating.programs.holiday >> ventilation.quickmodes.holiday
                                ventilation.operating.programs.comfort >> ventilation.quickmodes.comfort
                                ventilation.operating.programs.eco >> ventilation.quickmodes.eco
                                ventilation.operating.programs.silent >> ventilation.quickmodes.silent
                                ventilation.operating.programs.forcedLevelFour >> ventilation.quickmodes.forcedLevelFour
                                The IoT features are only renamed. There is no change in availibilty or functionality of the features itself.
                                The changes are not active as of now. We will inform you here as soon as the change is active.
                                The following IoT features has been renamed in the API:
                                Old: heating.sensors.volumetricFlow.return:
                                New: heating.sensors.volumetricFlow.allengra
                                Shows information about volumetric flow on the return
                                Additionally, the following feature is now also available in the basic Version:
                                heating.solar.power.cumulativeProduced
                                Shows the cumulated value of power produced of the solar thermal in kWh
                                lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  August 2022
                                  lemonbiterL
                                  lemonbiterL
                                  lemonbiter
                                  schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
                                  #415
                                  @tombox
                                  Hallo zusammen. Erst mal ganz herzlichen Dank an Tombox für diesen Adapter!!
                                  Meine neue Heizung (Vitodens 200w) wird ab Montag installiert. Ich habe den Adapter Viessmann API schon in ioB installiert, mir einen Developer Account angelegt und diesen erfolgreich mit ioB verbunden.
                                  BITTE NICHT LACHEN: Jetzt eine vielleicht dusselige Frage. Wie kommen die Daten meiner neuen Heizung dann in den Developer Account bzw. in den Adapter?
                                  Auf der (https://app.developer.viessmann.com/) habe ich ja den Account erstellt und eine clientID für ioB.
                                  Muss ich nun die neue Heizung in der Viessmann App (ViCare) per Handy / Wlan "nur" mit den selben Zugangsdaten des Developer Accounts (gleicher Benutzername und Password) in Betrieb nehmen und die Anlage wird dann automatisch im Developer Account eingefügt und alles läuft dann automatisch?
                                  Danke Euch
                                  LG
                                  LEM
                                  madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • lemonbiterL lemonbiter
                                    @tombox
                                    Danke Euch
                                    LG
                                    LEM
                                    madingM
                                    madingM
                                    mading
                                    #416
                                    @lemonbiter
                                    Bei meiner WP habe ich eine kleine Box (optolink) dazu erhalten, welche mit der Heizung verbunden und Wlan fähig ist. Du richtest dir einen Account ein und verknüpfst die Box mit deinem Account (im Zuge der Einrichtung) und bringst sie im Einrichtungsprozess in dein Wlan.
                                    Ggf gibt es mittlerweile andere Lösungen.
                                    • C createch2
                                      @jrudolph
                                      Super, danke dir. Das ich den falschen Datenpunkt hatte habe ich auch gemerkt.
                                      Dann werd ich wohl den Zeitplan temporär manipulieren müssen um zum Ziel zu kommen?
                                      Hat das jemand mit der neuen Version des Adapters schon umgesetzt?
                                      Q
                                      Q
                                      quotschmacher
                                      schrieb am zuletzt editiert von quotschmacher
                                      #417
                                      @createch2 sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                      @jrudolph
                                      ich greife das mal auf: das sollte ja dann eigentlich zum einschalten über bewegungsmelder so laufen, das ich in viessmannapi.0.2050879.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue bei auslösung des bewegungsmelders einen zeitplan mit der aktuellen zeit + ne stunde oder so eintrage und wenn keine bewegung mehr, dann einen leeren zeitplan. oder bin ich da jetzt ganz auf dem holzweg?
                                      • T tombox
                                        October 2021
                                        Update zu neuen Device Features - Gas / Power consumption
                                        Folgende Features sind nun über die API zugänglich.
                                        heating.gas.consumption.summary.heating
                                        heating.gas.consumption.summary.dhw
                                        heating.power.consumption.summary.heating
                                        heating.power.consumption.summary.dhw
                                        C
                                        C
                                        crinc
                                        #418
                                        @tombox
                                        Dein Adapter ist wirklich sehr hilfreich. Dickes Dankeschön.
                                        du hast hier geschrieben dass die Features rund um gas.consumption über die API zugänglich sind, bei mir erscheint der node gas nicht unter heating. Woran kann das liegen?
                                        • C crinc
                                          @tombox
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          #419
                                          @crinc Sowas im viessmann forum anfragen. Der Adapter zeigt exakt das an was die API zurückgibt
                                          84.2k
