    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.1m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @tritor Hätte mich auch offen gesagt gewundert wenn es daran gelegen hätte.
    Ich würde mal testweise neu starten:
    • wieder den Service stoppen sudo systemctl stop wetterstation
    • Service löschen sudo rm /etc/systemd/system/wetterstation.service
    • sudo systemctl daemon-reload
    Dann in deinem User-Verzeichnis (IMO gfaigel) ein Verzeichnis anlegen wie bspw. wetterstation oä. mkdir wetterstation
    Dann ins Verzeichnis wechseln und neu mittels bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) installieren (wenn die Konfiguration geöffnet wird einfach nur speichern und Editor beenden). Testlauf wird nicht funktionieren, da er hier den ioB lt. Konfiguration auf 192.168.1.3 suchen wird...
    Nun die conf aus deinem alten Verzeichnis in das neue kopieren und den Service mit der neuen conf (re)starten sudo systemctl restart wetterstation
    BoronsbruderB
    BoronsbruderB
    Boronsbruder
    #3859
    @sborg
    Ist dir aufgefallen, dass er beim "gelöschten" Datenpunkte eine negative Drucktendenz drin hat? (-1018)
    2022-06-28 22:00:36.227 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend=Sturm mit Hagel&javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz=-1018.00&javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell=&javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten=&user=&pass=
    • SBorgS SBorg
      T
      T
      tritor
      #3860
      @sborg
      Ich werde das bei Gelegenheit testen.
      Im Moment läuft alles, habe in der Config influx rausgenommen, da ich vergessen hatte dies zu tun, als ich auf influxdb 2 umgestellt habe.
      Gernot
      Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
      ioBroker: 8.0.20, Node.js: 22.23.2, NPM: 10.9.8,
      Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.6
      Grafana 13.1.1 / InfluxDB 2.9.1
      • Lucifor1976L
        Lucifor1976L
        Lucifor1976
        #3861
        Schönen guten Morgen zusammen,
        ich habe gestern ein Update des Scriptes gemacht und leider begrüßt mich nun das Script mit folgender Fehlermeldung:
        /home/iobroker/wetterstation.sub: Zeile 345: /86400: Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"/86400\").
        Ich habe gestern ebenfalls node auf 14.19.3 gebracht, falls das damit zu tun haben könnte.
        Hat jemand eine Idee?
        ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
        • BoronsbruderB Boronsbruder
          @sborg
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #3862
          @boronsbruder Ja, das ist aber in dem Fall normal, da die Drucktendenz aus vorletztem abzüglich aktuellem Luftdruck gebildet wird. Da das Array mit den letzten 12 Messungen aber verschwindet, ergibt das 0 - xxxx, oder dann bspw. -1018 (und über die Drucktendenz wird dann auch das aktuelle Wetter bestimmt). Druck vor 3h abzgl. aktuellem Druck ergibt dann die Wettervorhersage.
          @tritor Da brauchst du nix mehr zu probieren. Influx V2 wird nicht supported, da hier die Abfragen anders lauten müssen. Dann kommt es zu solch Eigenheiten wenn man es trotzdem versucht ;)
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          BoronsbruderB T 2 Antworten Letzte Antwort
          • Lucifor1976L Lucifor1976
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #3863
            @lucifor1976 Hi, nö, node ist da egal, da hier nix mittels node & co. funktioniert.
            Er konnte da vom ioB die letzte Regenmenge (bzw. dessen Timestamp) nicht lesen und versucht daraus die Differenztage des letzten Regens zu lesen.
            Das dürfte mit dem Update eigentlich nichts zu tun haben, da sich hieran schon Monate nichts mehr geändert hat.
            Welche Version des Skriptes, Update per Hand oder Updater?
            Was bringt denn ein ./wetterstation.sh --debug (Service vorher mittels sudo systemctl stop wetterstation anhalten)
            • SBorgS SBorg
              BoronsbruderB
              BoronsbruderB
              Boronsbruder
              schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
              #3864
              Hat irgendjemand noch einen Froggit DP1500 (GW1000A_PRO) mit der Firmware 1.7.4 am laufen?
              Wenn ja, bitte mal die gesendeten Daten prüfen. Bei mir ist nämlich ein Fehler in den Daten bei totalrainin -> Dort steht nämlich totalainin (ohne r!)
              PASSKEY=*****&stationtype=GW1000A_V1.7.4&runtime=1395542&dateutc=2022-07-04+17:40:01&tempinf=78.98&humidityin=58&baromrelin=30.047&baromabsin=28.423&tempf=66.74&humidity=96&winddir=61&windspeedmph=0.00&windgustmph=0.00&maxdailygust=6.93&solarradiation=16.88&uv=0&rainratein=0.000&eventrainin=0.071&hourlyrainin=0.008&dailyrainin=0.071&weeklyrainin=0.071&monthlyrainin=0.949&yearlyrainin=12.138&totalainin=12.138&wh65batt=0&freq=868M&model=GW1000A_Pro
              Deswegen stand nämlich seit Ewigkeiten (05.05.2022), mit dem Versionswechsel von v1.6.8 auf v1.7.2 und v1.7.3 (bei diesen beiden Versionen fehlt der Wert komplett), der Datenpunkt "Regen_Total" auf dem selben Wert...
              Nach einer Anpassung der wetterstation.sh füllt sich der DP brav wieder...
              M SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
                M
                M
                MartyBr
                #3865
                @boronsbruder
                Ich habe noch die 1.6.8 laufen. Ich habe aber eine Frage: Ich setze den DP1500 (GW1000A) ohne Display ein. In der Anleitung für Firmware Update wird immer der Weg über den Display-Anschluss beschrieben.
                Gibt es eine Möglichkeit, dass ich die Station auch ohne Display Updaten kann?
                Scheinbar gibt es schon eine 1.7.8 Version
                Martin
                Homematic und Homematic IP
                BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MartyBr
                  @boronsbruder
                  BoronsbruderB
                  BoronsbruderB
                  Boronsbruder
                  #3866
                  @martybr
                  Ich starte die Updates immer über die wsview-App, da ich gar kein Display habe.
                  Woher hast du die Info mit der v1.7.8?
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                    @martybr
                    M
                    M
                    MartyBr
                    #3867
                    @boronsbruder
                    https://www.froggit.de/product_info.php?info=p436 _hp1000se-pro-wi-fi-internet-funkwetterstation.html
                    Martin
                      @martybr
                      M
                      M
                      MartyBr
                      #3868
                      @boronsbruder
                      Danke für die Info. Gibt es in der App einen Punkt "Firmware Update"?
                      Martin
                      • M MartyBr
                        @boronsbruder
                        BoronsbruderB
                        BoronsbruderB
                        Boronsbruder
                        #3869
                        @martybr
                        Es werden neue Firmwares automatisch angezeigt.
                        Du hast aber eine HP1000SE und kein DP1500... die wsview-App wird damit wahrscheinlich nicht funktionieren... und deswegen gibt's da auch schon eine v1.7.8
                          @martybr
                          M
                          M
                          MartyBr
                          #3870
                          @boronsbruder
                          Habe ich jetzt auch gesehen. In der App steht der Hinweis unter "Device", ich hatte unter Einstellung geschaut 😕
                          Martin
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #3871
                            @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Del ist mal gut, abel Chinamann haben Plobleme mit splechen 'l', also lassen wil denn am besten gleich ganz weg... ;)
                            btw @Statistiker: Statistik-Skript lief problemlos am 01.07. durch.
                            • M MartyBr
                              @boronsbruder
                              T
                              T
                              tritor
                              schrieb am zuletzt editiert von tritor
                              #3872
                              ERLEDIGT:
                              Wegen des Updates auf 1.7.8 bei der HP1000SEPro mittels uSD Karte, hat das jemand durchgeführt?
                              Lt. Froggit Anleitung passiert bei mir nichts.
                              Habe eine fat32 formatiere 32GB Karte mit dem User.bin file drauf und nach dem Einschalten
                              passiert nichts.
                              Irgendeine Idee?
                              Leider kommt jetzt der Österreicher durch: die Anleitung zum Firmwareupdate bei Froggit "is für die Fisch!!"
                              So ging es nicht:
                              3. Trennen Sie die HP1000SE PRO Displayeinheit
                              vom Netzadapter.
                              4. Stecken Sie die Micro-SD Karte mit der Firmware in
                              die HP1000SE PRO Displayeinheit ein.
                              5. Verbinden Sie die HP1000SE PRO Displayeinheit
                              mit dem Netzadapter.
                              So hat es bei mir funktioniert:
                              1. 64GB uSD Karte FAT32 formatiert
                              2. user.bin Firmware file draufkopiert
                              3. Im laufenden Betrieb die uSD Karte in die Dispalyeinheit der HP1000SEPro
                              4. Update wurde erkannt und durchgeführt
                              Gernot
                              • T tritor
                                ERLEDIGT:
                                passiert nichts.
                                Irgendeine Idee?
                                So ging es nicht:
                                vom Netzadapter.
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #3873
                                @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                😁 wieso? auch wenn wir "ösis" in der minderheit sind, ist das IMHO ok!
                                mia redn, wia ma san! ;)
                                dere ausn burgenland! 🤠
                                • SBorgS SBorg
                                  T
                                  T
                                  tritor
                                  #3874
                                  @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  @SBorg
                                  Hatte eh nicht vor was zu verändern, da nun alles stabil läuft. War anscheinend wirklich die InfluxDB settings in der Config.
                                  Kann in Zukunft auch anderen passieren, die auf Influxdb 2 gehen und dann vergessen die Conf im Script zu ändern.
                                  Trotzdem fettes, Danke für den Support. 👏
                                  Gernot
                                  • T tritor
                                    @SBorg
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #3875
                                    @tritor Immer gerne :)
                                    Im neuen wsupdater v2.15.0 (erst online mit dem neuen Release) ist bereits eine Prüfung und ein entsprechender Hinweis bzgl. Influx V2 enthalten. Muss ich noch in die kommende V2.15.0 bei der Option "--debug" mit einbauen. V2-Support ist eher mittelfristig denn kurzfristig.
                                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SBorgS SBorg
                                      V
                                      V
                                      viper4iob
                                      schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
                                      #3876
                                      @tritor
                                      Ich habe letztens auch das Firmware Update bei einer HP1000SE PRO auf 1.7.8 durchgeführt.
                                      Ich habe bereits eine 32GB microSD Karte drin, auf die die Werte aufgezeichnet werden.
                                      Ich habe den Strom gezogen, Karte raus, user.bin drauf kopiert, Karte wieder rein, Strom gesteckt.
                                      Und das Firmware Update wurde durchgeführt.
                                      @SBorg
                                      Ich habe mit netcat spasseshalber mal wieder die Werte ausgelesen und bekomme aktuell z.B. das hier:
                                      stationtype=EasyWeatherV1.6.4
                                      dateutc=2022-07-08+08:50:51
                                      tempinf=74.5
                                      humidityin=44
                                      baromrelin=30.431
                                      baromabsin=29.324
                                      tempf=66.6
                                      humidity=52
                                      winddir=338
                                      winddir_avg10m=306
                                      windspeedmph=0.4
                                      windspdmph_avg10m=3.4
                                      windgustmph=8.1
                                      maxdailygust=18.3
                                      rainratein=0.000
                                      eventrainin=0.134
                                      hourlyrainin=0.000
                                      dailyrainin=0.000
                                      weeklyrainin=0.134
                                      monthlyrainin=0.409
                                      yearlyrainin=13.504
                                      solarradiation=517.44
                                      uv=5
                                      temp1f=69.1
                                      humidity1=49
                                      lightning_num=0
                                      lightning_time=1656636222
                                      lightning=34
                                      rrain_piezo=0.000
                                      erain_piezo=0.000
                                      hrain_piezo=0.000
                                      drain_piezo=0.000
                                      wrain_piezo=0.000
                                      mrain_piezo=0.000
                                      yrain_piezo=0.000
                                      wh68batt=1.88
                                      wh25batt=0
                                      wh26batt=0
                                      batt1=0
                                      wh57batt=5
                                      freq=868M
                                      model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.7.8
                                      Es gibt jetzt neu die Werte:
                                      winddir_avg10m
                                      windspdmph_avg10m
                                      Das ist ein 10 Minuten Durchschnitt, der auch auf dem Display angezeigt wird.
                                      Vielleicht könntest du die Werte im Skript hinzufügen. Danke.
                                      Weiterhin sind da im Vergleich zu meinem letzten Test diese rain_piezo Werte für jede Zeitspanne dazu gekommen. Keine Ahnung, was die machen, sind aktuell auch alle 0.
                                      Laut Changelog der 1.7.8 (https://www.wxforum.net/index.php?topic=40730.msg426256#msg426256) wurde da was mit "Haptic Rain" eingebaut/angepasst, vielleicht hat es damit zu tun.
                                      • V viper4iob
                                        @tritor
                                        @SBorg
                                        tempinf=74.5
                                        humidityin=44
                                        baromrelin=30.431
                                        baromabsin=29.324
                                        tempf=66.6
                                        humidity=52
                                        winddir=338
                                        winddir_avg10m=306
                                        windspeedmph=0.4
                                        windgustmph=8.1
                                        maxdailygust=18.3
                                        rainratein=0.000
                                        eventrainin=0.134
                                        hourlyrainin=0.000
                                        dailyrainin=0.000
                                        weeklyrainin=0.134
                                        monthlyrainin=0.409
                                        yearlyrainin=13.504
                                        uv=5
                                        temp1f=69.1
                                        humidity1=49
                                        lightning_num=0
                                        lightning=34
                                        rrain_piezo=0.000
                                        erain_piezo=0.000
                                        hrain_piezo=0.000
                                        drain_piezo=0.000
                                        wrain_piezo=0.000
                                        mrain_piezo=0.000
                                        yrain_piezo=0.000
                                        wh68batt=1.88
                                        wh25batt=0
                                        wh26batt=0
                                        batt1=0
                                        wh57batt=5
                                        freq=868M
                                        winddir_avg10m
                                        windspdmph_avg10m
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #3877
                                        @viper4iob Ich habe jetzt mal die beiden 10min-Werte eingebaut, in der Simulation funktioniert es auch.
                                        Wenn ich es schaffe lade ich es noch heute zum testen auf GitHub hoch :)
                                        ...spätestens (hoffentlich) dann morgen...
                                        • SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                          #3878
                                          Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.15.0
                                          (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater.sh installieren, nur die *.conf lässt sich mit dem ws_updater.beta ggf. patchen [s.u.])
                                          • + neuer DP "Meldungen"; für Status- und Fehlermeldungen
                                          • + Datenübertragung an Wunderground.com auch bei eigenem DNS-Server (Protokoll #9)(@git-ZeR0)
                                          • + Windrichtung und -geschwindigkeit der letzten 10 Minuten (aktuell HP1000SE Pro)
                                          Wie immer zu finden im GitHub
                                          Update-Routine:
                                          • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.beta (muss "ausführbar" sein chmod +x ws_updater.beta) ersetzen bzw. kopieren
                                          • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neue Datenpunkte Statusmeldung, Windgeschwindigkeit und -richtung der letzten 10 Minuten)
                                          • ./ws_updater.beta --patch im Installationsverzeichnis ausführen und ev. Hinweise beachten
                                          • nun mittels [sudo] systemctl restart wetterstation den Service neu starten
                                          83.9k
