    apollon77A
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 123 Beobachtet
  • S
    S
    Superdad
    #97
    Hatte es davor eingefügt.
    Nun geht nix mehr.
    Habe den Dockerordner gelöscht (vorher gesichert).
    Den Container gelöscht. Alles neu installiert. Dockerordner zurück kopiert.
    Dann gestartet. iOBroker läuft an, sehe auch, dass er alles lädt.
    Nur auf der Adminseite unter xxx.xxx.xxx.xx:8081 startet nix von dem was installiert ist.
    Was nun?
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
    • andreA
      andreA
      andre
      #98
      @Superdad:
      Nun geht nix mehr.
      Was nun? `
      Hmm,
      verstehe ich das richtig? Die Prozesse (also auch adpater io.xxxx) laufen im docker an in der admin oberfläche (warscheinlich unter instanzen) nicht? oder kann man den admin gar nicht öffnen? Kannst du Screenshots machen? Kann es mir gerade so nicht vorstellen in welchem status sich dein system befindet.
      Das startup.sh script müsste ja in deinem gesicherten ioBroker ordner gewesen sein. ist das wieder zurück geändert?
      MfG,
      André
      • S
        S
        Superdad
        #99
        So sieht es mal aus, jetzt.
        Docker
        ![](<ATTACHMENT 1653_docker.gif )~~[attachment=1]~~Docker.gif[/attachment]" />
        Zugriff auf Webseite
        ![](<ATTACHMENT 1653_webseite.gif )~~[attachment=0]~~Webseite.gif[/attachment]" />
        CCU3
        • andreA
          andreA
          andre
          #100
          @Superdad:
          Docker
          Sieht doch eigentlich ganz gut aus. :) Wie schaut deine Konfig vom Docker aus? Hast du an die Portweiterleitung bzw. das Häkchen für "selbes Netzwerk wie Host verwenden" beim Erstellen des Containers gedacht?
          Ich denke dass dein ioBroker läuft und schlicht nur nicht erreichbar ist.
          MfG,
          André
          • S
            S
            Superdad
            #101
            Ist ja peinlich !
            Natürlich war es das Häkchen bei selbem Netzwerk!
            Danke dir!
            CCU3
            • andreA
              andreA
              andre
              #102
              So, nach einem Abend voller Ehrgeiz und ausgiebigem Testen haben ich den Fehler nun auch bei mir nachstellen können.
              Ich habe daraufhin verschiedene Sachen ausprobiert und vermute, dass sich beim starten des Containers schlicht die Ereignisse überholen/ gegenseitig behindern.
              Um das Ganze zu entzerren habe ich in die startup.sh ein sleep mit 5 Sekunden vor dem Start von ioBroker eingebaut.
              Danach habe ich jetzt den Container insgesamt 5 Mal in Folge erfolgreich durchgestartet und keinen Aussetzer gehabt.
              Vielleicht kann das ja jemand von den Mitlesern hier mal testen.
              Hier der Code meiner startup.sh.
              #!/bin/sh
              if [ -f .install_host ];
              then
              	sed -i "s/$(cat .install_host)/$(hostname)/g" iobroker-data/objects.json
              	rm .install_host
              fi
              /opt/scripts/avahi-start.sh
              sleep 5
              ./iobroker start
              cd /
              /bin/bash
              Danke schon mal vorab fürs Testen.
              MfG,
              André
              • Alex1808A
                Alex1808A
                Alex1808
                #103
                Habe 3x ausprobiert, Container hat ohne Problemen gestartet.
                • S
                  S
                  Superdad
                  #104
                  Hatte den Vorschlag mit sleep ausprobiert.
                  Hat nichts geholfen, musste trotzdem manuell starten.
                  Habe jetzt den iOBroker-Ordner, nicht das opt-Verzeichnis, aus dem Docker-Verzeichnis raus genommen.
                  Dann den Mountpfad auf das alte Verzeichnis unter admin gelegt.
                  Seit dem startet es bei jedem Neustart.
                  Vielleicht habe ich das bei der Installation auch verkehrt gemacht oder falsch gelesen.
                  Jedenfalls funktioniert es jetzt.
                  CCU3
                  • G
                    G
                    gingo79
                    #105
                    @andre:
                    #!/bin/sh
                    then
                    	rm .install_host
                    fi
                    sleep 5
                    ./iobroker start
                    cd /
                    /bin/bash
                    MfG,
                    André `
                    Hi Andre,
                    leider klappt die startup.sh bei mir nicht, wegen folgende Fehlermeldung:
                    ` > /opt/iobroker/startup.sh: 2: /opt/iobroker/startup.sh:
                    : not found
                    /opt/iobroker/startup.sh: 13: /opt/iobroker/startup.sh: Syntax error: end of file unexpected (expecting "then") `
                    Was habe ich falsch gemacht?
                    Habe die sh Datei im Editor geöffnet inhalt gelöscht und deinen inhalt eingefügt….
                    gingo
                    • G
                      G
                      gingo79
                      #106
                      @Superdad:
                      Jedenfalls funktioniert es jetzt. `
                      läuft iobroker weiterhin ohne Probleme bei Dir an?
                      Kann Deine Schritte für mich noch nicht klar nachvollziehen, falls es bei dir weiter sauber anläuft, könntest Du diese bitte noch mal ausfürhlicher beschreiben.
                      gruß
                      gingo
                      • andreA
                        andreA
                        andre
                        #107
                        @gingo79:
                        Hi Andre,
                        : not found
                        gingo `
                        offensichtlich ist was mit deiner startup.sh nicht in Ordnung.
                        Mit welchem Editor hast du die Datei bearbeitet? Über welchen Weg hast du die Datei bearbeitet? Hast du sie vorher auf den PC herunter geladen?
                        MfG,
                        André
                        [EDIT] Konsole vom Container, was gibt
                        cd /opt/iobroker
                        ls -al
                        Und welchen Inhalt hat die Datei jetzt?
                        • G
                          G
                          gingo79
                          #108
                          @andre:
                          @gingo79:
                          Hi Andre,
                          : not found
                          gingo `
                          MfG,
                          André
                          cd /opt/iobroker
                          ls -al
                          Und welchen Inhalt hat die Datei jetzt? `
                          Hallo Andre,
                          ich habe die Datei mit dem Windows Editor bearbeitet.
                          Ich bin im Windows Explorer direkt auf den iobroker Ordner (dieser ist im Container gemountet) gegangen und habe die startup.sh im windows Editor geöffnet.
                          Alten Inhalt gelöscht und dann den neuen aus deinen Beitrag reinkopiert.
                          cd /opt/iobroker
                          ls -al
                          Das kann ich leider nicht im Terminal vom Container eingeben, weil der Container nicht läuft und ich somit keinen Zugriff auf das Terminal habe.
                          Das ist der Inhalt der startup.sh
                          ` > #!/bin/sh
                          then
                          rm .install_host
                          fi
                          sleep 5
                          ./iobroker start
                          cd /
                          /bin/bash `
                          gruß
                          gingo
                          mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • andreA
                            andreA
                            andre
                            #109
                            @gingo79:
                            Hallo Andre,
                            cd /opt/iobroker
                            ls -al
                            gruß
                            gingo `
                            Mhh, seltsam. Eigentlich sollte der Container laufen, auch wenn die Datei fehlt. Dann wird halt nur ioBroker nicht gestartet. Bist du dir sicher, dass der Container korrekt konfiguriert ist? Also das Verzeichnis korrekt gemountet ist?
                            Vielleicht hat es auch was mit der Änderung der Datei über Windows in der Dateifreigabe zu tun. Eventuell hat Windows beim Speichern die Datei verbogen. ioBroker läuft ja unter Linux. Ich mach sowas immer über winscp oder die konsole der synology…
                            Habe dir mal meine startup.sh angehängt. Vielleicht kannst du die mal zu ioBroker kopieren. Vielleicht hilft es was, wenn du die Datei über die Weboberfläche der Syno und die File Station hoch lädst. Nicht das wirklich die Netzwerkfreigabe in Windows das Problem ist.
                            Muss mal versuchen das nach zu stellen.
                            MfG,
                            André
                            914_startup.zip
                            • G
                              G
                              gingo79
                              #110
                              @andre:
                              @gingo79:
                              Hallo Andre,
                              cd /opt/iobroker
                              ls -al
                              gruß
                              gingo `
                              MfG,
                              André `
                              wo finde ich die Angehängte startup.sh?
                              Mit der Ursprünglichen startup.sh läuft ja iobroker an (wenn auch meistens nach x maligen restarts)
                              Diese habe ich ja jetzt schon ca 5 mal zu Test zwecken der neuen startup.sh , auf der selben weise gelöscht und wieder eingefügt.
                              gruß
                              gingo
                              • andreA
                                andreA
                                andre
                                #111
                                Sorry, Klassiker. Jetzt hängt sie oben mit dran.
                                • andreA
                                  andreA
                                  andre
                                  #112
                                  Was mir gerade einfällt. Hat deine Datei einen Absatz nach der letzten Zeile? Also ein "Return"? Könnte auch eine Ursache sein, warum es nicht geht. Würde auch zu deiner zweiten Fehlermeldung passen:
                                  Zeile 13 ist nämlich die letzte Zeile…
                                  MfG,
                                  André
                                  • G
                                    G
                                    gingo79
                                    #113
                                    Hallo Andre,
                                    ich habe jetzt Deine startup.sh genommen.
                                    iobroker startet auch nach mehreren anläufen nicht!
                                    Prozesse sind alle bei 0 CPU Auslastung.
                                    Protokoll sagt:
                                    ` > root@FuttelStation:/#
                                    [….] Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemonProcess 40 died: No such process; trying to remove PID file. (/var/run/avahi-daemon//pid)
                                    [?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h.
                                    [….] Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon[?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h.
                                    iobroker controller daemon already running. PID: 65 `
                                    Zumindest das Terminal ist aufrufbar und sagt bei
                                    cd /opt/iobroker
                                    ls -al
                                    ` > total 52
                                    drwx–---- 7 1026 users 4096 Jun 4 11:03 .
                                    drwxr-xr-x 11 root root 4096 Apr 19 17:37 ..
                                    d--------- 2 root root 4096 Apr 22 19:17 backups
                                    drwx------ 2 1026 users 4096 Apr 19 17:40 etc
                                    -rwx------ 1 1026 users 297 Apr 19 17:40 install.sh
                                    -rwx------ 1 1026 users 67 Apr 19 17:40 iobroker
                                    drwx------ 3 1026 users 4096 Apr 19 17:40 iobroker-data
                                    -rwx------ 1 1026 users 92 Apr 19 17:40 killall.sh
                                    drwx------ 2 1026 users 4096 Jun 4 07:32 log
                                    drwx------ 24 1026 users 4096 May 31 10:38 node_modules
                                    -rwx------ 1 1026 users 116 Apr 19 17:40 package.json
                                    -rwx------ 1 1026 users 688 Apr 19 17:40 reinstall.sh
                                    -rwx------ 1 1026 users 205 May 29 23:38 startup.sh `
                                    gruß
                                    gingo
                                    • andreA
                                      andreA
                                      andre
                                      #114
                                      @gingo79:
                                      Hallo Andre,
                                      Protokoll sagt:
                                      cd /opt/iobroker
                                      ls -al
                                      ` > total 52
                                      gruß
                                      gingo `
                                      Das sieht ja erstmal gar nicht schlecht aus.
                                      Das Problem ist jetzt eigentlich nur noch diese Zeile im Log:
                                      Wenn dein Container in diesem zustand ist, versuche mal dies über das Terminal:
                                      cd /opt/iobroker
                                      ./iobroker stop
                                      ./iobroker start
                                      Oder wenn es so nicht klappt dies:
                                      cd /opt/iobroker
                                      kill 65
                                      ./iobroker start
                                      Die 65 ist dabei die ProzessID (PID) aus der Fehlermeldung.
                                      Wenn alles gut geht, sollte dein ioBroker starten, wenn nicht poste mal die Fehlermeldungen.
                                      MfG,
                                      André
                                      • G
                                        G
                                        gingo79
                                        #115
                                        Hallo Andre,
                                        hat funktioniert, Danke.
                                        Habe Deine startup.sh mit der verzögerung nun am Laufen.
                                        Habe die Synology 2 x Neu gestartet und iobroker lief mit an :)
                                        Ich werde das die nächsten Tage mal beobachten, wenn die Synology morgens nach Ihren Schlaf aufwacht.
                                        gruß
                                        gingo
                                        • andreA
                                          andreA
                                          andre
                                          #116
                                          @gingo79:
                                          Hallo Andre,
                                          gruß
                                          gingo `
                                          Das höre ich gern.
                                          Mal hoffen dass es jetzt rennt… :)
                                          MfG,
                                          André
                                          83.9k
