- ioBroker Community Home
- Deutsch
- Praktische Anwendungen (Showcase)
- [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
OK, da Ecowitt mehr Daten liefern soll, habe ich nun umgestellt.
Leider auch hier ein etwas unbefriedigendes Ergebnis:./wetterstation.sh --debug WLAN-Wetterstation V2.14.0 - (c)2019-2022 by SBorg Config-Version: V2.14.0 Sub-Version : V2.14.0 'bc' installiert: [✓] 'jq' installiert: [✓] 'nc' in der Openbsd-Variante installiert: [✓] 'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓] Connection to 192.168.xxx.xxx 8087 port [tcp/*] succeeded! parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 4 parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 4 Messwerteblock: Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)! Temperatur Innen : °C Temperatur Aussen : °C Taupunkt : °C Gefühlte Temperatur : °C Luftfeuchte Innen : % Luftfeuchte Aussen : % Windgeschwindkeit : km/h Windböengeschwindigkeit : km/h max. Windböe : km/h Windrichtung : ° Windrichtung : Luftdruck absolut : hPa Luftdruck relativ : hPa Regenrate : mm/h Regenstatus : Regen seit Regenbeginn : mm Regen Stunde : mm Regen Tag : mm Regen Woche : mm Regen Monat : mm Regen Jahr : mm Regen Gesamt : mm Sonnenstrahlung : W/m² UV-Index : Zeitstempel : Firmware : Batteriestand: : Gateway-Modell : Zusatzsensoren: Datenstring für ioBroker: DATA von Wetterstation: Debug VAR: Installationsverzeichnis: /home/psw/WLAN-Wetterstation IPP: 192.168.xxx.xxx:8087 WS_PORT: 9999 WS_POLL: 60 PRE_DP: javascript.0.Wetterstation WEB: HTTP WS_PROT: Ecowitt DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 WH31: 0 Script-Version: V2.14.0 Config-Version: V2.14.0 Sub-Version: V2.14.0 Kommunikationsfehler!da die Fehlermeldung keine Anzeichen liefert, wo der "parse error" entsteht, kann ich nicht wirklich weitersuchen.
Hat jemand noch eine Idee???
@speedy sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Der entsteht "einfach" dadurch, dass keine Daten zum verarbeiten da sind und man mathematisch nicht durch "0" teilen kann/darf (oder wie das war). An der Stelle also alles iO.
Dein Messwerteblock ist aber kpl. leer, es kommen also keine Daten von deinem Display/Gateway. Dafür spricht auch Kommunikationsfehler
Nicht falsch verstehen, ist wie beim Auto das nicht fährt und darauf die Frage Treibstoff haben sie aber im Tank?, aber genau an die Installationsanleitung im Wiki gehalten? 99% der Fehler sind falscher "Pfad" in der App/oder falsche IP-Adresse (es muss wirklich die sein auf dem das Skript läuft. Das kann der ioB-Rechner sein, muss aber nicht ;) ). Danach folgt falscher Port (der muss in App und conf identisch sein), oder Port ist nicht frei (solange das Skript/Service nicht läuft darf einsudo netstat -tulpen|grep 9999kein Ergebnis liefern)
- Versuch: Port 1081 frei
- Versuch: Port 1080 belegt durch "nc" (logo, dort läuft das Skript :) )
LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation -
hab seit heute 3 weitere Sensoren mit der Basisstation erfolgreich verbunden. Wie kann ich die Daten jetzt im iobroker ablesen?
Hab das skript mal wieder gestartet, und dann wieder gestoppt, sehe aber keine neuen DPs.Edit: Muss das wohl in der conf einstellen, ok :)
Welchen muss ich auswählen, habe diese: dnt Zusatz-Thermo-/Hygrosensor für dnt RoomLogg PRO und dnt WeatherScreen PRO, 868 MHz, DNT000005Hat sich erledigt, funktioniert :)
@massiveattack Trotzdem "gut". Nun in der WiKi zu finden
@tritor Das ist mehr als spooky. Vor allen Dingen da es eine Zeit lang geht.
Zur vollen Viertelstunde (22:00:25) sieht noch alles gut aus, da kam ein aktuelles Paket und alles was so muss wird getriggert. Damit ein weiteres Datenpaket welches jetzt vor 22:01 Uhr kommt (dies würde den Trigger 00, 15, 30, 45 für jede Viertelstunde schon nicht mehr auslösen) nicht nochmals alles anstößt, wird nun ein Sperre von 90 Sekunden gesetzt. Solange die nun aktiv ist, ist eine Ausführung der "Viertelstundefunktion" nicht möglich (wäre also erst ab 22:01:55 möglich).
Trotzdem schreibt er bei dir2022-06-28 22:00:36.227 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend=
Das kann eigentlich nicht vom Skript kommen (was auch für das sporadische auftreten spricht; und vor deinem Problem lief es doch auch korrekt, oder?) und ich nutze keinen "body"-Aufruf (meine sehen so aus
POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.).Ev. sollten (wir) mal darüber nachdenken deinen Service zu löschen, es in deinem Home-Verzeichnis neu zu installieren und dann deine conf zu übernehmen (an der liegt es zu 100% nicht).
@sborg
Das mit dem Service neu hatte ich auch schon angedacht.
Bin den Rest der Woche unterwegs und können wir das fürs Wochenende aufschieben?Gernot
Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
ioBroker: 8.0.23, Node.js: 24.21.0, NPM: 10.9.8,
Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.6
Grafana 13.1.1 / InfluxDB 2.9.1 -
@sborg
Bin den Rest der Woche unterwegs und können wir das fürs Wochenende aufschieben?@tritor Melde dich dann einfach :)
Im Installationsverzeichnis stehend:
sudo systemctl stop wetterstationsudo rm /etc/systemd/system/wetterstation.service./ws_updater.sh --servicesudo systemctl daemon-reloadsudo systemctl start wetterstation
Dann sollte der Service neu eingerichtet sein.
@sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Hab es gerade ausgeführt und dann wieder ein Log mitgeschrieben.
Leider noch immer werden die 3 Datenpunkte kurz nach dem 15-minuten-Update wieder überschrieben:
2022-06-30 22:45:05.429 schreibt die korrekten Daten
2022-06-30 22:45:50.496 schreibt die falschen Daten
2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version","val":"EasyWeatherV1.6.4"} 2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus","val":0} 2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max","val":23.81} 2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Event","val":0} 2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde","val":0} 2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway","val":"HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9"} 2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit","val":61} 2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit","val":41} 2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit","val":45} 2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit","val":0} 2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit","val":23} 2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie","val":1.3} 2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie","val":1.3} 2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie","val":1.1} 2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie","val":1.3} 2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie","val":1.1} 2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regenstatus","val":"kein Regen"} 2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung","val":"keine"} 2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text","val":"N"} 2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex","val":26.59} 2022-06-30 22:45:00.024 - info: host.ioBroker-prox instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 17985 2022-06-30 22:45:00.699 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.adapter.daswetter.0.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}} 2022-06-30 22:45:00.703 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.adapter.daswetter.0.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}} 2022-06-30 22:45:00.762 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.alive:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.alive","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 alive","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"indicator.state"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900761,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"} 2022-06-30 22:45:00.770 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.connected:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.connected","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 is connected","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator.state"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900765,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"} 2022-06-30 22:45:00.770 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.compactMode:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.compactMode","type":"state","common":{"name":"daswetter.0.compactMode","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator.state"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900769,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"} 2022-06-30 22:45:00.774 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.cpu:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.cpu","type":"state","common":{"name":"daswetter.0.cpu","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"% of one core"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900772,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"} 2022-06-30 22:45:00.777 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.cputime:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.cputime","type":"state","common":{"name":"daswetter.0.cputime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900776,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"} 2022-06-30 22:45:00.781 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.memHeapUsed:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.memHeapUsed","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 heap actually Used","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"MB"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900780,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"} 2022-06-30 22:45:00.785 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.memHeapTotal:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.memHeapTotal","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 total Size of the Heap","read":true,"write":false,"type":"number","role":"indicator.state","unit":"MB"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900783,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"} 2022-06-30 22:45:00.788 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.memRss:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.memRss","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 resident Set Size","desc":"Resident set size","read":true,"write":false,"type":"number","role":"indicator.state","unit":"MB"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900786,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"} 2022-06-30 22:45:00.792 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.uptime:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.uptime","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 uptime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900790,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"} 2022-06-30 22:45:00.795 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.inputCount:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.inputCount","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 events input counter","desc":"State's inputs in 15 seconds","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state","unit":"events/15 seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900793,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"} 2022-06-30 22:45:00.798 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.outputCount:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.outputCount","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 events output counter","desc":"State's outputs in 15 seconds","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state","unit":"events/15 seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900797,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"} 2022-06-30 22:45:00.802 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.eventLoopLag:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 Node.js event loop lag","desc":"Node.js event loop lag in ms averaged over 15 seconds","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state","unit":"ms"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900800,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"} 2022-06-30 22:45:00.805 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.sigKill:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.sigKill","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 kill signal","type":"number","read":true,"write":false,"desc":"Process id that must survive. All other IDs must terminate itself","role":"state"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900803,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"} 2022-06-30 22:45:00.808 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.logLevel:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.logLevel","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 loglevel","type":"string","read":true,"write":true,"desc":"Loglevel of the adapter. Will be set on start with defined value but can be overridden during runtime","role":"state"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900806,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"} 2022-06-30 22:45:00.810 - info: daswetter.0 (17985) starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 2022-06-30 22:45:01.264 - info: daswetter.0 (17985) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment 2022-06-30 22:45:01.771 - info: daswetter.0 (17985) cleaned everything up... 2022-06-30 22:45:01.776 - info: host.ioBroker-prox instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-06-30 22:45:04.465 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate 2022-06-30 22:45:04.466 - debug: simple-api.0 (1332) return err null 2022-06-30 22:45:04.466 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object] 2022-06-30 22:45:04.466 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate" 2022-06-30 22:45:04.466 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate 2022-06-30 22:45:04.482 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true 2022-06-30 22:45:04.482 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:04.482 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen" 2022-06-30 22:45:04.482 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen 2022-06-30 22:45:04.528 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:04.553 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate 2022-06-30 22:45:04.595 - debug: simple-api.0 (1332) return err null 2022-06-30 22:45:04.595 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object] 2022-06-30 22:45:04.595 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate" 2022-06-30 22:45:04.595 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate 2022-06-30 22:45:04.616 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true 2022-06-30 22:45:04.617 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:04.617 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen" 2022-06-30 22:45:04.617 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen 2022-06-30 22:45:04.665 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:04.695 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate 2022-06-30 22:45:04.739 - debug: simple-api.0 (1332) return err null 2022-06-30 22:45:04.739 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object] 2022-06-30 22:45:04.739 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate" 2022-06-30 22:45:04.739 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate 2022-06-30 22:45:04.758 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true 2022-06-30 22:45:04.758 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:04.758 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen" 2022-06-30 22:45:04.758 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen 2022-06-30 22:45:04.805 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:04.816 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate 2022-06-30 22:45:04.863 - debug: simple-api.0 (1332) return err null 2022-06-30 22:45:04.863 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object] 2022-06-30 22:45:04.863 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate" 2022-06-30 22:45:04.863 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate 2022-06-30 22:45:04.877 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true 2022-06-30 22:45:04.877 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:04.877 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen" 2022-06-30 22:45:04.877 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen 2022-06-30 22:45:04.920 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:04.934 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate 2022-06-30 22:45:04.975 - debug: simple-api.0 (1332) return err null 2022-06-30 22:45:04.975 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object] 2022-06-30 22:45:04.975 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate" 2022-06-30 22:45:04.975 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate 2022-06-30 22:45:04.990 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true 2022-06-30 22:45:04.990 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:04.990 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen" 2022-06-30 22:45:04.990 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen 2022-06-30 22:45:05.036 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:05.050 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate 2022-06-30 22:45:05.095 - debug: simple-api.0 (1332) return err null 2022-06-30 22:45:05.095 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object] 2022-06-30 22:45:05.095 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate" 2022-06-30 22:45:05.095 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate 2022-06-30 22:45:05.110 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true 2022-06-30 22:45:05.110 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:05.110 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen" 2022-06-30 22:45:05.110 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen 2022-06-30 22:45:05.161 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:05.171 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate 2022-06-30 22:45:05.215 - debug: simple-api.0 (1332) return err null 2022-06-30 22:45:05.215 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object] 2022-06-30 22:45:05.215 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate" 2022-06-30 22:45:05.215 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate 2022-06-30 22:45:05.230 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true 2022-06-30 22:45:05.230 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:05.230 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen" 2022-06-30 22:45:05.231 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen 2022-06-30 22:45:05.277 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:05.343 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=30.00&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=25.38&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=19.27&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=25.38&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=53&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=69&javascript.0.Wetterstation.Wind=1.77&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=1.77&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=21&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=986.83&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1010.53&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=.7&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=151.6&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=199.6&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=30.06.2022%2022:45:02&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.6.4&javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=23.81&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9&javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit=61&javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit=41&javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit=45&javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit=0&javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit=23&javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie=1.1&javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie=1.1&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=NNO&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=26.44 2022-06-30 22:45:05.343 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur":"30.00","javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur":"25.38","javascript.0.Wetterstation.Taupunkt":"19.27","javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur":"25.38","javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit":"53","javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit":"69","javascript.0.Wetterstation.Wind":"1.77","javascript.0.Wetterstation.Wind_max":"1.77","javascript.0.Wetterstation.Windrichtung":"21","javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut":"986.83","javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ":"1010.53","javascript.0.Wetterstation.Regenrate":"0","javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag":"0","javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche":".7","javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat":"151.6","javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr":"199.6","javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung":"0.00","javascript.0.Wetterstation.UV_Index":"0","javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel":"30.06.2022 22:45:02","javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version":"EasyWeatherV1.6.4","javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus":"0","javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max":"23.81","javascript.0.Wetterstation.Regen_Event":"0","javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde":"0","javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway":"HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9","javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit":"61","javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit":"41","javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit":"45","javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit":"0","javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit":"23","javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie":"1.3","javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie":"1.3","javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie":"1.1","javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie":"1.3","javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie":"1.1","javascript.0.Wetterstation.Regenstatus":"kein Regen","javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung":"keine","javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text":"NNO","javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex":"26.44"} 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 1: "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 2: "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 3: "javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 4: "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 5: "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 6: "javascript.0.Wetterstation.Wind" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 7: "javascript.0.Wetterstation.Wind_max" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 8: "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 9: "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 10: "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 11: "javascript.0.Wetterstation.Regenrate" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 12: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 13: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 14: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 15: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 16: "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 17: "javascript.0.Wetterstation.UV_Index" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 18: "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 19: "javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 20: "javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 21: "javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 22: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Event" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 23: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 24: "javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 25: "javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 26: "javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit" 2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 27: "javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit" 2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 28: "javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit" 2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 29: "javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit" 2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 30: "javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie" 2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 31: "javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie" 2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 32: "javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie" 2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 33: "javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie" 2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 34: "javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie" 2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 35: "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus" 2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 36: "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung" 2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 37: "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text" 2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 38: "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" 2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur, oid=Temperatur im Haus, used=javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur, value=30.00 2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur, oid=Temperatur Außen, used=javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur, value=25.38 2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Taupunkt, oid=Taupunkt, used=javascript.0.Wetterstation.Taupunkt, value=19.27 2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur, oid=Windchill, used=javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur, value=25.38 2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit, oid=Luftfeuchtigkeit Innen, used=javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit, value=53 2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit, oid=Luftfeuchtigkeit Außen, used=javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit, value=69 2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wind, oid=Windgeschwindigkeit, used=javascript.0.Wetterstation.Wind, value=1.77 2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wind_max, oid=Windgeschwindigkeit maximal, used=javascript.0.Wetterstation.Wind_max, value=1.77 2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Windrichtung, oid=Windrichtung in Grad, used=javascript.0.Wetterstation.Windrichtung, value=21 2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut, oid=Luftdruck absolut, used=javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut, value=986.83 2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ, oid=Luftdruck relativ, used=javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ, value=1010.53 2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regenrate, oid=Regenrate, used=javascript.0.Wetterstation.Regenrate, value=0 2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag, oid=Regenmenge Heute, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag, value=0 2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche, oid=Regenmenge Woche, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche, value=.7 2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat, oid=Regenmenge Monat, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat, value=151.6 2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr, oid=Regenmenge Jahr aus Station, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr, value=199.6 2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung, oid=Sonnenstrahlung, used=javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung, value=0.00 2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.UV_Index, oid=UV Index, used=javascript.0.Wetterstation.UV_Index, value=0 2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel, oid=von wann ist die Messung, used=javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel, value=30.06.2022 22:45:02 2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version, oid=Firmwareversion der Station, used=javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version, value=EasyWeatherV1.6.4 2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus, oid=Batteriestatus [0=OK, 1=Alarm], used=javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus, value=0 2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max, oid=Windböengeschwindigkeit maximal, used=javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max, value=23.81 2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Event, oid=Regenmenge Event, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Event, value=0 2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde, oid=Regenmenge Stunde, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde, value=0 2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway, oid=Gateway Informationen, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway, value=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9 2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 1 Bodenfeuchtigkeit - cefd - Hochbeet, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit, value=61 2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 2 Bodenfeuchtigkeit - cf91 - Hütte, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit, value=41 2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 3 Bodenfeuchtigkeit - ceb2 - Bewässerungsboxen, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit, value=45 2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 4 Bodenfeuchtigkeit - ed15 -Blumen, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit, value=0 2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 5 Bodenfeuchtigkeit - cff6 - Terasse, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit, value=23 2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie, oid=DP100 Kanal 1 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie, value=1.3 2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie, oid=DP100 Kanal 2 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie, value=1.3 2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie, oid=DP100 Kanal 3 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie, value=1.1 2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie, oid=DP100 Kanal 4 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie, value=1.3 2022-06-30 22:45:05.350 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie, oid=DP100 Kanal 5 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie, value=1.1 2022-06-30 22:45:05.350 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regenstatus, oid=aktueller Regenstatus, used=javascript.0.Wetterstation.Regenstatus, value=kein Regen 2022-06-30 22:45:05.350 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung, oid=UV-Belastung, used=javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung, value=keine 2022-06-30 22:45:05.350 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text, oid=Windrichtung als Text, used=javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text, value=NNO 2022-06-30 22:45:05.350 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex, oid=Hitzeindex (erst ab 20°C), used=javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex, value=26.44 2022-06-30 22:45:05.396 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur","val":30} 2022-06-30 22:45:05.396 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur","val":25.38} 2022-06-30 22:45:05.397 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Taupunkt","val":19.27} 2022-06-30 22:45:05.397 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur","val":25.38} 2022-06-30 22:45:05.397 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit","val":53} 2022-06-30 22:45:05.397 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit","val":69} 2022-06-30 22:45:05.398 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wind","val":1.77} 2022-06-30 22:45:05.398 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wind_max","val":1.77} 2022-06-30 22:45:05.398 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windrichtung","val":21} 2022-06-30 22:45:05.398 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut","val":986.83} 2022-06-30 22:45:05.398 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ","val":1010.53} 2022-06-30 22:45:05.398 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regenrate","val":0} 2022-06-30 22:45:05.399 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag","val":0} 2022-06-30 22:45:05.399 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche","val":0.7} 2022-06-30 22:45:05.399 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat","val":151.6} 2022-06-30 22:45:05.399 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr","val":199.6} 2022-06-30 22:45:05.399 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung","val":0} 2022-06-30 22:45:05.399 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.UV_Index","val":0} 2022-06-30 22:45:05.400 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel","val":"30.06.2022 22:45:02"} 2022-06-30 22:45:05.400 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version","val":"EasyWeatherV1.6.4"} 2022-06-30 22:45:05.400 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus","val":0} 2022-06-30 22:45:05.400 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max","val":23.81} 2022-06-30 22:45:05.400 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Event","val":0} 2022-06-30 22:45:05.400 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde","val":0} 2022-06-30 22:45:05.401 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway","val":"HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9"} 2022-06-30 22:45:05.401 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit","val":61} 2022-06-30 22:45:05.401 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit","val":41} 2022-06-30 22:45:05.401 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit","val":45} 2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit","val":0} 2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit","val":23} 2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie","val":1.3} 2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie","val":1.3} 2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie","val":1.1} 2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie","val":1.3} 2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie","val":1.1} 2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regenstatus","val":"kein Regen"} 2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung","val":"keine"} 2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text","val":"NNO"} 2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex","val":26.44} 2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend=lange schön&javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz=1.00&javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell=wechselhaft&javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten=1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1011 1011 1011 1011&ack=true 2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend":"lange schön","javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz":"1.00","javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell":"wechselhaft","javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten":"1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1011 1011 1011 1011"} 2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend" 2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) 1: "javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz" 2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) 2: "javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell" 2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) 3: "javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten" 2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend, oid=Wettertrend, used=javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend, value=lange schön 2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz, oid=Luftdrucktendenz, used=javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz, value=1.00 2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell, oid=aktuelles Wetter, used=javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell, value=wechselhaft 2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten, oid=temporär gespeicherte Wetterdaten, used=javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten, value=1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1011 1011 1011 1011 2022-06-30 22:45:05.477 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend","val":"lange schön"} 2022-06-30 22:45:05.523 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz","val":1} 2022-06-30 22:45:05.523 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell","val":"wechselhaft"} 2022-06-30 22:45:05.523 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten","val":"1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1011 1011 1011 1011"} 2022-06-30 22:45:36.343 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate 2022-06-30 22:45:36.344 - debug: simple-api.0 (1332) return err null 2022-06-30 22:45:36.344 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object] 2022-06-30 22:45:36.344 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate" 2022-06-30 22:45:36.344 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate 2022-06-30 22:45:36.358 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true 2022-06-30 22:45:36.358 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:36.358 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen" 2022-06-30 22:45:36.358 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen 2022-06-30 22:45:36.404 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:36.415 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate 2022-06-30 22:45:36.459 - debug: simple-api.0 (1332) return err null 2022-06-30 22:45:36.459 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object] 2022-06-30 22:45:36.459 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate" 2022-06-30 22:45:36.459 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate 2022-06-30 22:45:36.473 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true 2022-06-30 22:45:36.473 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:36.473 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen" 2022-06-30 22:45:36.474 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen 2022-06-30 22:45:36.517 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:36.528 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate 2022-06-30 22:45:36.571 - debug: simple-api.0 (1332) return err null 2022-06-30 22:45:36.571 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object] 2022-06-30 22:45:36.571 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate" 2022-06-30 22:45:36.571 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate 2022-06-30 22:45:36.590 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true 2022-06-30 22:45:36.590 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:36.591 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen" 2022-06-30 22:45:36.591 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen 2022-06-30 22:45:36.637 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:36.648 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate 2022-06-30 22:45:36.691 - debug: simple-api.0 (1332) return err null 2022-06-30 22:45:36.691 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object] 2022-06-30 22:45:36.691 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate" 2022-06-30 22:45:36.691 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate 2022-06-30 22:45:36.706 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true 2022-06-30 22:45:36.706 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:36.706 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen" 2022-06-30 22:45:36.706 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen 2022-06-30 22:45:36.753 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:36.764 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate 2022-06-30 22:45:36.807 - debug: simple-api.0 (1332) return err null 2022-06-30 22:45:36.807 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object] 2022-06-30 22:45:36.807 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate" 2022-06-30 22:45:36.807 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate 2022-06-30 22:45:36.821 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true 2022-06-30 22:45:36.821 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:36.822 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen" 2022-06-30 22:45:36.822 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen 2022-06-30 22:45:36.864 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:36.876 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate 2022-06-30 22:45:36.919 - debug: simple-api.0 (1332) return err null 2022-06-30 22:45:36.919 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object] 2022-06-30 22:45:36.919 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate" 2022-06-30 22:45:36.919 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate 2022-06-30 22:45:36.936 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true 2022-06-30 22:45:36.936 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:36.936 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen" 2022-06-30 22:45:36.937 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen 2022-06-30 22:45:36.981 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:36.992 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate 2022-06-30 22:45:37.035 - debug: simple-api.0 (1332) return err null 2022-06-30 22:45:37.035 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object] 2022-06-30 22:45:37.035 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate" 2022-06-30 22:45:37.035 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate 2022-06-30 22:45:37.052 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true 2022-06-30 22:45:37.052 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:37.052 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen" 2022-06-30 22:45:37.052 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen 2022-06-30 22:45:37.097 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:37.164 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=30.00&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=25.38&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=19.27&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=25.38&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=53&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=69&javascript.0.Wetterstation.Wind=0&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=1.77&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=18&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=986.93&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1010.63&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=.7&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=151.6&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=199.6&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=30.06.2022%2022:45:34&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.6.4&javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=23.81&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9&javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit=61&javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit=41&javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit=45&javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit=0&javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit=23&javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie=1.1&javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie=1.1&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=NNO&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=26.44 2022-06-30 22:45:37.164 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur":"30.00","javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur":"25.38","javascript.0.Wetterstation.Taupunkt":"19.27","javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur":"25.38","javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit":"53","javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit":"69","javascript.0.Wetterstation.Wind":"0","javascript.0.Wetterstation.Wind_max":"1.77","javascript.0.Wetterstation.Windrichtung":"18","javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut":"986.93","javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ":"1010.63","javascript.0.Wetterstation.Regenrate":"0","javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag":"0","javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche":".7","javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat":"151.6","javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr":"199.6","javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung":"0.00","javascript.0.Wetterstation.UV_Index":"0","javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel":"30.06.2022 22:45:34","javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version":"EasyWeatherV1.6.4","javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus":"0","javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max":"23.81","javascript.0.Wetterstation.Regen_Event":"0","javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde":"0","javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway":"HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9","javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit":"61","javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit":"41","javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit":"45","javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit":"0","javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit":"23","javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie":"1.3","javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie":"1.3","javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie":"1.1","javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie":"1.3","javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie":"1.1","javascript.0.Wetterstation.Regenstatus":"kein Regen","javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung":"keine","javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text":"NNO","javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex":"26.44"} 2022-06-30 22:45:37.164 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur" 2022-06-30 22:45:37.164 - debug: simple-api.0 (1332) 1: "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" 2022-06-30 22:45:37.164 - debug: simple-api.0 (1332) 2: "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt" 2022-06-30 22:45:37.164 - debug: simple-api.0 (1332) 3: "javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur" 2022-06-30 22:45:37.164 - debug: simple-api.0 (1332) 4: "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 5: "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 6: "javascript.0.Wetterstation.Wind" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 7: "javascript.0.Wetterstation.Wind_max" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 8: "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 9: "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 10: "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 11: "javascript.0.Wetterstation.Regenrate" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 12: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 13: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 14: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 15: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 16: "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 17: "javascript.0.Wetterstation.UV_Index" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 18: "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 19: "javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 20: "javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 21: "javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 22: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Event" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 23: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 24: "javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 25: "javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 26: "javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 27: "javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 28: "javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 29: "javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 30: "javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 31: "javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 32: "javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 33: "javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 34: "javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie" 2022-06-30 22:45:37.166 - debug: simple-api.0 (1332) 35: "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus" 2022-06-30 22:45:37.166 - debug: simple-api.0 (1332) 36: "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung" 2022-06-30 22:45:37.166 - debug: simple-api.0 (1332) 37: "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text" 2022-06-30 22:45:37.166 - debug: simple-api.0 (1332) 38: "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" 2022-06-30 22:45:37.166 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur, oid=Temperatur im Haus, used=javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur, value=30.00 2022-06-30 22:45:37.166 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur, oid=Temperatur Außen, used=javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur, value=25.38 2022-06-30 22:45:37.166 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Taupunkt, oid=Taupunkt, used=javascript.0.Wetterstation.Taupunkt, value=19.27 2022-06-30 22:45:37.166 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur, oid=Windchill, used=javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur, value=25.38 2022-06-30 22:45:37.167 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit, oid=Luftfeuchtigkeit Innen, used=javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit, value=53 2022-06-30 22:45:37.167 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit, oid=Luftfeuchtigkeit Außen, used=javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit, value=69 2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wind, oid=Windgeschwindigkeit, used=javascript.0.Wetterstation.Wind, value=0 2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wind_max, oid=Windgeschwindigkeit maximal, used=javascript.0.Wetterstation.Wind_max, value=1.77 2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Windrichtung, oid=Windrichtung in Grad, used=javascript.0.Wetterstation.Windrichtung, value=18 2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut, oid=Luftdruck absolut, used=javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut, value=986.93 2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ, oid=Luftdruck relativ, used=javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ, value=1010.63 2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regenrate, oid=Regenrate, used=javascript.0.Wetterstation.Regenrate, value=0 2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag, oid=Regenmenge Heute, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag, value=0 2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche, oid=Regenmenge Woche, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche, value=.7 2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat, oid=Regenmenge Monat, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat, value=151.6 2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr, oid=Regenmenge Jahr aus Station, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr, value=199.6 2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung, oid=Sonnenstrahlung, used=javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung, value=0.00 2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.UV_Index, oid=UV Index, used=javascript.0.Wetterstation.UV_Index, value=0 2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel, oid=von wann ist die Messung, used=javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel, value=30.06.2022 22:45:34 2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version, oid=Firmwareversion der Station, used=javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version, value=EasyWeatherV1.6.4 2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus, oid=Batteriestatus [0=OK, 1=Alarm], used=javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus, value=0 2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max, oid=Windböengeschwindigkeit maximal, used=javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max, value=23.81 2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Event, oid=Regenmenge Event, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Event, value=0 2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde, oid=Regenmenge Stunde, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde, value=0 2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway, oid=Gateway Informationen, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway, value=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9 2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 1 Bodenfeuchtigkeit - cefd - Hochbeet, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit, value=61 2022-06-30 22:45:37.170 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 2 Bodenfeuchtigkeit - cf91 - Hütte, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit, value=41 2022-06-30 22:45:37.170 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 3 Bodenfeuchtigkeit - ceb2 - Bewässerungsboxen, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit, value=45 2022-06-30 22:45:37.170 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 4 Bodenfeuchtigkeit - ed15 -Blumen, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit, value=0 2022-06-30 22:45:37.170 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 5 Bodenfeuchtigkeit - cff6 - Terasse, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit, value=23 2022-06-30 22:45:37.170 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie, oid=DP100 Kanal 1 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie, value=1.3 2022-06-30 22:45:37.170 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie, oid=DP100 Kanal 2 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie, value=1.3 2022-06-30 22:45:37.170 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie, oid=DP100 Kanal 3 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie, value=1.1 2022-06-30 22:45:37.171 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie, oid=DP100 Kanal 4 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie, value=1.3 2022-06-30 22:45:37.171 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie, oid=DP100 Kanal 5 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie, value=1.1 2022-06-30 22:45:37.171 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regenstatus, oid=aktueller Regenstatus, used=javascript.0.Wetterstation.Regenstatus, value=kein Regen 2022-06-30 22:45:37.171 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung, oid=UV-Belastung, used=javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung, value=keine 2022-06-30 22:45:37.171 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text, oid=Windrichtung als Text, used=javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text, value=NNO 2022-06-30 22:45:37.171 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex, oid=Hitzeindex (erst ab 20°C), used=javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex, value=26.44 2022-06-30 22:45:37.187 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur","val":30} 2022-06-30 22:45:37.188 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur","val":25.38} 2022-06-30 22:45:37.188 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Taupunkt","val":19.27} 2022-06-30 22:45:37.188 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur","val":25.38} 2022-06-30 22:45:37.188 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit","val":53} 2022-06-30 22:45:37.188 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit","val":69} 2022-06-30 22:45:37.189 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wind","val":0} 2022-06-30 22:45:37.189 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wind_max","val":1.77} 2022-06-30 22:45:37.190 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windrichtung","val":18} 2022-06-30 22:45:37.191 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut","val":986.93} 2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ","val":1010.63} 2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regenrate","val":0} 2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag","val":0} 2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche","val":0.7} 2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat","val":151.6} 2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr","val":199.6} 2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung","val":0} 2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.UV_Index","val":0} 2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel","val":"30.06.2022 22:45:34"} 2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version","val":"EasyWeatherV1.6.4"} 2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus","val":0} 2022-06-30 22:45:37.239 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max","val":23.81} 2022-06-30 22:45:37.239 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Event","val":0} 2022-06-30 22:45:37.239 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde","val":0} 2022-06-30 22:45:37.239 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway","val":"HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9"} 2022-06-30 22:45:37.239 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit","val":61} 2022-06-30 22:45:37.239 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit","val":41} 2022-06-30 22:45:37.239 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit","val":45} 2022-06-30 22:45:37.239 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit","val":0} 2022-06-30 22:45:37.246 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit","val":23} 2022-06-30 22:45:37.246 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie","val":1.3} 2022-06-30 22:45:37.246 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie","val":1.3} 2022-06-30 22:45:37.247 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie","val":1.1} 2022-06-30 22:45:37.247 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie","val":1.3} 2022-06-30 22:45:37.247 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie","val":1.1} 2022-06-30 22:45:37.247 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regenstatus","val":"kein Regen"} 2022-06-30 22:45:37.247 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung","val":"keine"} 2022-06-30 22:45:37.247 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text","val":"NNO"} 2022-06-30 22:45:37.247 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex","val":26.44} 2022-06-30 22:45:50.496 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend=Sturm mit Hagel&javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz=-1018.00&javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell=&javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten=&user=&pass= 2022-06-30 22:45:50.496 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"","javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend":"Sturm mit Hagel","javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz":"-1018.00","javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell":"","javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten":"","pass":""} 2022-06-30 22:45:50.497 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend" 2022-06-30 22:45:50.497 - debug: simple-api.0 (1332) 1: "javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz" 2022-06-30 22:45:50.497 - debug: simple-api.0 (1332) 2: "javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell" 2022-06-30 22:45:50.497 - debug: simple-api.0 (1332) 3: "javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten" 2022-06-30 22:45:50.497 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend, oid=Wettertrend, used=javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend, value=Sturm mit Hagel 2022-06-30 22:45:50.497 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz, oid=Luftdrucktendenz, used=javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz, value=-1018.00 2022-06-30 22:45:50.497 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell, oid=aktuelles Wetter, used=javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell, value= 2022-06-30 22:45:50.497 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten, oid=temporär gespeicherte Wetterdaten, used=javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten, value= 2022-06-30 22:45:50.504 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend","val":"Sturm mit Hagel"} 2022-06-30 22:45:50.505 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz","val":-1018} 2022-06-30 22:45:50.505 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell","val":""} 2022-06-30 22:45:50.505 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten","val":""}Noch eine Idee?
Hier nochmal mein file listing aus dem home-Verzeichnis, eventuell ist da was falsch mit Berechtigungen/ausführbar, ect.
Soll ich bis auf die Conf-Datei mal alle Files ersetzen?
Gernot
Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
ioBroker: 8.0.23, Node.js: 24.21.0, NPM: 10.9.8,
Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.6
Grafana 13.1.1 / InfluxDB 2.9.1 -
@sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
sudo systemctl start wetterstation
Hab es gerade ausgeführt und dann wieder ein Log mitgeschrieben.
Leider noch immer werden die 3 Datenpunkte kurz nach dem 15-minuten-Update wieder überschrieben:
2022-06-30 22:45:05.429 schreibt die korrekten Daten
2022-06-30 22:45:50.496 schreibt die falschen Daten
2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version","val":"EasyWeatherV1.6.4"} 2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus","val":0} 2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max","val":23.81} 2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Event","val":0} 2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde","val":0} 2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway","val":"HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9"} 2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit","val":61} 2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit","val":41} 2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit","val":45} 2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit","val":0} 2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit","val":23} 2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie","val":1.3} 2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie","val":1.3} 2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie","val":1.1} 2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie","val":1.3} 2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie","val":1.1} 2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regenstatus","val":"kein Regen"} 2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung","val":"keine"} 2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text","val":"N"} 2022-06-30 22:44:33.371 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex","val":26.59} 2022-06-30 22:45:00.024 - info: host.ioBroker-prox instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 17985 2022-06-30 22:45:00.699 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.adapter.daswetter.0.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}} 2022-06-30 22:45:00.703 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.adapter.daswetter.0.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}} 2022-06-30 22:45:00.762 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.alive:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.alive","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 alive","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"indicator.state"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900761,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"} 2022-06-30 22:45:00.770 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.connected:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.connected","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 is connected","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator.state"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900765,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"} 2022-06-30 22:45:00.770 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.compactMode:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.compactMode","type":"state","common":{"name":"daswetter.0.compactMode","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator.state"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900769,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"} 2022-06-30 22:45:00.774 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.cpu:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.cpu","type":"state","common":{"name":"daswetter.0.cpu","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"% of one core"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900772,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"} 2022-06-30 22:45:00.777 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.cputime:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.cputime","type":"state","common":{"name":"daswetter.0.cputime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900776,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"} 2022-06-30 22:45:00.781 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.memHeapUsed:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.memHeapUsed","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 heap actually Used","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"MB"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900780,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"} 2022-06-30 22:45:00.785 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.memHeapTotal:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.memHeapTotal","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 total Size of the Heap","read":true,"write":false,"type":"number","role":"indicator.state","unit":"MB"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900783,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"} 2022-06-30 22:45:00.788 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.memRss:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.memRss","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 resident Set Size","desc":"Resident set size","read":true,"write":false,"type":"number","role":"indicator.state","unit":"MB"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900786,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"} 2022-06-30 22:45:00.792 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.uptime:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.uptime","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 uptime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900790,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"} 2022-06-30 22:45:00.795 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.inputCount:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.inputCount","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 events input counter","desc":"State's inputs in 15 seconds","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state","unit":"events/15 seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900793,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"} 2022-06-30 22:45:00.798 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.outputCount:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.outputCount","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 events output counter","desc":"State's outputs in 15 seconds","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state","unit":"events/15 seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900797,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"} 2022-06-30 22:45:00.802 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.eventLoopLag:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 Node.js event loop lag","desc":"Node.js event loop lag in ms averaged over 15 seconds","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state","unit":"ms"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900800,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"} 2022-06-30 22:45:00.805 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.sigKill:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.sigKill","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 kill signal","type":"number","read":true,"write":false,"desc":"Process id that must survive. All other IDs must terminate itself","role":"state"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900803,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"} 2022-06-30 22:45:00.808 - silly: simple-api.0 (1332) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.daswetter.0.logLevel:{"_id":"system.adapter.daswetter.0.logLevel","type":"state","common":{"name":"daswetter.0 loglevel","type":"string","read":true,"write":true,"desc":"Loglevel of the adapter. Will be set on start with defined value but can be overridden during runtime","role":"state"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","ts":1656621900806,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"} 2022-06-30 22:45:00.810 - info: daswetter.0 (17985) starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 2022-06-30 22:45:01.264 - info: daswetter.0 (17985) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment 2022-06-30 22:45:01.771 - info: daswetter.0 (17985) cleaned everything up... 2022-06-30 22:45:01.776 - info: host.ioBroker-prox instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-06-30 22:45:04.465 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate 2022-06-30 22:45:04.466 - debug: simple-api.0 (1332) return err null 2022-06-30 22:45:04.466 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object] 2022-06-30 22:45:04.466 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate" 2022-06-30 22:45:04.466 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate 2022-06-30 22:45:04.482 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true 2022-06-30 22:45:04.482 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:04.482 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen" 2022-06-30 22:45:04.482 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen 2022-06-30 22:45:04.528 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:04.553 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate 2022-06-30 22:45:04.595 - debug: simple-api.0 (1332) return err null 2022-06-30 22:45:04.595 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object] 2022-06-30 22:45:04.595 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate" 2022-06-30 22:45:04.595 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate 2022-06-30 22:45:04.616 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true 2022-06-30 22:45:04.617 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:04.617 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen" 2022-06-30 22:45:04.617 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen 2022-06-30 22:45:04.665 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:04.695 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate 2022-06-30 22:45:04.739 - debug: simple-api.0 (1332) return err null 2022-06-30 22:45:04.739 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object] 2022-06-30 22:45:04.739 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate" 2022-06-30 22:45:04.739 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate 2022-06-30 22:45:04.758 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true 2022-06-30 22:45:04.758 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:04.758 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen" 2022-06-30 22:45:04.758 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen 2022-06-30 22:45:04.805 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:04.816 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate 2022-06-30 22:45:04.863 - debug: simple-api.0 (1332) return err null 2022-06-30 22:45:04.863 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object] 2022-06-30 22:45:04.863 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate" 2022-06-30 22:45:04.863 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate 2022-06-30 22:45:04.877 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true 2022-06-30 22:45:04.877 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:04.877 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen" 2022-06-30 22:45:04.877 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen 2022-06-30 22:45:04.920 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:04.934 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate 2022-06-30 22:45:04.975 - debug: simple-api.0 (1332) return err null 2022-06-30 22:45:04.975 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object] 2022-06-30 22:45:04.975 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate" 2022-06-30 22:45:04.975 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate 2022-06-30 22:45:04.990 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true 2022-06-30 22:45:04.990 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:04.990 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen" 2022-06-30 22:45:04.990 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen 2022-06-30 22:45:05.036 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:05.050 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate 2022-06-30 22:45:05.095 - debug: simple-api.0 (1332) return err null 2022-06-30 22:45:05.095 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object] 2022-06-30 22:45:05.095 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate" 2022-06-30 22:45:05.095 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate 2022-06-30 22:45:05.110 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true 2022-06-30 22:45:05.110 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:05.110 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen" 2022-06-30 22:45:05.110 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen 2022-06-30 22:45:05.161 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:05.171 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate 2022-06-30 22:45:05.215 - debug: simple-api.0 (1332) return err null 2022-06-30 22:45:05.215 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object] 2022-06-30 22:45:05.215 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate" 2022-06-30 22:45:05.215 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate 2022-06-30 22:45:05.230 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true 2022-06-30 22:45:05.230 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:05.230 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen" 2022-06-30 22:45:05.231 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen 2022-06-30 22:45:05.277 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:05.343 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=30.00&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=25.38&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=19.27&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=25.38&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=53&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=69&javascript.0.Wetterstation.Wind=1.77&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=1.77&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=21&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=986.83&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1010.53&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=.7&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=151.6&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=199.6&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=30.06.2022%2022:45:02&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.6.4&javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=23.81&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9&javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit=61&javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit=41&javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit=45&javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit=0&javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit=23&javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie=1.1&javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie=1.1&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=NNO&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=26.44 2022-06-30 22:45:05.343 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur":"30.00","javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur":"25.38","javascript.0.Wetterstation.Taupunkt":"19.27","javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur":"25.38","javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit":"53","javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit":"69","javascript.0.Wetterstation.Wind":"1.77","javascript.0.Wetterstation.Wind_max":"1.77","javascript.0.Wetterstation.Windrichtung":"21","javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut":"986.83","javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ":"1010.53","javascript.0.Wetterstation.Regenrate":"0","javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag":"0","javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche":".7","javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat":"151.6","javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr":"199.6","javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung":"0.00","javascript.0.Wetterstation.UV_Index":"0","javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel":"30.06.2022 22:45:02","javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version":"EasyWeatherV1.6.4","javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus":"0","javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max":"23.81","javascript.0.Wetterstation.Regen_Event":"0","javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde":"0","javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway":"HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9","javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit":"61","javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit":"41","javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit":"45","javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit":"0","javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit":"23","javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie":"1.3","javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie":"1.3","javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie":"1.1","javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie":"1.3","javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie":"1.1","javascript.0.Wetterstation.Regenstatus":"kein Regen","javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung":"keine","javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text":"NNO","javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex":"26.44"} 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 1: "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 2: "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 3: "javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 4: "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 5: "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 6: "javascript.0.Wetterstation.Wind" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 7: "javascript.0.Wetterstation.Wind_max" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 8: "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 9: "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 10: "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 11: "javascript.0.Wetterstation.Regenrate" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 12: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 13: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 14: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 15: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 16: "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 17: "javascript.0.Wetterstation.UV_Index" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 18: "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 19: "javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 20: "javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 21: "javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 22: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Event" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 23: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 24: "javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 25: "javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit" 2022-06-30 22:45:05.344 - debug: simple-api.0 (1332) 26: "javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit" 2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 27: "javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit" 2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 28: "javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit" 2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 29: "javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit" 2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 30: "javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie" 2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 31: "javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie" 2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 32: "javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie" 2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 33: "javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie" 2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 34: "javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie" 2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 35: "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus" 2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 36: "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung" 2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 37: "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text" 2022-06-30 22:45:05.345 - debug: simple-api.0 (1332) 38: "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" 2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur, oid=Temperatur im Haus, used=javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur, value=30.00 2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur, oid=Temperatur Außen, used=javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur, value=25.38 2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Taupunkt, oid=Taupunkt, used=javascript.0.Wetterstation.Taupunkt, value=19.27 2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur, oid=Windchill, used=javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur, value=25.38 2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit, oid=Luftfeuchtigkeit Innen, used=javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit, value=53 2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit, oid=Luftfeuchtigkeit Außen, used=javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit, value=69 2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wind, oid=Windgeschwindigkeit, used=javascript.0.Wetterstation.Wind, value=1.77 2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wind_max, oid=Windgeschwindigkeit maximal, used=javascript.0.Wetterstation.Wind_max, value=1.77 2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Windrichtung, oid=Windrichtung in Grad, used=javascript.0.Wetterstation.Windrichtung, value=21 2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut, oid=Luftdruck absolut, used=javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut, value=986.83 2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ, oid=Luftdruck relativ, used=javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ, value=1010.53 2022-06-30 22:45:05.346 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regenrate, oid=Regenrate, used=javascript.0.Wetterstation.Regenrate, value=0 2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag, oid=Regenmenge Heute, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag, value=0 2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche, oid=Regenmenge Woche, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche, value=.7 2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat, oid=Regenmenge Monat, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat, value=151.6 2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr, oid=Regenmenge Jahr aus Station, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr, value=199.6 2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung, oid=Sonnenstrahlung, used=javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung, value=0.00 2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.UV_Index, oid=UV Index, used=javascript.0.Wetterstation.UV_Index, value=0 2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel, oid=von wann ist die Messung, used=javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel, value=30.06.2022 22:45:02 2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version, oid=Firmwareversion der Station, used=javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version, value=EasyWeatherV1.6.4 2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus, oid=Batteriestatus [0=OK, 1=Alarm], used=javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus, value=0 2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max, oid=Windböengeschwindigkeit maximal, used=javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max, value=23.81 2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Event, oid=Regenmenge Event, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Event, value=0 2022-06-30 22:45:05.347 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde, oid=Regenmenge Stunde, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde, value=0 2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway, oid=Gateway Informationen, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway, value=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9 2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 1 Bodenfeuchtigkeit - cefd - Hochbeet, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit, value=61 2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 2 Bodenfeuchtigkeit - cf91 - Hütte, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit, value=41 2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 3 Bodenfeuchtigkeit - ceb2 - Bewässerungsboxen, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit, value=45 2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 4 Bodenfeuchtigkeit - ed15 -Blumen, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit, value=0 2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 5 Bodenfeuchtigkeit - cff6 - Terasse, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit, value=23 2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie, oid=DP100 Kanal 1 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie, value=1.3 2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie, oid=DP100 Kanal 2 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie, value=1.3 2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie, oid=DP100 Kanal 3 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie, value=1.1 2022-06-30 22:45:05.348 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie, oid=DP100 Kanal 4 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie, value=1.3 2022-06-30 22:45:05.350 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie, oid=DP100 Kanal 5 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie, value=1.1 2022-06-30 22:45:05.350 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regenstatus, oid=aktueller Regenstatus, used=javascript.0.Wetterstation.Regenstatus, value=kein Regen 2022-06-30 22:45:05.350 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung, oid=UV-Belastung, used=javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung, value=keine 2022-06-30 22:45:05.350 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text, oid=Windrichtung als Text, used=javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text, value=NNO 2022-06-30 22:45:05.350 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex, oid=Hitzeindex (erst ab 20°C), used=javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex, value=26.44 2022-06-30 22:45:05.396 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur","val":30} 2022-06-30 22:45:05.396 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur","val":25.38} 2022-06-30 22:45:05.397 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Taupunkt","val":19.27} 2022-06-30 22:45:05.397 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur","val":25.38} 2022-06-30 22:45:05.397 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit","val":53} 2022-06-30 22:45:05.397 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit","val":69} 2022-06-30 22:45:05.398 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wind","val":1.77} 2022-06-30 22:45:05.398 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wind_max","val":1.77} 2022-06-30 22:45:05.398 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windrichtung","val":21} 2022-06-30 22:45:05.398 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut","val":986.83} 2022-06-30 22:45:05.398 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ","val":1010.53} 2022-06-30 22:45:05.398 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regenrate","val":0} 2022-06-30 22:45:05.399 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag","val":0} 2022-06-30 22:45:05.399 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche","val":0.7} 2022-06-30 22:45:05.399 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat","val":151.6} 2022-06-30 22:45:05.399 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr","val":199.6} 2022-06-30 22:45:05.399 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung","val":0} 2022-06-30 22:45:05.399 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.UV_Index","val":0} 2022-06-30 22:45:05.400 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel","val":"30.06.2022 22:45:02"} 2022-06-30 22:45:05.400 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version","val":"EasyWeatherV1.6.4"} 2022-06-30 22:45:05.400 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus","val":0} 2022-06-30 22:45:05.400 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max","val":23.81} 2022-06-30 22:45:05.400 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Event","val":0} 2022-06-30 22:45:05.400 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde","val":0} 2022-06-30 22:45:05.401 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway","val":"HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9"} 2022-06-30 22:45:05.401 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit","val":61} 2022-06-30 22:45:05.401 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit","val":41} 2022-06-30 22:45:05.401 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit","val":45} 2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit","val":0} 2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit","val":23} 2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie","val":1.3} 2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie","val":1.3} 2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie","val":1.1} 2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie","val":1.3} 2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie","val":1.1} 2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regenstatus","val":"kein Regen"} 2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung","val":"keine"} 2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text","val":"NNO"} 2022-06-30 22:45:05.402 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex","val":26.44} 2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend=lange schön&javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz=1.00&javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell=wechselhaft&javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten=1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1011 1011 1011 1011&ack=true 2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend":"lange schön","javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz":"1.00","javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell":"wechselhaft","javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten":"1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1011 1011 1011 1011"} 2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend" 2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) 1: "javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz" 2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) 2: "javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell" 2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) 3: "javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten" 2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend, oid=Wettertrend, used=javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend, value=lange schön 2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz, oid=Luftdrucktendenz, used=javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz, value=1.00 2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell, oid=aktuelles Wetter, used=javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell, value=wechselhaft 2022-06-30 22:45:05.429 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten, oid=temporär gespeicherte Wetterdaten, used=javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten, value=1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1011 1011 1011 1011 2022-06-30 22:45:05.477 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend","val":"lange schön"} 2022-06-30 22:45:05.523 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz","val":1} 2022-06-30 22:45:05.523 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell","val":"wechselhaft"} 2022-06-30 22:45:05.523 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten","val":"1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1011 1011 1011 1011"} 2022-06-30 22:45:36.343 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate 2022-06-30 22:45:36.344 - debug: simple-api.0 (1332) return err null 2022-06-30 22:45:36.344 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object] 2022-06-30 22:45:36.344 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate" 2022-06-30 22:45:36.344 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate 2022-06-30 22:45:36.358 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true 2022-06-30 22:45:36.358 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:36.358 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen" 2022-06-30 22:45:36.358 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen 2022-06-30 22:45:36.404 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:36.415 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate 2022-06-30 22:45:36.459 - debug: simple-api.0 (1332) return err null 2022-06-30 22:45:36.459 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object] 2022-06-30 22:45:36.459 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate" 2022-06-30 22:45:36.459 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate 2022-06-30 22:45:36.473 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true 2022-06-30 22:45:36.473 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:36.473 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen" 2022-06-30 22:45:36.474 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen 2022-06-30 22:45:36.517 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:36.528 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate 2022-06-30 22:45:36.571 - debug: simple-api.0 (1332) return err null 2022-06-30 22:45:36.571 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object] 2022-06-30 22:45:36.571 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate" 2022-06-30 22:45:36.571 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate 2022-06-30 22:45:36.590 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true 2022-06-30 22:45:36.590 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:36.591 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen" 2022-06-30 22:45:36.591 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen 2022-06-30 22:45:36.637 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:36.648 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate 2022-06-30 22:45:36.691 - debug: simple-api.0 (1332) return err null 2022-06-30 22:45:36.691 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object] 2022-06-30 22:45:36.691 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate" 2022-06-30 22:45:36.691 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate 2022-06-30 22:45:36.706 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true 2022-06-30 22:45:36.706 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:36.706 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen" 2022-06-30 22:45:36.706 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen 2022-06-30 22:45:36.753 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:36.764 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate 2022-06-30 22:45:36.807 - debug: simple-api.0 (1332) return err null 2022-06-30 22:45:36.807 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object] 2022-06-30 22:45:36.807 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate" 2022-06-30 22:45:36.807 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate 2022-06-30 22:45:36.821 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true 2022-06-30 22:45:36.821 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:36.822 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen" 2022-06-30 22:45:36.822 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen 2022-06-30 22:45:36.864 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:36.876 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate 2022-06-30 22:45:36.919 - debug: simple-api.0 (1332) return err null 2022-06-30 22:45:36.919 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object] 2022-06-30 22:45:36.919 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate" 2022-06-30 22:45:36.919 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate 2022-06-30 22:45:36.936 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true 2022-06-30 22:45:36.936 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:36.936 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen" 2022-06-30 22:45:36.937 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen 2022-06-30 22:45:36.981 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:36.992 - debug: simple-api.0 (1332) work for ID javascript.0.Wetterstation.Regenrate 2022-06-30 22:45:37.035 - debug: simple-api.0 (1332) return err null 2022-06-30 22:45:37.035 - debug: simple-api.0 (1332) return state [object Object] 2022-06-30 22:45:37.035 - debug: simple-api.0 (1332) return id "javascript.0.Wetterstation.Regenrate" 2022-06-30 22:45:37.035 - debug: simple-api.0 (1332) return originId Regenrate 2022-06-30 22:45:37.052 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 2 Tagen&ack=true 2022-06-30 22:45:37.052 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:37.052 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen" 2022-06-30 22:45:37.052 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 2 Tagen 2022-06-30 22:45:37.097 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 2 Tagen"} 2022-06-30 22:45:37.164 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=30.00&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=25.38&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=19.27&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=25.38&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=53&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=69&javascript.0.Wetterstation.Wind=0&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=1.77&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=18&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=986.93&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1010.63&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=.7&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=151.6&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=199.6&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=30.06.2022%2022:45:34&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.6.4&javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=23.81&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9&javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit=61&javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit=41&javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit=45&javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit=0&javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit=23&javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie=1.1&javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie=1.1&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=NNO&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=26.44 2022-06-30 22:45:37.164 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur":"30.00","javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur":"25.38","javascript.0.Wetterstation.Taupunkt":"19.27","javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur":"25.38","javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit":"53","javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit":"69","javascript.0.Wetterstation.Wind":"0","javascript.0.Wetterstation.Wind_max":"1.77","javascript.0.Wetterstation.Windrichtung":"18","javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut":"986.93","javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ":"1010.63","javascript.0.Wetterstation.Regenrate":"0","javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag":"0","javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche":".7","javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat":"151.6","javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr":"199.6","javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung":"0.00","javascript.0.Wetterstation.UV_Index":"0","javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel":"30.06.2022 22:45:34","javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version":"EasyWeatherV1.6.4","javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus":"0","javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max":"23.81","javascript.0.Wetterstation.Regen_Event":"0","javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde":"0","javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway":"HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9","javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit":"61","javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit":"41","javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit":"45","javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit":"0","javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit":"23","javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie":"1.3","javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie":"1.3","javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie":"1.1","javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie":"1.3","javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie":"1.1","javascript.0.Wetterstation.Regenstatus":"kein Regen","javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung":"keine","javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text":"NNO","javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex":"26.44"} 2022-06-30 22:45:37.164 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur" 2022-06-30 22:45:37.164 - debug: simple-api.0 (1332) 1: "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" 2022-06-30 22:45:37.164 - debug: simple-api.0 (1332) 2: "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt" 2022-06-30 22:45:37.164 - debug: simple-api.0 (1332) 3: "javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur" 2022-06-30 22:45:37.164 - debug: simple-api.0 (1332) 4: "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 5: "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 6: "javascript.0.Wetterstation.Wind" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 7: "javascript.0.Wetterstation.Wind_max" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 8: "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 9: "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 10: "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 11: "javascript.0.Wetterstation.Regenrate" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 12: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 13: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 14: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 15: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 16: "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 17: "javascript.0.Wetterstation.UV_Index" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 18: "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 19: "javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 20: "javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 21: "javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 22: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Event" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 23: "javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 24: "javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 25: "javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 26: "javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 27: "javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 28: "javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 29: "javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 30: "javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 31: "javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 32: "javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 33: "javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie" 2022-06-30 22:45:37.165 - debug: simple-api.0 (1332) 34: "javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie" 2022-06-30 22:45:37.166 - debug: simple-api.0 (1332) 35: "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus" 2022-06-30 22:45:37.166 - debug: simple-api.0 (1332) 36: "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung" 2022-06-30 22:45:37.166 - debug: simple-api.0 (1332) 37: "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text" 2022-06-30 22:45:37.166 - debug: simple-api.0 (1332) 38: "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" 2022-06-30 22:45:37.166 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur, oid=Temperatur im Haus, used=javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur, value=30.00 2022-06-30 22:45:37.166 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur, oid=Temperatur Außen, used=javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur, value=25.38 2022-06-30 22:45:37.166 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Taupunkt, oid=Taupunkt, used=javascript.0.Wetterstation.Taupunkt, value=19.27 2022-06-30 22:45:37.166 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur, oid=Windchill, used=javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur, value=25.38 2022-06-30 22:45:37.167 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit, oid=Luftfeuchtigkeit Innen, used=javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit, value=53 2022-06-30 22:45:37.167 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit, oid=Luftfeuchtigkeit Außen, used=javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit, value=69 2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wind, oid=Windgeschwindigkeit, used=javascript.0.Wetterstation.Wind, value=0 2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wind_max, oid=Windgeschwindigkeit maximal, used=javascript.0.Wetterstation.Wind_max, value=1.77 2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Windrichtung, oid=Windrichtung in Grad, used=javascript.0.Wetterstation.Windrichtung, value=18 2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut, oid=Luftdruck absolut, used=javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut, value=986.93 2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ, oid=Luftdruck relativ, used=javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ, value=1010.63 2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regenrate, oid=Regenrate, used=javascript.0.Wetterstation.Regenrate, value=0 2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag, oid=Regenmenge Heute, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag, value=0 2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche, oid=Regenmenge Woche, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche, value=.7 2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat, oid=Regenmenge Monat, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat, value=151.6 2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr, oid=Regenmenge Jahr aus Station, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr, value=199.6 2022-06-30 22:45:37.168 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung, oid=Sonnenstrahlung, used=javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung, value=0.00 2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.UV_Index, oid=UV Index, used=javascript.0.Wetterstation.UV_Index, value=0 2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel, oid=von wann ist die Messung, used=javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel, value=30.06.2022 22:45:34 2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version, oid=Firmwareversion der Station, used=javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version, value=EasyWeatherV1.6.4 2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus, oid=Batteriestatus [0=OK, 1=Alarm], used=javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus, value=0 2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max, oid=Windböengeschwindigkeit maximal, used=javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max, value=23.81 2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Event, oid=Regenmenge Event, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Event, value=0 2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde, oid=Regenmenge Stunde, used=javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde, value=0 2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway, oid=Gateway Informationen, used=javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway, value=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9 2022-06-30 22:45:37.169 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 1 Bodenfeuchtigkeit - cefd - Hochbeet, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit, value=61 2022-06-30 22:45:37.170 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 2 Bodenfeuchtigkeit - cf91 - Hütte, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit, value=41 2022-06-30 22:45:37.170 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 3 Bodenfeuchtigkeit - ceb2 - Bewässerungsboxen, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit, value=45 2022-06-30 22:45:37.170 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 4 Bodenfeuchtigkeit - ed15 -Blumen, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit, value=0 2022-06-30 22:45:37.170 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit, oid=DP100 Kanal 5 Bodenfeuchtigkeit - cff6 - Terasse, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit, value=23 2022-06-30 22:45:37.170 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie, oid=DP100 Kanal 1 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie, value=1.3 2022-06-30 22:45:37.170 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie, oid=DP100 Kanal 2 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie, value=1.3 2022-06-30 22:45:37.170 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie, oid=DP100 Kanal 3 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie, value=1.1 2022-06-30 22:45:37.171 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie, oid=DP100 Kanal 4 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie, value=1.3 2022-06-30 22:45:37.171 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie, oid=DP100 Kanal 5 Batterie, used=javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie, value=1.1 2022-06-30 22:45:37.171 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Regenstatus, oid=aktueller Regenstatus, used=javascript.0.Wetterstation.Regenstatus, value=kein Regen 2022-06-30 22:45:37.171 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung, oid=UV-Belastung, used=javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung, value=keine 2022-06-30 22:45:37.171 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text, oid=Windrichtung als Text, used=javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text, value=NNO 2022-06-30 22:45:37.171 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex, oid=Hitzeindex (erst ab 20°C), used=javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex, value=26.44 2022-06-30 22:45:37.187 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur","val":30} 2022-06-30 22:45:37.188 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur","val":25.38} 2022-06-30 22:45:37.188 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Taupunkt","val":19.27} 2022-06-30 22:45:37.188 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur","val":25.38} 2022-06-30 22:45:37.188 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit","val":53} 2022-06-30 22:45:37.188 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit","val":69} 2022-06-30 22:45:37.189 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wind","val":0} 2022-06-30 22:45:37.189 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wind_max","val":1.77} 2022-06-30 22:45:37.190 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windrichtung","val":18} 2022-06-30 22:45:37.191 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut","val":986.93} 2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ","val":1010.63} 2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regenrate","val":0} 2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag","val":0} 2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche","val":0.7} 2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat","val":151.6} 2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr","val":199.6} 2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung","val":0} 2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.UV_Index","val":0} 2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel","val":"30.06.2022 22:45:34"} 2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version","val":"EasyWeatherV1.6.4"} 2022-06-30 22:45:37.238 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus","val":0} 2022-06-30 22:45:37.239 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max","val":23.81} 2022-06-30 22:45:37.239 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Event","val":0} 2022-06-30 22:45:37.239 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde","val":0} 2022-06-30 22:45:37.239 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway","val":"HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9"} 2022-06-30 22:45:37.239 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit","val":61} 2022-06-30 22:45:37.239 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit","val":41} 2022-06-30 22:45:37.239 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit","val":45} 2022-06-30 22:45:37.239 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit","val":0} 2022-06-30 22:45:37.246 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit","val":23} 2022-06-30 22:45:37.246 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie","val":1.3} 2022-06-30 22:45:37.246 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie","val":1.3} 2022-06-30 22:45:37.247 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie","val":1.1} 2022-06-30 22:45:37.247 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie","val":1.3} 2022-06-30 22:45:37.247 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie","val":1.1} 2022-06-30 22:45:37.247 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Regenstatus","val":"kein Regen"} 2022-06-30 22:45:37.247 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung","val":"keine"} 2022-06-30 22:45:37.247 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text","val":"NNO"} 2022-06-30 22:45:37.247 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex","val":26.44} 2022-06-30 22:45:50.496 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend=Sturm mit Hagel&javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz=-1018.00&javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell=&javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten=&user=&pass= 2022-06-30 22:45:50.496 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: values = {"user":"","javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend":"Sturm mit Hagel","javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz":"-1018.00","javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell":"","javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten":"","pass":""} 2022-06-30 22:45:50.497 - debug: simple-api.0 (1332) 0: "javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend" 2022-06-30 22:45:50.497 - debug: simple-api.0 (1332) 1: "javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz" 2022-06-30 22:45:50.497 - debug: simple-api.0 (1332) 2: "javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell" 2022-06-30 22:45:50.497 - debug: simple-api.0 (1332) 3: "javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten" 2022-06-30 22:45:50.497 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend, oid=Wettertrend, used=javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend, value=Sturm mit Hagel 2022-06-30 22:45:50.497 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz, oid=Luftdrucktendenz, used=javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz, value=-1018.00 2022-06-30 22:45:50.497 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell, oid=aktuelles Wetter, used=javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell, value= 2022-06-30 22:45:50.497 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten, oid=temporär gespeicherte Wetterdaten, used=javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten, value= 2022-06-30 22:45:50.504 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend","val":"Sturm mit Hagel"} 2022-06-30 22:45:50.505 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz","val":-1018} 2022-06-30 22:45:50.505 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell","val":""} 2022-06-30 22:45:50.505 - debug: simple-api.0 (1332) Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten","val":""}Noch eine Idee?
Hier nochmal mein file listing aus dem home-Verzeichnis, eventuell ist da was falsch mit Berechtigungen/ausführbar, ect.
Soll ich bis auf die Conf-Datei mal alle Files ersetzen?
@tritor Hätte mich auch offen gesagt gewundert wenn es daran gelegen hätte.
Ich würde mal testweise neu starten:
- wieder den Service stoppen
sudo systemctl stop wetterstation - Service löschen
sudo rm /etc/systemd/system/wetterstation.service sudo systemctl daemon-reload
Dann in deinem User-Verzeichnis (IMO gfaigel) ein Verzeichnis anlegen wie bspw. wetterstation oä.
mkdir wetterstation
Dann ins Verzeichnis wechseln und neu mittelsbash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)installieren (wenn die Konfiguration geöffnet wird einfach nur speichern und Editor beenden). Testlauf wird nicht funktionieren, da er hier den ioB lt. Konfiguration auf 192.168.1.3 suchen wird...
Nun die conf aus deinem alten Verzeichnis in das neue kopieren und den Service mit der neuen conf (re)startensudo systemctl restart wetterstationLG SBorg ( SBorg auf GitHub)
Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation - wieder den Service stoppen
mkdir wetterstation
Nun die conf aus deinem alten Verzeichnis in das neue kopieren und den Service mit der neuen conf (re)startensudo systemctl restart wetterstation@sborg
Ist dir aufgefallen, dass er beim "gelöschten" Datenpunkte eine negative Drucktendenz drin hat? (-1018)2022-06-28 22:00:36.227 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend=Sturm mit Hagel&javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz=-1018.00&javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell=&javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten=&user=&pass= - wieder den Service stoppen
mkdir wetterstation
Ich werde das bei Gelegenheit testen.
Im Moment läuft alles, habe in der Config influx rausgenommen, da ich vergessen hatte dies zu tun, als ich auf influxdb 2 umgestellt habe.Gernot
Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
ioBroker: 8.0.23, Node.js: 24.21.0, NPM: 10.9.8,
Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.6
Grafana 13.1.1 / InfluxDB 2.9.1 - wieder den Service stoppen
Schönen guten Morgen zusammen,
ich habe gestern ein Update des Scriptes gemacht und leider begrüßt mich nun das Script mit folgender Fehlermeldung:
/home/iobroker/wetterstation.sub: Zeile 345: /86400: Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"/86400\").Ich habe gestern ebenfalls node auf 14.19.3 gebracht, falls das damit zu tun haben könnte.
Hat jemand eine Idee?
ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
@sborg
Ist dir aufgefallen, dass er beim "gelöschten" Datenpunkte eine negative Drucktendenz drin hat? (-1018)2022-06-28 22:00:36.227 - debug: simple-api.0 (1332) POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend=Sturm mit Hagel&javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz=-1018.00&javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell=&javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten=&user=&pass=@boronsbruder Ja, das ist aber in dem Fall normal, da die Drucktendenz aus vorletztem abzüglich aktuellem Luftdruck gebildet wird. Da das Array mit den letzten 12 Messungen aber verschwindet, ergibt das 0 - xxxx, oder dann bspw. -1018 (und über die Drucktendenz wird dann auch das aktuelle Wetter bestimmt). Druck vor 3h abzgl. aktuellem Druck ergibt dann die Wettervorhersage.
@tritor Da brauchst du nix mehr zu probieren. Influx V2 wird nicht supported, da hier die Abfragen anders lauten müssen. Dann kommt es zu solch Eigenheiten wenn man es trotzdem versucht ;)
@lucifor1976 Hi, nö, node ist da egal, da hier nix mittels node & co. funktioniert.
Er konnte da vom ioB die letzte Regenmenge (bzw. dessen Timestamp) nicht lesen und versucht daraus die Differenztage des letzten Regens zu lesen.
Das dürfte mit dem Update eigentlich nichts zu tun haben, da sich hieran schon Monate nichts mehr geändert hat.Welche Version des Skriptes, Update per Hand oder Updater?
Was bringt denn ein ./wetterstation.sh --debug (Service vorher mittelssudo systemctl stop wetterstationanhalten)LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
Hat irgendjemand noch einen Froggit DP1500 (GW1000A_PRO) mit der Firmware 1.7.4 am laufen?
Wenn ja, bitte mal die gesendeten Daten prüfen. Bei mir ist nämlich ein Fehler in den Daten bei totalrainin -> Dort steht nämlich totalainin (ohne r!)
PASSKEY=*****&stationtype=GW1000A_V1.7.4&runtime=1395542&dateutc=2022-07-04+17:40:01&tempinf=78.98&humidityin=58&baromrelin=30.047&baromabsin=28.423&tempf=66.74&humidity=96&winddir=61&windspeedmph=0.00&windgustmph=0.00&maxdailygust=6.93&solarradiation=16.88&uv=0&rainratein=0.000&eventrainin=0.071&hourlyrainin=0.008&dailyrainin=0.071&weeklyrainin=0.071&monthlyrainin=0.949&yearlyrainin=12.138&totalainin=12.138&wh65batt=0&freq=868M&model=GW1000A_ProDeswegen stand nämlich seit Ewigkeiten (05.05.2022), mit dem Versionswechsel von v1.6.8 auf v1.7.2 und v1.7.3 (bei diesen beiden Versionen fehlt der Wert komplett), der Datenpunkt "Regen_Total" auf dem selben Wert...
Nach einer Anpassung der wetterstation.sh füllt sich der DP brav wieder...
@boronsbruder
Ich habe noch die 1.6.8 laufen. Ich habe aber eine Frage: Ich setze den DP1500 (GW1000A) ohne Display ein. In der Anleitung für Firmware Update wird immer der Weg über den Display-Anschluss beschrieben.
Gibt es eine Möglichkeit, dass ich die Station auch ohne Display Updaten kann?Scheinbar gibt es schon eine 1.7.8 Version
Martin
Homematic und Homematic IP -
@boronsbruder
@martybr
Ich starte die Updates immer über die wsview-App, da ich gar kein Display habe.
Woher hast du die Info mit der v1.7.8? -
@martybr
Woher hast du die Info mit der v1.7.8?@boronsbruder
https://www.froggit.de/product_info.php?info=p436 _hp1000se-pro-wi-fi-internet-funkwetterstation.htmlGruß
Martin
@martybr
Danke für die Info. Gibt es in der App einen Punkt "Firmware Update"?Gruß
Martin
@boronsbruder
Danke für die Info. Gibt es in der App einen Punkt "Firmware Update"?@martybr
Es werden neue Firmwares automatisch angezeigt.
Du hast aber eine HP1000SE und kein DP1500... die wsview-App wird damit wahrscheinlich nicht funktionieren... und deswegen gibt's da auch schon eine v1.7.8 -
@martybr
Du hast aber eine HP1000SE und kein DP1500... die wsview-App wird damit wahrscheinlich nicht funktionieren... und deswegen gibt's da auch schon eine v1.7.8@boronsbruder
Habe ich jetzt auch gesehen. In der App steht der Hinweis unter "Device", ich hatte unter Einstellung geschaut
Martin
@boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Del ist mal gut, abel Chinamann haben Plobleme mit splechen 'l', also lassen wil denn am besten gleich ganz weg... ;)
btw @Statistiker: Statistik-Skript lief problemlos am 01.07. durch.
ERLEDIGT:
Wegen des Updates auf 1.7.8 bei der HP1000SEPro mittels uSD Karte, hat das jemand durchgeführt?
Lt. Froggit Anleitung passiert bei mir nichts.
Habe eine fat32 formatiere 32GB Karte mit dem User.bin file drauf und nach dem Einschalten
passiert nichts.Irgendeine Idee?
Leider kommt jetzt der Österreicher durch: die Anleitung zum Firmwareupdate bei Froggit "is für die Fisch!!"
So ging es nicht:
3. Trennen Sie die HP1000SE PRO Displayeinheit
vom Netzadapter.
4. Stecken Sie die Micro-SD Karte mit der Firmware in
die HP1000SE PRO Displayeinheit ein.
5. Verbinden Sie die HP1000SE PRO Displayeinheit
mit dem Netzadapter.So hat es bei mir funktioniert:
- 64GB uSD Karte FAT32 formatiert
- user.bin Firmware file draufkopiert
- Im laufenden Betrieb die uSD Karte in die Dispalyeinheit der HP1000SEPro
- Update wurde erkannt und durchgeführt
Gernot
