    apollon77A
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 123 Beobachtet
  • S
    S
    Superdad
    #93
    Das Problem mit dem Pfad zur Surveillance habe ich hinbekommen.
    Aber das Problem mit dem Start besteht weiterhin.
    Bei jedem zweiten Start.
    Dann muss ich über Terminal starten. Da läuft es dann wieder.
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
    • andreA
      andreA
      andre
      #94
      leider kann ich das Problem bei mir weiterhin nicht nachstellen. :(
      Ihr könnt aber mal folgendes versuchen:
      Im Verzeichnis /opt/iobroker (Installationsverzeichnis von ioBroker) gibt es eine Datei startup.sh. Fügt doch zum Testen mal bitte vor die Zeile
      /opt/scripts/avahi-start.sh
      eine Zeile mit
      ./iobroker stop
      ein. Komplett sollte die Datei dann so aussehen:
      #!/bin/sh
      if [ -f .install_host ];
      then
      	sed -i "s/$(cat .install_host)/$(hostname)/g" iobroker-data/objects.json
      	rm .install_host
      fi
      ./iobroker stop
      ./iobroker start
      cd /
      /bin/bash
      Der hinzugefügte Eintrag sollte bewirken, dass beim Start des Containers, sofern ioBroker schon laufen sollte, dies einmal beendet wird um dann hoffentlich sauber zu starten. Einen anderen Anhaltspunkt habe ich aktuell leider nicht.
      MfG,
      André
      • S
        S
        Superdad
        #95
        Vielen Dank für deine Bemühungen.
        Mit dem Eintrag geht dann gar nichts mehr.
        Kann damit leben, dass es bei jedem Zweitstart in die Hosen geht.
        Wenn man weiss woran es liegt und was man dann machen muss, geht es ja.
        CCU3
        • andreA
          andreA
          andre
          #96
          @Superdad:
          Wenn man weiss woran es liegt und was man dann machen muss, geht es ja. `
          OK, das geht also so nicht.
          Ich glaube dass ioBroker nicht ordnungsgemäß startet liegt daran, dass es im container nicht sauber beendet wurde. Wenn ich das recht deute, dann hängt irgendwo der iobroker.js-controller noch. Das würde auch die meldung erklären:
          iobroker controller daemon already running. PID: 65
          Hab es gerade mal bei mir getestet. schieb mal den ./iobroker stop hinter den avahi… also so:
          #!/bin/sh
          then
          	rm .install_host
          fi
          ./iobroker stop
          ./iobroker start
          cd /
          /bin/bash
          MfG,
          André
          • S
            S
            Superdad
            #97
            Hatte es davor eingefügt.
            Nun geht nix mehr.
            Habe den Dockerordner gelöscht (vorher gesichert).
            Den Container gelöscht. Alles neu installiert. Dockerordner zurück kopiert.
            Dann gestartet. iOBroker läuft an, sehe auch, dass er alles lädt.
            Nur auf der Adminseite unter xxx.xxx.xxx.xx:8081 startet nix von dem was installiert ist.
            Was nun?
            CCU3
            • andreA
              andreA
              andre
              #98
              @Superdad:
              Nun geht nix mehr.
              Was nun? `
              Hmm,
              verstehe ich das richtig? Die Prozesse (also auch adpater io.xxxx) laufen im docker an in der admin oberfläche (warscheinlich unter instanzen) nicht? oder kann man den admin gar nicht öffnen? Kannst du Screenshots machen? Kann es mir gerade so nicht vorstellen in welchem status sich dein system befindet.
              Das startup.sh script müsste ja in deinem gesicherten ioBroker ordner gewesen sein. ist das wieder zurück geändert?
              MfG,
              André
              • S
                S
                Superdad
                #99
                So sieht es mal aus, jetzt.
                Docker
                ![](<ATTACHMENT 1653_docker.gif )~~[attachment=1]~~Docker.gif[/attachment]" />
                Zugriff auf Webseite
                ![](<ATTACHMENT 1653_webseite.gif )~~[attachment=0]~~Webseite.gif[/attachment]" />
                CCU3
                • andreA
                  andreA
                  andre
                  #100
                  @Superdad:
                  Docker
                  Sieht doch eigentlich ganz gut aus. :) Wie schaut deine Konfig vom Docker aus? Hast du an die Portweiterleitung bzw. das Häkchen für "selbes Netzwerk wie Host verwenden" beim Erstellen des Containers gedacht?
                  Ich denke dass dein ioBroker läuft und schlicht nur nicht erreichbar ist.
                  MfG,
                  André
                  • S
                    S
                    Superdad
                    #101
                    Ist ja peinlich !
                    Natürlich war es das Häkchen bei selbem Netzwerk!
                    Danke dir!
                    CCU3
                    • andreA
                      andreA
                      andre
                      #102
                      So, nach einem Abend voller Ehrgeiz und ausgiebigem Testen haben ich den Fehler nun auch bei mir nachstellen können.
                      Ich habe daraufhin verschiedene Sachen ausprobiert und vermute, dass sich beim starten des Containers schlicht die Ereignisse überholen/ gegenseitig behindern.
                      Um das Ganze zu entzerren habe ich in die startup.sh ein sleep mit 5 Sekunden vor dem Start von ioBroker eingebaut.
                      Danach habe ich jetzt den Container insgesamt 5 Mal in Folge erfolgreich durchgestartet und keinen Aussetzer gehabt.
                      Vielleicht kann das ja jemand von den Mitlesern hier mal testen.
                      Hier der Code meiner startup.sh.
                      #!/bin/sh
                      then
                      	rm .install_host
                      fi
                      sleep 5
                      ./iobroker start
                      cd /
                      /bin/bash
                      Danke schon mal vorab fürs Testen.
                      MfG,
                      André
                      • Alex1808A
                        Alex1808A
                        Alex1808
                        #103
                        Habe 3x ausprobiert, Container hat ohne Problemen gestartet.
                        • S
                          S
                          Superdad
                          #104
                          Hatte den Vorschlag mit sleep ausprobiert.
                          Hat nichts geholfen, musste trotzdem manuell starten.
                          Habe jetzt den iOBroker-Ordner, nicht das opt-Verzeichnis, aus dem Docker-Verzeichnis raus genommen.
                          Dann den Mountpfad auf das alte Verzeichnis unter admin gelegt.
                          Seit dem startet es bei jedem Neustart.
                          Vielleicht habe ich das bei der Installation auch verkehrt gemacht oder falsch gelesen.
                          Jedenfalls funktioniert es jetzt.
                          CCU3
                          • G
                            G
                            gingo79
                            #105
                            @andre:
                            #!/bin/sh
                            then
                            	rm .install_host
                            fi
                            sleep 5
                            ./iobroker start
                            cd /
                            /bin/bash
                            MfG,
                            André `
                            Hi Andre,
                            leider klappt die startup.sh bei mir nicht, wegen folgende Fehlermeldung:
                            ` > /opt/iobroker/startup.sh: 2: /opt/iobroker/startup.sh:
                            : not found
                            /opt/iobroker/startup.sh: 13: /opt/iobroker/startup.sh: Syntax error: end of file unexpected (expecting "then") `
                            Was habe ich falsch gemacht?
                            Habe die sh Datei im Editor geöffnet inhalt gelöscht und deinen inhalt eingefügt….
                            gingo
                            • G
                              G
                              gingo79
                              #106
                              @Superdad:
                              Jedenfalls funktioniert es jetzt. `
                              läuft iobroker weiterhin ohne Probleme bei Dir an?
                              Kann Deine Schritte für mich noch nicht klar nachvollziehen, falls es bei dir weiter sauber anläuft, könntest Du diese bitte noch mal ausfürhlicher beschreiben.
                              gruß
                              gingo
                              • andreA
                                andreA
                                andre
                                #107
                                @gingo79:
                                Hi Andre,
                                : not found
                                gingo `
                                offensichtlich ist was mit deiner startup.sh nicht in Ordnung.
                                Mit welchem Editor hast du die Datei bearbeitet? Über welchen Weg hast du die Datei bearbeitet? Hast du sie vorher auf den PC herunter geladen?
                                MfG,
                                André
                                [EDIT] Konsole vom Container, was gibt
                                cd /opt/iobroker
                                ls -al
                                Und welchen Inhalt hat die Datei jetzt?
                                • G
                                  G
                                  gingo79
                                  #108
                                  @andre:
                                  @gingo79:
                                  Hi Andre,
                                  : not found
                                  gingo `
                                  MfG,
                                  André
                                  cd /opt/iobroker
                                  ls -al
                                  Und welchen Inhalt hat die Datei jetzt? `
                                  Hallo Andre,
                                  ich habe die Datei mit dem Windows Editor bearbeitet.
                                  Ich bin im Windows Explorer direkt auf den iobroker Ordner (dieser ist im Container gemountet) gegangen und habe die startup.sh im windows Editor geöffnet.
                                  Alten Inhalt gelöscht und dann den neuen aus deinen Beitrag reinkopiert.
                                  cd /opt/iobroker
                                  ls -al
                                  Das kann ich leider nicht im Terminal vom Container eingeben, weil der Container nicht läuft und ich somit keinen Zugriff auf das Terminal habe.
                                  Das ist der Inhalt der startup.sh
                                  ` > #!/bin/sh
                                  then
                                  rm .install_host
                                  fi
                                  sleep 5
                                  ./iobroker start
                                  cd /
                                  /bin/bash `
                                  gruß
                                  gingo
                                  mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • andreA
                                    andreA
                                    andre
                                    #109
                                    @gingo79:
                                    Hallo Andre,
                                    cd /opt/iobroker
                                    ls -al
                                    gruß
                                    gingo `
                                    Mhh, seltsam. Eigentlich sollte der Container laufen, auch wenn die Datei fehlt. Dann wird halt nur ioBroker nicht gestartet. Bist du dir sicher, dass der Container korrekt konfiguriert ist? Also das Verzeichnis korrekt gemountet ist?
                                    Vielleicht hat es auch was mit der Änderung der Datei über Windows in der Dateifreigabe zu tun. Eventuell hat Windows beim Speichern die Datei verbogen. ioBroker läuft ja unter Linux. Ich mach sowas immer über winscp oder die konsole der synology…
                                    Habe dir mal meine startup.sh angehängt. Vielleicht kannst du die mal zu ioBroker kopieren. Vielleicht hilft es was, wenn du die Datei über die Weboberfläche der Syno und die File Station hoch lädst. Nicht das wirklich die Netzwerkfreigabe in Windows das Problem ist.
                                    Muss mal versuchen das nach zu stellen.
                                    MfG,
                                    André
                                    914_startup.zip
                                    • G
                                      G
                                      gingo79
                                      #110
                                      @andre:
                                      @gingo79:
                                      Hallo Andre,
                                      cd /opt/iobroker
                                      ls -al
                                      gruß
                                      gingo `
                                      MfG,
                                      André `
                                      wo finde ich die Angehängte startup.sh?
                                      Mit der Ursprünglichen startup.sh läuft ja iobroker an (wenn auch meistens nach x maligen restarts)
                                      Diese habe ich ja jetzt schon ca 5 mal zu Test zwecken der neuen startup.sh , auf der selben weise gelöscht und wieder eingefügt.
                                      gruß
                                      gingo
                                      • andreA
                                        andreA
                                        andre
                                        #111
                                        Sorry, Klassiker. Jetzt hängt sie oben mit dran.
                                        • andreA
                                          andreA
                                          andre
                                          #112
                                          Was mir gerade einfällt. Hat deine Datei einen Absatz nach der letzten Zeile? Also ein "Return"? Könnte auch eine Ursache sein, warum es nicht geht. Würde auch zu deiner zweiten Fehlermeldung passen:
                                          Zeile 13 ist nämlich die letzte Zeile…
                                          MfG,
                                          André
                                          83.9k
