[HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
Jetzt ist ein neues Problem aufgetreten.
Bisher hatte ich ein Script für meine Ip-Kamera.
In dem Script ist ein Verweis auf den Speicherpfad:
dest_path = '/volume1/surveillance/Vorgarten/image/';
Hat bisher immer funktioniert.
Jetzt im Docker bekomme ich folgende Meldung:
Fehler beim Bild speichern: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/surveillance/Vorgarten/image/BildEingang.jpeg
Muss ich den Pfad jetzt anders schreiben?
Oder im Docker noch etwas einstellen?
Das wird mit dem Pfad nicht gehen, weil iobroker jetzt ja im Container läuft und ein eigenes Filesystem besitzt. Du kannst den Pfad aber sicher in den Container einhängen. So wie schon den iobroker Ordner. Dann noch den Pfad im Script anpassen und fertig. Denke ich…
MfG, Andre
Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk
mit den Start Problemen von iobroker war ich.
Ich war in den letzten Wochen Privat sehr eingespannt, wollte mich diesbezüglich eigentlich schon ehr wieder Bemerkbar machen…aber so ist das Leben :)
Also ich habe es weiterhin, das nach dem morgendlichen Aufwachen der Synology, iobroker bei mindestens jeden 2. mal nicht anläuft. (Container läuft, Iobroker Prozesse laufen nicht)
Ich muss dann manchmal bis zu 5 mal den Container restarten, bis iobroker läuft.
Das ist nervend rauben, so das ich sogar schon wieder an überlegen war zum Raspberry zurück zu kehren.
Aber mit Andre's Lösung ist es viel komfortabler und iobroker selbst läuft stabiler.
Irgendwie streube ich mich auch, die Synology 24 Stunden durchlaufen zu lassen, wegen Verschleiß.
Vielleicht gibt es noch eine Lösung...
Gingo79
leider kann ich das Problem bei mir weiterhin nicht nachstellen. :(
Ihr könnt aber mal folgendes versuchen:
Im Verzeichnis /opt/iobroker (Installationsverzeichnis von ioBroker) gibt es eine Datei startup.sh. Fügt doch zum Testen mal bitte vor die Zeile
/opt/scripts/avahi-start.sheine Zeile mit
./iobroker stopein. Komplett sollte die Datei dann so aussehen:
#!/bin/sh if [ -f .install_host ]; then sed -i "s/$(cat .install_host)/$(hostname)/g" iobroker-data/objects.json rm .install_host fi ./iobroker stop /opt/scripts/avahi-start.sh ./iobroker start cd / /bin/bashDer hinzugefügte Eintrag sollte bewirken, dass beim Start des Containers, sofern ioBroker schon laufen sollte, dies einmal beendet wird um dann hoffentlich sauber zu starten. Einen anderen Anhaltspunkt habe ich aktuell leider nicht.
MfG,
André
Vielen Dank für deine Bemühungen.
Mit dem Eintrag geht dann gar nichts mehr.
Kann damit leben, dass es bei jedem Zweitstart in die Hosen geht.
Wenn man weiss woran es liegt und was man dann machen muss, geht es ja. `
OK, das geht also so nicht.Ich glaube dass ioBroker nicht ordnungsgemäß startet liegt daran, dass es im container nicht sauber beendet wurde. Wenn ich das recht deute, dann hängt irgendwo der iobroker.js-controller noch. Das würde auch die meldung erklären:
iobroker controller daemon already running. PID: 65Hab es gerade mal bei mir getestet. schieb mal den ./iobroker stop hinter den avahi… also so:
#!/bin/sh if [ -f .install_host ]; then sed -i "s/$(cat .install_host)/$(hostname)/g" iobroker-data/objects.json rm .install_host fi /opt/scripts/avahi-start.sh ./iobroker stop ./iobroker start cd / /bin/bashMfG,
André
Hatte es davor eingefügt.
Nun geht nix mehr.
Habe den Dockerordner gelöscht (vorher gesichert).
Den Container gelöscht. Alles neu installiert. Dockerordner zurück kopiert.
Dann gestartet. iOBroker läuft an, sehe auch, dass er alles lädt.
Nur auf der Adminseite unter xxx.xxx.xxx.xx:8081 startet nix von dem was installiert ist.
Was nun?
Nun geht nix mehr.
Was nun? `
Hmm,verstehe ich das richtig? Die Prozesse (also auch adpater io.xxxx) laufen im docker an in der admin oberfläche (warscheinlich unter instanzen) nicht? oder kann man den admin gar nicht öffnen? Kannst du Screenshots machen? Kann es mir gerade so nicht vorstellen in welchem status sich dein system befindet.
Das startup.sh script müsste ja in deinem gesicherten ioBroker ordner gewesen sein. ist das wieder zurück geändert?
MfG,
André
So sieht es mal aus, jetzt.
Docker
Zugriff auf Webseite
Sieht doch eigentlich ganz gut aus. :) Wie schaut deine Konfig vom Docker aus? Hast du an die Portweiterleitung bzw. das Häkchen für "selbes Netzwerk wie Host verwenden" beim Erstellen des Containers gedacht?Ich denke dass dein ioBroker läuft und schlicht nur nicht erreichbar ist.
MfG,
André
So, nach einem Abend voller Ehrgeiz und ausgiebigem Testen haben ich den Fehler nun auch bei mir nachstellen können.
Ich habe daraufhin verschiedene Sachen ausprobiert und vermute, dass sich beim starten des Containers schlicht die Ereignisse überholen/ gegenseitig behindern.
Um das Ganze zu entzerren habe ich in die startup.sh ein sleep mit 5 Sekunden vor dem Start von ioBroker eingebaut.
Danach habe ich jetzt den Container insgesamt 5 Mal in Folge erfolgreich durchgestartet und keinen Aussetzer gehabt.
Vielleicht kann das ja jemand von den Mitlesern hier mal testen.
Hier der Code meiner startup.sh.
#!/bin/sh if [ -f .install_host ]; then sed -i "s/$(cat .install_host)/$(hostname)/g" iobroker-data/objects.json rm .install_host fi /opt/scripts/avahi-start.sh sleep 5 ./iobroker start cd / /bin/bashDanke schon mal vorab fürs Testen.
MfG,
André
Hatte den Vorschlag mit sleep ausprobiert.
Hat nichts geholfen, musste trotzdem manuell starten.
Habe jetzt den iOBroker-Ordner, nicht das opt-Verzeichnis, aus dem Docker-Verzeichnis raus genommen.
Dann den Mountpfad auf das alte Verzeichnis unter admin gelegt.
Seit dem startet es bei jedem Neustart.
Vielleicht habe ich das bei der Installation auch verkehrt gemacht oder falsch gelesen.
Jedenfalls funktioniert es jetzt.
MfG,
André `
Hi Andre,
leider klappt die startup.sh bei mir nicht, wegen folgende Fehlermeldung:
` > /opt/iobroker/startup.sh: 2: /opt/iobroker/startup.sh:
: not found
/opt/iobroker/startup.sh: 13: /opt/iobroker/startup.sh: Syntax error: end of file unexpected (expecting "then") `
Was habe ich falsch gemacht?
Habe die sh Datei im Editor geöffnet inhalt gelöscht und deinen inhalt eingefügt….
gingo
Jedenfalls funktioniert es jetzt. `
läuft iobroker weiterhin ohne Probleme bei Dir an?
Kann Deine Schritte für mich noch nicht klar nachvollziehen, falls es bei dir weiter sauber anläuft, könntest Du diese bitte noch mal ausfürhlicher beschreiben.
gruß
gingo
Hi Andre,
: not found
gingo `
offensichtlich ist was mit deiner startup.sh nicht in Ordnung.
Mit welchem Editor hast du die Datei bearbeitet? Über welchen Weg hast du die Datei bearbeitet? Hast du sie vorher auf den PC herunter geladen?
MfG,
André
[EDIT] Konsole vom Container, was gibt
cd /opt/iobroker ls -alUnd welchen Inhalt hat die Datei jetzt?
Hi Andre,
: not found
gingo `
MfG,
André
cd /opt/iobroker ls -alUnd welchen Inhalt hat die Datei jetzt? `
Hallo Andre,
ich habe die Datei mit dem Windows Editor bearbeitet.
Ich bin im Windows Explorer direkt auf den iobroker Ordner (dieser ist im Container gemountet) gegangen und habe die startup.sh im windows Editor geöffnet.
Alten Inhalt gelöscht und dann den neuen aus deinen Beitrag reinkopiert.
cd /opt/iobroker ls -alDas kann ich leider nicht im Terminal vom Container eingeben, weil der Container nicht läuft und ich somit keinen Zugriff auf das Terminal habe.
Das ist der Inhalt der startup.sh
` > #!/bin/shif [ -f .install_host ];
then
rm .install_host
fi
sleep 5
./iobroker start
cd /
/bin/bash `
gruß
gingo
)~~[attachment=1]~~Docker.gif[/attachment]" />
)~~[attachment=0]~~Webseite.gif[/attachment]" />
