    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.3m Aufrufe 138 Beobachtet
  • Lucifor1976L Lucifor1976
    Schönen guten Morgen zusammen,
    ich habe gestern ein Update des Scriptes gemacht und leider begrüßt mich nun das Script mit folgender Fehlermeldung:
    /home/iobroker/wetterstation.sub: Zeile 345: /86400: Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"/86400\").
    Ich habe gestern ebenfalls node auf 14.19.3 gebracht, falls das damit zu tun haben könnte.
    Hat jemand eine Idee?
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #3863
    @lucifor1976 Hi, nö, node ist da egal, da hier nix mittels node & co. funktioniert.
    Er konnte da vom ioB die letzte Regenmenge (bzw. dessen Timestamp) nicht lesen und versucht daraus die Differenztage des letzten Regens zu lesen.
    Das dürfte mit dem Update eigentlich nichts zu tun haben, da sich hieran schon Monate nichts mehr geändert hat.
    Welche Version des Skriptes, Update per Hand oder Updater?
    Was bringt denn ein ./wetterstation.sh --debug (Service vorher mittels sudo systemctl stop wetterstation anhalten)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      @boronsbruder Ja, das ist aber in dem Fall normal, da die Drucktendenz aus vorletztem abzüglich aktuellem Luftdruck gebildet wird. Da das Array mit den letzten 12 Messungen aber verschwindet, ergibt das 0 - xxxx, oder dann bspw. -1018 (und über die Drucktendenz wird dann auch das aktuelle Wetter bestimmt). Druck vor 3h abzgl. aktuellem Druck ergibt dann die Wettervorhersage.
      @tritor Da brauchst du nix mehr zu probieren. Influx V2 wird nicht supported, da hier die Abfragen anders lauten müssen. Dann kommt es zu solch Eigenheiten wenn man es trotzdem versucht ;)
      BoronsbruderB
      BoronsbruderB
      Boronsbruder
      schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
      #3864
      Hat irgendjemand noch einen Froggit DP1500 (GW1000A_PRO) mit der Firmware 1.7.4 am laufen?
      Wenn ja, bitte mal die gesendeten Daten prüfen. Bei mir ist nämlich ein Fehler in den Daten bei totalrainin -> Dort steht nämlich totalainin (ohne r!)
      PASSKEY=*****&stationtype=GW1000A_V1.7.4&runtime=1395542&dateutc=2022-07-04+17:40:01&tempinf=78.98&humidityin=58&baromrelin=30.047&baromabsin=28.423&tempf=66.74&humidity=96&winddir=61&windspeedmph=0.00&windgustmph=0.00&maxdailygust=6.93&solarradiation=16.88&uv=0&rainratein=0.000&eventrainin=0.071&hourlyrainin=0.008&dailyrainin=0.071&weeklyrainin=0.071&monthlyrainin=0.949&yearlyrainin=12.138&totalainin=12.138&wh65batt=0&freq=868M&model=GW1000A_Pro
      Deswegen stand nämlich seit Ewigkeiten (05.05.2022), mit dem Versionswechsel von v1.6.8 auf v1.7.2 und v1.7.3 (bei diesen beiden Versionen fehlt der Wert komplett), der Datenpunkt "Regen_Total" auf dem selben Wert...
      Nach einer Anpassung der wetterstation.sh füllt sich der DP brav wieder...
      M SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
      • BoronsbruderB Boronsbruder
        M
        M
        MartyBr
        #3865
        @boronsbruder
        Ich habe noch die 1.6.8 laufen. Ich habe aber eine Frage: Ich setze den DP1500 (GW1000A) ohne Display ein. In der Anleitung für Firmware Update wird immer der Weg über den Display-Anschluss beschrieben.
        Gibt es eine Möglichkeit, dass ich die Station auch ohne Display Updaten kann?
        Scheinbar gibt es schon eine 1.7.8 Version
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MartyBr
          @boronsbruder
          BoronsbruderB
          BoronsbruderB
          Boronsbruder
          #3866
          @martybr
          Ich starte die Updates immer über die wsview-App, da ich gar kein Display habe.
          Woher hast du die Info mit der v1.7.8?
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            @martybr
            M
            M
            MartyBr
            #3867
            @boronsbruder
            https://www.froggit.de/product_info.php?info=p436 _hp1000se-pro-wi-fi-internet-funkwetterstation.html
            Martin
              @martybr
              M
              M
              MartyBr
              #3868
              @boronsbruder
              Danke für die Info. Gibt es in der App einen Punkt "Firmware Update"?
              Martin
              • M MartyBr
                @boronsbruder
                BoronsbruderB
                BoronsbruderB
                Boronsbruder
                #3869
                @martybr
                Es werden neue Firmwares automatisch angezeigt.
                Du hast aber eine HP1000SE und kein DP1500... die wsview-App wird damit wahrscheinlich nicht funktionieren... und deswegen gibt's da auch schon eine v1.7.8
                  @martybr
                  M
                  M
                  MartyBr
                  #3870
                  @boronsbruder
                  Habe ich jetzt auch gesehen. In der App steht der Hinweis unter "Device", ich hatte unter Einstellung geschaut 😕
                  Martin
                    SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #3871
                    @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Del ist mal gut, abel Chinamann haben Plobleme mit splechen 'l', also lassen wil denn am besten gleich ganz weg... ;)
                    btw @Statistiker: Statistik-Skript lief problemlos am 01.07. durch.
                    • M MartyBr
                      @boronsbruder
                      T
                      T
                      tritor
                      schrieb am zuletzt editiert von tritor
                      #3872
                      ERLEDIGT:
                      Wegen des Updates auf 1.7.8 bei der HP1000SEPro mittels uSD Karte, hat das jemand durchgeführt?
                      Lt. Froggit Anleitung passiert bei mir nichts.
                      Habe eine fat32 formatiere 32GB Karte mit dem User.bin file drauf und nach dem Einschalten
                      passiert nichts.
                      Irgendeine Idee?
                      Leider kommt jetzt der Österreicher durch: die Anleitung zum Firmwareupdate bei Froggit "is für die Fisch!!"
                      So ging es nicht:
                      3. Trennen Sie die HP1000SE PRO Displayeinheit
                      vom Netzadapter.
                      4. Stecken Sie die Micro-SD Karte mit der Firmware in
                      die HP1000SE PRO Displayeinheit ein.
                      5. Verbinden Sie die HP1000SE PRO Displayeinheit
                      mit dem Netzadapter.
                      So hat es bei mir funktioniert:
                      1. 64GB uSD Karte FAT32 formatiert
                      2. user.bin Firmware file draufkopiert
                      3. Im laufenden Betrieb die uSD Karte in die Dispalyeinheit der HP1000SEPro
                      4. Update wurde erkannt und durchgeführt
                      Gernot
                      Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                      ioBroker: 8.0.23, Node.js: 24.21.0, NPM: 10.9.8,
                      Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.6
                      Grafana 13.1.1 / InfluxDB 2.9.1
                      • T tritor
                        ERLEDIGT:
                        passiert nichts.
                        Irgendeine Idee?
                        So ging es nicht:
                        vom Netzadapter.
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #3873
                        @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        😁 wieso? auch wenn wir "ösis" in der minderheit sind, ist das IMHO ok!
                        mia redn, wia ma san! ;)
                        dere ausn burgenland! 🤠
                        • SBorgS SBorg
                          T
                          T
                          tritor
                          #3874
                          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          @SBorg
                          Hatte eh nicht vor was zu verändern, da nun alles stabil läuft. War anscheinend wirklich die InfluxDB settings in der Config.
                          Kann in Zukunft auch anderen passieren, die auf Influxdb 2 gehen und dann vergessen die Conf im Script zu ändern.
                          Trotzdem fettes, Danke für den Support. 👏
                          Gernot
                          • T tritor
                            @SBorg
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #3875
                            @tritor Immer gerne :)
                            Im neuen wsupdater v2.15.0 (erst online mit dem neuen Release) ist bereits eine Prüfung und ein entsprechender Hinweis bzgl. Influx V2 enthalten. Muss ich noch in die kommende V2.15.0 bei der Option "--debug" mit einbauen. V2-Support ist eher mittelfristig denn kurzfristig.
                            V 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SBorgS SBorg
                              V
                              V
                              viper4iob
                              schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
                              #3876
                              @tritor
                              Ich habe letztens auch das Firmware Update bei einer HP1000SE PRO auf 1.7.8 durchgeführt.
                              Ich habe bereits eine 32GB microSD Karte drin, auf die die Werte aufgezeichnet werden.
                              Ich habe den Strom gezogen, Karte raus, user.bin drauf kopiert, Karte wieder rein, Strom gesteckt.
                              Und das Firmware Update wurde durchgeführt.
                              @SBorg
                              Ich habe mit netcat spasseshalber mal wieder die Werte ausgelesen und bekomme aktuell z.B. das hier:
                              stationtype=EasyWeatherV1.6.4
                              dateutc=2022-07-08+08:50:51
                              tempinf=74.5
                              humidityin=44
                              baromrelin=30.431
                              baromabsin=29.324
                              tempf=66.6
                              humidity=52
                              winddir=338
                              winddir_avg10m=306
                              windspeedmph=0.4
                              windspdmph_avg10m=3.4
                              windgustmph=8.1
                              maxdailygust=18.3
                              rainratein=0.000
                              eventrainin=0.134
                              hourlyrainin=0.000
                              dailyrainin=0.000
                              weeklyrainin=0.134
                              monthlyrainin=0.409
                              yearlyrainin=13.504
                              solarradiation=517.44
                              uv=5
                              temp1f=69.1
                              humidity1=49
                              lightning_num=0
                              lightning_time=1656636222
                              lightning=34
                              rrain_piezo=0.000
                              erain_piezo=0.000
                              hrain_piezo=0.000
                              drain_piezo=0.000
                              wrain_piezo=0.000
                              mrain_piezo=0.000
                              yrain_piezo=0.000
                              wh68batt=1.88
                              wh25batt=0
                              wh26batt=0
                              batt1=0
                              wh57batt=5
                              freq=868M
                              model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.7.8
                              Es gibt jetzt neu die Werte:
                              winddir_avg10m
                              windspdmph_avg10m
                              Das ist ein 10 Minuten Durchschnitt, der auch auf dem Display angezeigt wird.
                              Vielleicht könntest du die Werte im Skript hinzufügen. Danke.
                              Weiterhin sind da im Vergleich zu meinem letzten Test diese rain_piezo Werte für jede Zeitspanne dazu gekommen. Keine Ahnung, was die machen, sind aktuell auch alle 0.
                              Laut Changelog der 1.7.8 (https://www.wxforum.net/index.php?topic=40730.msg426256#msg426256) wurde da was mit "Haptic Rain" eingebaut/angepasst, vielleicht hat es damit zu tun.
                              • V viper4iob
                                @tritor
                                @SBorg
                                tempinf=74.5
                                humidityin=44
                                baromrelin=30.431
                                baromabsin=29.324
                                tempf=66.6
                                humidity=52
                                winddir=338
                                winddir_avg10m=306
                                windspeedmph=0.4
                                windgustmph=8.1
                                maxdailygust=18.3
                                rainratein=0.000
                                eventrainin=0.134
                                hourlyrainin=0.000
                                dailyrainin=0.000
                                weeklyrainin=0.134
                                monthlyrainin=0.409
                                yearlyrainin=13.504
                                uv=5
                                temp1f=69.1
                                humidity1=49
                                lightning_num=0
                                lightning=34
                                rrain_piezo=0.000
                                erain_piezo=0.000
                                hrain_piezo=0.000
                                drain_piezo=0.000
                                wrain_piezo=0.000
                                mrain_piezo=0.000
                                yrain_piezo=0.000
                                wh68batt=1.88
                                wh25batt=0
                                wh26batt=0
                                batt1=0
                                wh57batt=5
                                freq=868M
                                winddir_avg10m
                                windspdmph_avg10m
                                SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #3877
                                @viper4iob Ich habe jetzt mal die beiden 10min-Werte eingebaut, in der Simulation funktioniert es auch.
                                Wenn ich es schaffe lade ich es noch heute zum testen auf GitHub hoch :)
                                ...spätestens (hoffentlich) dann morgen...
                                • SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                  #3878
                                  Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.15.0
                                  (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater.sh installieren, nur die *.conf lässt sich mit dem ws_updater.beta ggf. patchen [s.u.])
                                  • + neuer DP "Meldungen"; für Status- und Fehlermeldungen
                                  • + Datenübertragung an Wunderground.com auch bei eigenem DNS-Server (Protokoll #9)(@git-ZeR0)
                                  • + Windrichtung und -geschwindigkeit der letzten 10 Minuten (aktuell HP1000SE Pro)
                                  Wie immer zu finden im GitHub
                                  Update-Routine:
                                  • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.beta (muss "ausführbar" sein chmod +x ws_updater.beta) ersetzen bzw. kopieren
                                  • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neue Datenpunkte Statusmeldung, Windgeschwindigkeit und -richtung der letzten 10 Minuten)
                                  • ./ws_updater.beta --patch im Installationsverzeichnis ausführen und ev. Hinweise beachten
                                  • nun mittels [sudo] systemctl restart wetterstation den Service neu starten
                                  • SBorgS SBorg
                                    Update-Routine:
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #3879
                                    wetterstation.conf neu konfigurieren
                                    oi, da wirds wieder einige probleme geben... 🙄
                                    NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #3880
                                      @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      und der nächste meldet sich, wenn er als User nur systemctl restart wetterstation ohne sudo eingibt. ;)
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #3881
                                        ...dann darf man halt keine BETA testen ;)
                                        Release geht dann wieder per "ws_updater.sh"
                                        @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Ohne "sudo" fragt eigentlich jede Distribution dann automatisch nach "sudo-Rechten", außer Exoten...
                                        NegaleinN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SBorgS SBorg
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #3882
                                          außer Exoten
                                          wie Dietpi 😂 😂 😂
                                          84.0k
