5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.4m Aufrufe 138 Beobachtet
  • M MartyBr
    @boronsbruder
    Danke für die Info. Gibt es in der App einen Punkt "Firmware Update"?
    BoronsbruderB
    BoronsbruderB
    Boronsbruder
    #3869
    @martybr
    Es werden neue Firmwares automatisch angezeigt.
    Du hast aber eine HP1000SE und kein DP1500... die wsview-App wird damit wahrscheinlich nicht funktionieren... und deswegen gibt's da auch schon eine v1.7.8
    • BoronsbruderB Boronsbruder
      @martybr
      M
      M
      MartyBr
      #3870
      @boronsbruder
      Habe ich jetzt auch gesehen. In der App steht der Hinweis unter "Device", ich hatte unter Einstellung geschaut 😕
      Martin
      Homematic und Homematic IP
        Hat irgendjemand noch einen Froggit DP1500 (GW1000A_PRO) mit der Firmware 1.7.4 am laufen?
        Wenn ja, bitte mal die gesendeten Daten prüfen. Bei mir ist nämlich ein Fehler in den Daten bei totalrainin -> Dort steht nämlich totalainin (ohne r!)
        PASSKEY=*****&stationtype=GW1000A_V1.7.4&runtime=1395542&dateutc=2022-07-04+17:40:01&tempinf=78.98&humidityin=58&baromrelin=30.047&baromabsin=28.423&tempf=66.74&humidity=96&winddir=61&windspeedmph=0.00&windgustmph=0.00&maxdailygust=6.93&solarradiation=16.88&uv=0&rainratein=0.000&eventrainin=0.071&hourlyrainin=0.008&dailyrainin=0.071&weeklyrainin=0.071&monthlyrainin=0.949&yearlyrainin=12.138&totalainin=12.138&wh65batt=0&freq=868M&model=GW1000A_Pro
        Deswegen stand nämlich seit Ewigkeiten (05.05.2022), mit dem Versionswechsel von v1.6.8 auf v1.7.2 und v1.7.3 (bei diesen beiden Versionen fehlt der Wert komplett), der Datenpunkt "Regen_Total" auf dem selben Wert...
        Nach einer Anpassung der wetterstation.sh füllt sich der DP brav wieder...
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #3871
        @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Del ist mal gut, abel Chinamann haben Plobleme mit splechen 'l', also lassen wil denn am besten gleich ganz weg... ;)
        btw @Statistiker: Statistik-Skript lief problemlos am 01.07. durch.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • M MartyBr
          @boronsbruder
          https://www.froggit.de/product_info.php?info=p436 _hp1000se-pro-wi-fi-internet-funkwetterstation.html
          T
          T
          tritor
          schrieb am zuletzt editiert von tritor
          #3872
          ERLEDIGT:
          Wegen des Updates auf 1.7.8 bei der HP1000SEPro mittels uSD Karte, hat das jemand durchgeführt?
          Lt. Froggit Anleitung passiert bei mir nichts.
          Habe eine fat32 formatiere 32GB Karte mit dem User.bin file drauf und nach dem Einschalten
          passiert nichts.
          Irgendeine Idee?
          Leider kommt jetzt der Österreicher durch: die Anleitung zum Firmwareupdate bei Froggit "is für die Fisch!!"
          So ging es nicht:
          3. Trennen Sie die HP1000SE PRO Displayeinheit
          vom Netzadapter.
          4. Stecken Sie die Micro-SD Karte mit der Firmware in
          die HP1000SE PRO Displayeinheit ein.
          5. Verbinden Sie die HP1000SE PRO Displayeinheit
          mit dem Netzadapter.
          So hat es bei mir funktioniert:
          1. 64GB uSD Karte FAT32 formatiert
          2. user.bin Firmware file draufkopiert
          3. Im laufenden Betrieb die uSD Karte in die Dispalyeinheit der HP1000SEPro
          4. Update wurde erkannt und durchgeführt
          Gernot
          Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
          ioBroker: 8.0.23, Node.js: 24.21.0, NPM: 10.9.8,
          Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.6
          Grafana 13.1.1 / InfluxDB 2.9.1
          • T tritor
            ERLEDIGT:
            passiert nichts.
            Irgendeine Idee?
            So ging es nicht:
            vom Netzadapter.
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #3873
            @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            😁 wieso? auch wenn wir "ösis" in der minderheit sind, ist das IMHO ok!
            mia redn, wia ma san! ;)
            dere ausn burgenland! 🤠
            • SBorgS SBorg
              @boronsbruder Ja, das ist aber in dem Fall normal, da die Drucktendenz aus vorletztem abzüglich aktuellem Luftdruck gebildet wird. Da das Array mit den letzten 12 Messungen aber verschwindet, ergibt das 0 - xxxx, oder dann bspw. -1018 (und über die Drucktendenz wird dann auch das aktuelle Wetter bestimmt). Druck vor 3h abzgl. aktuellem Druck ergibt dann die Wettervorhersage.
              @tritor Da brauchst du nix mehr zu probieren. Influx V2 wird nicht supported, da hier die Abfragen anders lauten müssen. Dann kommt es zu solch Eigenheiten wenn man es trotzdem versucht ;)
              T
              T
              tritor
              #3874
              @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              @SBorg
              Hatte eh nicht vor was zu verändern, da nun alles stabil läuft. War anscheinend wirklich die InfluxDB settings in der Config.
              Kann in Zukunft auch anderen passieren, die auf Influxdb 2 gehen und dann vergessen die Conf im Script zu ändern.
              Trotzdem fettes, Danke für den Support. 👏
              Gernot
              • T tritor
                @SBorg
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #3875
                @tritor Immer gerne :)
                Im neuen wsupdater v2.15.0 (erst online mit dem neuen Release) ist bereits eine Prüfung und ein entsprechender Hinweis bzgl. Influx V2 enthalten. Muss ich noch in die kommende V2.15.0 bei der Option "--debug" mit einbauen. V2-Support ist eher mittelfristig denn kurzfristig.
                V 1 Antwort Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  V
                  V
                  viper4iob
                  schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
                  #3876
                  @tritor
                  Ich habe letztens auch das Firmware Update bei einer HP1000SE PRO auf 1.7.8 durchgeführt.
                  Ich habe bereits eine 32GB microSD Karte drin, auf die die Werte aufgezeichnet werden.
                  Ich habe den Strom gezogen, Karte raus, user.bin drauf kopiert, Karte wieder rein, Strom gesteckt.
                  Und das Firmware Update wurde durchgeführt.
                  @SBorg
                  Ich habe mit netcat spasseshalber mal wieder die Werte ausgelesen und bekomme aktuell z.B. das hier:
                  stationtype=EasyWeatherV1.6.4
                  dateutc=2022-07-08+08:50:51
                  tempinf=74.5
                  humidityin=44
                  baromrelin=30.431
                  baromabsin=29.324
                  tempf=66.6
                  humidity=52
                  winddir=338
                  winddir_avg10m=306
                  windspeedmph=0.4
                  windspdmph_avg10m=3.4
                  windgustmph=8.1
                  maxdailygust=18.3
                  rainratein=0.000
                  eventrainin=0.134
                  hourlyrainin=0.000
                  dailyrainin=0.000
                  weeklyrainin=0.134
                  monthlyrainin=0.409
                  yearlyrainin=13.504
                  solarradiation=517.44
                  uv=5
                  temp1f=69.1
                  humidity1=49
                  lightning_num=0
                  lightning_time=1656636222
                  lightning=34
                  rrain_piezo=0.000
                  erain_piezo=0.000
                  hrain_piezo=0.000
                  drain_piezo=0.000
                  wrain_piezo=0.000
                  mrain_piezo=0.000
                  yrain_piezo=0.000
                  wh68batt=1.88
                  wh25batt=0
                  wh26batt=0
                  batt1=0
                  wh57batt=5
                  freq=868M
                  model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.7.8
                  Es gibt jetzt neu die Werte:
                  winddir_avg10m
                  windspdmph_avg10m
                  Das ist ein 10 Minuten Durchschnitt, der auch auf dem Display angezeigt wird.
                  Vielleicht könntest du die Werte im Skript hinzufügen. Danke.
                  Weiterhin sind da im Vergleich zu meinem letzten Test diese rain_piezo Werte für jede Zeitspanne dazu gekommen. Keine Ahnung, was die machen, sind aktuell auch alle 0.
                  Laut Changelog der 1.7.8 (https://www.wxforum.net/index.php?topic=40730.msg426256#msg426256) wurde da was mit "Haptic Rain" eingebaut/angepasst, vielleicht hat es damit zu tun.
                  • V viper4iob
                    @tritor
                    @SBorg
                    tempinf=74.5
                    humidityin=44
                    baromrelin=30.431
                    baromabsin=29.324
                    tempf=66.6
                    humidity=52
                    winddir=338
                    winddir_avg10m=306
                    windspeedmph=0.4
                    windgustmph=8.1
                    maxdailygust=18.3
                    rainratein=0.000
                    eventrainin=0.134
                    hourlyrainin=0.000
                    dailyrainin=0.000
                    weeklyrainin=0.134
                    monthlyrainin=0.409
                    yearlyrainin=13.504
                    uv=5
                    temp1f=69.1
                    humidity1=49
                    lightning_num=0
                    lightning=34
                    rrain_piezo=0.000
                    erain_piezo=0.000
                    hrain_piezo=0.000
                    drain_piezo=0.000
                    wrain_piezo=0.000
                    mrain_piezo=0.000
                    yrain_piezo=0.000
                    wh68batt=1.88
                    wh25batt=0
                    wh26batt=0
                    batt1=0
                    wh57batt=5
                    freq=868M
                    winddir_avg10m
                    windspdmph_avg10m
                    SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #3877
                    @viper4iob Ich habe jetzt mal die beiden 10min-Werte eingebaut, in der Simulation funktioniert es auch.
                    Wenn ich es schaffe lade ich es noch heute zum testen auf GitHub hoch :)
                    ...spätestens (hoffentlich) dann morgen...
                    • SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                      #3878
                      Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.15.0
                      (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater.sh installieren, nur die *.conf lässt sich mit dem ws_updater.beta ggf. patchen [s.u.])
                      • + neuer DP "Meldungen"; für Status- und Fehlermeldungen
                      • + Datenübertragung an Wunderground.com auch bei eigenem DNS-Server (Protokoll #9)(@git-ZeR0)
                      • + Windrichtung und -geschwindigkeit der letzten 10 Minuten (aktuell HP1000SE Pro)
                      Wie immer zu finden im GitHub
                      Update-Routine:
                      • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.beta (muss "ausführbar" sein chmod +x ws_updater.beta) ersetzen bzw. kopieren
                      • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neue Datenpunkte Statusmeldung, Windgeschwindigkeit und -richtung der letzten 10 Minuten)
                      • ./ws_updater.beta --patch im Installationsverzeichnis ausführen und ev. Hinweise beachten
                      • nun mittels [sudo] systemctl restart wetterstation den Service neu starten
                      • SBorgS SBorg
                        Update-Routine:
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #3879
                        wetterstation.conf neu konfigurieren
                        oi, da wirds wieder einige probleme geben... 🙄
                        NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • da_WoodyD da_Woody
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #3880
                          @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          und der nächste meldet sich, wenn er als User nur systemctl restart wetterstation ohne sudo eingibt. ;)
                          ° Fixer ---> iob fix
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #3881
                            ...dann darf man halt keine BETA testen ;)
                            Release geht dann wieder per "ws_updater.sh"
                            @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Ohne "sudo" fragt eigentlich jede Distribution dann automatisch nach "sudo-Rechten", außer Exoten...
                            NegaleinN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SBorgS SBorg
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #3882
                              außer Exoten
                              wie Dietpi 😂 😂 😂
                              • NegaleinN Negalein
                                außer Exoten
                                wie Dietpi 😂 😂 😂
                                SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #3883
                                wie Dietpi 😂 😂 😂
                                Wir reden auch von Distris, nicht von "Zuständen"... 😇 😂
                                ...aber Spaß beiseite, bin auch im Alter lernfähig ;)
                                Mir ist heute Nacht noch eine Idee gekommen, siehe *EDIT* Beta-Ankündigung. So sollte es besser sein und auch leichter eine Beta zu installieren. Schließlich braucht es auch Tester, da ich rund 90% der Hardware gar nicht habe.
                                • Betas haben zukünftig rote Versionsnummern Vx.x.x
                                • Releases grüne Vx.x.x
                                Ich habe mein Vorlagen-Template dahingehend für die Neuerungen/Änderungen schon geändert :)
                                • SBorgS SBorg
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #3884
                                  dann wär das leben doch fad... 😊
                                  abgesehn, daß du ja so deppen wie mich brauchst... 🙄
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #3885
                                    Ich weiß zwar wie du das meinst, aber so ganz unkommentiert mag ich den "deppen" nicht stehen lassen... ;)
                                    Eben mal mit der Rest-API im Updater angefangen:
                                    Aber keine Angst, ist kein muss:
                                    ...aber ich muss halt auch mal irgendwann damit anfangen. So können dann im 1. Schritt aber bspw. neue Datenpunkte automatisch angelegt werden 8)
                                    • SBorgS SBorg
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #3886
                                      na wenigstens verstehst du meinen ösi humor... ;)
                                      ich werd mir das im laufe der woche beguxxen. formel1 ist heute wichtiger... :D
                                      • T tritor
                                        Hat sich das mittlerweile erledigt?
                                        leider nicht, dachte auch, daß sich die Daten über Nacht wieder finden, aber leider noch immer dasselbe Szenario.
                                        T
                                        T
                                        tritor
                                        #3887
                                        @SBorg
                                        ich habe mal den service gestoppt:
                                        iobroker@ioBroker-prox:~$ systemctl status wetterstation
                                        ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                                           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                           Active: inactive (dead) since Mon 2022-07-11 10:32:03 CEST; 3min 15s ago
                                          Process: 401 ExecStart=/home/iobroker/wetterstation.sh (code=killed, signal=TERM)
                                         Main PID: 401 (code=killed, signal=TERM)
                                        iobroker@ioBroker-prox:~$ ps aux | grep wetterstation
                                        iobroker  8708  0.0  0.0   6084   880 pts/0    R+   10:35   0:00 grep wetterstation
                                        Dann hier das log vom simple adapter:
                                        simple-api.0
                                        	2022-07-11 11:00:26.297	debug	Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten","val":""}
                                        simple-api.0
                                        	2022-07-11 11:00:26.297	debug	Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell","val":""}
                                        simple-api.0
                                        	2022-07-11 11:00:26.297	debug	Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz","val":""}
                                        simple-api.0
                                        	2022-07-11 11:00:26.297	debug	Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend","val":"dauert noch Minuten"}
                                        simple-api.0
                                        	2022-07-11 11:00:26.292	debug	POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten, oid=temporär gespeicherte Wetterdaten, used=javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten, value=
                                        simple-api.0
                                        	2022-07-11 11:00:26.292	debug	POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell, oid=aktuelles Wetter, used=javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell, value=
                                        simple-api.0
                                        	2022-07-11 11:00:26.292	debug	POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz, oid=Luftdrucktendenz, used=javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz, value=
                                        simple-api.0
                                        	2022-07-11 11:00:26.292	debug	POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend, oid=Wettertrend, used=javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend, value=dauert noch Minuten
                                        simple-api.0
                                        	2022-07-11 11:00:26.292	debug	3: "javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten"
                                        simple-api.0
                                        	2022-07-11 11:00:26.292	debug	2: "javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell"
                                        simple-api.0
                                        	2022-07-11 11:00:26.292	debug	1: "javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz"
                                        simple-api.0
                                        	2022-07-11 11:00:26.292	debug	0: "javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend"
                                        simple-api.0
                                        	2022-07-11 11:00:26.292	debug	POST-setBulk: values = {"user":"","javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend":"dauert noch Minuten","javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz":"","javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell":"","javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten":"","pass":""}
                                        simple-api.0
                                        	2022-07-11 11:00:26.292	debug	POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend=dauert noch Minuten&javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz=&javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell=&javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten=&user=&pass=
                                        Da läuft noch irgendwo ein Code, irgendeine Ahnung, wie ich das identifiziere?
                                        Gernot
                                        • T tritor
                                          @SBorg
                                          simple-api.0
                                          simple-api.0
                                          simple-api.0
                                          simple-api.0
                                          simple-api.0
                                          simple-api.0
                                          simple-api.0
                                          simple-api.0
                                          simple-api.0
                                          simple-api.0
                                          simple-api.0
                                          simple-api.0
                                          simple-api.0
                                          simple-api.0
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #3888
                                          @tritor Jepp, und dass ist dein Fehler. Diese 2. Instanz bekommt keine Daten und schreibt dann natürlich auch "nix" in den Datenpunkt.
                                          Den Container (ev. heißt das Skript ja auch nicht "wetterstation") kannst du prüfen, da hier nichts auf dem Port (Beispiel mit dem Default-Port 1080) des Displays/wetterstation.service laufen darf wenn du ihn gestoppt hast:
                                          netstat -tulpen|grep 1080
                                          Da darf so etwas nicht kommen, sonst läuft es auf diesem Rechner:
                                          (hier läuft das Skript; sieht man am "nc")
                                          Bei proxmox gehe ich davon aus, dass du zumindest wohl noch einen (oder mehrere) Linux-Container hast. Ev. läuft auf dem noch ein (vergessenes) wetterstation-Skript. Die musst du halt alle mittels ps + netstat prüfen wo es noch läuft.
                                          Ansonsten könntest du auch auf einem Windows-Rechner zB. Wireshark nutzen und den gesamten Netzwerktraffic nach der IP+Port sniffen. Dann siehst du das IP a.b.c.d ebenfalls auf den Port zugreift.
                                          84.1k
